sõnum |
Dijital
Kommentaarid: 40 loe/lisa |
31 |
20.11.2017 13:11:59
1700 paistab suht surnud mudel olema. 1700x on see, mis saab tähelepanu ja hinnalanguseid.
1700 on 287€, 1700x 299€. seda hinnavahet on x väärt küll.
_________________ - londiste
Kommentaarid: 238 loe/lisa |
213 |
20.11.2017 13:24:48
londiste kirjutas: |
1700 on 287€, 1700x 299€. seda hinnavahet on x väärt küll. |
1700x on suurema TDP'ga, enda kogemuse põhjal Inteliga (Haswell) on 65W TDP'ga CPU passiivis kenasti ärajahutatav, 84W (või 95W 1700x puhul) enam nii lihtsalt mitte. Ma isegi ei mõtle, et mu kasutusjuht oleks väga levinud aga mida edasi seda enam on CPU'l rammu mõnuga ja olulisemaks muutub säästlikkus/jahedus/jahutuse lärmakus. 30W erinevust on see õlekõrs, mis kipub antud juhul (1700 versus 1700x) jahutusele ventilaatorit nõudma.
viimati muutis Dirty Harry 20.11.2017 14:21:49, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 177 loe/lisa |
143 |
20.11.2017 13:28:33
65w ryzenit sa mingil mõistlikul kombel passiivis ei jahuta.
213 |
Viilutaja
20.11.2017 14:20:23
65w ryzenit sa mingil mõistlikul kombel passiivis ei jahuta. |
Oled katsetanud või kuidas sa seda saad väita?
Pigem ma näen küll seda, et ilusti saaks ära jahutada passiivis.
Üks jahedamaid prosesi üldse turul hetkel, eriti millel on selline kogus tuumasid.
Mul on 1600 loadis 52C Noctuaga ja OC ning volti ka lisatud. Pakun, et kui on Stock clock ja def volt siis suure jahutusega on passiiv täiesti reaalne. Eeldab muidugi, et ees on 2x korraliku korpuse venti sisse puhumas ja tagant või ülevalt välja tõmbamas.
viimati muutis Viilutaja 20.11.2017 14:22:16, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 222 loe/lisa |
192 |
20.11.2017 14:22:39
Viilutaja, kui kõik reviewd leiavad selle voolutarbe kuskile sinna 84-90w kanti? seda ei jahuta passiivis.
sama voolutarvet olen üritanud passiivis jahutada. tõsi küll, mitte nii andunult kui mark0 aga ka tema ütles, et 84w enam passiivis ei jahtunud.
Viilutaja kirjutas: |
Mul on 1600 loadis 52C Noctuaga ja OC ning volti ka lisatud. Pakun, et kui on Stock clock ja def volt siis suure jahutusega on passiiv täiesti reaalne. Eeldab muidugi, et ees on 2x korraliku korpuse venti sisse puhumas ja tagant või ülevalt välja tõmbamas. |
mis jahuti sul on? keera vent seisma ja vaata, mis temperatuurid teevad kui seisma jätad.
kui on mitu korralikku venti sisse-välja puhumas, siis ei ole see enam passiiv.
viimati muutis londiste 20.11.2017 14:24:36, muudetud 1 kord |
213 |
Viilutaja
20.11.2017 14:31:41
sama voolutarvet olen üritanud passiivis jahutada, tõsi küll, mitte nii andunult kui mark0. aga ka tema ütles, et 84w enam passiivis ei jahtunud. |
Wtf. Ma suutsin kunagi Q6600 passiivis jooksutada Thermalright jahutusega, mis oli väga kuum prose. Nüüd siis seda ei saa?
Need Ryzeni 6-8C prosed saab kindlasti ära jahutada passiivis on vaja korraliku CPU jahutust selle jaoks, mis ka mõeldud passiivis jooksma.
Ise olen ühe i7 CPU pannud sellise jahutuse peal tööle. Oli vist i7-3770 (77W)
http://www.nofancomputer.com/eng/products/CR-95C.php
Ning super hästi toimetas. Ruumi jäi isegi üle. Loadis oli mälu järgi 50-60C vahel.
Ning antud arvuti puhul, mis sai kokku pandud oli 0 venti sees! Ning ainult SSD'd, kuna klient tahtis hääletut kasti.
viimati muutis Viilutaja 20.11.2017 14:32:15, muudetud 1 kord |
192 |
20.11.2017 14:45:14
mulle muidugi meeldivad su jahutite viited. noctua, thermalright...
Mark0 kommentaar eespool oli muide tollesama suure nofani jahutuse kohta.
passiivi korral on ka muud muutujaid muidugi veel olulisemad kui muidu. korpus, selle võimalik jahutusskeem või puudumine, gpu või selle puudumine. mis asi on koormus, väga oluline on kestev koormus jne.
aga läheb väga ot-ks. las see teema jääb.
213 |
Viilutaja
20.11.2017 15:00:42
aga läheb väga ot-ks. las see teema jääb. |
Mis nendel viidetel viga on? Tahad konkreetseid mudeleid teada?
Thermaright Ultra-120 Extreme oli kunagi.
http://www.chw.net/2009/05/thermalright-ultra-120-extreme-lga1366/
Noctua oma hetkel Dh-14
http://noctua.at/en/nh-d14
192 |
20.11.2017 15:18:56
ot: |
just, konkreetsed mudelid on selle jutu juures ju päris olulised. mõlemal tootjal on lai valik jahuteid, passiivi osas tulemus varieerub väga palju olenevalt jahuti suurusest ja muudest omadustest.
nh-d15 olen i7-4770 (84w) ja i7-6700k (91w) peal proovinud, passiivis korralikku koormust ära see ei jahuta.
too thermalrighti extreme ei ole passiivi mõistes just väga hea ja ilma suunatud õhuvooluta see 105w küll ära ei jahuta.
i7-2600 (95w) ja i7-4770 (84w) peal olen ninja2-ga pool-passiivi hoidnud aga selle juures oli korpusel 3-4 venti 800-1200rpm õhku liigutamas, üks neist päris lähedal. ilma välja ei mänginud. |
213 |
Viilutaja
20.11.2017 15:41:30
Thermarlighti puhul oli mul korpuses ees 1 vent ja taga 1 vent ning üleval 1 vent.
Kuumaks läks, sinna 90C kanti.
Mul oli nii Q6600 kui ka Thermarighti tald lihvitud. Seega ilma lihvimata poleks tõenäoliselt ära jahutanud. Sest nii CPU lihvimise ja TRUE120 talla lihvimisega sain umbes -8C alla tempi.
Ilmselgelt nende jahutuste puhul mis pole otseselt mõeldud passiivis jooksma on vajalikud head vendid korpuse küljes, et siis sisse puhuda piisavalt ja välja viia. Kuid neid vente on rohkem ja saab valida sisuliselt hääletud tänapäeval.
NOFANi puhul pole otseselt toetavaid vente vaja.
192 |
Pailaps
20.11.2017 16:14:35
q6600 ja ryzen prosed on ehituslikult täiesti erinevad. nagu öö ja päev.
Kommentaarid: 56 loe/lisa |
52 |
20.11.2017 16:20:00
Pailaps, jahutamise poolest pole mingit vahet, mõlemad on kandilised tükid, mis eraldavad soojust.
213 |
Pailaps
20.11.2017 16:39:02
londiste, ma pidasin silmas talla lihvimise seisukohalt. jahutamise seisukohalt loeb rohkem soojust koguv ja eraldav materjal ning keskkond.
52 |
20.11.2017 17:19:03
Pailaps kirjutas: |
londiste, ma pidasin silmas talla lihvimise seisukohalt. jahutamise seisukohalt loeb rohkem soojust koguv ja eraldav materjal ning keskkond. |
miks? ekstreemklokkijad lihvivad ihs-e siiamaani. need on alati mingil määral ebatasased.
213 |
jt234
21.11.2017 01:25:03
Igal juhul passiivi saab. Märtsist saadik.
_________________ Dima oli siin |
Kommentaarid: 129 loe/lisa |
121 |
Kristocfc
21.11.2017 13:46:24
03.10 ostsin mälud Corsair LPX 167 juurot täna 220 WTF?!?!
Kommentaarid: 60 loe/lisa |
51 |
21.11.2017 13:54:04
jt234 kirjutas: |
Igal juhul passiivi saab. Märtsist saadik. |
Mis CPU, mis jahutus? Kas kastil on ka oma ventilaatorid? Ja kui küsimiseks läks siis millised on temperatuurid? :)
143 |
jt234
21.11.2017 15:38:03
R7 1700 + Thermalright HR-02, gtx 970, kastil kaks väljatõmbeventi, mis jooksevad minimaalsel kiirusel.
Temp jääb loadis 70C kanti
121 |
21.11.2017 15:43:15
mis kast, mis on minimaalne kiirus, mis on load?
213 |
jt234
21.11.2017 15:57:28
Kast: Xigmatek Pantheon
Minimaalne kiirus: Vähim volt, millega vent pöörlemist jätkab
Load: Prime95 Small FFTs
121 |
Aeg maha 1p
21.11.2017 15:59:30
Ilmselt oleks hea ära märkida kogu info, st. ka ventide mudel + volt, mille peal nad on, ehk ka pöörded kui öelda oskad.
Aga review'st https://www.guru3d.com/articles-pages/thermalright-hr-02-cpu-cooler-review,1.html "Thermalright actually introduces this product as a passive CPU Cooler."
"You can use the HR-02 in many ways, if you want to, you could go passive with it. Even then the cooling performance remains nice and even with a hint of an overclock (3.3 GHz / 1.3v on the 2.67 GHz Core i5 750 processor) the cooler managed to keep the processor at very acceptable temperatures, all measured with a full load of Prime95 CPU stress testing, let's not forget that."
"Even with a slight overclock at 3.3 GHz on the Core i5 750 processor with 1.3v on the CPU we still get acceptable temperatures. Roughly 61 Degrees C when we stress all the processor cores. That in fact is impressive. Though possible, I wouldn't go higher on the overclock though."
Ja vaata kui vana prose see ;D
https://www.hardocp.com/article/2010/08/26/thermalright_hr02_passive_processor_heatsink_review/3
i7 920'ga ka @ 3,6GHz
viimati muutis rmc 21.11.2017 16:08:40, muudetud 2 korda |
Kommentaarid: 195 loe/lisa |
181 |
jt234
21.11.2017 16:01:28
Vendid tulid kunagi ammu korpusega kaasa (Xigmatek 120mm ja 140mm), jooksevad läbi korpuse küljes oleva lolli kontrolleri, seega pööretest pole aimugi.
121 |
Aeg maha 1p
181 |
21.11.2017 16:27:57
mingigi õhu liikumine tekitab efektiivsust tohutult juurde. näiteks le grand machoga kaasas olev vent on rated alates 300rpm
213 |
