praegune kellaaeg 17.06.2024 03:28:09
sõnum |
DVDRW
17.12.2023 06:35:08
Praegu näitab juba paar päeva, et tuleb Confluxiga(CFX) ~58 senti kWh
https://whattomine.com/ paneb segast või ongi nii?
jaanjaapan
17.12.2023 14:02:04
DVDRW kirjutas: |
https://whattomine.com/ paneb segast või ongi nii? |
Huvitav jah. Näiteks Hashrate.no näitab mul 12x3070-ga CFX kohta: Revenue 12.44$ (ka listis 1.kohal tasuvuse poolest). Samas revenue 24h on ainult: 4.35$ ja kuskil taga tasuvuselt..
Polegi ma aru saanud mis vahe on revenue ja revenue 24h
Whattomine.com lehel on CFX juures märge: Recent difficulty spike or block_reward drop: Recent 2.87% decrease of current vs 24h rewards. Mida see tähendab? Võib-olla see märge seletab ära ka seesamuse spike-i ka tasuvuses.. Vahest mõni senior kaevur oskab seletada meile
PS. Üks huvitav küsimus: Kaevandan hetkel Karlson-i asemel taas Alephium-i. Kuna KLS-i hind muudkui langeb, aga ALPH tõuseb. KLS-i on mul juba varutud ka, nüüd tuleks taas ALPH-it ka kühveldada. Mul oli pandud ALPH müük-i Ogres kuskil 0.63$ juures ja konvertis automaatselt kõik ära kui hind kerkis: ALPH -> USDT -> XMR.
Küss on ikka sellesamuse Core offset-i kohta. Mul on core lock hetkel 1410 juures ja kaevandab 1.28GH/s-ga. Kui ma core offset-i võtan maha, võtab näiteks üks kaart 76W ja kui panen +150MHz-i, siis kaevandab ikka sama kiirusega, aga voolu kulu on ~5W vähem. Kui panin +300MHz, kukkus veel tarbimine, ning +400MHz offset-ga läks tarbimine lausa ~10W vähemaks ehk ca 15%, aga kiirus on ikka sama 1.28GHz-i..
Soovituslikku offset-i ma olen näinud +250-300MHz, aga 400MHz-ga on veel ökom. Mida see offset, core lock-le lisaks veel teeb üldse? Kui palju seda sättida tasub? Mida rohkem, seda ökom nagu tundub..
edit: Herominers-i pool näitab samamoodi head tasuvust ~12€ päevasl: https://conflux.herominers.com/ Kuid nagu KLS-gagi.. praegu kaevureid tuleb aina juurde ja raskusaste muudkui suureneb ning lõpuks ikka on tasuvus poole väiksem ehk ühtlustub teiste coin-dega.
edit2: Guugeldasin ise midagi välja: https://www.reddit.com/r/kaspa/comments/12xe214/what_core_offset_does/ Offset sättivat volti alla ja seni kuni GPU ei crashi madala voldiga, olla see OK vist.. Lükkasin kõigil GPU-del +400MHz-i peale @1410MHz core lock-ga ja hetkel toimib kõik ökomalt. Oleks ma seda varem teadnud, aga ei tea kas see on halb ka kuidagi GPU-le kui offset-i on liiga palju
edit3: Rig has been forcefully rebooted via command line - selline kiri tuli Telegrammi ja RIG tegi restardi, kui sättisin offset-i +420MHz-i peale, kuid nüüd töötab tublisti ja ~15%+ ökomalt kui ilma offsetita. Ju see 420 on viimane piir ja edasi ma ei hakka trügima..
elukaz
17.12.2023 14:13:53
Tasuvuses arvestatakse diffi, hashi ja hinda mis kõik on ajas muutuvad. Selle järgi saabki erinevaid indikaatoreid anda, palju on see nüüd ja praegu, mis on viimase 24h keskmine jne. Kui 24h on madalam kui 7d ja kõrgem 1h siis on see kindel märk et tasuvus on languses.
jaanjaapan
17.12.2023 15:16:29
Ehk siis hetke momendil on kaevandamise profit on suur CFX-il, aga 24h keskmine on väiksem, sest alles hiljuti muutus profit nii tasuvaks ja 24h keskmine profit liigub nüüd järele.. nüüd kui kaevurid järjest lendavad peale, siis hetke profit hakkab kahanema ja pärast ühtlustub 24h profiti-ga.
Ei tea kas peaks CFX peale sättima, mul on miner profile olemas küll, ainult seda ei saa otse TradeOgre-sse ega Binance kühveldada. Meenub, et mingi veider kosmose wallet-i värk oli seal viimati. Mul on Firefox-i extension, nimi: Fluent ehk siis CFX-i wallet. Viimasti laekus sinna CFX ja sealt edasi (väikese middel-man-i tasu eest) sai kanda MetaMask wallet -isse. Sealt edasi juba Binance.
edit: restart oli, sättisin offset-i 420-lt 370MHz-le. Kaartide voldid tõusid tsipa ja kaevur võtab nüüd ~25W rohkem ~1K juures on see chepuhaa @15.37GHz @Alephium praegu.
Tegin kenasti OC settingu-te salvestused mmpOS-i ka ära. Võrdlemisi mugav. näiteks hetkel tasuvad coinid, mis on külma ilma coinid, on mul @~2000W Kaw-Pow algol, mis on ka kaevuri + juhtmete max mõistlik koormus, sest 2K W peal muutub pikendusjuhe, mis on MAX:3500W juba soojaks. Ükskord läks rullis pikendus ~1400W peal juba eriti kuumaks, hea, et lugesin, et juhe ei tohi olla rullis. Core ai ja Neurai (XNA) + Neoxa ja + hetkel mitte tasuv, vana pask? Raven coin.
Teised erinevad core-i söövad uuemad algod, mis on ~1K W ehk 2x ökomad mul. On pea kõik erinevad algod, aga OC on enamusel sama: Mem 810MHz ja core-i on mõistlik hoida 1410MHz juures või kõige ökom on veel 1305MHz, millel ma vanasti kaarte hoidsin.
Alephium, Kaspa, Radiant, Karlsen näiteks (mida ma olen mine-nud) + paljud teised coinid on sama OC profiili all mmpOS-es. Ehk coine vahetades on ainult 2 eri varianti hetkel ning tihti, ei pea OC muutmagi kui teisele coinile üle lähen
viimati muutis jaanjaapan 17.12.2023 15:22:20, muudetud 2 korda |
filx
17.12.2023 15:17:33
CFX viimased paar päeva jah normaalselt kasumlk olnud. Sisuliselt maksan 15 senti kwh elektri eest ja puhas tulu on 30 senti kwh elektri eest (seega kokku tiksub 45 senti per kwh). Kuna nagu nii ühes ruumis pean kas elektriradikat jooksutama või kaevurit siis kena võit.
jaanjaapan, Peale ETH POS'i liikusin Nicehash peale. Ei pea mõistlikuks ega viitsi jännata nende "ühepäeva koinidega" nagu karlsson, tee walleteid, otsi pool'e, leia vaehtuskohti jne. Lihtsam mõni protsent rohkem lõivu ilusalehashile maksta ja elu rahulikum.
_________________ Think positive!
Viljar Bauman
👨👩👧👦 father;🧙security wizard;👨🔬life engineer;👫 socialist |
elukaz
17.12.2023 15:24:44
jaanjaapan kirjutas: |
ja pärast ühtlustub 24h profiti-ga. |
Ei, kõik need mingi aja keskmised on ajalugu, see mis tuleb edasi käib kristallkuuli pealt.
jaanjaapan
17.12.2023 15:31:01
filx, pagan selle Nicehashi pärast see minerite hulk vist liigubki graafikus aina ülesmäge, kuna Nicehash nuhib tasuva coin-i välja ja automaatselt lülitab klientide minerid ümber ning tasuv coin otsitakse üles ja tõmbab tasuva coini teistega samale tasemele, sest raskusaste tõuseb, kuna nii kui miski coin-i minemine tasuvaks tõuseb on va Nicehash sellel kallal
Praegu mul käib enamus coinidega asi mugavalt, sest nad on Herominers poolis olemas ja sealt saab kühveldada otse TradeOgre-sse. Conflux-i ei saa hetkel. Aga nagunii juhtub samamoodi nagu juhtus algul Alephiumiga peale 2x tõusu, siis Karlsoniga ja nüüd Confluksiga. Aga see on hea, et coine peale tuleb, et saaks seda raskusastet rohkem hajutada.
DVDRW
17.12.2023 17:12:13
Veider veel see, et osade kaartidega nagu ei saakski Confluxi mainida? Näiteks kui valida 4060TI või 1060 siis näitab octopus algo täiesti 0.
2060; 3060TI-ga saab. Whatsgoinon?
rex
17.12.2023 17:51:38
Vegasid ei tasu veel lahti pakkida...
filx
17.12.2023 20:45:25
jaanjaapan, Ma ei kasuta nicehash enda kliente mis autmaatselt hüppavad. Neid automaatseid lahendsui ongi veel. Nt Awesomeminer ja miningpoolhub (kuigi seal pole tänapeäval midagi enam teha).
DVDRW, Teine arhitektuur, kuigi teoorias peaksid kaevandama.
Viljar Bauman
jaanjaapan
18.12.2023 14:29:29
Nonii nah, hüppasin ka CFX-le üle. Nüüd on ta ka 24h poolest kõige parema revenue ja profitiga coin, kuigi ega see kauaks nii ei jää..
OC-ga läks kenasti. Core jäi 1410MHz peale, nagu ta oli ALPH ja paljude teiste coinidega ning mem +2000MHz (nagu Kaw-Pow).
Eriti hea oli see, et unustasin core offset-i +370MHz. Proovisin ühel GPU-l offset-i maha võtta. Juhtus nagu pidi, core volt tõusis ja hakkas rohkem kütet võtma, aga kiirust juurde ei tulnud.. Huvitav kas Kaw-Pow-ga tasub ka offseti peal hoida. Võtab nii ~10% vähem voolu ja hashib samamoodi. Hea avastus
lolminer jälle vedas alt ja jättis mineri restartima, see vist rohkem AMD-le mõeldud, aga gminer uhab korralikult, kuigi ta hashi näitamisel, vähemalt ETH-i ajal, näitas tegelikkusest veidi rohkem.
edit: Herominers-is CFX-i näitab mul kord, et 50€ jagu päevas kühveldab ja järgmine hetk juba 9€. @~700MHz. Ei tea, mis seal nii õõtsuma ajab. Krüptode tõusuvesi, mis kergitab kõiki paate Aga nüüd enam ei näe, kes ujub paljalt, nagu krüpto mõõna ajal.
mina634
18.12.2023 15:54:17
Müüge oma graafikakaardid maha ja jätke cpu minerot kaevandama, saate raha, et voolu osta(minero kaevamise jaoks). Mitme aasta kaevandus tagatud.
Mul hoiab laptop köögis parajat niiskust ja monero rahakott on tagatiseks, tehtud töö eest.
Saan vaadata ekraanilt, mis toimub ja kõva töö jätkub..
See ongi kaevandaja raske päevatöö, hommikul jood kohvi ja vaatad kõik graafikud üle ja mitu laptopi ka, läheb kauem.
Siis sööd, lähed elutuppa vaatad hommiku tv-d ja lähed koeraga jalutama. Tagasi tulles ongi tööpäev läbi. Siis on vaba aeg. Öösel magad.
_________________ "Mine Time, Not Pollution!"
pulsebitcoin.win |
c4v6
18.12.2023 17:41:58
Ajan ka just ühte masinat tulele.
Kui veendun, et kõik toimib, siis teen müügiteema ka. 4 x RX470, H81 pro BTC ja 1200w toitekas. Ideaalis saab kaheksat kaarti käitada splitteriga koos, deafultis kuue jaoks.
_________________ Emotsionaalne suruja |
jaanjaapan
19.12.2023 18:19:37
Kas keegi teab ka miks Conflux-i (mis eesti keeles tähendab: segadus) kühveldamine nii tulusaks äkki läks
Coin-i hind pole ju tõusnud.. ei tea kas annavad nüüd rohkem coini välja mineritele?
https://shuttleflow.io/ - CFX-i leht
https://shuttleflow.io/shuttle - CFX-i app ka enam ei toimi, millega sai coini saata Metamaski, 100 CFX oli min. Tundub nagu ei läheks nii hästi.
Nüüd saab Fluentist Metamaski kanda Zero Gravity-ga: https://portal.zglabs.org/ Min. kogus 200 CFX-i + 10 CFX tahab saada vahemees..
Mulle meeldiks rohkem kui coin tuleks TradeOgre-sse, või veel parem, kui otse Binance-i (nagu Raven coin laekus, vb saab siiamaani Binance kühveldada)..
edit: Hashrate.no näitab, et ma oma RIG-ga saaks 50 CFX-i 24h-ga. Ja siis refreshin ja näitab 110 CFX-i 24h vermivad coini juurde vist vahepeal? ~20$ peale hüppas revenue mul nüüd, enne oli ~10$ juures. Mõne aja pärast näitab jälle vähem, ja siis rohkem - segane värk on Conflux.
edit2: Ei olegi vaja zero gravity portaali. Mis 10 CFX-i ära sööb saatmisel, ega vana Shuttle-i.
Avastasin, et otse Fluent-st (kuhu kühveldab) paned send ja saadab odavalt Binance deposit adrele, kõigest kopikatolmu eest
Ei pea CFX-i bCFX-ks tegema, mis liigutab BNB eest bCFX-i BSC Networkis, sobis ka CFX network deposit adre Fluentile ja Binancile.
Kui nii mugavalt saab, siis vb on coinil ka rohkem lootust populismile, kui enne. Läbi Shuttle-i käis varem asi keeruliselt ja tüütult
edit3: Nüüd ei tule CFX coin-i enam peale, pool näitab ~7.7 päevas, vahepeal oli 110 päevas. Keegi seal mängib kraaniga, vaatan, et poolis juba hash ka kahaneb ja difficulty langeb, aga 7 ehk 1€ päevas on küll niru..
Nii nagu eile näitas, siis silm puhkas
edit4:
Nüüd jälle poolis see nr., palju CFX coini saab, tõuseb. Raskusaste läks 9.5-lt 7.5-le. Paistab, et raputasime kasu-ahned NiceHash-i tüübid maha. Võib-olla see raskusastme kõikumine on spetziom tehtud, et näiteks Nicehash-s oleks ebamugav muudkui ümber lülitada (pooleli olevad sharid lähevad kaotsi ka).
Hashrate.no-s ka julmalt kõigub see nr. palju CFX coin-i saab. Tundub, et kerge lägi-ga, Herominers-s hüppavad teenistuse nr.-d järsemalt kui Hashrate.no-s Eks see ole loogiline ka, et pool näitab täpsemini kui hash.no
Mõttetu mees
19.12.2023 19:16:32
Whattomine näitab, et CFX -iga saab ainult rahast lahti praegu?
Ise olen viimased päevad tegelenud radiaatorite ümberseadistamisega. Kaevasid pikad Ravenit. Panin Alephiumi kaevandama. Siis CFX-i. Nüüd Karlsenit igaks juhuks. Poolis paistis peale 10h kaevandamist, et CFX i ei saa ikkagi eriti sittagi.
Ja mis mõttes need nicehashi tüübid kasuahnemad on, kui muud kaevandajad?
jaanjaapan
19.12.2023 19:44:23
Mõttetu mees, - Nicehash kaevab kõige kasulikumat münti ehk kasutajail suva millist ja nad ei usu ühtegi coin-i, enamus on neile shitcoin-d.
Huvitav, et seda CFX-i paar päeva nii korralikult peale pritsis ja nüüd äkki ei tule midagi. Pump kinni
Hüppan ka Karlsonile üle, on ~2x ökom kah kui CFX
edit: Alephium-i hinna graafik paistab rohkem Bullish kui Karlsen-il. Revenue on suht sama hetkel mõlemil. ALPH võtab mul ~10% rohkem voolu ainult.
DVDRW
20.12.2023 11:33:57
Tundub see CFX mingi anomaalia lihtsalt ignoda seda ehk siis.
jaanjaapan
20.12.2023 13:15:55
DVDRW kirjutas: |
Tundub see CFX mingi anomaalia lihtsalt ignoda seda ehk siis. |
Alot of transactions on the conflux network pushed up the block rewards, but looks like that fun is over now.
Jälle jändamine vanamoodi edasi. Hüppasin CFX-lt Pyrin-le, va lolminer kukkus jällegi restartima. Siis soovitati mul +370MHz-lt core offset-i maha kruttida, kuna see Pyrinhash core kasutav algo, kasutavat core teistmoodi kui näiteks ALPH-a blake3 algo ja nii ma nüüd siis PYI stabiilselt kühveldama saingi +240MHz-i core offset-ga.
20€ asemel nüüd 8€ päevas Aga no 1800W asemel ka 1150W..
Üldiselt mul on nii, et hashrate.no voolu-aplamad algod, võtavad mul veel rohkem, aga öko-algod võtavad vähem kui Hash.no kodukal kirjas särtsu.
rex
21.12.2023 14:19:38
Üldiselt mul on nii, et hashrate.no voolu-aplamad algod, võtavad mul veel rohkem, aga öko-algod võtavad vähem kui Hash.no kodukal kirjas särtsu. |
Olid sul Platinium toited? Seal võib kasutegur mõjuma hakata.
jaanjaapan
21.12.2023 15:28:34
rex kirjutas: |
Olid sul Platinium toited? Seal võib kasutegur mõjuma hakata. |
Corsair HX1200 PSU-d
1800W+ vooluga, läheb mul MAX 3500W pikendus ka soojaks + splitterid.. noja soojust pole ju elektri kuluta .
Pigem vist 2x1750W kaevurit, kui üks 3500W
mina634
27.12.2023 17:08:25
Paistab, et CPU monero kaevandamine hakkab tasuma, ainult et sellest videost peab 10x võimsam olema:
pulsebitcoin.win |
jaanjaapan
28.12.2023 02:16:52
mina634, mjaa.. Hea, et ka CPU-dega kaevandamine nüüd ära tasub. Vaatan, et uus coin - Reaction (RTC) on isegi tasuvam kui Monero, CPU-del. Seda Ghostrider algo-t saab ka GPU-dega kaevandada. ~20 senti KWh-ga jääb plussi + tasuta soojus. CPU-dega on coinide valik palju väiksem. Mulle GPU miner-te ehitamine ja käitamine meeldib rohkem kui CPU minerite. Seal on iga CPU eraldi MOBO-l + RAM ja PSU ja kõik vajalik vaja igale CPU-le lisada, mitte nii nagu GPU, et ühendad riseri kaudu ära ja on mugavam ka paigutada.. + kaardid on ilusamad ka minu silmale.
Pühade ajal vajus kühveldamise tasuvus järjest alla. Nüüd hetkel vaatasin hashrate.no-d, ja silm puhkab, kuna kaevandatavate coinide hinnad on enamus rohelised
Praegu ökod core-i söövad coinid, nagu Karlson ja Pirin siiski langevad edasi. Viimast ma hetkel kaevan, kuna Herominers-i pooli järgi näitab ikka, et Pyrin-ga saan hetkel ~7€ päevas, kuna teised kaevurid lahkuvad, raskusaste langeb ja coini tuleb rohkem.
Alephium-i puhul näitab, et mu rig saaks 24h-ga ~5.50€ jagu coine.. OC on neil coinidel pea sama ja voolu võtavad ka sarnaselt ~1100W jagu stepslist
Üks väike vahe on, see, et ALPH puhul sain core offset-i sättida +360MHz. Hüppasin ALPH-lt vahepeal KLS-le (mis on kõige ökom tasuvatest müntidest). Mul ~950W @1410MHz. Tegin jälle uue miner profile ja mineriks valisin ausa lolminer-i, aga rig hakkas restartima Vahetasin gmineri peale ja: Telegram-i bot teatab mu lemmik lause: Miner is now OK ja kühveldas tublisti ka KLS-i nagu ALPH-tki.
Siis tuli taas uus tasuvam coin: Pyrin, tegin ka sellele õhinaga miner profile ära. Oli kohe kenasti Herominers poolis + TradeOgres ka olemas (TradeOgre on hea + lihtne exchange, kuhu saab pea kõiki coine kühveldada otse poolist, mis seal olemas on)
Mõnda coin-i, nagu näiteks 5000 kinnitusega Nexa-t vist ikka peab Nexa oma walletisse koguma, vähemalt viimati pidi.. aga see münt on juba eilne päev, umbes nagu Raven on üle-eilne päev. Raven-i saaks ma hetkel ca 200 RVN-i päevas. Aasta tagasi masuga, kui BTC oli 15-18K, sai ~100RVN-i otse Binance kühveldatud. Nüüd paistab, et alla on käinud RVN-i raskusaste ~2x. Ei taha rahvas seda vana varest enam Nagu üks krüpto-tuuber ütles, et inimesed vaatavad coine nagu autosid umbes - ehk siis enamus tahavad uusi ägedaid coine vanade, igavate ja kulunud asemel
Pyrin coin-le mmpOS gminer-t ei paku.. seega valisin oma teise lempar miner-i ehk lolminer-i. Pagan, siis rig hakkas mul jändama, jäi restartima järjest, + mul klots koos, et mis nüüd siis..
Meenus korraga, et mmpOS-el on ju Telegrammi kanal, kus on pea alati paar asjatundjat abiks olemas, et mis värk on - Tutvustasin olukorda, küsiti siis näha mu statse, nii et ma pidin remote consol-i trükkima: Write 'debugme' in terminal, and give us the url provided.. Andmed edastasin, said profid kohe asjast aru. Ütlesid, et see va pirin kasutab core teistmoodi kui ALPH või KLS ja hetkel olevad minerid ei vea välja core offset +360MHz-ga. Sai siis 40MHz-i maha krutitud seda, ja +320MHz-i core offset-ga töötab juba tublisti Kahju ainult, et hind on coinidel olnud vabalanguses PYI ja KLS-i puhul.
Siiski, mingil imeväel pritsib mul €-des PYI-d ikka rohkem peale kui näiteks ALPH-t (voolu tarbimine on üsna sama mõlemil).
Seega olen kühveldanud pirinat ja seda siis Etheriumi nimega sarnase coini - "Alephium"-i vastu vahetanud. Ehk PYI -> USDT -> ALPH.
Veits olen Polka dot-i, BNB-d (kuigi Binance app on mingeid reklaam-coin-de sodi tekkinud, siis paistab, et läheb siiski hästi kui Binance niiöelda aktsia - BNB teeb korralikku tõusu ja Avalanchi ka. Imelik, et Monero on suht sama, mis aasta tagasi, nagu stabelcoin
P.S. Siiski ma veel oma 12x3070 rig-i müüki ei pane, et siis osta näiteks CPU minereid.
2022 kevad-suvel üks vana HV kühveldamise veteran oli mulle kenasti abiks, noja mina olin abiks talle, kuna kokku sai järgepidi 6x3070 Hi-end GPU-si (too-aeg kõige ökomad GPU-d) ostetud, siis kui lõpuks 3070 hinnad 1000+€-lt ~500€-le langesid, hiljem veel alla. Esimene 3070 TUF oli 850€ 5. apr 2022, noja septembris sain juba MSI SUPRIM X-i 370€-ga + sain kohe asjast aru, et mu 1. miner 1x katkine MSI 1060 + samal tasemel 2x P106-100 molex-i suva ventikatega jahutus, kogu aeg MAX kiirusel. NB! Kusjuures vaatasin just, et hashrate.no arvab, et 20 senti KWh hinnaga murraksid juba need 2016 a. vanakesed P106 kaardid Külacoin-ga nulli, ehk saaks tasuta sooja lihtsalt hetkel, aga need kaardid lamavad mul ilma ventideta kaevuri juures, radikas on küljes (neid puudutan ma enne põhi rig-i näppimist, et igaks-juhuks saaks ennast maandada staatikast Mäletan veel, et Dreamlover jättis mulle müümata neid 5x200€ eest. Tänud tagant järele
Soovituse peale läksin RaveOS-lt üle mmpOS-le. + Sain aru, et osta on mõistlik uusi ja garantiiga RTX kaarte nende GTX-i rimakate asemel.
NB! Mees, kes on proovinud kõiksugu erinevaid kaevureid, nüüdseks 10a. järjest, nagu ASIC-sid, CPU, GPU kuni vist Helium-i karpideni välja ning lühike kokkuvõte on, et 10 viimase aasta jooksul on pikas perspektiivis kõige paremad olnud ikkagi GPU minerid
Kui nüüd mõni GPU core sööv münt (nagu näiteks ALPH) hind, mis juba 30 sendi pealt jõudis 1$-ni ehk ~3x, up kühveldamise tulusus tõusis ~2x. Oleks vaja veel 10x pump-i ALPHA 10$ peale saada ja elu oleks lill + teised coinid tõuseksid ka siis bullrun-i käigus paar korda, kuna tõusuvesi kergitab kõiki laevu. Siis oleks asi ära vormistatud Võiks minna poodi ja rahus 4060Ti osta, mis on üsna sama võimas nagu 3070. Ökom on core: 4nm vs 8nm core-i transistori suurus määrab üsna palju
Veider on, et Kaw-Pow OC: 3070 core lock 1100MHz, mem +2000-2600MHz. 4060Ti OC: core lock: 2205MHz ja mem offset +2500MHz @95W @~20MHz vs @~140W @~30MHz...
Nüüd sai kirjutatud kõigest mis hetkel hingel on.. Ma usun, et kaevamine taastub taas: on awhole another level
Peace out my brothers, of another mothers..
mina634
28.12.2023 23:04:46
See on hea, et sul kasutatud graafikakaardid on. AInult talvel kaevandada, siis ei tasu rahaliselt uued äragi.
Vot CPU-ga (kasutatuid) on lausa lust kaevandada. Võib-olla juuli-august on see, et võib puhata.
pulsebitcoin.win |
Launger
29.12.2023 23:08:52
mina634 kirjutas: |
5800X3D at 9 kH/s on viimased kuud keskmiselt sama mBTC/24h profitability teinud nagu RTX 4070 ja seda poole power draw juures
Sügisest saati on mu harju keskmine gaming pc vaikselt 250W-ga tuba kütnud ja 0.0027btc e. ~100€ tootnud
_________________ https://linktr.ee/RistoKappet |
rex
29.12.2023 23:30:54
Otsese kasumlikkuse valemis on voolutarve tegelikult sees ja talvel kulub keskkütteta elamises lisasoojus igati ära, nii et tegelikult suurem voolutarve suurendab kaudselt kasumlikkust (kuid pole ehk väga lihtsalt ja täpselt valemisse lisatav).
lisa lemmikuks |
sa ei või postitada uusi teemasid siia foorumisse sa ei või vastata selle foorumi teemadele sa ei või muuta oma postitusi selles foorumis sa ei või kustutada oma postitusi selles foorumis sa ei või vastata küsitlustele selles foorumis sa ei saa lisada manuseid selles foorumis sa ei või manuseid alla laadida selles foorumis
