praegune kellaaeg 16.06.2024 10:57:06
sõnum |
jaank
29.01.2024 20:09:53
spongerdan kirjutas: |
Sügisel valmib uus kodu ja sinna oleks mõistlik midagi "tarka" ehitada. Olen teemal põgusalt aastaid pilku peal hoidnud, aga äkki keegi saaks teha kokkuvõtte, et mis on hetkel turul parim lahendus, mis lollikindlam jne.
Koduks tuleb korter, sauna pole, on valgustus ja põrandaküte. Lisaks veel soojustagastusega ventilatsioon. Valve- ja läbipääsusüsteem ja ATS tuleb IR Inceptioni peale (REST API võimekusega) , Suitsuandurid Esser OTG-d, millel siis temp., musta ja valge suitsu ja CO andur. Ukselukuks läheb Abloy EL582- need nimetatud asjad on lihtsalt olemas.
Kas seda Inceptioni keskseadet saaks liidestada mingi muu targa kodu kontrolleriga kasutades REST API-t?
Kui ehitaja paigaldab el.kilbi ära, kas peaksin lisama lisakilbi selle kõrvale automaatika jaoks ja tõmbama CAT-kaabli lülititesse PPJ asemel ning ka termostaatide juurde? Või peaks veel kuhugi tõmbama? |
Soovitaks tungivalt KNXi kaaluda, kui elektriprojekt on veel muudetav ning saab kaableid vedada. Lisakilbi asemel lase paigaldada suurem kilp.
Algne hind võib hirmutav tunduda, aga lõpplahendus on teistest asjadest üle.
Progemine imho suht lihtne, vb lihtsam kui HA nullist käima joosta.
Markos
29.01.2024 23:09:50
KNX korterisse on selgelt overkill.
RassK
29.01.2024 23:22:43
Suuremasse korterisse (100 ruutu jne) vb isegi kaaluks kui ta poleks nii kallis. Või noh, see pole isegi kallis aga juba jaburalt kallis
Teisest küljest Zwave'ga ka miski 97% rahul. Patarei toitel jullad võivad magama jääda vahest, mis on häiriv eriti ukseluku puhul. Teoorias on muidugi võimalik hoiduda ka viimastest.
jaank
29.01.2024 23:36:42
Sõltub kui rahulikult magada ning kui head tulemust tahad.
Relee kanal 15€, dimmeri kanal 65€...
RassK
29.01.2024 23:50:37
jaank kirjutas: |
Relee kanal 15€, dimmeri kanal 65€... |
Sul ehk mingi parem sait jagada, kust neid mooduleid vaadata?
https://saksasmart.ee/ siin on nagu veits peadpööritavad hinnad.
jaank
nexus4
30.01.2024 12:33:20
Kui ehitus käsil ja kaabel sisuliselt tasuta käes, siis on asi lihtne. Eraldi kilp + igast valgustist, lülitist ja muust huvipakkuvast seadmest eraldi kaabel sinna kilpi. Toite(d) tood eraldi kilpi peakilbist. Siis on võimekus teha kõike mis hing ihkab (k.a. ühendus täiesti tavaliselt, lihtsalt sellisel juhul ühendused kõik eraldi kilbis mitte toosides ja lae all)
RassK
30.01.2024 12:49:15
Eraldi juhe küll aga toitekal ei ole mõtet. Kui pole adresseeritav kaabel (ala modbus, knx), siis see on laiendatav ainult virtuaalsete lülititega (wifi, zwave, zigbee).
Kui arvad, et lülitid jäävad kümneks aastaks samaks ja tegid esimese korraga perfektse valiku, siis see on väheusutav.
JDF
30.01.2024 15:22:08
Ma ei võrdleks üldse mingit fibaro tilu-lilu või airobot'e KNX-iga. Üks on välja arendatud ja töökindel protokoll aga fibaro(dead since 2016 imho) ja airobot vms on DIY mänguasjad. Mulle tegi juba see nalja, kui nad reklaamivad oma 2 punkti kütte juhtimist kui mingit uudset asja. Ise küll ei ostaks ega soovitaks kuigi endalgi on kodus fibaro releed veel töös. KNX seadmed on küll kallimad aga nad on ka Sinu omad, ehk siis mingit pilve jama nendega ei ole(mõtlen airoboti pilve pigem, mitte fibaro). Ja kütte juhtimisel on reeglina rohkem seadistus võimalusi kui 2point 0,2c delta.
KNX tootjatest MDT, Zennio ja Dinuy on end heast küljest näidanud ja suhteliselt odavad. Ettevaatlik tuleks olla Eelectroni seadmetega. Mina juhin neid Comfortclickiga üldiselt.
Just my 2 cents
Edit: Muutsin natuke sõnastust. Olles ise ka pea 10+ aastat nendega tegelenud ei soovita vaenlasele ka fibaro keskseadet. Releed/dimmerid mingi muu süsteemi taga ajavad jah oma asja ära, toimivad mul ka kodus. Aga fibaro keskuste arendus ja kogu nende äppide porno on ülemõistuse halb. mingi 5-6 aasta pole Heatiti setpoindi juhtimist korda tehtud.
viimati muutis JDF 30.01.2024 16:37:32, muudetud 1 kord |
Prillpapa
30.01.2024 15:35:56
Ma ei tea, see "võta parim ja kallim" käib igast teemast läbi, kes tahab skodat tulevad mingid MB ja BMW mehed, et võta ikka korralik, kes vaatab plastakent on kohe platsis keegi, kes soovitab, et alla kvaliteetse alumiinium raami ei ole mõtet oma raha põletada.
Korteri peale tuhandeid eurosid nutilambi pärast matma hakata, veidi ülepakutud ei ole.
Samuti tasuks hoolikalt mõelda, mida taotletakse ja oodatakse, kas energia kokkuhoidu, mugavuist või lihtsalt moodne olla. Ausalt, mina ei ole nutivalgustusest aru saanud - täiesti kasutu teema.. sinna releesid, kontrollereid ja raha hakata kühveldama..
Lisaks osadel nutividinatel on puudusi, mida esmapilgul ei panda tähele näiteks osad termostaadid või ruloomootorid teevad müra. Endal tuhinaga vahetasin rumal elektripõranda termostaadi nutika vastu ja rsk plõksub lülitamisel kõvasti, eriti öösiti on kuulda lisaks läheb aegajalt lolliks ehk tagasi järjele aitab kui kilbist vool korraks tagant ära võtta - tra oli vaja torkida
Ka see on teemast läbi käinud, et kes seda nutikodu administreeima hakkab, juhtub pereisaga õnnetus, olgu pikem kooma või letaalne, kas teised pereliikmed suudavad sujuvalt teemat hallata, alates adminni ligipääsust kuni tõrgete leidmise ja lahendamiseni, või tuleb kuskilt suurest linnast leida spetsialist, kes raha eest asja lahendama hakkab. Ja tänapäeval nt soojuspumpade puhul, neid süveneda tahtvaid remondimehi ei pidada leidmagi, küll aga onkamaluga firmasid, kes on nõus vana tõrkuva süsteemi vahetama tuliuue ja "parema" vastu, tuhandete, isegi kümnete tuhandete eurode eest muidugi.
Selles vaates lollkodud on otseses mõttes lollikindlamad, tulevikukindlamad ja kindlasti ka odavamad ja probleemivabamad.
_________________ --- |
RassK
30.01.2024 15:36:45
2024 mul enamus tööst teevad ära Fibaro zwave seadmed, mida on veits üle 40 seadme elamises, ei näe küll siin kaugeltki väljasurma. Samamoodi on nad minu omad ja ei puutu mingi pilv kuidagi asja.
Töökindla protokolli listist vast jätaks välja hetkel ainult Matteri ja cloud http liidesed. Zwave ja Zigbee on protokolli poolest imo täiesti arvestatavad. Eks igal asjal on omad nüansid paigaldamisel, KNXi paigaldise võid samamoodi valede võtetega ära sittuda.
Asjalikud küttejuhtimise seadmed on kindlasti tunduvalt keerukamad kui lihtsad on / off releed. Seal ehk tasuks tõesti vaadata ettevõtete poole, kelle primary on küttejuhtimine ja secondary on tark liides. Vastupidiselt tehes võib leida suht lolle küttejuhte jah.
ivx
30.01.2024 16:07:16
RassK kirjutas: |
Asjalikud küttejuhtimise seadmed on kindlasti tunduvalt keerukamad kui lihtsad on / off releed. Seal ehk tasuks tõesti vaadata ettevõtete poole, kelle primary on küttejuhtimine ja secondary on tark liides. Vastupidiselt tehes võib leida suht lolle küttejuhte jah. |
Huvi pärast küsin, miks lihtne z-wave ei sobi.
Z-wave termostaadi seod otse(kui kaabelt ei lähe ajamini) z-wave põrandakütte ajami releega.
Sedasi saad basic süsteemi, mis saab hakkama ilma aju,neti ja pilveta, kui nesit mõni ei toimi.
Lisad Z-wave aju nagu Fibora/Home Assintant, saad lisaks kütte graafikud ja skriptimise(näiteks odava börsi elektri hinna ajal küttad ette) võimaluse.
viimati muutis ivx 30.01.2024 16:16:07, muudetud 2 korda |
ShiiL
30.01.2024 16:10:24
Olen samuti kasutanud/paigaldanud/hooldanud mõned viimased aastad Fibaro seadmeid. Kodus olemas nii HC3 kui ka Homey pro. Homey veitsa piiratuma valikuga seadmepõhiselt (st näiteks fibaro releel saan HC3-s u 30 parameetri vahel valida, Homeys 4) kuid Homeyl ühilduvaid seadmeid üle 50000 (selline arv on kuskilt meele jäänud). Ilmselt oleks mõistlik vaadata videosid nende keskkonnast ning sellejärgi valik teha. KNX on tavakasutajale pigem keeruline. On kliente, kellele istub Homey ja on kliente, kes soovivad Fibarot. Samas on hoogu sisse saamas Home Assistant, ise pole seda uurinud.
Põhiline, mida jälgida, on sügavad toosid (60mm) seintes ning suure maja puhul võimalike wifi majakate tarbeks cat kaablid. Termostaatide tagant 4x1 mm2 kollektoritesse. Ise olen võimalusel vedanud toite lüliti taha ning sealt 5g1,5 valgustisse - jätab võimaluse paigaldada moodul nii lüliti kui ka valgusti taha ning tulevikus on vajadusel väga lihtne tavalüliteid kasutada ning valgusteid grupeerida, sealjuures grupivekslid. Võimalus on kasutada patareitoitel lüliteid (kasutan 8 kahvilisi Heatiti z-push buttoneid, on olemas ka vähemate klahvidega) kuid kindlasti ei jätaks neid põhilülititeks just tulevikule mõeldes. Kilbi suurus korruta 2-ga kui on plaanis ka automaatikat sinna vedada ning võimalusel sügavam kilp (legrand vms) kuna automaatikaga tuleb kilpi palju lisakaabeldust. Valgustid, mida ei ole soov dimmerdada, saab ühendada kokkuhoiu mõttes Heatiti Z-wateri (10 releed, 10A), pistikupesad heatit z-din 616 (6 releed, 16A) külge , mõlemad lähevad din liistule kilbis.
Ühe palksauna kaabeldamisel vedasin kõikidest lülititest ning valgustitest kilpi 5g1,5 ja ühendused kilbis vastavalt vajadusele riviklemmidel (tellija plaanide korduv muutus ei oleks võimaldanud teisiti soovidele vastu tulla . See jättis võimaluse suvalise lülitiga juhtida suvalist valgustit ilma nutita.
_________________ I may be getting older, but I refuse to grow up! |
RassK
30.01.2024 16:30:06
ivx kirjutas: |
RassK kirjutas: |
Lisad Z-wave aju nagu Fibora/Home Assintant, saad lisaks kütte graafikud ja skriptimise(näiteks odava börsi elektri hinna ajal küttad ette) võimaluse. |
No mul pm ongi lihtne zwave Heatit Z-TRM3 termostaat. Enne seda oli suvaline manuaalne termostaat, ajamini jookseb ainult faas.
Ma niipalju olen aru saanud, et maailm on edasi läinud sellest, et kui temp on väiksem lülita relee sisse ja vastupidi. Kahjuks ei tea nendest advanced algoritmidest midagi, kindlasti siin mõni targem oskab parema ülevaate teha.
ivx
30.01.2024 16:41:08
Ei saa hästi areu mida peale küttegraafiku ja skriptimise veel vaja oleks.
Näiteks Fibaros(Eks teistes ole ka kindlasti sarnane) küttegraafik täitsa ok, skriptimene on võimaldanud mul teha mida iganes pähe(sidusin soojuspumbad,külmiku,bioleri,soojuspumbad börsielektrit jälgima, ...) on tulnud.
RassK
30.01.2024 17:23:53
ivx kirjutas: |
Näiteks Fibaros(Eks teistes ole ka kindlasti sarnane) küttegraafik täitsa ok, skriptimene on võimaldanud mul teha mida iganes pähe(sidusin soojuspumbad,külmiku,bioleri,soojuspumbad börsielektrit jälgima, ...) on tulnud. |
Küttegraafik ongi sinu koostada aga küttegraafik ise on sinu soovunelm ainult sellest, kuidas seal temp välja nägema peaks.
Teine osa on see kuidas seade seda kütet korraldab. Mida suurem on põranda soojusmahutavus, seda rohkem võib graafik olla paigast võrreldes sellega, mida sa soovid.
Mõned seadmed õpivad tundma seda pinda, mida nad kütavad, esimestel päevadel. Aga nagu ma juba ütlesin, ma kahjuks ei tea, mida ja kuidas nad õpivad ja mis parameetreid lõpuks seavad.
Tavaline loll termostaat ei õpi midagi ja laseb vastavalt tempile. Teinekord kontrollides on näha, et graafik on pea 6h puus kuna loll termostaat ei oska ette näha mitte midagi.
ShiiL
30.01.2024 18:02:47
RassK kirjutas: |
ivx kirjutas: |
Tavaline loll termostaat ei õpi midagi ja laseb vastavalt tempile. Teinekord kontrollides on näha, et graafik on pea 6h puus kuna loll termostaat ei oska ette näha mitte midagi. |
Kas Sa oskad mulle mingit õppimisvõimelist seadet või mudelit öelda, et saaksin veidi süveneda. Soojusmahtuvus on teema, mida tuleb "pliiatsist välja imeda", et küttereeglid enam-vähem söödavaks saada ning see võtab päevi. Olen proovinud erinevaid reegleid kuid kuna põranda paksus on enamasti teadmata, on ka soojusenergia mahtuvus teadmata suurus. Reeglit kirjutada, teadmata, kas põrand soojeneb 6 h või 12h ning jahtumise teadmata aeg, on paras katsetamine .
RassK
30.01.2024 18:53:51
ShiiL, See sama Airoboti termostaat, lisaks Themo. Arvestades, et see on airoboti esimene, siis kindlasti on kuskilt ideid laenatud.
mauro
30.01.2024 21:46:18
Sain ka airbotid tagasi garantiist kus firmware korda tehti.
Vaatasin ühele sisse.
99% off the shelf all in one ESP.
30.01.2024 21:50:37
mauro, custom pcb + korpus + tarkvara ongi ju põhiline, miks peaks ESP plaati ise aretama?
Või leiab seda pcb-d koos ekraaniga Aliexpressist?
Markos
31.01.2024 01:42:40
tsitaat: |
Ausalt, mina ei ole nutivalgustusest aru saanud - täiesti kasutu teema.. sinna releesid, kontrollereid ja raha hakata kühveldama.. |
Kujuta ette elamist, kus lüliteid ei olegi ja valgus käib sinuga kaasas. Mina olen sellise asja saavutanud ja kõik on nii rahul sellega, ainult külas käies astuvad pimedasse ruumi ja siis on hetkel kohmetud, sest valgus ei sütti. Algoritmide programmeerimine võtab aega, aga rahaliselt ei olegi kallis, mul on kogu nutimajaduse peale aastate jooksul kulunud paar tuhat eurot ja seal sees on ka koolirahad. Kui kohe õigesti teha, ei kulu pooltki, liiati veel korteris. On ka töökindel, kui panna paika ja jättagi nii. Home Assistanti kõige suurem mure on selles, et selle arendus on kuradima agiilne, kuus tuleb teinekord kolm-neli core versiooni välja ja need kipuvad asju katki tegema, eriti neil, kes kasutavad custom asju. Samas see on paras taak ka, kui järjepidevalt ei uuenda, siis võib hüpe olla liiga suur ja jälle asjad katki. Ma põhimõtteliselt igasugu tilulilu ei paigalda, isegi HACS'i pole.
tsitaat: |
Ma ei tea, see "võta parim ja kallim" |
Vahel on parim kallim, vahel mitte sõltub, üldistada siin ei saa. Ma olen KNX'i projekti valmimist kõrvalt näinud, see sai paigaldatud samasse majja, kuhu ma it võrgu rajasin. Ütleme nii, et progemist oli seal ikka omajagu, ja ma ei ütleks, et kuidagipidi vähem, kui HA'ga. Ja KNX pole kindlasti midagi seesugust, mida suvaline jope tänavalt valdaks. Tõenäoliselt leiad ennem kellegi, kes teab misasi HA on. Mõlemal juhul, kui töötab, siis töötab ja kui ei, siis on vaja abi.
RassK
31.01.2024 02:08:23
HA'd laiendada (seadmetega) tundub, et peaks iga non IT Juku hakkama saama. KNXi puhul juba YT vaadates, tundub et vajab tehnikut iga laiendus.
jaank
31.01.2024 02:27:32
KNXi programmeerimise keerukus on küll tugev liialdus. See jutt, et kindlasti on vaja paigaldajat on pigem ikka vastava valdkonna ettevõtete udujutt
Olen ise hakkama saanud ja olen näinud ka teisi sarnaseid projekte.
Samas olen nõus, et nui neljaks KNXi juurutamine ei ole alati mõistlik.
Markos
31.01.2024 13:15:26
Iga asi on õpitav, aga, kui maja on külm ja pime, siis vb ei ole selleks sobiv hetk enam.
nexus4
31.01.2024 13:32:29
Markos kirjutas: |
tsitaat: |
tsitaat: |
Vahel on parim kallim, vahel mitte sõltub, üldistada siin ei saa. Ma olen KNX'i projekti valmimist kõrvalt näinud, see sai paigaldatud samasse majja, kuhu ma it võrgu rajasin. Ütleme nii, et progemist oli seal ikka omajagu, ja ma ei ütleks, et kuidagipidi vähem, kui HA'ga. Ja KNX pole kindlasti midagi seesugust, mida suvaline jope tänavalt valdaks. Tõenäoliselt leiad ennem kellegi, kes teab misasi HA on. Mõlemal juhul, kui töötab, siis töötab ja kui ei, siis on vaja abi. |
Valgustuse koha pealt - ega ta nii ongi, sul peab enne olema mingi eesmärk kuhu jõuda, kui see puudub siis järelikult ei olegi vaja. Minul näiteks oli eesmärk, et kõik valgustid on tsentraalselt juhitavad. Selles on minule isiklikult suur mugavus.
Ehituse käigus ma mõtlesin sellele, et äkki eesmärk muutub
- näiteks sooviksin valgustust automatiseerida nii, et klahve või tsentraalset nuppu ei peaks vajutama, selle tarvis vedasin kõikjale ka kaablid et oleks võimalik paigaldada liikumis/kohaoleku andurid ja nende abil automatiseerimist ehitada. Sellist eesmärki pole siiani veel tekkinud, seega need kaablid lihtsalt igaks juhuks istuvad peidetud toosides.
- näiteks soovisin, et vajadusel saab kogu tsentraalse juhtimise "lihtsasti" eemaldada, selleks vedasingi igast lülitist ja igast valgustist eraldi kaabli eraldi kilpi kus on ühendused. Vajaduse korral paari tunniga saaks kapi releemoodulitest tühjaks lüüa ja tavaühendused teha.
Tegelikult paar lihtsamat automatiseeringut on isegi tehtud valgustusega. Näiteks välisvalgustusel (fassaad + aiapostid) polegi füüsilisi lüliteid, kõik käib läbi HA.
Koolirahaga osas täpselt nagu Markosega, kui nüüd saaks nullist teha saaks paar kilo odavamalt
Vahepeal olen suutnud kolm korda kappi ümber ehitada, vast ühe korra peaks veel et asjad normaalselt jääksid
viimati muutis nexus4 31.01.2024 18:08:35, muudetud 1 kord |
lisa lemmikuks |
