selle 2600 perf leaki artiklite juures on pea alati mõni kommentaar koos linkidega, kus 1600 samal +200mhz taktil teeb sisuliselt sama tulemuse. _________________ - londiste
erick, Ehk siis kloki gain maha võtta teeks see ~10% IPC kasvu. Mina siiski veel aplausi ei annaks. Geekbench pole kõige täpsem bench ega ka mitte kõige usaldusväärsem. 10% IPC gain oleks suht ulme minu meelest. Ei kujuta ette mida nad seal niipalju muutsid. Kellad paistavad across the board olema +200Mhz mis pole teab mis vapustav. See teeks 2800X puhul näiteks 4.0Ghz baas ja 4.2Ghz boost. OC on küsimärk. Ega 1800X kah eriti üle 4Ghz ei teinud. Vaatame mis 2800X teeb. Veel +200 juurde saaks, siis 4.4Ghz võiks juba rahule jääda vist.
Nii palju kui ma aru sain, siis multi-thread perfi kasv on ikka palju suurem kui single-core IPC lubaks eeldada. Pakun, et infinity fabric oli mingi bugiga esimesel Ryzenil, mis sai teises generatsioonis fixitud. _________________ WoT StatsTwitch Stream
No suurim esimese põlvkonna Ryzeni bug oli võrdlemisi piiratud ja kehv mälude tugi. Asja muutis hullemaks see, et Infinity Fabric kiirus sõltus otseselt mälukiirusest. Peale mitmeid AGESA uuendusi sai 3200Mhz lõpuks reaalsuseks enamus platedel enamus mäludega kuigi jäid alles ka selliseid mis üle 2933Mhz ei teinud mingi valemiga. Parima jõudluse andis tegelikult 3466Mhz kui sellle kuidagi kätte sai. 3600Mhz oli suht bugine ja tegelikult aeglasem, kui 3466Mhz.
Minu jaoks ongi see kõige huvitavam Ryzen 2000 puhul, et kui tõesti nüüd enamus platedel saab 3600Mhz jooksma out of box ja 4000Mhz on väidetavalt toetatud, siis kuidas kiirus skaleerub või tuleb kuskil piir ette kus Infinity Fabric enam kiirete mäludega asju kiiremaks ei muuda?
Niipalju ma kuskilt lugenud/kuulnud olen, et Ryzen 2000 puhul vähendati sisemist latentsi ja tehti siiski mõningaid asju ümber. Nii, et see pole päris 1:1 optiline shrink 14nm pealt 12nm peale.
Samas 10% IPC tõusu ma ka ei usu. Pigem arvan, et IPC jääb enamvähem samaks, aga +5-6% kellade tõusu ja teiste tweakidega saab kokkuvõttes ~10% kiirust juurde. See oleks reaalne.
Üritan ootusi lihtsalt mitte eriti kõrgele ajada. Muidu on pärast pettumus.
Teisest küljest, ega Intel on kah paras mess praegu. Millalgi suve alguses pidid tulema low power 10nm Cannonlake (ikka 8 seeria nime alla) ja siis miski müstiline Z390 mis on rohkemate tuumadega Coffee Lake? (samuti ikka 8 seeria a'la 8790K vms).
Räägiti ka, et aasta lõpus tuleb Ice Lake aga isiklikult mul on raske uskuda, et pärast kõiki neid 14nm probleeme suudab Intel nüüd selle aasta lõpus juba 10nm Ice Lake välja tuua ja et see suudaks jõudluselt ka Coffee Lake kohe ületada.
Arvata võib, et Spectre/Meltdown külvasid kah parajalt kaost roadmappide osas.
Sealt tuleb neid prosesi nüüd nagu vanasti Vändrast saelaudu _________________ This message was sent from space using stargate
Ostsin endale R5 2400G testimiseks, paistab olevat üks nunnu ränitükk teine.
Vanem poiss saab täitsa normaalse mänguarvuti
Mis mäluga paaritad?
Panin siin tund aega Arvutitarga lehel ka komplekti kokku 2200G prosega ja kurat ainuke normaalse kiirusega mälu AMD jaoks (3000mhz) on ka 181 eurot.... dziisas kraist! Ei raatsi nii kallist mälu panna "säästu" CPU ja emaplaadi peale
Ise ostsin 3200Mhz 2x8GB mälud umbes aasta tagasi oma Ryzen 1600'le 145 euroga ja see tundus siis kirves. Vaatasin ka 2666Mhz mälusid mida äkki OC'da, kuid ka need on 180 kanti... pointless.
Anubis, palju GPU-d annab üle kellata, stock jahutusega mõistlike temperatuuridega?
CPU poolega vist on mõttetu jännata, turbo sagedus niigi maxile väga lähedal.
Üritan praegu windowsi stabiilseks saada, hetkel kala kala otsa
edit: derp, chipseti driverite uuendus oli tegemata..
Hetkel teeb 1600Mhz peal Unigine Superpositionit, paistab toimivat.
edit: 4Ghz all core turbo ja 1600Mhz GPU paistab hetkel toimivat. Testin veel ja siis lasen mõned numbrid ka.
Mis GPU volt oli 1600Mhz peal ning kas muutsid ka SoCi volti?
Ilmselt on siin läbi käinud, aga millal on oodata võimsamaid APUsid - 6-8 tuuma baasil ja võimsama Vegaga? _________________ Foorumis on ühe lolli kohta kümme tarka, nii et jõud on enam-vähem võrdsed.™
millest see arvamus, et selliseid oodata on?
ka praegused apu-d 2200g/2400g on sama suured kui ryzenid ja märksa suuremad kui inteli prosed. _________________ - londiste
Tõenäoliselt mitte enne kui Zen2 arhitektuur tuleb. Praegustele Ryzenitele ei saa APU variandis rohkem tuumasid panna, sest üks ryzen on "4 core CCX + 4 core CCX". Apu on "4 core CCX + Vega", ehk üks ccx on Vegaga asendatud. Rohkem tuumasid saab APU siis kui üks CCX sisaldab rohkem tuumasid (tõenäoliselt järgmine aasta kui Zen2 tuleb... aga võibolla tuleb too ka 4 core CCX)
Aga muidu, mängimiseks, kärab see APU kuhjaga. Minu nõudmised, üldiselt, täidab ära. Proovisin eile:
Civ6'te, jooksis ~30fps @1080p kõik kellad-viled põhjas v.a. AA.
GTA5, 1080p medium-high kõikus 30-50 vahel.
Hirmsasti tahaks teada 1440p tulemusi low/med peal
parkenTOSH kirjutas:
Killhoven kirjutas:
Nii ma umbes arvasin jah kokku kuivatamine annab sellise võimaluse. Loodetavasti hakkame veel nägema ka 1440p casual gameri jaoks APUsid _________________ Foorumis on ühe lolli kohta kümme tarka, nii et jõud on enam-vähem võrdsed.™
viimati muutis Killhoven 22.02.2018 14:03:16, muudetud 1 kord
