uus teema   vasta Raud »  Kast / Toide / Casemod »  Korpuste teema märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 191, 192, 193 ... 200, 201, 202  järgmine
Dev Grex
sõnum 24.11.2020 12:13:46 vasta tsitaadiga
Mini != ITX
Kommentaarid: 343 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 293
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 24.11.2020 12:17:16 vasta tsitaadiga
Asus oksendas ka järjekordselt ühe õudsa mini-itx'i.
https://www.guru3d.com/articles-pages/asus-rog-z11-mini-itx-chassis-review,1.html
Kommentaarid: 222 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 192
Osiris
Osiris
sõnum 25.11.2020 12:45:00 vasta tsitaadiga
Nüüd kus paar nädalat olen Meshify S2 korpusega aega veetnud - pean tunnistama, et oleks pidanud Meshify C või C mini võtma. Ikka krdi lahmakas korpus on see S2. Isegi siis kui kogu kaadervärk sisse pakitud mis algselt plaanis oli.
Kommentaarid: 114 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 102
Auron
Auron
sõnum 25.11.2020 16:31:37 vasta tsitaadiga
Osiris kirjutas:
S2 meshify nagu tavalised S2'ed ju tugeva custom weejahutuse suunitlusega, et ette mahuks ka nö. thicc radikas jne. Kui custom vett ei kasuta või ei kasuta pakse radikaid siis S2 nagu pole erilist pointi ja aint suur kolakas.
Kommentaarid: 150 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 127
Aeg maha 1p
sõnum 25.11.2020 17:36:35 vasta tsitaadiga
Häda on selles, et kõik normaalsed korpused on ehitatud vesijahutust silmas pidades - võiks nagu "kõik vajalik õhuks" korpuste laine ka tekkida
Kommentaarid: 195 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 181
skyTronic
sõnum 25.11.2020 18:46:19 vasta tsitaadiga
Alta F1 peaks korralik airflow kast olema kui see müügile tuleb.
Kommentaarid: 47 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 46
sõnum 27.11.2020 12:02:40 vasta tsitaadiga
Link
Streacom Announces the DB1 Case
https://www.techpowerup.com/275249/streacom-announces-the-db1-case
The DB1 is constructed from 4 mm thick aluminium panels, a 21 mm thick extruded heat sink, solid aluminium pillars and is made using CNC milling and finished with sandblasted/anodized surface treatment, but despite using these premium materials, processing and finish, is extremely competitively priced.
The DB1 will be available with resellers in Q1 2021 to retail for ~ 109EUR / 129USD.
Kommentaarid: 89 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 79
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 28.11.2020 13:15:52 vasta tsitaadiga
NZXT kutsub kõik H1 kastid tagasi.
Mingi ohutuse issue.
https://www.reddit.com/r/NZXT/comments/k26whj/h1_safety_issue/
viimati muutis Viilutaja 28.11.2020 19:43:13, muudetud 1 kord
heikis
sõnum 28.11.2020 14:16:05 vasta tsitaadiga
Ohutuse issue*
Kommentaarid: 338 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 4 :: 290
sõnum 28.11.2020 15:01:29 vasta tsitaadiga
We do need to halt sales due to the fact that a top screw has caused 1 case screw on the case to spark and possibly catch fire.
- londiste
Kommentaarid: 238 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 213
sõnum 28.11.2020 16:38:21 vasta tsitaadiga
Wow see on küll esmakordne kui korpus kutsutakse tagasi. See võib valus laks olla arvestades kui kobakad korpused on.
Redditis on inimesed pahased, et NZXT pole täpsustanud täpselt millisest kruvist jutt käib. Pannud siis pildid juurde, et inimesed saaksid selle ise välja kruvida.
Hakata nüüd seetõttu kõiki kaste tagasi saatma...
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 05.12.2020 18:37:51 vasta tsitaadiga
Praegu on miniIX kastid koos välise PSU'ga -20% all Aliexpressis.
https://www.aliexpress.com/item/32974884919.html?spm=a2g0o.cart.0.0.14673c00TM9TXU&mp=1
Kes tahab ainult APU't kasutada siis päris hea valik neile, kelle jaoks ASRock Deskminid kalliks jäävad, ning tahavad rohkem võimalusi ära kasutada.
jaank
sõnum 05.12.2020 18:55:03 vasta tsitaadiga
Mis odav plate sinna sobiks?
Ei tule ju kuidagi odavam kui Deskmini.
Kommentaarid: 61 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 55
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 05.12.2020 19:30:58 vasta tsitaadiga
jaank kirjutas:
Uuematest plaatidest, mis toetab ka Ryzen 5000 ja uusi 4000 seeria apusid.
ASRock A520M-ITX/ac
link
Gigabyte A520I AC
https://geizhals.eu/gigabyte-a520i-ac-a2354366.html?hloc=at&hloc=de&hloc=eu&hloc=pl&hloc=uk
Või kui tahad ka OC suporti, et siis APU't (CPUd ja IGPU'd OC'da).
https://geizhals.eu/asrock-b550m-itx-ac-a2299233.html?hloc=at&hloc=de&hloc=eu&hloc=pl&hloc=uk
Deskmini puhul on OC juba lubatud, see eelis tal on...
Ei pea muretsema eraldi wifi ja bt moodulit, sest on juba olemas. Deskminis pead need ise ostma.
Lisaks DeskMini toetab ainult so-dimme ja kiired so-dimmid on kallimad kui tava ram.
Ning piiratud cpu coolerite support.
sõnum 05.12.2020 21:48:40 vasta tsitaadiga
ot:
DeskMini A300 on 130 eur. Beta BIOS annab Renoir toe.
Minu X300W tuli koos Inteli wifi/bt kaardi ja antennidega.
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 05.12.2020 22:08:07 vasta tsitaadiga
SKG kirjutas:
ot:
Ja mis sinu X300 hind oli?
sõnum 05.12.2020 22:20:19 vasta tsitaadiga
Viilutaja kirjutas:
SKG kirjutas:
ot:
ufo56
ufo56
sõnum 12.12.2020 23:38:55 vasta tsitaadiga
Kas on midagi odavamat turul kui Define 7 XL kuhu surub näiteks 16-20 ketast sisse ?
Ei pea olema ilus ega värviline, läheb peitu nagunii
 Lae pildid -> pilt.io
Kommentaarid: 77 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 66
jaank
sõnum 13.12.2020 00:04:23 vasta tsitaadiga
https://www.logic-case.com/products/rackmount-chassis/4u/4u-standard-chassis-10x-35-hdd-+-3-x-525-bays-sc-43650b/
jääb üle varsti, 15x3.5"
ufo56
ufo56
sõnum 13.12.2020 02:34:41 vasta tsitaadiga
Mis hinda tahad ?
Muidu vaatasin seda peale define kasti https://www.alternate.de/Inter-Tech/4U-4416-Server-Geh%C3%A4use/html/product/1544197?
Meeldib et backplane olemas SFF-8087 kuna praegu ka kasutuses
jaank
sõnum 13.12.2020 16:54:06 vasta tsitaadiga
Vabandust, see kast hoopis https://www.inter-tech.de/en/products/ipc/server-cases/4u-4129-n same-same. 90?
Kui otsid backplanega midagi viisakamat siis võibolla pigem ebayst nt Supermicro 846 vms.
Kvaliteet on parem ja asjad läbimõeldumad.
skyTronic
sõnum 13.12.2020 17:35:07 vasta tsitaadiga
ufo56 kirjutas:
Mul sama kast (veits lühem). Ventilaatorid töötavad konstantsel kiirusel kui hot swap power connectorit kasutada ja drive bay peal olevate 2.5 ketaste kinnitamiseks peab korpuse pealt lahti kruvima. Muus osas hea kast, eriti selle hinna eest.
ufo56
ufo56
sõnum 15.12.2020 00:38:27 vasta tsitaadiga
jaank kirjutas:
Kui siit lasta emaplaat välja visata ja natuke alla saab siis täitsa mõeldav
link
jaank
sõnum 15.12.2020 01:25:59 vasta tsitaadiga
Backplanedesse natuke pead süvenema, osad äkki ei söönud üle 2TB kettaid vms.
ufo56
ufo56
sõnum 15.12.2020 02:15:08 vasta tsitaadiga
jaank kirjutas:
BPN-SAS2-846EL1 backplanega pole muret, SAS1 tekivad jamad kui ääreni täis lükata suuremaid kui 2TB kettaid.
uus teema   vasta Raud »  Kast / Toide / Casemod »  Korpuste teema mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 191, 192, 193 ... 200, 201, 202  järgmine
