sõnum |
DVDRW
20.07.2022 18:59:36
Siis on hästi. Mul WD 12TB elements läheb ~paari minuti pärast sleepi. Ja ärkamine võtab aega ~15sek.
Lisaks sellele kui ketas magab ja vaja arvutis mistahes muu removable storage seadmele ligi saada, siis samuti neile failidele (ala mälukaart vms) enne ligi ei saa kui see 12TB WD elements ketas 15 sek on üles ärkanud.
Proovisin ka teise arvuti puhul sama asi.
Lahendus oleks ehk mingi "Keep HDD alive" programmike.
Kommentaarid: 27 loe/lisa |
26 |
Timoha
20.07.2022 19:22:01
Mina proovin vahetada IcyBox IB-123CL-U3 vastu, lootes sellele et too ei oma Auto Sleep Mode't.
Kommentaarid: 41 loe/lisa |
39 |
Kommentaarid: 89 loe/lisa |
79 |
Timoha
20.07.2022 19:57:14
Tomorrow, no mul tegelikult hetkel seda offline kloonimist pole vaja (ehk tulevikus millalgi) aga häirib ikkagi see Auto Sleep Mode, kui tahad kiiresti asjadele ligi saada.
Ma esijalgu proovin selle odavama variandiga hakkama saada (IcyBox IB-123CL-U3). Kodulehel ei leidnud samuti midagi selle Sleep mode kohta, jään lootma, et seda siis pole antud mudelil.
Aga huvitav jah, selgus et Unitek'i lehel ei olnud sõnagi selle Auto Sleep Mode kohta aga juhendis, mis oli karbis, juba oli väike kirjeldus olemas, et lähen 30 minuti pärast Auto Sleep Mode'sse.
39 |
21.07.2022 01:07:47
Timoha, Seda kuidagi välja lülitada ei saa? Kummaline otsus.
Minuteada ei ole IcyBoxil seda, kuna mul on mitu suurt ketast kloonimas olnud kindlasti kauem kui 30 minutit.
79 |
Timoha
21.07.2022 10:28:21
Tomorrow, lülitada vast ei saa jah. Aga selles mõttes, mõne jaoks on see vägagi vajalik funktsioon, ma usun. Lihtsalt minu jaoks on see pigem häiriv/ebamugav faktor. Usun et kloonimisel sleep mode'sse ta nüüd küll ei läheks.
Juba tellisin ära selle IcyBox IB-123CL-U3, eks vaatab kuidas sellega lood on. Kuskil ei leidnud infot, et Auto Sleep Mode sellel mudelil oleks.
39 |
21.07.2022 13:18:15
Timoha, Ok kätte saad siis anna teada
79 |
Timoha
22.07.2022 13:31:56
Põnev elu neljapäeviti...
Tellisin siis selle IcyBox IB-123CL-U3 ära kuna kuskil ei leidnud infot, et automaatselt läheb sleep'i ja lootsin parimat...õhtul jäi ikkagi kripeldama ja kirjutasin RaidSonic Technology GmbH tugiosakonnale selle küsimusega.
Vastuseks tuli:
Hi, after 5 minutes inactivity the drives stops.
Best regards
Noojah, vist jälle samasse ämbrisse ja veel lühemaga ajaga (enne oli 30 minutit nüüd vaid 5!). Ma siis kirjutasin, et kas nad saaksid mõnda mudelit ise pakkuda mis nii ei teeks. Lubati uurida selle IB-120CL kohta, ehk see ei oma Auto Sleep Mode. Vaatame siis mis tootja ise vastab. Alla veel ei anna, ehk ikka saan 'õige' mudeli ikkagi kätte!
P.S. pean veel mainima, et Arvutitark, kus need kaks tellimust tegin, tuli suht kiiresti ja sõbralikult vastu ning sai nii esimese tellimuse kui ka järgmise tagastada/loobuda. Nende poolt sõbralik ja positiivne käitumine.
Edit.22.07
Tuli vastus teh.toest: Hi, at a IB-120CL-U3 the drives work continuously.
Nüüd vist võib tellida
39 |
79 |
Longero
29.07.2022 19:04:22
Timoha kirjutas: |
Nüüd vist võib tellida |
Spec'is selline asi kirjas "HDD capacity 2x up to 3 TB" ei tea kas peab paika ka v ongi mingi veider piirang.
Kahjuks ei maini nad seesolevat chipseti. Muutun kohe kahtlustavaks sellise asja peale, olen tähele pannud, et tavaliselt ei taheta oma kodukal chipseti mainida siis kui on tegu keskpärast v halba kiirust omava tootega. Samas hea chip mainitakse tavaliselt ära.
Kui pidevalt asja ei kasuta ja suuri mahte korraga ei pumpa siis polegi see oluline.
Vähemalt öeldakse PDF failis otse, et "JBOD - the PC detects 2 independent drives", paljud tootjad kirjutavad JBOD ja ole mees ning mõtle ise mida nad täpsemal mõtlesid selle all. JBOD on tegelikult mitmest HDD'st koosnev kogum mis näha ühe kettana, eriti jube sünnitis tegelikult kui midagi juhtub. Selle JBOD'iga pannakse enamus ajast ämbrisse ja mõeldakse tavaliselt kus iga ketas eraldi näha
Ise olen vahel StarTech.com lehte sirvinud, seal enamjaolt kirjas mis chipiga tegu ja edasi googel abiks.
Siin ka mõned HDD Duplicators, aga kallid https://www.startech.com/en-us/hdd/duplicators
Oma olemuselt meeldib mulle see ühe ketta dokk kuid pole tellinud ja chipi kiirusi uurinud https://www.startech.com/en-us/hdd/sdocku33ef
Huvitav kas HDD dublikaatorid säilitavad uuel kettal faili ajatemplid samuti, on kellelgi kogemusi?
Kommentaarid: 49 loe/lisa |
47 |
Timoha
29.07.2022 19:15:13
Longero, minul IB-120CL-U3 näeb ilusti WD Ultrastar DC 14TB HC530 ja töötab sellega. Samuti kui paralleelselt üks vanem WD Red 3TB sisse panen siis seda näeb eraldi ja saab faile nende vahelt liigutada probleemideta.
Muidu IB-120CL-U3 rahul, ainult liiga tugeva helesinise valgusega on. Kuid see pole hetkel probleem kuna asi seisab suht peidus, teises toas Muidu jah, võiks kasutada õhtuti laualambina.
Täitsa nõus, tootja võiks rohkem tehnilist infot jagada.
39 |
30.07.2022 01:01:01
Longero kirjutas: |
Huvitav kas HDD dublikaatorid säilitavad uuel kettal faili ajatemplid samuti, on kellelgi kogemusi? |
Bit by bit kopeerimise puhul jah. Pmst on ju tegu kloonimisega kus arvutit pole vahele vajagi.
79 |
Kommentaarid: 373 loe/lisa |
313 |
04.09.2022 23:28:29
liiga palju marketingi.
optical pluss kogu jutt plastikust peaks tähendama siis - nagu folio kohta käivad uudised on paljuski pealkirjas olnud - sisuliselt bluray järglase kandidaati.
techspoti loo lõpp hdd-de osas läheb lihtsalt käest ära aga ka folio enda tekstis on palju sõnavahtu hdd-de teemadel ja võrdluses aga immutable by design ütleb, et tegu ikkagi optilise üks kord kirjutatava meediaga.
bluray peaks praegu olema standard 25gb/kiht ja uuemad laiendused nagu uhd 33gb/kiht. kihte blurayliste asjade peale 3 ja mingil puhul vist kuni 4. niisama konteksti mõttes - ka uhd bluray on tänaseks üle 5a vana.
folio ütleb 8 või 16 kihti ja et see on nende innovatsiooni võti. lisaks siis "significant increases in capacity per layer". 1tb ketta jaoks tähendaks 16 kihti ikka ~62gb/kiht. peaks olema võimalik küll aga kas ja kuidas nad seda suudavad üles skaleerida ja hinda alla tuua, saame näha.
_________________ - londiste
Kommentaarid: 238 loe/lisa |
213 |
Longero
05.09.2022 02:12:11
Mnjah, ma vist kuulun rohkem pessimistide kilda, aga mis parata. Huvitav teada, et selline sünnitis saab olema, aga midagi pikemaajaliseks arhiveerimiseks ei julgeks vähemalt mina oma mõtetes sinna kribada. Liiga uus värk ja suur andmetihedus.
_________________ Win ISO'd ja uuendused https://www.dropbox.com/sh/9g4dwg9k1mql1wu/AADJWO3QN8p21CZsq9cZl0gca?dl=0 |
47 |
DVDRW
07.09.2022 23:53:39
See on nagu need akude läbimurde uudised, et kohe kohe...
Läheb 10 aastat mööda, vaikus...
26 |
313 |
08.09.2022 07:46:23
Ja kui sa nüüd artiklit loed, siis seda loodeti juba 2016 aastaks. Läks veel 6 aastat sellest edasi, et HAMR üldse välja tuua ja ka siis on reaalsuses mahud tuntavalt alla jäänud prognoositule. Artiklis on veel realistlik 20TB aga tegelikult nii Seagate kui ka WD lubasid suure suuga, et praeguseks peaksid meil olema 100TB HDD'd. Iroonilisel kombel ma arvan, et me näeme enne 1PB (Petabait) SDD kui 100TB HDD. 100TB SSD'd juba eksisteerivad kuigi need ei ole tavalised. 30TB samas on üsna tavaline. Kahjuks hinnad pole alla tulnud, et HDD-ga konkureerida.
HAMR on samm õiges suunas aga hetkel tundub, et edasiminek on parimal juhul 2TB aastas. See tähendab seda, et kui läbimurret ei saavutata, siis 2030 aastaks on meil parimal juhul ~40TB HDD.
79 |
lutsukala
08.09.2022 09:54:38
Longero kirjutas: |
Mis põhjustel võib Seagate... |
mitte põhjustel, vaid millal
Kommentaarid: 6 loe/lisa |
Longero
08.09.2022 21:49:49
lutsukala kirjutas: |
Longero kirjutas: |
mitte põhjustel, vaid millal |
Möh, ei saanud asjale pihta ?
47 |
Aeg maha 1p
09.09.2022 08:26:00
Viitas sellele, et Seagate on probleemne bränd.
Kommentaarid: 195 loe/lisa |
181 |
lutsukala
15.09.2022 13:48:13
jep
313 |
Longero
16.09.2022 01:37:52
Et mul see Seagate Exos RAW formaati läks oli üsna tõenäoliselt mu enda viga kui takkajärgi mõelda.
Installisin buutiva backup utika SD kaardile... et noh hea kaardilt buutida ja kaardilugeja nagunii arvutis. Asja iva tõenäoliselt see, et tegu on "multi card reader'iga" mis ühendatakse emaplaadil olevasse USB pistikusse. Buutiv utikas ei suutnud tõenäoliselt HDD infot (ketta ID, jts asjad) läbi kaardilugeja õigesti lugeda ja toimetas vigaselt.
47 |
16.09.2022 15:52:29
Odavatest ketastest oleme mõnisada netac it ja intensot masinatesse toppinud. Kaks intensot on vigased. Tellitud mitmes osas ja mul pole arveid. Peab vaatama kuidas välja saab vahetada.
_________________ Ketas, ketta, ketast, kettasse, kettas, kettast, kettale, kettal, kettalt, kettaks, kettani, kettana, kettata, kettaga. <--SPIKKER! https://www.yaga.ee/mox-fulder
https://www.facebook.com/marketplace/profile/100087345405856/ värskeim loetelu. 25.05 ilmselt Tallinnas |
Kommentaarid: 1104 loe/lisa |
704 |
