Tomorrow, GG der8auer jälle
Enne vaatsin kui GamerNexuse video lõppedes tulemusi teada ei saanud...
Nüüd huvitaks veel enam, kui palju AMD selle liigutusega säästab. Tundub, et süsteemi vaiksuses kaotatakse sellega, siis ühesõnaga. Kahju, et OC ei paranenud :/
edit: ehk siis delidded 2400g teeb OC'tuna sama tempi, mis non-delidded stock.
Kraken X42'ga vähemalt.. stock cooleri perfi tahaks ka teada.
kommentaaridest "as I understand it, it's less about the cost of the actual solder and soldering process and more about soldering the chips introduces a slight chance of failure of the underlying component. I believe that it is somewhere around 6-10% of dies fail at the soldering process. if it costs Intel ~$1500 up to that stage in the process, the soldering process will then cost at least $150 on top of the solder cost(probably another $25) for the failed parts. so, on a $2000 part you reduce profit margins by 30% for what gain??? the super enthusiast will just delid it anyway, and they "don't support overclocking" of the CPU. it runs "fine" under these high temperatures at stock anyway" _________________
Mis arvate, kas hetkel oleks mõttekas müüa oma GTX 1070 maha, osta Ryzeni 2200G ning panna 1700X asemele hetkel ja oodata kuni tuleb uus NVIDIA seeria välja + Ryzen uued CPU-d aprillis?
Ma ei näe sellel küll mingit mõtet kui sa 1070 eest just mingit ulme summat ei saa. Pmst kukuks gaming perf kolinal ja 2200G on ka selgelt aeglasem CPU kui 1700X. Mina soovitan praegusega Aprillini oodata.
Ma ootan ka Aprillini. Tegelikult tobe - mul ei ole vaja maksimaalselt parimat asja. On vaja midagi, millega tööd teha ja aeg-ajalt mängida. Aga computer geek minus lihtsalt sunnib ootama, sest see on PÕNEV
Monitori saan ära osta ja töölapaga seniks taha ühendada. Saab asjad aetud
Ja nagu siin ennist ka mainitud võib olla oht, et uus graafikaadapterite seeria kohe müstilise hinnaga (mul endal küll lollide ootus, et olukord paraneb).
Aga kui müüd saades head vaheltkasu siis võid ju miski 30euro eest tavalise gpu sinna asemele panna saaksid 1700x edasi kasutada, ise ei arva
et aprillis uued ryzenid 1700x mäekõrguselt üle oleks (võibolla saab rohekem tuumasi ja tiba takti, mis muidugi oleks vägagi positiivne saavutus).
Oleneb, mida täpsemalt vajad. 2200G on omas hinnaklassis väga mõnus kompu, kui tingimata uusi mänge taha ei aja siis vähegi vanemad võiks rahulikult joosta madalama graafikaga.
Aga mis on eesmärk? Jah, praegu on hea aeg teenida kui 1070 on suhteliselt soodsalt ostetud ja müüd kallilt.
Kuskil ikka korralikku int video oc ülevaadet pole?
päris huvitav jah, et sellest laiemalt juttu pole.
prantslased iirc kirjutasid midagi 1500mhz peale jõudmisest aga ma detaile ei mäleta. _________________ - londiste
Ma tean, mida sa tunned. Ma hakkasin eelmisel aastal arvutit ostma (11a vana preagune ). Suvel oli, et Intelil tulevad uued asjad kohe-kohe. Ok ootan ära. Ei olnud midagi head, siis mõtlesin, et teen siis ikka Ryzeni baasil (1600 või 1700). Komponentide ulmehinnad muidugi tsipake hoidsid tagasi. Ja nüüd ootan juba uusi Ryzeneid _________________ Mobrog tasustatud küsitluste paneeli affiliate link: KUTSE
Upgrade tuleb tõenäoliselt Zen2 peale (12c/24t AM4?), Zen+ pole mõtet väga.
Sama siin. Lauchi ajal ostetud 1700x on siiani väga hästi töötanud. No problems (kui emaplaadi RAM support välja arvata).
Teises arvutis launchi ajal ostetud 1600 ja tollega samuti väga rahul.
Ma vist enne ei upgrade'i kui cpu perf tõus on vähemalt 50% (mul väga vahet pole kas AMD või Intel) samas hinnaklassis.
BTW. GamersNexus jõudis samadele järeldustele, ehk kui tahad vaiksemaks saada või on nõrk cooler, siis tasub delidida, muidu pole vaja... huvitav oli see, et ei tea, kas der8auer kiirustas videoga, et ta "lahtise kaanega" teste tegi, jne., et esimesena välja saada?
GamersNexus ütles, et AMD'le pole tool'i ja ei saa der8aueri käest tellida, a d8 oma videos juba ütles, et tuleb kohe-kohe... etnoh.. natukene naljakas see "first" teema.. prose muidu suht gg, kuigi ise ilmselt sihtgruppi ei kuulu, kuigi osadesse stsenaariumitesse sobib hästi.
Cheap RAM now, please!
Nüüd peab intel sama tegema ja oma prosesi kahjumiga müüma, sest see on nii kallis tegevus
