sõnum |
matzz007
08.01.2008 19:09:52
njah, siis küll vb
E: viskasin videole vee peale, loadi all oli 41c rohkem ei läind, idle mingi 37 (pluss miinus paar kraadi)
E2 : pilte siis
Pilt1
Pilt2
_________________ Project Wooden Case |
Kommentaarid: 112 loe/lisa |
99 |
Wiltz
08.01.2008 19:51:36
anuma idee on küll 5+ in fact, ma arvan et ma kopin seda ideed...pere saslõki asemel ainult tuleb vist midagi muud
voolikud kinnitasid muidu silikooni või kuuma liimiga?
aa, ja võiksid ka paari sõnaga rääkida, mis plokiga tegu on video peal ning mis pumpa kasutad?
Kommentaarid: 273 loe/lisa |
9 :: |
224 |
matzz007
08.01.2008 21:50:36
eem enam mul ple alõki oma aga muidu kinnitasin silikooniga, sellega oli piix igakord kui lahti võtsin pidin vahelepanema, plokist nii palju et mingi ise puuritud (vist margusseri toodang) peal on 939 nurga peal kirjas, tundub et on puuritud block siis U kujuga, pumbaks on Hydor seltz L20 II, kudagi olen suutnud seda pumpa vigastada, kohati hakkab kõrisema, kohati ei kõrise.
kui seda asja järgi teed siis ma soovitaks teha mingid kiirliited vms otsa.
Kui kellelgi on vaja 2x kiirkinnitust 10mm OD voolikutele siis võib pakkuda mingi sümboolse summa vms või järgi tulla ise
kui tahad uuemaid pilte näha siis teen homme seniks aga uusimad pildid
99 |
G80
Kommentaarid: 256 loe/lisa |
210 |
Wiltz
13.01.2008 03:20:57
vesijahutus on ikka üks kuradi pommikindel asi, isegi siis kui pump on välja lülitatud aga masin käima jääb mingi krdi 8ks tunniks ei ole probleemi isegi voolikud ei sula ära tundub, et puhtalt konvektsioonil põhinevat vesijahutust kasutada ei oleks üldse mitte halb idee, ainult full loadi ajaks pump uugama
9 :: |
224 |
jt234
13.01.2008 04:40:26
kogemata ennegi nii lastud mul oli siiski ainult NB taga..
_________________ Dima oli siin |
Kommentaarid: 129 loe/lisa |
121 |
ceemic
24/7@kalal
13.01.2008 04:52:47
Wiltz, oot mis, 8h töötas masin ilma pumbata? Mis prosega? Ei taha hästi uskuda
Kommentaarid: 418 loe/lisa |
321 |
Wiltz
13.01.2008 05:31:04
7h oli tegelikult, tegin väikse valearvestuse...mitte, et sel enam mingit vahet oleks muidugi prose ei ole, gpu peal on vesi. G92 siis, samas minuteada võtab see ka idle's päris palju voolu ning seetõttu ka eraldab päris palju sooja!
9 :: |
224 |
ceemic
24/7@kalal
13.01.2008 05:48:19
Wiltz, see NexXxose plokk sul seal peal? Minu antud salongikaga? Radikas asub kõrgemal, kui plokk?
321 |
Wiltz
13.01.2008 06:11:31
seesama plokk, ja sinult saadud salongikas! ...aga kusjuures, radikas asub MADALAMAL...kõige kõrgemal on plokk, natuke allpool pump ja reservuaar ja radikas on pool meetrit all pool ehk põrandale kõige lähemal.
9 :: |
224 |
ceemic
24/7@kalal
13.01.2008 06:17:41
Sa GPU tempi ei vaatand?
321 |
Wiltz
13.01.2008 16:22:48
ei vaadanud, jõudsin peolt koju ja vaatasin, et masin undab, aga pump väljas...panin kiirelt 5seci nuppu ja force shutdown põhjus tegelikult see, et mõnikord lambist nagu jääb masin tööle kui winist teha shutdown, ehk siis see taustapilt shutting down jääbki ette (kuni nupust forceda kinni).
9 :: |
224 |
Sponge
14.01.2008 15:36:43
ceemic kirjutas: |
Wiltz, see NexXxose plokk sul seal peal? Minu antud salongikaga? Radikas asub kõrgemal, kui plokk? |
kusjuures, kui mul WC oli siis, sai kah proovitud Idles masinat ilma pumbata jooksutada , oleks need voolikud kõvasti jämedamad, ning prose/gpu kannataks veidi kõrgemat tempi saaks tsirkulatsiooniga seda asjad jahutada
Kommentaarid: 398 loe/lisa |
323 |
Wiltz
14.01.2008 22:40:46
kui jämedad/peened sul voolikud olid?
ja kui kõrgele temp läks ning mille peal proovisid muidu? (mis cpu või gpu täpsemalt)
9 :: |
224 |
DonNiger
14.01.2008 22:44:32
Kellelgi tavasuurusega vaskradikat on pakkuda, teema allkirjas?
Kommentaarid: 142 loe/lisa |
116 |
rihard
14.01.2008 23:35:07
Mul jooksis zalmani plokiga arvuti 2 päeva ilma pumbata.
Kommentaarid: 35 loe/lisa |
Sponge
15.01.2008 09:56:09
Wiltz kirjutas: |
ja kui kõrgele temp läks ning mille peal proovisid muidu? (mis cpu või gpu täpsemalt) |
cpu oli miskit opteron 144 @ 3300 mhz, video oli vist x800GT . anyways mingi mäletamist mööda mingi paari tunniga oli temp ca 70 prosel aga kusjuures voolikud olid suht peenikesed , tolli mõõtu ei mäleta aga alla 1cm sisemise diameetriga, ma kujutan ette et kui need voolikud oleks ca 3cm läbimõõduga seest siis see soojus hakkaks seal ise ringi käima kui radikas on kõrgemal kui need kaks kütte keha ( cpu / gpu )
323 |
sirius4k
15.01.2008 10:11:08
Eesti (halvemal juhul Soome) poodidest on võimalik vajalikud asjad osta, et komplekt kokku saada
Leidsin CPU, Chip blokid OX'st (Zalman)
GPU blokid SurfDatast (Zalman)
Ja pumba ModiKomp'st.
ModiKompis on mõned üksikud ühendused ka. Aga kus saan voolikud (UV), veetangi, radika
Vaja on jahutada E6700, 8800GTX, P5N-E SLI chipset(id). Kogu komplekti kohe ei osta Vaikselt mõtlesin üle minna... Aga jah.. abi vaja veits
Kommentaarid: 55 loe/lisa |
54 |
CoiL
15.01.2008 15:59:17
sirius4k ära osta zalmani plokke... need suht saastad! Parem kogu raha juurde ja osta väljamaalt korralikud vesijahutuse komponendid.
Kommentaarid: 95 loe/lisa |
83 |
sirius4k
15.01.2008 16:10:17
Raha kogumisega on suuri raskusi Nimelt ei seisa see käes.. sellepärast soovisingi teada, et kas on võimalik Eestist, või Soomest (kuna üks tuttav elab seal). Et kui raha tekib, siis kohe tellida.
Seni, kuni siin rahvast kokku ajada, on mul ammu raha otsas
54 |
CoiL
15.01.2008 16:17:08
miks sul seda rahvast vaja kokku ajada? nojah eks ta kambaga odavam tuleb tellida aga ikkagi see juba sinu probleem kui raha käes ei seisa ja tahad halvemat kraami osta Ise hakkasin nüüd vesijahutuse jaoks koguma pappi. Plaanis ilmselt D-Tek Fuzion või Swiftech APOGEE GTX osta.
Chipi jaoks ei ole veel välja valinud kandidaate.
83 |
ceemic
24/7@kalal
15.01.2008 16:33:51
CorsairX, fuzion on parem ja vist ka odavam, kui gtx (nozzle kit võta ka kindlasti siis fuzionile lisaks).
Chipile on suht-koht mõttetu plokki osta, eriti, kui sul heatpipega jahutus. Aga kui ostad, vaata EK plokke
sirius4k, UKst või Saksamaalt tellides on postikulu olenevalt kauba hulgast 200-500.-, hinnad on aga mõnevõrra odavamad, kui Soomes ja lisaks on valik suurem...
viimati muutis ceemic 15.01.2008 16:35:19, muudetud 1 kord |
321 |
Matti
15.01.2008 16:34:55
ma olen juba ammu kokku arvutanud ja korralik kompott: cpu, gpu, pump, radikas ja natuke veel nänni tuleb juba pea 6k
(seda muidugi juhul, kui valida enam-vähem parimad masstoodetavad jupid: d-tek fuzion, ek full cover gpu blokk, thermochill radikas, laing pump)
http://isasoovitusel.blogspot.com/ |
Kommentaarid: 100 loe/lisa |
96 |
sirius4k
15.01.2008 16:57:35
CorsairX kirjutas: |
Chipi jaoks ei ole veel välja valinud kandidaate. |
No olen aru saanud, et see niuke massiüritus rohkem Vesijahutuse kauba ostmine tsivilisatsioonist
Ei ei ei Sa said valesti aru.. ma ei taha halvemat kraami osta Lihtsalt... Eestis pole valikut. Ma vaatan.. kui mäluslotid täis saan, siis ilmselt hakkan jahutuse jaoks raha koguma
Seda muidugi... kui enne sõjaväkke minek pole
ceemic kirjutas: |
UKst või Saksamaalt tellides on postikulu olenevalt kauba hulgast 200-500.-, hinnad on aga mõnevõrra odavamad, kui Soomes ja lisaks on valik suurem... |
Vaatasin jah, et sa olid US/UK'st mõlemast tellinud Suht ekstreem
Saksamaal on nodi odavam, kui põhjanaabritel
500.- pole nagu midagi tegelikult Kui rohkem nodi tellida. Arvasin, et rohkem
Ise lugesin eile Vesijahutuse 101.. (väga hea artikkel, kui keelt oskad) Ilusti kõik läbi
Seal aga soovitas D-Tek'i ja Danger Den'i.. pidavat niuke kvaliteettoodang olema
Vaatasin selle artikli lõpus olevat e-poodi.. UK oma ja seal oli valik väga-väga kirju... nüüd, kui väidate, et postikulu pole niuke, et selle jaoks eraldi rahakotti vaja on, siis
54 |
Matti
15.01.2008 17:03:25
kui saksa keelt oskad, uuri aquatuning.de
ma ise keelt ei oska ja tahaks teada, mis seal see postikulu on
muud hinnad on super
samuti huvitab nende saadetavate postipakkide kaalupiir jms
96 |
