uus teema   vasta Raud »  TSI (TeeSeeIse) »  Targa kodu ehitamine märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 158, 159, 160 ... 198, 199, 200  järgmine
nexus4
nexus4
sõnum 24.11.2022 14:03:38 vasta tsitaadiga
eYper kirjutas:
nexus4 kirjutas:
Mul lausa 5-6 tükki neid, vaata tegin mingi aeg postituse ka neist. Otseselt kiita pole, aga paremat ka pole leidnud.
Lugesin jah, et dimmeri releed lekivad.
Hetkel vist kõige suuremad kandidaadid on:
* Tavaline relee DIN liistul valgustuse sisse/välja juhtimiseks > Shelly 3PRO Ethernet toega
* Dimmerdatav relee DIN liistul > Qubino DIN Dimmer Z-wave toega
Lisaks lekkimisele tasuks veel välja tuua, et kui ühte kanalit lülitan siis teises kanalis dimmerdatud lamp vilgub. Otseselt ei sega aga jällegi, päris õige pole.
Üks moodul on veel sellise veaga, et mingi hetk terve moodul freezib, ehk see asend mis oli kõigil väljunditel see jääb - kuniks kilbist teen restarti ehk vool maha ja peale tagasi. Korra kuus käin umbes restartimas.
Olaf
Olaf
sõnum 24.11.2022 17:27:39 vasta tsitaadiga
Tere!
Siin kindlasti inimesi, kes oskab kohe infot ja kogemusi jagada.
Eesmärk: iPhone'ist läbi Apple enda "Home" äpi õues tuli põlema saada. Wifi on tule raadiuses kenasti olemas. Muid targakodu lahendusi ega "hub'e" ei ole.
Ehk seinast tuleb välja juhe, mille otsas on õuevalgusti. Kui "klahv on sees", siis tuli põleb ja kui klahv on väljas, siis on tuli kustus.
Kas ja millise vidina peaks panema vahele, et "sees klahviga" saaksin eemalt tule põlema panna? Eks see veidi kehv lahendus on, sest pidevat toidet ei õnnestu lambi juurde viia ja seega hakkaks läbi äpi juhtimine toimima ainult siis, kui lüliliti õiges asendis on.
Vajalik oleks, et kindlasti saaks läbi Iphone-i "Home" äpi seda juhtida. Põhjuseks see, et sellel on olemas kiire "Widget", millest saaksin lülitada. Mingit eraldi äppi ei tahaks selleks alati avada.
Peaks kannatama miinuskraade, kuna vidina paneks õue lambi juurde seinale. Kui vidin ise niiskuskindel ei ole, siis paneks seadme niiskuskindlasse harukarpi.
Kvaliteet peaks korralik olema, täitsa suvalist hiinakat ei julge nii õue ühendada.
Ideaalne oleks, kui seadme saaks osta kusagilt Eesti kauplusest/epoest. Ei jõua kuude kaupa välismaa kaupa oodata.
// Muudetud //
Ma hakkan aru saama, et läbi iPhone "Home" äpi neid vist juhtida ei saagi, kui mingit "hub'i" pole, sest mingi vidin peab serverina toimima ja läbi selle hakkaks andmed liikuma.
Kui nii, siis pean olude sunnil ikka mingit kolmanda poole rakendust kasutama. Nüüd küsimus, et millise tootja seade on normaalse rakendusega? Ei tahaks mingit hiina keelset äppi, kus suvalised reklaamid jooksevad.
Mõttes siis, et mingi selline vidin, kuid mis kannatab ka miinus kraade ja natukene niiskust, mis IP harukarpi sattuda võib.
pois11
sõnum 24.11.2022 20:36:41 vasta tsitaadiga
Ma kasutan sellist ja palju teisi sensoreid. Kui wifi leviala on saadaval siis ei leia ühtegi miinust, et miks peaksin nurisema.
link
Janis
sõnum 24.11.2022 20:41:53 vasta tsitaadiga
rex
rex
sõnum 24.11.2022 22:38:42 vasta tsitaadiga
nexus4 kirjutas:
...kuniks kilbist teen restarti ehk vool maha ja peale tagasi. Korra kuus käin umbes restartimas.
Naljamees, selleks pannakse nutirelee! Natuke koodi ja teeb restardi ka ise ära.
Olaf, miks releed lüliti juurde panna ja Apple Homekit varianti kasutada ei taha? Ostas läks viimati 1,75-ga, kuna keegi ei tahtnud: https://www.osta.ee/index.php?fuseaction=item.info&id=184462821
Õuevalgustus oleks muidugi mõistlik üldse taimeri ja/või hämaraanduri ja/või liikumisanduri pealt lülitatavaks teha. Mis tast käsitsi plõksida.
Janis
sõnum 25.11.2022 11:05:34 vasta tsitaadiga
https://www.oomipood.ee/product/zbhtr10wt_zigbee_radiaatori_termostaat_nedis_smartlife
Sellised või analoogsed odavamad zigbee termostaadid on okeid asjad või peaks pigem näiteks fibaro komplekti ostma?
Tahaks eraldiseisva temp anduri infoga juhtida termostaati ja päevaks/ööks erinevad temperatuurid määrata.
rex kirjutas:
Päikesetõusu/loojangu järgi ka üks variant juhtida, ise teen sellise variandi ära kui aega leian sellega tegelemiseks.
RassK
RassK
sõnum 25.11.2022 13:32:12 vasta tsitaadiga
Janis kirjutas:
Mul terrassidel on tehtud nii, et päikeseloojangu peale läheb valgustus sisse ja kell 2 öösel välja. Vähemalt mul, mida kaugemal öös, seda vähem on pointi põletada.
Kui enamus inimtegevusest lõpeb, siis võid edasi trigerdada ala hoopis liikumisandurilt.
Hämara andurit imo vaja ei lähe, loojangu leidmine matemaatika abil toimib minu arust väga hästi.
VR53
VR53
sõnum 25.11.2022 13:49:31 vasta tsitaadiga
Markos kirjutas:
Sooviks lisaks panna ka PIR anduri, aga kuidas see kõige parem lahendada oleks? Olen proovinud patareidega ZigBee PIR andurit, mis toimib, kuid patarei sai alla aastaga tühjaks, lülitus on aeglasem ja patareiga andurid kipuvad koonerdama. Näiteks 3min peale liikumise tuvastust hoiab patareid kokku ja ei tuvasta midagi, seega eelistaksin juhtmega seadet.
Aqara/Mi Zigbee andurid, mitu aastat juba kasutanud, patareid pole ühelgi vahetanud, saad ise konfida, kaua ta alarmi peal hoiab, minimaalne aeg on 60s. Üks Ikea pir on ka üle aasta juba, patareid siiamaani ok. Reageerimise kiirus igati rahuldav mõlemal (<1s), pigem sõltub lülituse kiirus keskuse ja relee võimekusest.
Mul IKEA PIR sensoreid 3tk ja kahel said just patareid korraga tühjaks ilma hoiatuseta, alla aasta kestsid. Lisaks on sellel anduril probleem, et näeb fantoome (leivinud viga). Näiteks, üle päeva keset ööd läheb vannitoas tuli põlema, sest "motion detected", ja põleb mitu tundi kuni lubatud 1h limiit tuleb. Sama mure kõikide IKEA PIR sensoritega ja erinevates ruumides, kus pole isegi akent.
Kuna mul uue maja projekt käsil, siis hea oleks panna viisakad süvistatavad ja juhtmega PIR andurid. Need Aqara ja IKEA andurid on koledad keset lage ja kui neid tuleb 10tk, siis patareidega majandamine tüütu.
Uued Lenovo sülearvutid: www.lenovoarvutid.ee
Sülearvuti ekraan katki? www.displayseek.com
RassK
RassK
sõnum 25.11.2022 15:30:46 vasta tsitaadiga
Endale jäi silma selline kombo hetkel:
DG65+ Paradox QUAD andur + Fibaro smart implant FBGS-222
Anduri korpus tundub ka piisavalt ruumikas, et smart implant sisse istutada. Kes on nende juhtmetega rohkem kokku puutunud võiks jagada, kuidas neil enamasti relee töötab.
Markos
sõnum 25.11.2022 16:47:36 vasta tsitaadiga
Mul on siis vedanud ja tõenäoliselt mingi x vanema tarkvaraga isend. Kuna mul ikea hubi ei ole ja asi on kogu aja homey taga olnud, siis pole seda võimalik olnud ka uuendada. Mingeid fantoomlülitusi täheldanud ei ole ja patakad on praeguseks kestnud ca poolteist aastat.
degreal
sõnum 25.11.2022 18:05:35 vasta tsitaadiga
rex kirjutas:
Aga kui resettimise nutirelee kokku jookseb, millega seda restartida?
Janis kirjutas:
Väline andur sööb patakad ära ma kardan. Sisemise anduriga käib closed loopis ilma igasuguse andmesideta. Ma pidin termostaadid horisontaalsesse asendisse keerama muidu torust tõusev kuumus rikkus näidu ära.
VR53
VR53
sõnum 26.11.2022 02:42:10 vasta tsitaadiga
RassK kirjutas:
Paradox NV5 liikumisandur + Fibaro Smart Implant või Shelly Uni peaks ka toimima, kuna lambilüliti taga on tark relee juba olemas.
Tegelikult oleks parem veel mõni lakke süvistatav 360-kraadine andur.
RassK
RassK
sõnum 26.11.2022 03:19:15 vasta tsitaadiga
VR53 kirjutas:
RassK kirjutas:
Mis selle DG65 ja NV5 vahe on? Ei mõista väga seda teemat.
FBGS-222 puhul ma saan aru, et lihtsalt C ja NC vaja smart implanti ühte inputi ühendada? Confida smart input normally closed ja kogu moos?
sõnum 26.11.2022 10:24:29 vasta tsitaadiga
Janis kirjutas:
https://www.zigbee2mqtt.io/devices/GS361A-H04.html
Siin ei näe infot selle kohta, et saaks kaugelt ruumi temperatuuri ette anda.
Siin on näiteks selline väli:
https://www.zigbee2mqtt.io/devices/014G2461.html#external-measured-room-sensor-numeric
Janis
sõnum 26.11.2022 10:28:11 vasta tsitaadiga
See danfoss hakkas ka silma. Aga siis mõttekam mul jah fibaro omad võtta koos odavama home centeriga
VR53
VR53
sõnum 26.11.2022 12:03:28 vasta tsitaadiga
RassK kirjutas:
Saan aru andurid on üsna võrdväärsed, ilmselt peamiselt suuruse erinevus. Ma saan aru, et smart implant tuleks ühte väljundisse panna, aga miks mitte normally open?
Olen kunagi SNC-300 suitsuandurid targaks teinud, mis on tehasest "normally open". Kui tuleb häire, siis läheb "closed" ja implant lülitab sisse alarmi.
sõnum 26.11.2022 12:35:33 vasta tsitaadiga
Normally open -> kuidas sa tead, et see ühendus üldse veel toimib x aja möödudes?
Normally closed puhul tuvastad ka kaabli katkestuse, seadme kadumise vms koheselt ära.
RassK
RassK
sõnum 26.11.2022 14:03:03 vasta tsitaadiga
Valvetehnikal ei tundu nagu isegi olevat väga seda NO klemmi, enamus just mikk36 mainitu tõttu NC. Ilmselt miski välisvalguse jaoks on NO omad pigem.
Igal juhul see smart implant saab mõlemaga hakkama.
Nii palju sai vahepeal targemaks, et terminalide pilt tundub sellel tehnikal suht ühtne. C (common) alt relee sisend, by default on C ja NC nö lühistatud. Kuna smart implant saab potential free releemisega hakkama, siis peaks kõik ilusti kokku sobima.
Lahtiseks jäi veel see, et kas tamper signaal on samuti C ja ala T1 relee. Kuna smart implantil nagunii 2 sisendit, siis võiks kohe teise ka ära kasutada tamperingu jaoks.
VR53
VR53
sõnum 26.11.2022 14:36:32 vasta tsitaadiga
https://www.sintrabaltic.eu/en/smoke-detector-12v-with-relay-snc-300-sr
Huvitav mis eelise annab see normally open suitsuandur, et see nii on disainitud? Sellel nagu ei saaksi valida normally closed.
Või milline võiks olla parem valik 12V DC suitsuanduri osas, kus on normally closed võimalus?
RassK
RassK
sõnum 26.11.2022 15:48:27 vasta tsitaadiga
VR53 kirjutas:
Liikumisanduril on see pigem turvalisuse pärast, et sul keegi tahtlikult lahti ei ühendaks andurit.
Ilmselt kahjuks ei tuleks ka suitsuanduri puhul, et ahela terviklikust kontrollida... aga no ma olen aru saanud, et need lihtsalt teisiti arenenud. Tüüpiliselt nupp testimiseks peal ja peab seda perioodiliselt vajutama, veendumiseks, et häiresignaal ise ka töökorras.
viimati muutis RassK 26.11.2022 15:54:46, muudetud 2 korda
701kka
sõnum 26.11.2022 15:53:10 vasta tsitaadiga
VR53 kirjutas:
Mul on kasutusel 8x Sentek SD119-4ARB, jumperit sai sättida N/C peale.
N/O puhul peaks installima liini lõputakisti ja valima sellise keskseadme, mis oskab selle takistust mõõta pidevalt. Ma ei tea, kas meie seadusandlus seda nõuab tho, aga mõistlik on.
degreal
sõnum 30.11.2022 15:04:58 vasta tsitaadiga
Janis kirjutas:
Mul ei taha (zigbee2mqtt-ga) toimida. Alguses ei tahtnud kehva levi tõttu käsklusi vastu võtta. Nüüd ruuter samas toas aga temperatuuri ikka ei regulli. Samas sisemine andur näitab suht täpselt, välise anduri järgi kompenseerimist pole vaja.
Janis
sõnum 30.11.2022 15:08:10 vasta tsitaadiga
Aga kas seal sisemise anduri juures pigem soojemat tempi ei näita kui näiteks mõned meetrid eemal?
degreal
sõnum 30.11.2022 15:08:35 vasta tsitaadiga
edit: läks topelt
viimati muutis degreal 30.11.2022 21:50:39, muudetud 1 kord
sõnum 30.11.2022 17:32:11 vasta tsitaadiga
Janis kirjutas:
Isegi kui natukene näitab rohkem, siis paned temperatuurieesmärgi lihtsalt natuke madalamaks.
Danfossi omaga vähemasti ei näe, et radika temperatuur kuidagi mõjutaks mõõtetulemust (monteeritud radika otsa peal horisontaalselt, torud jooksevad radikasse radika alt).
Pigem näitab vähem, sest mõõtmine toimub sisuliselt põrandapinnal, mitte kusagil meetri-poolteise pealt.
uus teema   vasta Raud »  TSI (TeeSeeIse) »  Targa kodu ehitamine mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 158, 159, 160 ... 198, 199, 200  järgmine
