terric, Pole märganud, et keegi 2700 OC'des mainiks kõikide tuumade allapoole OC sagedust minekut..
Ma "stock" mõtlesingi, et ilma OC-ta võiks siis kõikide tuumade takt olla 3.9Ghz (65W) ja seega kui ise peaks 2700 valima siis ikka X mudeli,
siiani neid ülevaateid vaadanud ja ise jääks "stock" käitumisega 2700x puhul rahule. Pole OC teinud, siiani kõigil cpu kordajad lukus, seega tunnen rohkem
huvi nn. "stock" näitajate järgi.
Tuleb vaid leiutada, kuidas kasutamata kasutusjäljed tekitada stock jahutile..
Või siis vahetada kellegagi tutikas kasutatud jahuti vastu ja seda siis HVlaste vahel jagama hakata, et garantiis käivad kõik prosed sama vurriga
Ei tea, kas ilmuvad AMD greenlit coolerid? _________________
Käitad stock jahutit tühjalt. Natuke tolmu propellerisse, et oleks usutav. Põhja alt ka veidi mäkerdad.
Ma arvasin, et see võõra jahutuse garantii jutt oli lihtsalt mingi aprillikas
Mis viisil nad kontrollivad seda, mis jahutust sa kasutanud oled? _________________ Võimatu on teha midagi lollikindlaks, sest lollid on haruldaselt leidlikud.
Update Tuesday 24th:
We got word back from AMD, and much of the staff is as surprised to find out what is written there. AMD mentioned that the FAQ and info distributed is old (5 years) and is being updated soon to clarify things.
Millal kellelgi üldse CPU oli vaja garantiisse viia? Kogu see teema on ülepaisutatud.
Üks 1700x sai saadetud garantiisse, segfault vea pärast. Kuna 1700X ei tulnud inbox cooleriga, siis sellel juhul see probleem rolli ei mänginud. Sain uue prose AMD'lt, see on veavaba ja klokkub sarnaselt kui eelmine. Kellel on 1700/1700x/1800x, PGT, SUT, SUS 1700-1726 batch numbriga prose, soovitan veel oodata 3-4 kuud ja siis rma teha, vb saadavad 2700x vastu . Otse AMD supportiga ühendust võtta, mitte pood vms kust ostetud on.
Kellel on 1700/1700x/1800x, PGT, SUT, SUS 1700-1726 batch numbriga prose, soovitan veel oodata 3-4 kuud ja siis rma teha, vb saadavad 2700x vastu :D. Otse AMD supportiga ühendust võtta, mitte pood vms kust ostetud on.
Seda saab vist vaid otse CPU pealt maha lugeda? Ning tegu oli iirc varajaste isenditega?
Performance'i suhtes pole põhjust X370'le X470 eelistada... olenevalt konkreetsetest plaatidest ning kasutatavatest mäludest võib X370 isegi paremat perfi pakkuda...
Vahe tuleb sisse portide jm. juures. Samas huvitab, mida A ja B kiibistik teevad kui tulevad... kuigi vaevalt sealgi midagi hullu.
Üldiselt tundub mulle isiklikult, et järgmine generatsioon oleks ideaalne hetk uuendamiseks (klokid kõrgemad ja tahaks loota, et astub Intelile veel rohkem kandadele, vb. saab samale tasemele ka gamingut ja single perfi vaadates... vast 4.5 sarnaselt saavutatav nagu praegu 4.0?), praegune pigem refresh. Samas igati hea refresh. Ja ei taha vist kauem Sandy otsas ka istuda
Edit: portide juures ei tule vahet sisse, hämasin jälle. Ehkjah, X370=X470 ja konkreetsest plaadist oleneb pigem. _________________
viimati muutis rmc 25.04.2018 14:57:03, muudetud 1 kord
tl;dr
x470 = x370
ei ole mingit vahet. ka io on täpselt sama, nagu tegelane otse ütleb
mälu osas paistab tootjast/mudelist palju rohkem sõltuvat kui chipsetist _________________ - londiste
Jep @ IO, editisin ülemist.
Mälu suhtes, jah, emaplaadid konkreetselt, mitte kiibistik.
Tahaks teada, kas A/B saavad X'i pealt mingeid asju juurde või seal ka sisuliselt sama toode?
GN võiks väljutada nüüd review, kus kõrvutatakse "uut nelja" ja seda nii stockis kui ka OC juures.. oleks selge, kas ja kui palju see lisa100€ juurde annab ning, mis stsenaariumite juures.
Üldiselt tundub, et non-x kui oled ok sellega, et klokid ja saad x perfi ning x kui tahad, et boostiks ja ei taha ise näppida või kui tahad minimaalselt lisamhz saada vs. non-x variant. Plus muidugi see, et x'iks lähevad vast paremad kiibid. _________________
Saab täitsa hästi hakkama, kui eesmärk pole parketikuningannat ehitada. Asi selles, et mingist hetkest piisab nagunii ainult AIOst või Noctua kangemast õhkjahutist, ~€30 hinnaklassis midagi paremat ei leia.
Kuskilt jäi silma siiski, et X470 peal on mälu latentsuse numbrid madalamad. Võin ka eksida.
Seda XFR2/Precision Boost 2 teemat pole väga jälginud - üks neist oli vist X470 peal ainult.
Niipalju kui ma lugenud olen on parimad plated ja BIOS just ASUS/AsRock platedel mis puutub AM4. Nt Gigabyte kohta öeldakse, et liiga barebones kohati ja MSI osas kritiseeritakse koostekvaliteeti (ei mäleta kas MOSFET või mis täpsemalt).
rmc kirjutas:
Jah, võimaldab 4Ghz peal istuda, ent küsimus on müras ja tempides... ise eelistan aftermarketi külge istutada.
