sõnum |
16.12.2022 16:34:37
LKits kirjutas: |
Lisaks tasub arvestada, et lähiajal on 2.4GHz wifi välja suremas, endal lülitasin selle juba välja, pole vajadust, 5GHz toega kõik seadmed olemas ja nüüd tuleb veel wifi6 ka ehk kiirus laes. |
Paljud "nutikad" kodumasinad täna veel siiski Wifi5 ei tunnista. Hea kui N toetatud on.
VR53
16.12.2022 17:07:56
Mul LG B8 telekas soovis 2.4GHz WiFi võrgus istuda (2.4GHz ja 5GHz sama nimega SSID), aga teleka pult on samuti 2.4GHz ja smart remote liigutamine kohati hakkis. Muutsin SSID nimed erinevaks ja panin teleri 5GHz võrku ja probleem kadus.
_________________ Uued Lenovo sülearvutid: www.lenovoarvutid.ee
16.12.2022 17:38:05
Teine variant, vorgu nimed voib ka samaks jatta, aga 2,4Ghz vorgus selle seadme MAC blokeerida. Juhul kui WiFi AP sellist konfimist voimaldab. Minul on nii lahendatud.
_________________ 17/1/2023, Scart: "Selle sajandi senise möödunud aja üks suuremaid skandaale on hetkel lahti rullumas..." |
lauri
NightStriker
17.12.2022 14:43:02
_________________ Allverelaev sukeldub määramata ajaks...
viimati muutis NightStriker 15.06.2024 01:56:25, muudetud 1 kord |
oliver989
18.12.2022 09:22:59
Mul oli ka zigbee võrk natuke ebastabiilne kuskil 50+ seadme korral, aga siinkohal süüdistan odavat zigbee pulka. Korralikum pulk ja probleemid kadusid.
Mul nö server ühes korteri nurgas, zigbee pulk kohe ruuteri kõrval Teine ruuter korteri keskel AP-na, selle kõrval veel üks zigbee coordinator (zigbee2mqtt jaoks).
Hetkel põhi zigbee võrgus 75 seadet ja teises 4 seadet.
Siiani kõik võrgud stabiilsed olnud, kuigi jah ilmselt oleks targem neid mitte nii lähedal hoida, samas kõik toimib.
Kes alles alustab zigbee kasutamisega, siis igas toas võiks vähemalt üks zigbee router seade olla.
Markos
18.12.2022 11:21:09
oliver989 kirjutas: |
Kes alles alustab zigbee kasutamisega, siis igas toas võiks vähemalt üks zigbee router seade olla. |
Eks sõltub kindlasti ka koordinaatorist, aga see on jälle selline katsetamise asi, asi pole niivõrd hinnas, kui tarkvara ja raadio enese kvaliteedis. Homey suudab võtta külge kuni 20 lõppseadet või ruuterit. HA külge sai pandud nüüd sonoffi ZBDongle E plus, eks paistab kuidas sellega on, kolimine on pikaajaline protsess ja tõde selgub kunagi. Siiani on katseseadmed viisakalt küljes püsinud. Eile suutsin elektritööde käigus jälle zb võrgu segi ajada põhjalikult, pärast pidin restartima ükshaaval nii seadmeid, kui koordinaatorit, ei meeldi talle see ruuterite ärakadumine mitte üks raas. Peaks olema "self healing", aga sellega on nagu on, mõned lõppseadmed jäidki kadunuks, tuli eemaldada ja uuesti lisada. Z-wave puhul ei ole siiani restartimine vajalik olnud, võrk healib ennast kuidagi paremini.
rex
18.12.2022 12:59:29
aga siinkohal süüdistan odavat zigbee pulka. Korralikum pulk ja probleemid kadusid. |
Mis on odav ja mis on korralik?
degreal
18.12.2022 16:05:36
rex kirjutas: |
Mis on odav ja mis on korralik? |
https://www.zigbee2mqtt.io/guide/adapters/#recommended
Eesti poodides levinud Sonoff USB Dongle plus-P (CC2652P kiibiga) peaks teoreetiliselt parimate seas olema.
oliver989
18.12.2022 18:57:46
rex, alguses oli Sonoff CC2531, asendasin Sonoff ZigBee 3.0-ga (CC2652P).
LKits
mega
19.12.2022 13:41:35
Markos, Kust sa selle Homey 20-se piirangu leidsid? Meenub, et 20-st samaaegsest äpist oli nagu juttu. Aga ise kasutan muidugi Pro'd, seal sellist muret ei ole. Vähemalt ca 40 lõppseadmega pole veel tõrkeid olnud. On wifiga probleeme olnud, aga seda põhjustas üks teine võrgus olev seade...
_________________ - censored - |
aivar75
19.12.2022 16:08:13
LKits kirjutas: |
Zigbee pulgale parem antenn külge panna, kas ehk see ka aitaks? |
Sonoff ZigBee 3.0-ga (CC2652P) peaks juba tulema antenniga ning lisaks sellele soovitatakse panna lisa USB pikends kaabel, et seadmest natukene kaugemal oleks ilma, et muud seadmed segaks. ise panin 1m kaabli ja töötab kenasti.
19.12.2022 16:29:53
mega kirjutas: |
Markos, Kust sa selle Homey 20-se piirangu leidsid? Meenub, et 20-st samaaegsest äpist oli nagu juttu. Aga ise kasutan muidugi Pro'd, seal sellist muret ei ole. Vähemalt ca 40 lõppseadmega pole veel tõrkeid olnud. On wifiga probleeme olnud, aga seda põhjustas üks teine võrgus olev seade... |
20 seadet otseühendusega ilmselt peab silmas. Läbi ruuterite saab rohkem.
LKits
rex
19.12.2022 17:52:08
Ei peagi otseselt röökima, kuna parem antenn parandab ka vastuvõttu.
Markos
20.12.2022 00:48:02
mikk36 kirjutas: |
mega kirjutas: |
20 seadet otseühendusega ilmselt peab silmas. Läbi ruuterite saab rohkem. |
Täpselt nii. Äppide piirangu seab mälu maht ja cpu võimekus.
warwas
21.12.2022 15:21:11
Küsimus Homey omanikele - kuidas seal kütte haldamine lahendatud on? Seda eriti juhul, kui ei juhi mingit tarka pumpa vaid on lihtsalt temp andurid ja releed (e. põhim. targad pistikupesad).
Fibarol on "Heating panel" kus saab eraldi tsoonid luua ja siis andurite-releedega ära siduda. Mis Homey analoog sellele oleks? Idee poolest võiks ju vastavad flow'd joonistada aga hea UX'i kontekstis tundub see kuidagi väga jabur. Leidsin mõned teeemakohased community äpid aga raske uskuda, et sellist asja baasfunktsionaalsuses pole.
rex
warwas
21.12.2022 17:02:06
Tänud!
Selleni ma jõudsin ise ka aga just see community osa pani veidi kukalt kratsima. Aga no vähemalt ei tundu surnud projekt olevat, uue Pro tugi on ilusti olemas.
Markos
22.12.2022 00:55:45
warwas kirjutas: |
Fibarol on "Heating panel" kus saab eraldi tsoonid luua ja siis andurite-releedega ära siduda. Mis Homey analoog sellele oleks? Idee poolest võiks ju vastavad flow'd joonistada aga hea UX'i kontekstis tundub see kuidagi väga jabur. Leidsin mõned teeemakohased community äpid aga raske uskuda, et sellist asja baasfunktsionaalsuses pole. |
Mis seal keerulist on ? Seadistadki flow, kus määrad ära lülitustemperatuuri. When, temp changes, and temp is < X, then turn relay on, else turn relay off. Kui on eraldi tsoonid, siis teed iga tsooni jaoks flow ja valmis. Kui sul on mingi heatiti laadne seadistatav andur/termostaat, siis kasutad muutujaid.
warwas
22.12.2022 13:21:19
Markos, "keerulist" ei olegi. Lihtsalt sellise lähenemise UX sakib. Siin on ennegi juttu olnud, et igasuguste taoliste nutipluti asjade "WAF" peab väga hea olema, muidu lihtsalt kästakse see kama kokku korjata.
Kui naisel varbad külmetavad, siis tal pole väga huvi minna kuhugi äpi sügavustesse mingeid flow'sid ringi konfima. Loogilisem on ju valida äpis tuba ja "nupust" sooja juurde keerata. Fibarol on see enam-vähem okeilt lahendatud. Tahan lihtsalt kõik võimalikud kitsaskohad enne ära kaardistada, kui platvormi vahetust kaaluma hakkan.
Markos
23.12.2022 00:35:07
warwas kirjutas: |
Kui naisel varbad külmetavad, siis tal pole väga huvi minna kuhugi äpi sügavustesse mingeid flow'sid ringi konfima. Loogilisem on ju valida äpis tuba ja "nupust" sooja juurde keerata. Fibarol on see enam-vähem okeilt lahendatud. Tahan lihtsalt kõik võimalikud kitsaskohad enne ära kaardistada, kui platvormi vahetust kaaluma hakkan. |
Õige nuti on see, kui mitte midagi kruvima ei pea ja kõik lihtsalt töötab. See, kui sa viid asja kuhugile äppi, ei ole veel nuti. Äpp on vaid seadistamiseks. Minul on küttesüsteemi temperatuurid rangelt paigas ja igasugu näppimine on keelatud. Suhteliselt mõttetu ka arvestades põrandakütte latentsi. Näppimise tulemus on see, et kruvitakse midagi põhja ja pärast siis "rõõmustad" elektriarvet makstes. Eelpoolmainitud vthermoga saad jah omale vajaliku dashboardi tekitada, samamoodi, kui sul on termostaadid, mitte lihtsalt andurid, siis nende äpp (device äpp) võimaldab reeglina tempi kruvida ka.
RassK
23.12.2022 01:29:52
Igapäevaelu jaoks vast toimib automaatika ja kindlasti on erandeid kui vaja süsteem käsijuhtimisele panna kuna sul on parasjagu rohkem infot kui süsteemil.
Ma nt panen magamistoa temp kõrgemaks kui laps jääb haigeks, vaja muuta ventilatsiooni intensiivsust, et külma peale ei puhu jne. Vägagi häiriv kui lihtsalt teha ei saa.
