Lase OneAccess panna, 789 ongi selline pooletoobine. Kaob ka paari arvutiga võrgus nettus samamoodi osadest masinatest ära.
One20 töötab ainult SDSLi ja ETHga, DSLi peale ei sobi.
Kui tegu on NAT-tüüpi ühendusega siis on variant ka ühendus lasta teha AIPiks - siis on suurem koormus enda ruuteril. Või siis erilahenduse toodet küsida - siis on mingitsorti Cisco ruuter kasutusel.
Suvalise tehnika puhul tasub arvestada, et hind ja kvaliteet on omavahel seotud. TG789 hinnaklass on ~100 eurot, One20 vist ~450, Cisco ka midagi sinna auku. Mida suurem koormus seda rohkem peab vaatama, mis seadmed on kasutuses.
EDIT: uuest, testimises olevast seadmest ei ole enne mõtet silpigi rääkima kui AMETLIKULT on Elioni poolt asi välja hõigatud. Ei ole mõtet siin teemas küsida ja arutada kuna karu koos nahaga on veel metsas. Eriti soovitan loobuda väljendist "annan garantii" uuest seadmest rääkides - ei saa anda mingit garantiid! Veel pole ametlikult midagi otsustatud ja kliendile lubatud!!
Üüriseade on rendileandja omand. Soovi korral saad selle probleemideta tagastada ja üürida/rentide uue seadme. See on ka ainus võlu, et teenusepakkuja kindlustab sind toimiva ja soovi korral ka uuema seadme mudeliga.
Ainult raha peab selle eest igakuiselt ja igavesti kogu teenuse kasutamise aja maksma.
Palun jälgige ja uurige ennem, kui lahmite:
Üürilepingut võib igakell lõpetada ja uue seadmega alustada, küll aga on peale 3 aastat järjest üüri maksmist seade kliendi oma.
Renka kirjutas:
no kurja - nüüd seadme ostan siis tuleb välja, et paari kuu pärast tuleb mingi kõva püss välja? Noh niikaua ilma netita ometi ei ole nii, et kui kohe see uus ja vinge asi välja ei tule peab ikka miskit praegu ära ostma Samas võiks ju kohe sama seadme osta siis - kui tõesti on niivõrd hea - tunduks nagu mõistlik käik.
Tänapäeva tehnika puhul võid ootama jäädagi, täna uus, homme vana ja nii see elu käib.
Mark0, ei maksa erutuda, mina annan lihtsalt garantii, et uus on ikka parem kui vana
pealegi, see "uus" on ikka päris kindlalt "uus" lihtsalt täpsemat infot ei ole võimalik veel avaldada.
tee ruuterile restart. See on selle ruuteri tüüpviga - ei kannata lihtsalt koormust. Peale restarti töötab natukene aega normaalselt.
Sellest pole kasu. Teen iga päev resa ruutelile tuppa astudes ja jopet maha võttes, sest ilma selleta on kiirus 40-60 mega. Peale resa on kiirus ilusti tagasi 90-92, aga pildi võtab hoobilt ruudutama. Abikaasa hakkas kiruma alates eelmise nädala reedest, enne probleem puudus (ruudutas ainult VLC-ga stream arvutis).
Minul ruudutab alates sellest, kui ruuter sai uue softi, kus tv ja nett on samas kaablis. Samas vägatihti suurel kiirusel netist midagi alla ei tule ja see väga ei sega, seega kuskile kurtnud ei ole.
Otsige omale mõni asisem ruuter vms - mul sai ka lõpuks sellest Thomsonist villand... Alguses oli kõik normaalne, aga kolme aasta möödudes läks asi veits käest ära Siit on läbi käinud, et Mikrotikut annab konfida ja omal on Asus ära konfitud. Wifi kiirused normaalsed jne. Kas 3 aasta pärast asi samasugune, ei oska öelda... _________________ All there is to do - recon...
Kas keegi on leidnud n wifi ja Gb portidega asendusruuteri ka?
Ikka, ise kasutan Asus RT-N66U`d , keegi kasutab TP-LINK`e, ehk alternatiive jagub, kui korrusmaja või PON`i otsas oled. _________________ ...life is random...so am I...
See jäi silma, et AnnexM'i vist ei toeta. See on küll hetkel pigem Äri2.0 ühenduste teema, et tavalise ADSLi puhul 2 Mbps uploadi saada. Aga mine tea, äkki tuleb eraklientidele kah.
EDIT: toetab siiski, Arvutitark pole AnnexM või siis ITU-T G.992.5 kirja pannud.
Samuti tasub arvestada, et see ruuter on siis ADSLi ja ETH jaoks sobiv. VDSLi otsas ei käi. SIPi klienti ka ei paista olevat (et VoIPi ruuterist tööle panna).
viimati muutis Dirty Harry 30.10.2013 23:45:09, muudetud 1 kord
Kust switch signaali saab? Ilmselt ka veel DSL lahendusele rajatud.
Eksid, Switchi uplink on ikka üle fiiberoptika.
Või mis moodi sa kujutaks ette 100/20 ühenduse pakkumist klientidele, selle switchi taga, kui switchi enda uplink oleks DSL`i otsas?
Nuh, kui optikat pole ikka majja sisenemas ega siis ei jää üle muud kui DSL või Wimax. Sellised need reaalselt toimivad süsteemid kortermajades ikka on.
Umbes enne 2005 tuli miski raadio uplink teletorni poolt, hiljem mingid pisikesed tegijad ajasid seda asja edasi, kuniks neil jaks lõppes ja DSL vähemalt tuli.
Lasna-Mustamäel võib neid fiiberkiude ju lademetes olla. Väikeasulas hea, et midagigi on.
Ma tean, et mõnigi tuttav on otse Elionilt nüüdseks saanud omale teenuse aga alles ühe teise tuttava võrgukaabel lagunes kusagil ära, sest pööningu switch´st korterisse miskit ei jõudnud ühel heal hetkel. _________________ " Maailm on täis kõikvõimalike külatarkade kogukondi, kelle ühine joon on teadus- ja tõenduspõhisele elukäsitusele vastandumine."
Ma võin oma pea panti panna, aga Elionil ei ole ainumastki Korrusmaja Switchi, DSL`i või Wimaxi otsas...
See milliseid "kolhoose" väiketeenuse pakkujad ise kuskil kolkas ehitavad on iseasi ja natuke teemaväline jutt juba. _________________ ...life is random...so am I...
Täna käis tehnik siin liine uurimas ja siis küsisin ka, et kuidas siin kandis vdsl-ga lood on ja ütles ilusti otse ära, et ilmselt mitte kunagi
Seega see ruuter oleks täitsa kena asendus elionile, hetkel on 784+mingi lambikas n wifi purk külge lükatud, muidu ei kannatanud fullhd filme üle wifi telekast vaadata.
Kas selle sama mudeliga siit ka kellelgi isiklikke kogemusi on, paberil võib ju asi ilus tunduda, aga kui tulemus on sama mis tompsonil, siis on asi nagu vähe nutune.
Samuti tasub arvestada, et see ruuter on siis ADSLi ja ETH jaoks sobiv. VDSLi otsas ei käi. SIPi klienti ka ei paista olevat (et Elioni VoIPi ruuterist tööle panna).
njah, aga kas ka dsl-i kliendile midagi sellist on?
Järgmine nädal katsetan AVMi - peaks toimima. Elioni tehniline tugi väitis ka, et toimib - aga konfimine on lisatasu eest kui ise hakkama ei saa. _________________ There is no place like 127.0.0.1
Elioni teemaline kripeldav küsimus.
Püüdsin täna printerit TG789vn küljes käima saada, edutult. Elioni foorumist lugesin läbi kõik, mis leidsin; konfisin ja konfisin, aga ei midagi.
Mõtlesin siis sinna foorumisse postituse teha, aga oh häda - keelepruuk ei olnud vist sobiv. Ei teagi nüüd, mis seda Elioni foorumi robotit pahandas, kas "windoosa" või mis.
Lahendused, aga ka vastused, et "mul töötab" on oodatud.
Aitähh!
EDIT: oligi "windoosa"!! Peale muutmist "win"-ks läks läbi.
no on ikka ...
Jajah. Kirjutage ikka windoosa ja pessukas igalpool. See näitab teie rikkalikku sõnavara _________________ People have been calling for a month and we've been sold out for a week or so.
