sõnum |
roostevaba
08.04.2010 18:25:00
Renq kirjutas: |
DjFreeze kirjutas: |
Täname Teid pöördumise eest!
Antud mure lahendamiseks tuleb digiboks'i teise vastu vahetada ning seda saab teha meie esinduses (kuhu on vaja tulla olemasoleva seadme täiskomplektiga) aadressil Rävala psti. 19.
Esindus avatud:
E-R 9:00-19:00
L 10:00-16:00
P suletud
ole nüüd nende box nussib näkku mille eest ma renti maksan ja mina pean jooksma mis kuradi firma see on.. |
tumejuhanid ma ütlen, võtsin end kokku, toppisin boxi karpi koos kõikide muude asjadega mis kaasas olid ja läksin esmaspäeval starmani esindusse ja rääkisin, et selline mure, et box paneb pange jne ja et sooviksin boxi vahetust. selle peale võttis ta boxist kaardi välja, tegi tehase seadete taastamise, ulatas mulle boxi ja ütles, et nüüd on kõik korras ja head päeva. mis seal siis korras on kui praegu pani kaks korda järjest pildi taskusse, kui sisututvustust hakkasin vaatama. |
Kui mõistus ei jaga, siis jagavad jalad
Oleks palunud neiudel see käima panna ja näidata, mis teema on...
_________________ White Powwa! |
Kommentaarid: 169 loe/lisa |
157 |
Renq
08.04.2010 18:30:59
roostevaba kirjutas: |
Renq kirjutas: |
Esindus avatud:
E-R 9:00-19:00
L 10:00-16:00
P suletud
Oleks palunud neiudel see käima panna ja näidata, mis teema on... |
raudpolt, et kui oleks seal midagi näitama hakanud, oleks kõik ilusti töötanud ja siis oleks küsitud, et aga mis siis viga on.
Kommentaarid: 4 loe/lisa |
DjFreeze
Renq
09.04.2010 09:56:36
Renq kirjutas: |
Renq kirjutas: |
Esindus avatud:
E-R 9:00-19:00
L 10:00-16:00
P suletud
raudpolt, et kui oleks seal midagi näitama hakanud, oleks kõik ilusti töötanud ja siis oleks küsitud, et aga mis siis viga on. |
ootoot ja mis mõttes, kui pea ei jaga?!
DjFreeze
09.04.2010 11:03:37
Renq kirjutas: |
Esindus avatud:
E-R 9:00-19:00
L 10:00-16:00
P suletud
nii et pole pm mõttetminnagi .. siis ainuke probleemi lahendus on vahetada teenuse pakkujat
Draqula
09.04.2010 13:26:21
See ei ole ainult Starmani viga - ka mitmetes teistes ettevõttetes/valdkondades kipuvad teenindajad arvama, et suudavad 90% probleeme ära lahendada oma arusaama järgi, klienti ignoreerides ja enamikel juhtudel tõenäoliselt aitabki. See 10% mis lahendamata jääb on "liigne tüli ja loomulik kadu".
Ma ei püüa siin konkreetse teenindaja käitumist õigustada, lihtsalt konstateerin olukorda.
Mida teha? Niikaua tuleb pinda käia, kuni asi korda tehakse. Antud juhul tõesti oleks pidanud laskma teenindajal tõestada, et asi tõesti töötab peale tema 'geniaalset' lahendust.
Kommentaarid: 42 loe/lisa |
34 |
Forgotten
09.04.2010 13:26:35
Renq kirjutas: |
Renq kirjutas: |
Renq kirjutas: |
Esindus avatud:
E-R 9:00-19:00
L 10:00-16:00
P suletud
ootoot ja mis mõttes, kui pea ei jaga?! |
Mine tagasi ja ütle, et see tehase reset ei aidanud. Kohapeal kui võimalik testida, siis otsi EPG-st Tv6 pealt tulev Stargate Sg-1 välja ja võta lahti selle saatetuvustus. 100%, et seade jookseb kokku.
Kommentaarid: 5 loe/lisa |
Erik_Est
09.04.2010 17:37:09
Starmanist helistati 5 minutit tagasi ja teatati hea uudis , nimelt on meie majja paigaldatud uus võrk ja mul on võimalus tellida neilt endale starmani kolmik paketti. Küsisin ,et kuskohast te minu numbri saite , vastati ,et andmebaasis on olemas. Asja teeb aga naljakaks see ,et võrk on minu majas juba 2 aastat ja olen sama kaua olnud Starmani klient( kaablid ja kastid paigaldas majja minu oma sõber kes oli Starmani tehnik , minu oma tellimuse peale) ,mida aga nende andmebaasis ei olevat märgitud....
Kommentaarid: 41 loe/lisa |
34 |
vipi666
09.04.2010 21:24:18
Hüvasti Starman, alaetes neljapäevast Elioni klient!
_________________ * kui ma väike olin panin raudtee peale kive ja vaatasin kuidas rong nendest üle sõidab.
üxkord jäi rong seisma ja rongijuht viskas mind suure mutriga vastu jalga.
*mulle meeldib teistele inimestele anda asju hoida ja siis kõrvalt vaadata ja naerda kuidas keegi seisab asi käes |
Kommentaarid: 625 loe/lisa |
8 :: |
6 :: |
456 |
DjFreeze
11.04.2010 10:31:13
ping www.google.com
Pinging www.l.google.com [74.125.77.147] with 32 bytes of data:
Reply from 74.125.77.147: bytes=32 time=46ms TTL=53
Reply from 74.125.77.147: bytes=32 time=41ms TTL=53
Reply from 74.125.77.147: bytes=32 time=42ms TTL=53
ühendus on küll tipptundidel koomas kellel valik liituda või mitte ärge liituge 18mb/s saab paariks sekundiks uploadi pole aint raha tahavad
_________________ Hardcore Power https://fr33z3dj.wordpress.com/ |
Markos
11.04.2010 12:39:12
Mis selle viimase postituse mõte on ? kas antud näide peaks kirjeldama võrgu mittetoimimist või "koomasolekut", kui, siis paluks selgitust.
Kommentaarid: 14 loe/lisa |
12 |
11.04.2010 12:54:00
naljad teed DjFreeze et selline ping google.com peale tähendab koomasolekut?
Kommentaarid: 39 loe/lisa |
Ands
11.04.2010 18:02:47
Oskab ehk keegi aidata.
Starmani ühendus on majas ning sooviks võimalusel kasutada Speedtouch 780wl ruuterit, mis pärineb originaalis on elioni kodulahenduse küljest.
Kas see läheb Starmani ühendusega kokku? ja kui läheb, siis mida tegema peaks, et wifi toimima saada? Võrk tekib ja arvuti ühendab ära ka sellega ennast, aga internetti ei saa, pidi olema mingi DNS konfiguratsiooni/serveri viga....
Ideid, ettepanekuid?
Kommentaarid: 347 loe/lisa |
294 |
kfl
Kommentaarid: 111 loe/lisa |
107 |
Satakas
12.04.2010 11:32:54
kodus (lasnamäel) on starmani kolmikpakett. modemist läheb nett ruuterisse ning sealt edasi lauamasinasse ja wifi kaudu naise läpparisse. viimasel ajal kaob võrk pidevalt ära. aitab modemi ja ruuteri restartimine. starman ise ei oska miskit öelda. neil väidetavalt kõik ok. ainus, mida soovitavad, ongi vidinaid restartida.
oskab keegi pakkuda, milles kama? äkki vahetaks ISP'd? siiani starman küll täitsa rahuldav olnud, aga aeg-ajalt (ja eriti just viimasel ajal) tuleb nisukest asja ikka ette.
Kommentaarid: 3 loe/lisa |
siinus
12.04.2010 11:49:04
Satakas, oled proovind restartida neist vaid ühte seadet?
nii peaks äkki probleemile jälile saama. Ruuteri logile pilgu heitmine ei teeks paha
_________________ suck less | ANNA MU SAI!
Kommentaarid: 66 loe/lisa |
59 |
Satakas
12.04.2010 12:37:44
tjah, võiks isegi proovida. hea mõte. ruuteri logiga on veidi keerulisem - mul pole aimugi, kudias seda teha
12.04.2010 13:08:17
Logid ruuteri kontrollpaneeli sisse ja seal on eraldi logid olemas tavaliselt. Iseasi, kas sul logimine üldse sissegi on lülitatud.
Mis ruuter sul täpsemalt on?
Kommentaarid: 691 loe/lisa |
533 |
Renq
13.04.2010 00:11:11
Starman laiendas kiire koduinterneti leviala http://www.e24.ee/?id=248812
DjFreeze
14.04.2010 10:27:02
uh õnnex saab neist valedest ja nõmedast tühjast Jutust varsti lahti kui infoneti kaablimees tuleb ja paneb 100/100 riigisiseselt ja 8/8 välja ühenduse:P
see artikkel on liiga tase kopyn selle siia:
Starman: ülikiire netiühenduse teeb aeglaseks vaid masslaadimine
Massilise failide allalaadimise korral võib 100-megabitise kiirusega internet muutuda aeglaseks.
"Enamik kliente kasutab internetti videote ja veebilehtede vaatamiseks ning need on enamasti väiksemad kui 10 megabitti. Kõigi nende klientide internetiühenduse kiirus on pidevalt 100 megabitti sekundis," ütles Starmani kommunikatsioonijuht Laura Mardisalu vastuseks Delfi lugeja kommentaarile, mis väitis, et ülikiiret internetti jagub vaid 15 sekundiks, kukkudes seejärel 30 megabitile sekundis.
10MB allalaadimise järel rakendub kiirus 30 Mbit/s, kuid kolm sekundit pärast allalaadimise lõppu käivitub uuesti PowerBoost ning kiirus on taas 100 Mbit/s. Seega on tavakasutaja jaoks kahtlemata tegemist 100-megabitise internetiga, vahe võib olla vaid massilise failide allalaadimise korral."
Mardisalu lisas, et sedamööda, kuidas võrku legaalset suuremahulist sisu tekib - näiteks HD saated ja filmid ITunes´is -, on Starman valmis 10 MB mahtu suurendama, et enamik kõigist failidest kiiresti arvutisse jõuaks.
Lugeja väitel kehtib Starmanis kella 18-23 ajal üles- ja allalaadimisele nn mõistliku kasutamise printsiip, mida ignoreerides kukub kiirus tavalise digi kolmikpaketi tasemele. Et tööl käivale inimesele on see peamine aeg, mil ta kodus internetti kasutab, siis lugeja väitel saab ta ülikiirest internetist teada vaid arvele vaadates või Starmani teateid lugedes.
Mardisalu sõnul on mõistliku kasutamise printsiip kehtestatud üksnes internetiühenduse kuritarvitamise piiramiseks.
"Paar aastat tagasi alustas Starman toonase kõige kiirema, 15Mbit/s internetiühenduse pakkumist VIP kolmikpaketi raames ning pani samuti paika mahupiirangu rakendamise võimaluse. Aeg on näidanud, et mahupiirangut ületavad 1,7% klientidest, kelle arvutid 24 h ööpäevas filme alla tõmbavad," sõnas Mardisalu.
"Legaalset sisu - filme, muusikat jt suuremahulisi faile - on sellises mahus Eesti turu jaoks keeruline hankida," lisas ta.
http://majandus.delfi.ee/news/tarbija/starman-ulikiire-netiuhenduse-teeb-aeglaseks-vaid-masslaadimine.d?id=30403101
mida jaburat juttu thank god ma lepingu lõpetasin
Satakas
14.04.2010 11:17:45
ruuter on nisuke: http://uk.level1.com/product_d.php?id=393
kuidas uurida, ega keegi seal veel otsas ei parasiteeri (ehkki kõik on passwordi all)?
ma isegi kaaluks ISP vahetamist kui keegi samalaadse hinna eest kvaliteetset ühendust (nett+telekas+lauatelefon) pakuks.
blas
14.04.2010 11:32:38
Firmware uuendamisest ehk abi. Logimajandusest räägitakse manuaali lk 91. Mängi nende võimalustega, mis seal on.
_________________ The truth is out there |
Kommentaarid: 78 loe/lisa |
75 |
Kober
16.04.2010 12:23:06
Tekkis selline küsimus selle Cisco EPC3212 modemi kohta, et selle administreerimisliidesele ka ligi saab kuidagist? Või see ligipääs ainult starmani inimeste jaoks mõeldud? Pean silmas siis (192.168.100.1) liidest. Proovinud küll igasuguseid variante aga ei miskit momendil.
Kommentaarid: 2 loe/lisa |
DjFreeze
16.04.2010 13:28:43
no kui sul välja ostetud see seade sisi sul õigus nõuda ligipääsu modemile.. kui rendi seade aka starmani poolt tasuta saadud siis pole kuna seade kuulub starmannile..
WAUZZZ
18.04.2010 19:59:52
Satakas kirjutas: |
oskab keegi pakkuda, milles kama? äkki vahetaks ISP'd? siiani starman küll täitsa rahuldav olnud, aga aeg-ajalt (ja eriti just viimasel ajal) tuleb nisukest asja ikka ette. |
Olukord selline, et arvutis ruuteriga ühendus on, ruuteri kontrollpaneeli saab sisse, aga internet ise ei tööta? Samas ruuteril on kenasti starmanilt ip käes?
Mul on sama lugu ning vahetevahel kordub 2-3x päevas. Aitab ruuteri restart with dhcp release-renew.
Kommentaarid: 28 loe/lisa |
28 |
