sõnum |
sirius4k
15.01.2008 17:13:48
Matti kirjutas: |
ma ise keelt ei oska |
Kommentaarid: 55 loe/lisa |
54 |
ceemic
24/7@kalal
Kommentaarid: 418 loe/lisa |
321 |
cthen
15.01.2008 17:51:00
sirius4k kirjutas: |
Matti kirjutas: |
Kui keegi sealt midagi tellima hakkaks siis oleks isegi huvitatud , endal puudub kogemus ja ei viitsi jamada.
Kommentaarid: 50 loe/lisa |
47 |
Creat_1
15.01.2008 18:54:35
keegi teab, mis kellast mis kellani Tartus hydroscandi lahti on
Kommentaarid: 103 loe/lisa |
94 |
ceemic
24/7@kalal
15.01.2008 18:56:26
Creat_1, E-R 8-17
321 |
Matti
15.01.2008 20:43:49
cthen kirjutas: |
Matti kirjutas: |
Kui keegi sealt midagi tellima hakkaks siis oleks isegi huvitatud , endal puudub kogemus ja ei viitsi jamada. |
kui leiaks kellegi, kel saksa keel suus, et vajadusel e-maili teel suhelda (probleeme võib alati tekkida ja sakslased kõik ei pruugi inglise keelt osata) tahaks tellida pumba, ploki ja radika
http://isasoovitusel.blogspot.com/ |
Kommentaarid: 100 loe/lisa |
96 |
DonNiger
Kommentaarid: 142 loe/lisa |
116 |
cthen
15.01.2008 21:36:28
Matti kirjutas: |
cthen kirjutas: |
Matti kirjutas: |
kui leiaks kellegi, kel saksa keel suus, et vajadusel e-maili teel suhelda (probleeme võib alati tekkida ja sakslased kõik ei pruugi inglise keelt osata) tahaks tellida pumba, ploki ja radika |
Ise oleks huvitatud radikast ja pumbast.
Ehk keegi viitsib midagi korraldada, kellel on kogemusi juba?
47 |
sirius4k
16.01.2008 11:37:41
Matti kirjutas: |
ma olen juba ammu kokku arvutanud ja korralik kompott: cpu, gpu, pump, radikas ja natuke veel nänni tuleb juba pea 6k |
Tõsi ta on.. panin komplekti kokku (ChilledPC poes) ja kiire kalkulatsioon andis ~5k.. mõni asi on küsimärgi all (Ei ole kindel, kas valisin kompententse pumba) Aga eks ta 6k lõpuks koos transpordiga ole
54 |
rihard
16.01.2008 12:39:13
Jube kallis ikka mina ei raatsiks iialgi vesijahutuse sisse ni palju raha magama panna, aga kui raha on miks mitte head jahutust omada. Endal oleks ka uut pumpa, radikat ja cpu plokki vaja aga sellist võimalust ei teki arvatavasti ni pea.
Kommentaarid: 35 loe/lisa |
CoiL
Kommentaarid: 95 loe/lisa |
83 |
ceemic
24/7@kalal
16.01.2008 13:53:28
CorsairX, suht OK plokk, aga kas see mitte kallim pole, kui FuZion?
321 |
CoiL
16.01.2008 14:40:02
eip saaksin odavamalt kui fuzioni 8) aga kuidas fuzioniga võrrelda kannatab? fuzion parem?
83 |
ceemic
24/7@kalal
16.01.2008 14:50:52
CorsairX, nozzlega FuZion on hetkel PARIM plokk EK Supreme on enamvähem sama hea, kui def FuZion, aga see-eest suurema takistusega. Järgnevad Apogee GTX, DD MC-TDX, Agopee GT, Storm, NexXxos XP...
321 |
sirius4k
16.01.2008 15:44:40
Et jahutada ära CPU, GPU, 2 chipseti, ringluses veel radikas... (tulevikus ehk RAM ja kõvaketas ) millist pumpa soovitate
Sattusin veits segadusse ise valmisel Lugesin, et high-end pumbad pidavat Laing'il olevat... aga ehk oskab keegi siin paremat infi anda
valik siin
54 |
ceemic
24/7@kalal
16.01.2008 16:09:01
sirius4k, nii "jõhkrale" süsteemile soovitatakse tavaliselt 2 loopi teha (või isegi 3).
Näiteks: reserv1->pump1->CPU->NB->mosfetid->rad1 ja reserv2->pump2->GPU(x2 SLI/CF puhul)->SB(->mälud)->rad2
HDD jahutamine on mõttetus kuubis
Ega sul peale Laing D5 vario/Swiftech MCP655 või DDC3.2/Swiftech MCP355(sellele pead võtma ka custom topi, aga siis on juba oluliselt kallim, kui D5) võtta ei ole. Ühel pumbal ei jätku lihtsalt piisavalt jõudu, et kõigi nende plokkidega toime tulla.
DDC on rohkem kompaktsem ja "õige" custom topiga natuke "võimsam", kui D5. Vanematel DDC mudelitel oli aga probleeme töökindlusega, mis tulid esile pumba jahutamisega. Ehk siis DDC pumpa ei tohi mässida isolaatorite sisse jms; isegi soovitatakse vent peale puhuma panna. D5 on sesmõttes "lollikindlam", aga natuke suurem ja väikses kastis ebamugavam.
PS, vist oli niipidi, et Swiftech teeb neid pumpasid, aga Laing ja teised panevad oma kleepsu peale. Muud vahet pole...
321 |
CoiL
16.01.2008 16:23:00
ceemic räägi kui ainult proset veega jahutada ja võtta SEE radikas kas siis on mõtet nii karmide pumpade seast valida nagu sa enne mainisid või ajab mingi odavama maarjamaal leiduva pumbaga ka läbi? See swiftech 655 tuleb mul krt kallim fuzion + nozzle kit kokku
e: või kärab SEE pump ka?
83 |
ceemic
24/7@kalal
16.01.2008 16:25:19
CorsairX, pumbad ongi paratamatult kallimad, kui plokid.
See NexXxose radikas on enamvähem OK, pea sama hea, kui Swiftechi MCR220. Aga soovitaks siiski triple radikas võtta. Kindlapeale minek oleks MCR320; TermoChill PA120.3 on juba liialt kallis... Samas kui väga tahad 240mm radikaga läbi ajada, siis võta TermoChill PA120.2
See Eheim mõttetu suur kobakas, pealegi 220V ja ainult 1,5m tõstejõud
viimati muutis ceemic 16.01.2008 16:28:19, muudetud 2 korda |
321 |
sirius4k
16.01.2008 16:25:44
Ma ei tea Nii ekstreemseks ei lähe vast, et mosfetid ka likku paneks... Samuti ei ole süsteem SLI's.. üks kaart ainult.
Seega
1:
reserv->pump->cpu->nb->radikas
2:
reserv->pump->gpu->(mälud->)sb->radikas
Mälusid esialgu ei hakka veetama.. Chilled PC's pole nagunii mälublokke.. seega.. on ikka mõte kaks ringi teha
Kui kõvaketta jahutamine veega mõttetu kuubis on, siis jääb see ringlusest välja
54 |
ceemic
24/7@kalal
16.01.2008 16:27:41
sirius4k, jah, selline lahendus oleks ok ja saaksid kasutada kahte 240mm head radikat
321 |
sirius4k
16.01.2008 16:41:41
ceemic kirjutas: |
sirius4k, jah, selline lahendus oleks ok ja saaksid kasutada kahte 240mm head radikat |
Nii, et isegi sellisel juhul, mis näitasin, soovitad kahte eraldi ringlust Ilma SLI'ta, mosfetideta ja mäludeta
Kas see ei ole tsip overkill üks ring CPU,NB ja teine GPU,NB
54 |
ceemic
24/7@kalal
16.01.2008 16:44:58
sirius4k, ühe loopi puhul pead siis korraliku triple radika või ikkagi 2x240mm võtma, kui tahad vähegi normaalseid tempe näha. 4 plokki omavad kokku juba suht julma takistust ka...
321 |
sirius4k
16.01.2008 17:00:31
ceemic kirjutas: |
sirius4k, ühe loopi puhul pead siis korraliku triple radika või ikkagi 2x240mm võtma, kui tahad vähegi normaalseid tempe näha. 4 plokki omavad kokku juba suht julma takistust ka... |
Valisin Chilled PC'st selle Black Ice GT Stealth III
Tõsi ta on.
54 |
ceemic
24/7@kalal
16.01.2008 17:11:09
sirius4k, korraliku triple radika all mõtlesin tegelt TermoChill PA120.3 Aga saab ka see radikas hakkama, Swiftech MCR320 seal kahjuks ei ole...
321 |
asc
16.01.2008 17:12:23
ceemic kirjutas: |
PS, vist oli niipidi, et Swiftech teeb neid pumpasid, aga Laing ja teised panevad oma kleepsu peale. Muud vahet pole... |
vastupidi
enda ddc pump sai väga hästi hakkama mo-ra2, nexxos xp, NB plokk, videol suur plokk, mis katab ka mälu, video mosfeti isetehtud plokk. kõik see "jääb väheseks" on liialdatud. küll oli pump koos isetehtud kaanega, aga ilma ei saanud proovida, sest ühendused ei sobinud voolikutega.
Kommentaarid: 52 loe/lisa |
45 |
