Kas oleksid nõus windows 10-t teenusena ostma ehk iga kuu kasutamise eest maksma? |
Kindlasti mitte |
65% |
[ 373 ] |
Pigem ei |
27% |
[ 155 ] |
Pigem jah |
5% |
[ 32 ] |
Kindlasti jah |
1% |
[ 8 ] |
hääli kokku : 568 |
sõnum |
R A T
08.02.2016 12:26:21
NATAS999 kirjutas: |
R A T, win8'st ma ei tea midagi, 2 minutit vaatasin virtualis otsa sellele, peale mida see lendas otsejoones prügikasti koos virtuaalse kettaga.
printer võib olla isegi ma kahtlustan win8 aegne, kui mitte, siis 7 aegne kindlasti. |
Mu esimene reaktsioon 8ga oli sama. Esimese päris installiga vahetasin ka start menüüd ja asjad ära, kuid siis mõtlesin pisut järgi, et äkki ei ole nii halb, kui esmapilgul tundub ja netis hype käib... Hakkasin defaultis asju kasutama, harjusin ära ja isegi tunnen mõnest asjast siiani puudust
Näiteks win8 äppidest otsing oli ülihästi lahendatud imo (searchi kirjutasid oma otsisõna ja valisid siis äpi, millest otsida tahad). Vahel saaks nii kiiremini asju teha...
Samas oli seal ka otsing pidune, sest default valikuga ei otsinud ta üle kogu OS-i enda...
Enivei, see juba on win8 teema jutt (ja vb selle teema, et ära karda muutust vaid proovi muudetud asjad järgi).
_________________ Jogani pogani pooh |
Aeg maha 1p
08.02.2016 14:41:53
Windows 7 oskab samamoodi start menüüsse kirjutades asju otsida
08.02.2016 14:44:14
start menüüs on otsing olnud alates vistast...
_________________ - londiste
NATAS999
08.02.2016 15:05:18
7 olid seaded veel normaalsemalt 1 kohas suht, nüüd on setting ja control panel eraldi ja totaalselt erinevad asjad. 10 startmenüü on üldse selline, ei viitsi väga ikoone otsida, enamasti käibki klaviatuuril trükkides, kuigi ka 7 puhul sai seda kasutatud, aga mitte stiilis printer, volume quota, sleep timer jne. eks nüüd siis niipalju targem, et kui mingi häda tekib, julmalt kohe win key + otsisõna
Märt.
08.02.2016 15:17:53
Tere üle pika aja.
Oma koduvõrku sättides komistasin kahe probleemi otsa. On üks desktop kast failiserveriks ja sätitud ka nii, et kodused, kel väga äksi täis masin pole, saaks ka sisse logida RDPga ja siis toimetada. Failikast on Win 10 Pro. Siit esimene küsimus-kuidas saaks rohkem kui 1 kasutaja olla samaaegselt sisse logitud servusse? Seni pole pädevat rohtu leidnud.
Ja teiseks: kõik siinsed kasutajad on lokaalsed ja failihalduriga servusse logida probleemi pole. Aga vanem poiss muutis enda konto Microsofti omaks ning kohaliku mandaadiga tema masinast servusse logida ei õnnestu. Kodused masinaid pole Homegroupi viitsinud panna, kui niisama töötab. Kuidas siis saaks Microsofti kontot kasutav poiss sisse logima servusse, kus kasutajad on lokaalsed?
siven
08.02.2016 15:21:34
kas keegi on wifi ka korda saand? nimelt disconectib lambist ise võrgust ära. vahepeal iga 5 minuti tagant vahepeal töötab päev otsa probleemideta.
terve google on hala täis aga keegi pole lahendust leidnud... ja on läind win 7 peale tagasi:S
olen proovin erinevad drivereid , mitmeid ruutereid miski ei aita. eriti hull on 5ghz võrgus siis disconectib kordades rohkem.
mõlemal läpparil sama probleem üks kasutab mingit realteki võrgukaarti teine killeri oma.
08.02.2016 15:22:05
Märt., üheaegselt rdp-ga? üle ühe ei saa.
sukelduja
08.02.2016 15:35:23
Märt. kirjutas: |
Tere üle pika aja.
Ja teiseks: kõik siinsed kasutajad on lokaalsed ja failihalduriga servusse logida probleemi pole. Aga vanem poiss muutis enda konto Microsofti omaks ning kohaliku mandaadiga tema masinast servusse logida ei õnnestu. Kodused masinaid pole Homegroupi viitsinud panna, kui niisama töötab. Kuidas siis saaks Microsofti kontot kasutav poiss sisse logima servusse, kus kasutajad on lokaalsed? |
Desktopi Opsüsteemidel on kirvega RDP sessioonide arv piiratud 1-ga. RDP Wrapper ja termsrv.dll hack on pehmeltöeldes ebaseaduslik.
viimati muutis sukelduja 08.02.2016 15:37:21, muudetud 1 kord |
Märt.
08.02.2016 15:37:18
londiste kirjutas: |
Märt., üheaegselt rdp-ga? üle ühe ei saa. |
Mitte mingi valemiga? Sai proovitud RDPWrapi, aga see vist aitas seda teha insaideritel enne 10 launchi.
Mingi variant on ka olnud miskise (peast ei mäleta) .dll mudimine, aga seegi oli vist enne launchi.
Ja mikisofti kontoga login lokaalsele on ka ikka õhus...
Aeg maha 1p
08.02.2016 15:44:23
siven kirjutas: |
mõlemal läpparil sama probleem üks kasutab mingit realteki võrgukaarti teine killeri oma. |
endal kogemus, et wifi toimib, a kui buudid või sleepist välja ronid, siis läheb räigelt kaua aega, et ise automaatselt ühenduks... vahel peab käsitsi ühenduma üldse.. :S
Märt.
08.02.2016 17:04:38
rmc, tollepärast tuleb alati võrkari energiasäätuhaldus kinni keerata.
siven
08.02.2016 17:08:06
Märt. kirjutas: |
rmc, tollepärast tuleb alati võrkari energiasäätuhaldus kinni keerata. |
kõik sellised asjad tehtud... ei aita miski lambi disconectid tulevad ikka googles ka palju hala sellekohta ja lahendust pole või ei aita need mis pakutud seal.
võin veel öelda ,et win 7 peal toimis asi ilusti mõlemal läpparil ei esinend kordagi lambi katkestust.
ehk kuidagi võimalik win 7 wifi driver üle kantida?
Märt.
08.02.2016 17:44:42
Draiverifailil sätid compability win 7 mode, vast töötab, video sai küll seitsme oma 10-le lastud ja toimetab, poisi kasti wifidraiver on aastast 2010 ja töötab 10 peal kenasti.
libe
kvaliteetne mees
08.02.2016 18:20:17
start menüüs on otsing olnud alates vistast... |
win8st saati oli winkey+q programmide otsing ja winkey+w settingutest otsimine
nüüd 10s on segamini
_________________ ☠ |
LKits
R A T
09.02.2016 02:52:05
rmc kirjutas: |
Windows 7 oskab samamoodi start menüüsse kirjutades asju otsida |
Ilmselgelt on otsingud oluliselt muutunud, hetkel otsitakse lõppkokkuvõttes ka netist sulle asju, indekseeritud failide otsing on oluliselt parem ja seadete/funktsioonide leidmine on käkitegu.
Millest ma üldse oma eelmises postituses kirjutasin oli see, et kui näiteks tahtsid storest midagi otsida, siis kirjutasid start menüüsse ala "Minecraft" ja otsinguribalt valisid Store äpi. Selle tulemusena avati sulle kohe üpris kiiresti vastava äpi otsitulemuste pilt - mulle see täitsa meeldis.
Mingil ajahetkel kasutasin korra Windows7-t, et seal midagi korda teha. Esimese loogilise asjana kirjutasin midagi vajalikku starti aga vastust ei tulnud
Tunne oli täpselt sama, nagu aastaid tagasi Windows7 pealt XP peale minnes, kus esimese asjana lõin starti lahti ja hakkasin kirjutama aga sel juhul ei tekkinud kuskile minu poolt toksitud tähtigi
Aga jah, otsing on olemas alates Vistast - see oli ka üks põhjus, miks ma isegi selle kurikuulsa OS-i kasutaja olin (teine põhjus oli asjalik 64bit support)
Kuna 10 peal on otsing ka tegelikult Cortana, siis win key ja küsimus toob mulle selliseid vastuseid:
(jah, mul on inking and typing recognition peal - lõppkokkuvõttes vahet pole kas kirjutan selle sinna või googlesse)
09.02.2016 09:08:07
Miks nii pikalt kirjutad, 25c to f ei funkagi nagu googlega?
R A T
09.02.2016 10:12:25
jeesus188 kirjutas: |
Miks nii pikalt kirjutad, 25c to f ei funkagi nagu googlega? |
testisin, funkab
Märt.
09.02.2016 16:04:57
Märt. kirjutas: |
Tere üle pika aja..
Seda ei saanudki muidu tööle, kui tuli tein , lokaalne kasutaja teha, siis saab servusse logitud. Ja kuna failiajalugu mikrosofti kasutaja all olles tööle ei saanud, siis läks käiku Bittorrent Sync ja kui soov failihalduriga midagi lisaks teha, siis logib teise, lokaalse kasutaja alla sisse ning toimetab. Ei mõista, miks miks mikrosofti kasutala all katki on, kui user/pass on õiged?
R A T
09.02.2016 16:29:53
Suht raske aru saada, mis õiguste kombo sul seal käigus võib olla...
Mina püüaks vb serverisse tema MS kasutaja lisada userite alla...
lightbluefox
09.02.2016 16:40:11
siven kirjutas: |
ma lahendasin ühe 3945 inteli kaardiga selle probleemi nii, et panin atherose kaardi.. teema oli selline, et töötas kuni sleepi läks. tagasi tuli sleepist siis a) nägi võrke aga küsis parooli ja siis teatas ,et ei saa ühendust.. või ei näinud üldse. sai proovitud erinevaid draivereid.. probleem sama. atherose kaardiga seda probleemi polnud. kaasas olid veel mõned inteli kaardid, broadcomi kaart ja delli enda kaart.
_________________ Hooldatud (puhastatud, installitud) sülearvutid - https://www.yaga.ee/mox-fulder
https://www.facebook.com/marketplace/profile/100087345405856/ värskeim loetelu. ca 100km raadiuses võin täna/homme ära ka tuua. |
Märt.
09.02.2016 16:43:17
R A T kirjutas: |
Mina püüaks vb serverisse tema MS kasutaja lisada userite alla... |
Ikkagi see pole loogiline. Õigete asjade sisestamisel võiks ju sisse saada?
R A T
10.02.2016 00:37:15
Märt. kirjutas: |
R A T kirjutas: |
Ikkagi see pole loogiline. Õigete asjade sisestamisel võiks ju sisse saada? |
Raske kommenteerida, kas on loogiline või ei - mine tea mismoodi sul see asi üles seatud on :/
R A T
10.02.2016 00:47:16
LKits kirjutas: |
Mulle väga meeldib win+x, eriti adminni õigustega cmd.exe käivitamiseks. |
Mulle meeldib powershelli käivitamine
