sõnum |
kembadesig
23.10.2011 19:12:59
Oman ka MacBook Pro'd ning oli endalgi plaanis olemasolev 320Gb 5400rpm HDD välja vahetada, kuid siis selgus veidi parem võimalus. Nimelt, kui DVD seadet eriti ei kasuta, on võimalik ka selle asemele 2nd HDD Hard Drive Caddy istutada ning sinna sisse siis panna väiksemat sorti SSD ketas süsteemi ja appide jaoks, olemasolev HDD jääks siis suuremate failide ja muu tarbeks.
See oleks mõistlik lahendus nii kiiruse kui rahakoti suhtes. Suuremahulistel SSD ketastel on ka korralik hinnasilt küljes, kuid odavam lahendus oleks eelnev.
_________________ Sounds?... |
Kommentaarid: 73 loe/lisa |
65 |
beastbeats
23.10.2011 19:32:07
tsitaat: |
Nimelt, kui DVD seadet eriti ei kasuta, on võimalik ka selle asemele 2nd HDD Hard Drive Caddy istutada ning sinna sisse siis panna väiksemat sorti SSD ketas süsteemi ja appide jaoks...
Paraku keegi Eestis sellist lahendust ei paku, tuleb välismaalt tellida
M: Uus/pakendis Fjern Fjork Titanium Forked Spoon - 10€ |
Kommentaarid: 360 loe/lisa |
277 |
kembadesig
23.10.2011 19:44:34
beastbeats kirjutas: |
tsitaat: |
Paraku keegi Eestis sellist lahendust ei paku, tuleb välismaalt tellida |
Jah, kuid asja hind võrreldes SUUREMAHULISE SSD'ga on ikkagi väga erinev ja kui ise ei oska-taha tellida, siis on siin foorumis piisavalt kasutajaid kes sellega aidata saavad.
Muidugi, kui on tahtmist ja raha osta suurem SSD, siis ega mina kätt ette panna ei saa ja tahagi
65 |
beastbeats
23.10.2011 21:52:54
kembadesig, viitasin pigem sellele, et keegi pole Eestis taibanud neid oma tootevalikusse lisada...
P.S Mac Pro'le (sellel muidugi tunduvalt lihtsam) sai teise optilise asemele OS'i jaoks ketas pandud; 4 "põhiketast" RAID'is
277 |
kembadesig
23.10.2011 21:58:47
P.S Mac Pro'le (sellel muidugi tunduvalt lihtsam) sai teise optilise asemele OS'i jaoks ketas pandud; 4 "põhiketast" RAID'is |
65 |
explode
23.10.2011 22:30:29
SSD-d ei taha. Kallis on ja mahtu ka vähe minu jaoks. Aga kas see ketas sobib MB Pro-le:http://www.samsung.com/ae/consumer/computers-peripherals/hard-disk-drives/mobile-sata/HM500JI/index.idx?pagetype=prd_detail
Enne pakkumist ei pannud küll tähele, et see 5400rpm on... või tasub siiski 7200rpm ketas hankida? või pole eriti vahet?
_________________ E30 |
Kommentaarid: 47 loe/lisa |
44 |
Anti
23.10.2011 22:31:20
vahet on TUNTAV. Iga kell eelistaksin 7200rpm ketast 5400rpm kettale.
Kommentaarid: 313 loe/lisa |
240 |
explode
23.10.2011 22:34:04
selge. siis tuleb uus ketas otsida.
44 |
heff
24.10.2011 00:02:57
Kui uus osta niikuinii, siis kindlasti 7200.
Eriti palju on 7200-st kasu kui kõrvalt windowsit bootcampiga jooksutad. OS X nagu nii palju kasu sellest kiiremast kettast ei lõika. Või siis lihtsalt pole asjad selle taga kinni erinevalt windowsist.
Ise ka aeg-ajalt hellitanud mõtet kas siis vahetada olemasolev 7200rpm ja suurema ketta vastu või siis see eelmainitud variant, et väiksem ssd ja kõrvale ketas hdd caddyga. Ebays veidi uuritud, seal on ka selliseid variante, et tuleb kaasa üleminek-juhe, millega saad USB kaudu oma Superdrive'i ühendada.
Kommentaarid: 102 loe/lisa |
93 |
kairikene
24.10.2011 00:38:42
kembadesig kirjutas: |
kairikene, esita tööandjale mõned nõudmised ning ehk saad oma PRO ja korralikud ekraanid ka |
Kahjuks ei ole kellelegi teisele nõudmiseid esitada. Annan omale ise tööd
Siiamaani olen windowsi ja normaalse pc'ga hakkama saanud ja saaks ka ilmselt edaspidigi. Aga peale mac pro poovimist ei ole enam kahtlustki et ma sellekõrval romuna tunduva tondi välja vahetan. Ja seda kui sujuvalt 3D graafika programmid (nt 3d max) seal jooksevad ei suutnud ma ettegi kujutada. Mu pc paneb kohe pange kui mõne suurema projekti lahti teen
I fell in love at first sight, shit happens...
Kommentaarid: 2 loe/lisa |
kuunar
24.10.2011 01:18:36
kindel, et ei võrdle võrreldamatuid asju? a la 5 aastat vana pc vs uus pro?
Kommentaarid: 14 loe/lisa |
Maldur
24.10.2011 01:35:10
kairikene kirjutas: |
I fell in love at first sight, shit happens... |
Yeah, oota vaid kui kohalik klassik erick seda kuuleb
MacPro kohta järgmist: kel tahtmist panna SATAIII ketast masinasse siis see on võimalik ka täiskiirusel. Ootamatu lahendus aga toimib - Chronos ( ) PE1061 pci-e to SATAIII kaart masinasse ja töötab ...ühtki driverit pole vaja, 10.6.8 ja 10.7.2 kirjutavad küll et "Unknown AHCI Controller" aga töötab, varasemad töötavad SATAII kiirusel.
Ah jaa - hot swap ja hot plug toimib samuti
Kommentaarid: 4 loe/lisa |
alliance
The Transporter
24.10.2011 01:37:59
kuunar kirjutas: |
kindel, et ei võrdle võrreldamatuid asju? a la 5 aastat vana pc vs uus pro? |
ma kahtlustan et, ta vaatab vast rohkem välimist külge
Kommentaarid: 531 loe/lisa |
431 |
24.10.2011 10:40:21
kuunar kirjutas: |
kindel, et ei võrdle võrreldamatuid asju? :roll: a la 5 aastat vana pc vs uus pro? |
Eks see võimalus on jah.
Ma ise kasutan tööjuures läpakaga Win7't, kodus on Mac Mini ning Lion. Eks see ole sügavalt sisetunde, harjumuse ning kurat-teab-mille-veel küsimus kuid OS X on natuke mugavam, selgem ja loogilisem. Eriti kuna sama süsteem käib mitmest kohast läbi - vahepeal näppisin nädal aega iPad2'e ning kõik oli sama selge ja tuttav kui lauamasinas. Pani mõtlema, et kui millalgi peaks tekkima taas huvi nutitelefoni järgi siis võiks iPhonet uurida.
Kommentaarid: 178 loe/lisa |
144 |
kairikene
24.10.2011 14:27:00
alliance kirjutas: |
kuunar kirjutas: |
ma kahtlustan et, ta vaatab vast rohkem välimist külge |
Välimus on ka väga oluline
Kuidas ma saan midagi ilusat teha kui kest on kole???
tsitaat: |
ei noh 3 aastat
Alari A.
24.10.2011 19:20:00
kairikene, võta Mac PRO asemel MacBook PRO 15.4"
http://idream.ee/et/shop/tooted/10006333
Ka see masin on su 3a vanast PCst oluliselt kiirem + tiba odavam ja universaalsem.
Saad vabalt kasutada lauaarvutina ( MiniDP-DVI ja USB hub maksavad kokku 30-40€ )
Kommentaarid: 649 loe/lisa |
533 |
beastbeats
24.10.2011 22:35:00
tsitaat: |
Selle masina tõeline ilu peitub hoopis tema sees (kui küljepaneeli eemaldad, siis mõistad)
digweed, inimene soovib tõsist töölooma - ainuõige valik on Mac Pro
277 |
heff
24.10.2011 23:25:15
Mac Pro on hetkel üsna mõttetu valik - iMac on tunduvalt odavam ja seejuures paljudes testides ka võimsam.
Kui aga 2012 alguses uute protsessoritega Prod tulevad, on see jälle kunn
93 |
warwas
24.10.2011 23:53:37
00bandiit0 kirjutas: |
Kui aga 2012 alguses uute protsessoritega Prod tulevad, on see jälle kunn |
Igaks tööks ikka omad tööriistad.
Kahe füüsilise prose, suure hunniku mälu, nelja sisemise ketta, HW RAID'i ja mitme monitori/graafikakaardi võimalus. Need on omadused, mille pärast Pro'sid ostetakse.
Üks on kodukasutusse mõeldud lauaarvuti, teine korralik workstation/server-klassi raud. Võrrelda tuleks ka sama ajastu masinaid. 5 aastat vana Pro võib muidugi kaasaegsete liivase silla iMac'ide käest pähe saada. Tehnika areng on lihtsalt natuke "ebaõiglane"
Ma ei taha öelda, et iMac mõttetu oleks. Üldsegi mitte. Lihtsalt mõlemal masinal on kindel sihtgrupp (milledel on kindlasti ka mingi väikene ühisosa)
Muide, mis teste sa silmas pidasid? Võtsin ette praegu Geekbenchi nö. hall of fame'i ja seal on küll esimesed 9 kohta Mac Pro'de ja Xserve'ide käes. Alles siis tulevad iMac'id ja MBP'd.
Kommentaarid: 243 loe/lisa |
221 |
heff
25.10.2011 03:06:22
"5 aastat vana Pro võib muidugi kaasaegsete liivase silla iMac'ide käest pähe saada"
Mõtlesin siiski 2010a Pro-d ja 2011a iMaci. Gulftown vs Sandy Bridge.
Jah, võimsam, kahe protsessoriga Pro on võimsam. Ühe protsessoriga mudel kahjuks saab juba tappa, sest ka tavalises PC-maailmas on i7-2600k tihti i7-980st üle.
Teste konkreetselt pakkuda pole, aga kui uued iMacid tulid, jäid Engadgetis ja veel mõnes kohas silma testid (ja mitte need Apple'i "2.7x faster wowow" variandid), kus iMac oli Prost üle. Ilmselt siis võidutseb i7, kui programm pole nii heavily threaded e. kui üle 4 tuuma ei kasutata sajaprotsendiliselt ära.
Seda ma ka ei väitnud, et iMac oleks suuteline tungima Mac Proga võistlema. All-in-one ja eraldi kast pole võrreldavad. Siiski antud hetkel, toore jõu poolest, ei õigusta Pro nii hästi oma hinda, kui oluline on töö tegemise kiirus (mis siis on protsessori taga).
93 |
kairikene
26.10.2011 14:13:13
warwas kirjutas: |
Üks on kodukasutusse mõeldud lauaarvuti, teine korralik workstation/server-klassi raud. |
Ma tänan nende lausete eest. Kuna ma olen naine, siis kiputakse alahindama mu vajadusi. Mõeldakse et jälle mingi suva tibin tahab omale tissipikendust ... Minu puhul võib macbookidega lutsu visata.
kuunar
26.10.2011 14:26:33
mis asi seal jooksma peab siis?
Anti
26.10.2011 14:55:09
tekkis ka juba sportlik huvi, millega siis ikkagi tegeletakse, et sellisid riistu tarvis ning macbookidega võib lutsu visata.
240 |
explode
31.10.2011 21:11:14
kuidas/kus ma muudan seadeid nii, et ma saaks rulliku nupule vajutades aadressi lahti, nagu windowsis oli. Praegu tuleb rulliku nuppu vajutades hoopis üks leht lahti,kus on calc, kalender jne. See "parem-klikk-open address in new tab" tüütab ära juba.
44 |
Alari A.
31.10.2011 21:25:44
explode, mis hiirega tegu ?
Apple hiire puhul system pref.-mouse ja vali button 3
Logitechi puhul tutki system pref. ja logitechi settingute alt.
533 |
