praegune kellaaeg 15.06.2024 19:52:31
sõnum |
Markos
23.09.2023 12:20:47
triu kirjutas: |
Mulle tundub, et börsi järgi tarbimise kohta küsija peamine probleem on ikkagi saun. Selle kasutamine tekitas ju kõige rohkem positiivset emotsiooni. Ma olen is ka suur saunasõber ja saun käibki mul börsihinna järgi ehk kui börsil on kolm tundi järjest hind null, siis paneb sauna sisse ja kahe tunni pärast annab mulle taada. Ainus asi, mis muret teeb, on see, et kui näiteks veel kahe tunni pärast on ainult kaks tundi hind null, siis sauna käima ei pane, kuigi jõuaks küll saunas käia, sest tegelikult on saun juba ette päris soe ja jõuaks vabalt üles kütta.
Viimane kord oligi, et südaööst oli kolm tundi hind börsil null ja süsteem ajaski minnd kenasti kell kaks ülesse, aga samal päeval oli veel kella viiest seitsmeni ka hind null ja ma oleksin jõudnud veel teist korda kell kuus odava hinnaga saunas ära käia, aga kahjuks ei saanud. Ei tea kuidas seda lahendada? |
See on üks naljakamaid asju, mida ma lugenud olen, et keegi läheb öösel kell 2 sauna, sest elekter on odav, veelgi enam, laseb automaatikal ennast äratada. Tõsiselt rääkides, siis saun on tõesti asju, mida automaatikaga ei juhiks parem ja pole ka vaja, kui hind morjendab, siis tuleb vaadata lihtsalt sobiv aeg ja sellest lähtuda. Minu saun saavutab temperatuuri 45 minuti jooksul. See on ka aeg, mil kulub kõige rohkem energiat, saunaskäikude endi ajal on energiatarve juba mitmeid kordi madalam.
Kui päevas on mitu madalate hindadega "auku", siis valitakse lihtsalt sellevõrra rohkem tunde, mil "off peak" rakendatud on. Näiteks, kui sul on päevas 5 odavamat tundi ülejäänud 19'ga võrreldes, siis häälestatakse süsteem 5 odavaima tunni peale. "Off peak" rakendub sel juhul just nendel tundidel ja vahepeal on välja lülitatud. Mul on sooja vee tootmiseks vaja ühte tundi see on automaatikas tehtud ka kõige odavama peale. Aeg-ajalt juhtub nii, et päeva odavaim tund on alguses ja teine odavaim tund järgmise päeva lõpus, siis ei vea veepaak soovitud temperatuuriga välja ja vaja on vahepealset lülitust, mida saab teha kas temperatuuri pealt või siis soojuspumba eco temp seadega, viimane on mõistagi soodsam, sest off peaki rakendamine suvalisel hetkel võib olla kulukas.
tsitaat: |
Soomes pidavad illegaalne olema isegi ise sinna midagi leiutada. |
Tavaliselt saab see selgeks siis, kui on vaja kindlustusele selgitada, miks maja kell kaks öösel saunakerisest põlema läks.
rex
23.09.2023 16:26:01
Elektrikerise juhtimise puhul võiks kõige olulisemaks pidada kontrolli, et keegi ei ole pärast eelmist saunakorda kerise kohale midagi kuivama riputanud. Just sealt need saunapõlengud. Integreeritud lihtsa termostaadiga kerist ei saa kuidagi üle kütta. Võib vabalt kerise pöördnupust oma kraadid peale keerata ja väljast kontaktoriga lülitada. Alati võib muidugi tempanduri(te)ga lisakatkestuse tekitada.
Minu silmis on kerise (ja kogu sauna - vajadusel ka põrandaküte ja boiler, kui neid muidu ei köeta) distantslülitusel peamine point ikka selles, et saad selle kuskilt läbikülmunult kodu poole liikuma hakates eelnevalt küttesse panna. Sel juhul on börsihind tavaliselt viimane asi, mis korda läheb. Kui see tehtud, võib muidugi odavtunde ka ära kasutada, kui ajastus päevakavaga sobib.
Prillpapa
23.09.2023 17:03:44
Kellegi head õpetust on jagada Home Assistandis selle nordpooliga toimetamiseks. Tunde, isegi kümneid tunde jauranud erinevate õpetuste järgi ja seni 0 tulemust
Nordpool oleks nagu installitud ja sellest saan ka aru, et pean teiste koodis selle oma nordpooli tunnuse asendama aga edasi
Üks Nordpooli Blueprint sai ka sisse imporditud ja seal prooviks nagu prooviks oma sätted pandud, et lülitaks nutipistikut börsi järgi, ära salvestatud aga ei juhtu midagi kõik nagu mutiauku.. - lihtsalt ei saa aru, mida veel tegema peab, et toimima hakkaks..
Enamik neti õpetusi vist edasijõudnutele, koodi näited aga kuhu ma need pistan, kopeerin configuration.yaml-i, siis ei õnnestu HA restartida, sest hunnik erroreid juba koodi
algusest saati. Välja printima ja boilerile kleepima..
_________________ --- |
filx
23.09.2023 22:33:34
Eks Home Assistant conf eeldab ikka IT mehe teadmisi kuidas aru saada mis kuidas miks toimib. Enamik õpetuste probleem seisneb selles, et näidatakse kuidas teha ja antakse "toimiv" kood ilma sisulise seletuseta. Ja need kõik õpetused on ka mõnes mõttes "täis komplekt" koos vingete graafikutega, ajaloo jne.
Hetkel pole aega enda oma lihsustada nii, et saaks toimiva koodi anda aga saan vihjetena kaks asja visata (kui tahad lihtsalt juhtida):
1.Vajad ainult nordpool sensorit, install suht lithne: https://github.com/custom-components/nordpool (option 1)
2. Settings, automation paned lihtsalt nordpooli trigeriks (vt screenshotti, vastupidine näide (lülitab välja) kuidas mikroinvertereid juhin)
_________________ Think positive!
Viljar Bauman
👨👩👧👦 father;🧙security wizard;👨🔬life engineer;👫 socialist |
Markos
23.09.2023 23:11:33
1. Paigalda nordpooli integratsioon, vaata, et see saaks eesti (EE) regiooni seadistatud. Kui kõik on õigesti, tekib sulle entity nimega midagi sellist nagu "sensor.nordpool_kwh_ee_eur_3_10_02". Selle sees on kõik vajalikud väärtused, nähtavad attributesi või statesi alt. Kui näed entity't ja väärtusi, siis integratsioon toimib.
2. Paigalda automatsiooni alla sobiv blueprint näiteks siit https://www.smartserver.ee/blueprintid/.
3. Loo uus automatsioon kasutades sobivat blueprinti.
Kogu protseduur on äärmiselt lihtne, valesti ei saa midagi teha.
Prillpapa
24.09.2023 10:00:52
filx, Markos, Tänud!
Hommikul värske peaga sain vist järje peale, Teie näited ei toiminud nagu eile teisedki - see sundis viga mujalt otsima ja avastasin configuration.yaml puuduvad reakesed:
automation: !include automations.yaml
script: !include scripts.yaml
scene: !include scenes.yaml |
S.taks katsetanud ja prooviks netist sinna conf faili igasugu sodi kopeerinud ja kui erroreid loopis, siis jälle ära kustutanud, ju suutsin kogemata ka need vajalikud read mingi hetk ära kustutada
Siis pole imestada, et teen neid automatsioone, laseb salvestada, erroreid ei ole aga nagu ei juhtu ka midagi
Ridade taastamise järel nagu esmapilgul isegi lüliti asendit muudab, vaatab kui börsihind muutub, kas päriselt ka töötab..
Veelkord - tänud!
netmaster
25.09.2023 17:08:19
Siin paistab Home Assistant'i spetse olevat.
Tahaks 4 Zigbee lülitit panna gruppi nii, et kui ühe sisse lülitad, siis lülituvad kõik sisse ja kui välja, siis kõik välja. Kuidas sellist lihtsalt asja tehakse?
Tegin näiteks lülitite grupi (Helpers alt), kuid see lülitab kõik lülitid ainult siis sisse, kui lülitada gruppi, mitte füüsilisi lüliteid. Ma ei saa üldse aru, milleks selline lülitite grupp hea võiks olla.
Siis installeerisin blueprinti (https://gist.github.com/matrix2669/bb539014fb5ca8e6279a41c1121be677), mis põhimõtteliselt töötab, kuid füüsilised lülitid vahetevahel täiesti juhuslikult ei lülitu. Dashboardi peal kõik justkui toimiks. Ma ei tea, kas see on võimalik, kuid jääb mulje, justkui ta tahaks kõiki lüliteid samal hetkel lülitada, kuid Zigbeel tekib mingi kollisiooni laadne asi, mille tulemusel umbes pooltel kordadel täiesti juhuslikult ainult osad lülituvad.
Proovisin sama asja "Smart life" äpiga ja seal käis seadistamine paari nupuvajutusega ja toimis kohe laitmatult.
Ma ei suuda uskuda, et Home Assistant ei lase sellist asja kuidagi lihtsamalt teha, või ma lihtsalt ei leia infot, kuidas see käib.
Markos
25.09.2023 17:49:20
netmaster kirjutas: |
Ma ei suuda uskuda, et Home Assistant ei lase sellist asja kuidagi lihtsamalt teha, või ma lihtsalt ei leia infot, kuidas see käib. |
Misasi on füüsiline lüliti ? Lüliti/relee ? Helper grupis individuaalseid liikmeid lülitades teised liikmed kaasa ei tule, see on normaalne. Sa saad antud ülesande lahendada väga lihtsasti. Lood automatsiooni, kus trigeriteks on eraldi kõik lülitid ta edasi teed lihtsad actionid, kui ühe state muutub, siis muudetakse teiste oma ka. Et helper grupi liikmetest vahel mõni ei lülitu on ka tavaline, kui zigbee võrk ei ole kõige parem, kas on levi või ruutinguprobleemid, väga palju oleneb koordinaatorist. Ma vahetasin olude sunnil Sonoffi E versiooni P'ks, mille võimendus on 9dB 20dB asemel ja koheselt algasid jamad kaugemate seadmetega. Teoorias mesh ja teised ruuterid võiksid selle probleemi elimineerida, sest regulaarselt mittelülituvate seadmete läheduses (meeter- poolteist) on hea signaaliga ruuterid olemas, aga võta näpust, tema haagib ennast ebaloogiliselt ikka kas kaugel oleva koordinaatori või mõne teise ruuteri külge. Ikea pirn ja ikea pirn võiksid omavahel ju hästi läbi saada, aga ei, temale meeldib Xiaomi releega jutustada.
Prillpapa
25.09.2023 19:12:19
Kui tahta elektrilise põrandakütte termostaati nutikama vastu vahetada, nt sellise link
on seal kirjas, et see põranda temperatuuri sensor on (optional) ehk tuleks eraldi soetada.
Küsimus, kas need põranda sensorid on universaalsed või tootjaspetsiifilised. Veel parem, kas vana "lolltermostaadi" sensor ühilduks, et ei oleks vaja üldse uut soetada ja toppima hakata?
netmaster
25.09.2023 19:27:27
Füüsiline lüliti on puutetundlik lüliti, mis seina peal käib.
Kas tõesti ei ole muud lihtsamat võimalust, kui teha automatsioon ja kõigis neis iga lüliti olekuga eradi tegeleda? No see on lihtsalt jabur nii elementaarse asja jaoks.
Praegu on kogu kraam laual ja Sonoff-E pulgast 50cm kaugusel. Lisaks, kui gruppi lülitada, lülituvad kõik korraga ja koguaeg. Zigbee map näitab, et kõik on koordinaatori küljes ja signaalid on põhjas.
Eks ma siis proovin seda automatsiooni teha, kuid kui tõesti muud võimalust pole, siis ma uurin pigem Home Assistanti alternatiive, või lähen selle Smart Life appi peale tagasi hoopis.
Prillpapa kirjutas: |
Küsimus, kas need põranda sensorid on universaalsed või tootjaspetsiifilised. Veel parem, kas vana "lolltermostaadi" sensor ühilduks, et ei oleks vaja üldse uut soetada ja toppima hakata? |
Nagu sa arvata võid, siis tegelikult ei ole ühelgi tootjal kohustust kasutada sama takistusega sensorit nagu teised. Seega võib sobida, aga ei pruugi. Miks sa ei osta sellist, kus on sensor kohe kaasas? Mina kasutan selliseid
https://vi.aliexpress.com/item/1005002960679997.html
ja tomivad suurepäraselt. 16A variandil on sensor kaasas, 3A variant mõõdab ainult õhutemperatuuri.
Markos
25.09.2023 20:34:47
Erinevad tootjad võivad kasutada erineva takistusega sensoreid, mõned termostaadid on kindla takistusega sensori külge laulatatud, teistel jälle on võimelik öelda, millist sensorit kasutatakse ja seetõttu on nad universaalsemad. Kõigepealt proovi välja uurida, mis on selle sensori takistus, mis sul hetkel on, siis saad selle järgi uut termostaati valida, ilma, et peaksid hakkama sensorit vahetama. Kui aga valikut pole ja läheb sensori vahetuseks, siis loe palvet ja looda, et sa sensori kätte saad. Kuigi sensorid peaksid olema torus nagu kord ja kohus, ning lihtsasti eemaldatavad, on tihtilugu sellega janti palju, küll on toru lapikuks muljutud või si*tta täis, saad sensori kätte, aga tagasi enam mitte, seega tuleb olla väga ettevaatlik.
tsitaat: |
Eks ma siis proovin seda automatsiooni teha, kuid kui tõesti muud võimalust pole, siis ma uurin pigem Home Assistanti alternatiive |
HA puhul on võimalik asju väga mitut moodi teha, väga palju oleneb ka seadmetest, sest teps mitte kõik ei lase ühtemoodi endaga mängida. Vahel tuleb teha isegi virtuaalseid lüliteid vahele, et eesmärgini jõuda. Minu küsimus oleks, mis puutetundliku lülitiga tegemist on ja, kuidas ta ennast välja näitab. On peamiselt kaks võimalust, üks näitab ennast releena, mida siis lisaks zb'le juhitakse ka füüsilise "nupuga". Selle miinus ongi, et sa saad staatust lugeda vaid sellesama relee oleku pealt ja siis vajadusel seda edasi propageerida. Teine variant on lüliti, milles on nn kaks ühes, eraldi nupp ja eraldi relee. Mõlema staatusi saab eraldi lugeda ja juhtida. Viimasel juhul, saad sa releed hõlpsasti helper gruppi panna ja lülitid ise lihtsalt trigeritena kirjeldada.
netmaster
25.09.2023 21:11:23
tsitaat: |
Minu küsimus oleks, mis puutetundliku lülitiga tegemist on ja, kuidas ta ennast välja näitab. |
näitab ennast lülitina (switch). Kui ma dashboardil teda klõpsutan, muutub lüliti peal oleva led’i värv ja relee teeb klõpsu. Kui ma panen näpu vastu lülitit, siis teeb relee klõpsu ja dashboardil muutub lüliti olek. Seega HA loeb lüliti olekut ja on võimeline seda muutma. Nuppu ja releed eraldi juhtida ei saa. Soov oleks panna neli sellist lülitit ja kõigist neist lülitada ühte lampi, mis on elektriliselt ühendatud ainult ühe lülitiga. Teised lülitid on küll elektrivõrguga ühendatud, kuid releed klõpsuvad tühjalt. Samas peaks nad olema ühes grupis, et mistahes lüliti vajutamine lülitab kõik lülitid sisse (kaasa arvatud selle, millega lambid ühendatud on) ja mistahes lüliti vajutamine lülitab kõik lülitid välja.
Sellised
https://vi.aliexpress.com/item/1005001928872404.html
Nagu ma ütlesin siis Smart Life äpiga see kõik toimib, seega peaks nende lülititega selline asi põhimõtteliselt võimalik olema.
25.09.2023 22:04:04
Kus pagana kohas see nordpool-i HA sensor oma konfi hoiab? Jätsin algselt hinna eurodes, tahaks nüüd sentide peale ümber lülitada aga ei leia kusagilt selleks kohta.
Konfifaili(s) ka nagu pole. Või ringiseadistamiseks tuleb lihtsalt integratsioon uuesti luua? Tundub nagu jabur.
HA jookseb mul dockeris Syno sees.
filx
25.09.2023 23:00:23
Kõige lihtsam vast automation alt teha ja seal triggers panna if one switch on, actions nimekirja lisad kogu muu krempli mida tahad lülitada
bladerunner kirjutas: |
HA jookseb mul dockeris Syno sees. |
Olin ka alguses hämmingus kuidas toimetab. Pead ise sensori kirjeldama/konfima. Mul nt nii: kaust sensors, seal fail nordpool.yaml sisuga:
- platform: nordpool
# Country/region to get the energy prices for.
region: "EE"
# Override HA local currency used to fetch the prices from the API.
currency: "EUR"
# Add Value Added Taxes (VAT)?
VAT: false
# Energy price rounding precision.
precision: 3
# Percentage of average price to set the low price attribute
# low_price = hour_price < average * low_price_cutoff
low_price_cutoff: 0.95
# Display price in cents in stead of (for example) Euros.
price_in_cents: false
# Price displayed for MWh, kWh or Wh
price_type: kWh
# Template to specify additional cost to be added to the tariff.
# The template price is in EUR, DKK, NOK or SEK (not in cents).
# For example: "{{ current_price * 0.19 + 0.023 | float}}"
additional_costs: "{{0.0|float}}"
ja configuration.yaml files selline rida:
sensor: !include_dir_merge_list sensors/ |
Viljar Bauman
26.09.2023 01:06:32
filx, niiviisi sain omale jah uue sensori aga kusagil peab ju ka juba olemasoleva konf olema, selle mis ma läbi HACS-i lisasin/integreerisin.
Aga no las ta siis hetkel töötab sel viisil.
nexus4
26.09.2023 10:49:48
Nii lihtsa asja puhul on oluliselt läbipaistvam ja confitavam ise eleringist võtta:
sensor:
- platform: rest
resource: https://dashboard.elering.ee/api/nps/price/EE/current
value_template: "{{ value_json['data'][0]['price'] }}"
unit_of_measurement: '€/MWh'
- platform: rest
value_template: "{{ ( value_json['data'][0]['price'] | float / 1000 ) | round (5) }}"
unit_of_measurement: 'EUR/kWh'
arvutad oma km'id ja börsimarginaalid jm mudru, ostule ja vajadusel ka müügile kõik otsa.
Markos
26.09.2023 11:39:32
nexus4 kirjutas: |
sensor:
- platform: rest
- platform: rest
arvutad oma km'id ja börsimarginaalid jm mudru, ostule ja vajadusel ka müügile kõik otsa. |
Hetkehind on suht kasutu asi.
filx
26.09.2023 13:15:37
Aga no las ta siis hetkel töötab sel viisil. |
Originaal confi avalikkusele ei presenteerita kahjuks
Viljar Bauman
degreal
28.09.2023 12:51:59
Millise HA-ga integreeritava seadmega oleks mõistlik 230V 16A kontaktoreid/releesid sisse lülitada? Eesmärk 6kW - 9kW elektritenni faasikaupa sisse/välja lülitada, vastavalt palju päikest üle on.
Ainus mis pähe tuli on: ESP -> arduino SSR moodul 230VAC(või 24VAC) -> 230VAC 16A kontaktor/relee.
Mingeid valmis DIN kinnitusega lahendusi pole olemas?
Sonoff SPM on aga see on jube ruumiraiskaja. võtab 4 DIN laiust per kanal.
RassK
28.09.2023 13:27:17
3F Kontaktor ja nt Fibaro FGS-213 | FGS-223 (Single/Double Switch 2), viimasele on saada ka DIN adapterit.
Indomest jäi kunagi silma: https://indome.ee/toode/eutonomy-eufix-s223np-din-adapter/
See eeldab zwave võrgu olemasolu. Lihtsalt ideeks pakutud, teadmata mis su HA võimaldab üldse.
Ma ei tea, kas ma ise päris suvalist nutikontaktorit usaldaks suurte võimsuste taha. Pigem mingi loll hea kontaktor (omal oli kunagi Schneider Electric LC1D25 + Fibaro Switch, aga see oli 3F korraga lülimiseks) ja kontaktori releemiseks suvaline nutividin.
Ala amazonist otsid vastavalt oma infra võimekusele: [ vali üks: zwave | zigbee | wlan | lan ] DIN relay.
EDIT: Kui ESP'd väga tahta, siis vaatan, et amazonis on isegi "din rail adapter" PCB jaoks. Väga ESP baasil DIN komplekte silma ei hakanud aga palju on saada PCB peal releemooduleid.
Markos
28.09.2023 14:25:53
degreal kirjutas: |
Sonoff SPM on aga see on jube ruumiraiskaja. võtab 4 DIN laiust per kanal. |
Saab, Sonoff 4CH (Tasmotaks flashimine on tiba nokitsemist), Shelly Pro 3, Aqara 2 Way (vaja 2tk), Fibaro Double Switch (vaja 2tk). Kõik protokollid on esindatud. Hinna ja kompaktsuse poolest on ilmselt Shelly Pro 3 kõige mõistlikum antud rakenduses.
xxlmaster
30.09.2023 12:21:30
Kas Sonoff RF bridge R2 V2.2 on keegi siin tasmotaga fläshinud? endal millegipärast ei õnnestu ja ei suuda leida neti avarusest ka mingit õpetust.
RassK
30.09.2023 14:03:09
Kunagi uurisin, siis väidetavalt ei saanudki v2'te flashida, ainult v1 sobis.
xxlmaster
30.09.2023 18:51:52
RassK kirjutas: |
Kunagi uurisin, siis väidetavalt ei saanudki v2'te flashida, ainult v1 sobis. |
Ma oma otsinguga jõudsin ka selle järelduseni. Mul selle bridge ja DW2 rf ukse sensoriga see probleem, et ei registreeri avamisi enamus avamisi ära. Sonoffi enda äpis näen enamike (mitte kõiki) aga HA näen väga üksikuid
warwas
30.09.2023 22:46:44
xxlmaster kirjutas: |
Kas Sonoff RF bridge R2 V2.2 on keegi siin tasmotaga fläshinud? endal millegipärast ei õnnestu ja ei suuda leida neti avarusest ka mingit õpetust. |
Tasmota peaks minu meelest kõigile peale minema. "R2 V1.0" on aga viimane, mille raadiokivile saab Portisch'i selga lasta. Suve lõpus sai just tegeletud sellega, läbi mingi imejoppamise sain poest tutitka v1'e.
Küll aga kui Sul äpp signaali suudab lahti võtta, siis ei tohikski Portisch oluline olla. See peaks kasulik olema siis, kui kasutatakse mingit imelikku kodeeringut, millest Sonoff ise aru ei saa.
EDIT: Aaa.. guugeldasin nüüd mis see DW2 on. Pole ime, et Bridge sellest jutust aru saab, oma pere lapsed, ju
lisa lemmikuks |
