praegune kellaaeg 17.06.2024 09:59:13
sõnum |
jaanjaapan
14.09.2022 10:48:47
Mäletan raadiost ühe paneeli-entusiasti juttu paar a. tagasi 24. veb. - Mainis, et justkui riigi aastapäeva puhul hakkasid ta paneelid too aasta tööle (alles). Raadios oli ta, kuna osales Austraalias paneel-autode võidusõidul.
Muide windy.com hiljuti lisas uue layer-i - Solar Power - saab üle maakera vaadata ilma kombel seda palju 1m2 peale energiat paistab. Troopikas on alles tootlus, kuni 1000W 1m2 peale, Eesti maximumid jäävad 400W kanti, hetkel Tallinn ~150W
DVDRW
14.09.2022 10:58:05
Paneelidega on mõnus jah. Mul võrku müümist pole. Aga on EV. Kalkuleerimist ikka on. Et kui suur majaaku on sobiv ja kas kaevata või laadida. 4 kuud talvel kaevurid kinni. Pimedal ajal saab autot IKEAs ja T1-es tasuta laadimas käia kui vahest viitsib. Saab keskmist alla.
Paar nädalat suvel kuumaperioodiks saab kaevurid pööningule tirida. Ahju peab puudega kütma alles novembrist - veebruar.
Loodan, et pärast ETH merget on ikka veel midagi P106-ga teha, tuba nagunii vaja kütta, seega vahet pole. Tulgu või 1 sent päevas.
Prillpapa
14.09.2022 11:54:45
Kellele praegu päikesepaneelid ei meeldiks, olid/on ka endal plaanis aga see aasta heidutas teemaga tegelemist ehitushinnad. Elektrilevi või kellelt võrkulubamist tuleb taotleda, pidavat taotluste koorma all ägama ja juba olevat lahmimise märke, kus liitumise hinda väga vist ei kaaluta, lajatakse taotlejale korralik rahanumber vastu, ehk heidutab tahtjaid vähemaks. Sama pidavat olema ka materjalidega, alates paneelidest, raamidest kuni kaabliteni, kus hinnad olevat korralikult tõusnud aga osa pargi osiseid tuleb oodata kuid, ka ehitaja leidmine ja hinnad ei olevat enam samad mis tunamullu.
Võitjad on need, kes päikesepargi said õigel ajal püsti, eriti hea kui saavad veel lisaks toetust ka.
Hetkel pigem tundub, et tark ei torma ja pole paneelipargi eest mõistlik ka üle maksta, eriti kui juba vaikselt väidetakse kuidas ülemõistuse elektrihinnas olevat hetkel palju õhku ja ka emotsiooni sees, kus ühel hetkel võib olukord rahuneda, elektrihind stabiliseeruda.
Eetri kaevandamist veel loetud tunnid, või siiski leitakse x tehniline põhjus merget edasi lükata
Augustis mingi seltskond nõudis eetrile eraldi kaevandatava haru tekitamist, pidavat teoreetiliselt olema võimalik aga praktikas ei eksisteerivat punti kes seda veaks ja oleks võimeline selle valmis ehitama, valdav osa eetriga seotud ajudest-arendajatest olevat POS-i leeris.
On veel läbi käinud USA GPU farmide tulevikust, kus osa farme loobub krüpto teemast üldse ja farmid seadistatakse ümber masinõppe pargiks, endisest kaevandusest saab omamoodi spetsiifilise arvutusvõimsusega superarvuti, mille ressurssi hakatakse välja rentima.
Tea kas see äriidee on seotud USA kiibisõja järelmitega, kui Hiina ja mitmete teiste riikide tehnoloogia firmad ja teadusasutused ei saa enam masinõppeks tippkiipe soetada aga keegi ei ole seni keelanud antud arvutivõimsust kuskilt sisse osta, näiteks mõnest tipp GPU-dega varustatud endisest krüptofarmist.
Kusjuures ette jäi ka üks paari aasta tagune artikkel, kus keegi hobikaevur lubas arendada softi, kus GPU ressurssi saaks välja rentida ja passiivset tulu teenida, millega saaks liituda üksikud võimast GPU-d omavad mängurid ja muidu huvilised. Paraku too lõim nagu oli sellesse aega jäänud ning ei tea kas sellist ideed on keegi realiseerinud, või lihtsalt kaevamine tänu eetrile muutus too hetk tulusamaks ja nii see teema jäi.. umbes nagu nicehashi soft, ainult sinu GPU-le ei jaga oma töölõiku miningpool vaid mõni masinõppe server/pool, kunagi vist ka see maavälise elu märke otsiv SETI töötas sarnaselt, kus kasutati huviliste arvutite arvutusvõmsust jõudehetkedel ära.
Enda üks keskküttesüsteemiga ühendatud 3080&3090 rig panustab hetkel soojatootmisega ja kui kaevamine elektri kinni maksab, tasuks nagu kaevandada ikka.
Eelmine küttehooaeg sai kogu elamine rig-idega ära köetud, tahtes sama korrata peaks vähemalt 3kW jagu rig-e juurde ehitama, aga see tundub hetkel mittemõistlik investeering, riistvara ROI kisub hetkel sinna 3-4-5 aasta kanti.
Samas mõtet veel maha ei mata, kui GPU hinnad peaksid korralikult kukkuma ja samaaegselt kaevandatava mündi hind tõusma - mõjutaks see kaevandamise atraktiivsust/tasuvust.
Palju ja kas üldse GPU-de langust ennustada julgete, nvidial peaks tulema uuem seeria varsti müüki, see langetab vanema kraami hinda niigi, aga palju tööta kaevurite GPU-d järelturu hindu mõjutada võiks. Kas 3xxx seeria järelturu hinnalangus näiteks 30% kuu jooksul oleks reaalne? või ennem rahvas paneb kaevuri karpi riiulile paremaid aegu ootama ja mingist odavmüügist ei ole juttugi
_________________ --- |
Aeg maha 1p
14.09.2022 12:19:18
Mulle tundub, et kui nüüd merge-iga drop tuleb, siis on mõtemiskoht, kas kukkuvate hindadega labidaid kütteseadmeks haarata tasub, et ehk järgmisel hetkel leitakse labidatele uus mõte.
Odavmüük, aga, tuleb vastu talve nõrgem, sest kütteseadmeid läheb veel mõnda aega vaja, st. pärisdrop tuleb kevadel kui küttevajadus ära langeb ja põhi siis kui palavus juba liiga teeb.
ot: |
Kas päikeseenergia teemat eraldi pole HVF-s? |
c4v6
14.09.2022 13:51:30
Ma tahaksin varsti mõned 3090 küll odavmüügist haarata, et neid siis põrandakütteks proovida vedelikjahutusega.
DVDRW
14.09.2022 15:32:55
Betoonpõranda valamisel valada kaardid kohe sisse
c4v6
14.09.2022 16:31:20
No liiga keeruline ei tundu neid veesärki ühendada, tahtsingi siin mingi aeg juba targematelt nõu küsida aga keegi ei vastanud. Mind huvitaks mitut läheks vaja, et ka -25 paukudes 100m2 garaazipõranda ära kütaks.
Prillpapa
14.09.2022 16:53:11
c4v6 kirjutas: |
No liiga keeruline ei tundu neid veesärki ühendada, tahtsingi siin mingi aeg juba targematelt nõu küsida aga keegi ei vastanud. Mind huvitaks mitut läheks vaja, et ka -25 paukudes 100m2 garaazipõranda ära kütaks. |
Mina ei oska vastata, aga arvatavalt kütteinsener küsiks lisaks andmeid, kus vajalik küttevõimsus oleneb soojakaost ehk kas kuihästi on garaaž soojustatud, teine aspekt oleks, millist põranda või ruumi temperatuuri -25 pakasega paukudes oodatakse, on nõks vahet kas garaažis sobib pakasega ka +5C või tahetakse +20C või enamat.
Lisaks GPU-dega küttes võib tekkida küsimus, kuidas kavatsetakse soojemal ajal liigsoojust reguleerida, kas nii kui sobiv põranda/ruumi temperatuur on saavutatud, lülituvad videokaardid välja, et käivituda taas kui jahtuma hakkab, ehk soojemal ajal nagu kevadel oleks videokaardid valdavalt väljalülitatud olekus.
elukaz
14.09.2022 16:56:58
100m2 25 kaarti.
c4v6
14.09.2022 17:01:41
elukaz kirjutas: |
100m2 25 kaarti. |
Mis sa tahad öelda. et mingi 8,5kw kütet on vaja selle jaoks, et põrand soe hoida?
jaanjaapan
14.09.2022 17:01:53
https://www.hashrate.no/3090 - siit saab vaadata palju W võtab eri coinide kaevamiseks. Mitu W kokku, eks see olene ka kui soojad on seinad ja lagi... vast 2400W kütaks hästi. Mul on selline õliradikas - 1100W 1300W ja 2400W astmed. 2400W on kõige võimsamad vee-keedu kannud ka. Järjest ca 1m+ 11 ribiga õli-radikas läks nii kuumaks, et hakkas oma värvi lõhna ajama ning küttis 16m2 toa kiirelt soojaks, sooja õhu virvendus radika kohal. Ehk siis 100m2 garaaži peaks leigeks ikka kütma. 8 tk vast piisab, kui rohkem sooja vaja lähed dual-miningusse
c4v6
14.09.2022 17:03:40
No ma ei ürita antud hetkel garaazi ennast kütta vaid konrkeetselt eeldaks, et põrand oleks soe. Ruumi kütaks veel omakorda kuidagi muudmoodi juurde. Ma ise enda peast lasin läbi,et 4-5 peaks asja ära ajama. 25tk tundub veidi ränk
yerba
14.09.2022 17:12:35
c4v6 kirjutas: |
No ma ei ürita antud hetkel garaazi ennast kütta vaid konrkeetselt eeldaks, et põrand oleks soe. Ruumi kütaks veel omakorda kuidagi muudmoodi juurde. Ma ise enda peast lasin läbi,et 4-5 peaks asja ära ajama. 25tk tundub veidi ränk |
Oletan meelevaldselt, garaazi põranda paksus on 0.15 meetrit. Kuupmeetrites on siis maha kallatud 15m3 betooni.
-25 kraadi pealt +5 kraadi peale saamiseks m3 ( 2400kg ) betooni puhul on sul vajalik energiahulk 17,6 kW. 17,6 x 15 = 264 kW. Kui selle tunni ajaga soojaks tahad saada, siis küta sinna selline energiahulk sisse ühes tunnis. 5st kaardist jääb väheks.
elukaz
14.09.2022 17:13:31
Mida vähem infi seda üldisema vastuse saad. Soojustamata elamine on 80W/m2 pakase jaoks. Sealt hakka oma eeldusi maha lahutama. Soe põrand ja külm ruum ei käi eriti kokku, siis peab juba ruumi jahutama. Iseasi kui tahad üle nulli hoida et auto põranda külge kinni ei külmuks.
Dreamlover
14.09.2022 17:15:25
yerba kirjutas: |
c4v6 kirjutas: |
-25 kraadi pealt +5 kraadi peale saamiseks m3 ( 2400kg ) betooni puhul on sul vajalik energiahulk 17,6 kW. 17,6 x 15 = 264 kW. Kui selle tunni ajaga soojaks tahad saada, siis küta sinna selline energiahulk sisse ühes tunnis. 5st kaardist jääb väheks. |
Päris korralik 100 ruudune garaaž su arvestuste järgi
_________________ Arvutite ja videokaartide hooldus ja remont
LAUARVUTID; Komponendid |
yerba
14.09.2022 17:16:37
Dreamlover kirjutas: |
yerba kirjutas: |
c4v6 kirjutas: |
Päris korralik 100 ruudune garaaž su arvestuste järgi |
Ülevalpool oli garaaži pindala kirjas ju:
Dreamlover
yerba
14.09.2022 17:21:37
Dreamlover, väga hea. Palun arvutust, kui palju energiat kulub, et see garaaž -25 kraadi pealt +5 kraadi peale saada?
_________________ www.lapik.ee - parima hinnaga patareid! |
elukaz
14.09.2022 17:28:49
Üldse ei kulu kui kogu aeg kütab
Muidu su arvutus paistab ok kui ühikud ära parandada.
c4v6
14.09.2022 17:33:49
Jutt käibki ikkagi garaazist mis on koguaeg soe ja mille ruumi ennast tuleb lisaks kütta. Kuna torud tulevad enivei põrandale, siis tekkiski idee kaartidega kütta. Akumulatsioonipaak vahele. Eks tuleb omal nahal läbi proovida see nali.
Mingit sellist asja, et paari tunniga mingites ekstreemsetes tingimustes midagi üles kütma hakata ei olnud plaanis, eeldasin, et oli arusaadav, et plaan on põrand ühtlaslet soe koguaeg hoida aga eks kõikide eelduste ema...
Prillpapa
14.09.2022 17:37:33
yerba kirjutas: |
Dreamlover, väga hea. Palun arvutust, kui palju energiat kulub, et see garaaž -25 kraadi pealt +5 kraadi peale saada? |
Seda ei saa ju vastata, sest samal ajal kui põrandat kütta, põrand ise ka jahtub, 100m² garaaži puhul võib ka ruumala lugeda, kas lagi on 2.5 meetri kõrgune või 4.5 meetri peal.
Enda elamise ca 110m² köetavat pinda eelmisel talvel küttis ära ca 4.2 kW rige. Veesärgiga oli ühendatud 1.2kW, ülejäänud jaotatud tubadesse, ca15m² tuba küttis 4x3060ti&3070.
Samas katlaküljes pelletipõleti 20kW küttevõimsusega aga põleti ei uha 24/7 nagu rig-id.
Videokaartidega küttes on see võimalus, et ei pea kohe 6 või 10 kaarti soetama, ostad alguses 2tk ja kui vaja ostad ja laod juurde niikaua kuni piisab.
yerba
14.09.2022 18:08:42
Prillpapa, jutt oli põrandast. Materjali soojendamiseks kuluv energia ei küsi materjalist ülespoole jääva ruumi kubatuuri. St see ei ole oluline enam.
Prillpapa
14.09.2022 18:24:15
yerba kirjutas: |
Prillpapa, jutt oli põrandast. Materjali soojendamiseks kuluv energia ei küsi materjalist ülespoole jääva ruumi kubatuuri. St see ei ole oluline enam. |
Vastupidi just on oluline, sest kütmine olemuselt ei ole muud, kui soojuskadude kompenseerimine ehk mida kiiremini jahtub seda rohkem on vaja kütta ja sellest oleneb ka vajatav küttevõimsus. Ei ole võimalik, et kütame need betooni kuupmeetrid sobiva temperatuurini ja nii ongi kevadeni, vaja on temperatuuri hoidmiseks lisaks kütta, kuipalju selleks vaja seadmete küttevõimsust, sõltub sellest kui kiiresti jahtub, kui kiiresti jahtub sõltub betooni ümbritseva keskkonna temperatuurist, soojustusest jne.
Ehk kui need betoonikuupmeetrid asuvad õues -25 käes on vaja oluliselt enam videokaarte betoonitemperatuuri hoimiseks, võrreldes sellega kui see betoonkeha asub soojustatud ruumis, mida lisaenergiaga veel köetakse.
Saan nii aru, et tahetakse sisuliselt, et garaažipõrand oleks jala all soe, saaks auto all roomata või muid hobisid mugavalt edendada, ilma et varbad ei külmetaks.
Selle saavutamiseks arvatavalt ei ole hiigelkogust videokaarte vaja, võimalik et aitab mõnest, et betoon enam jala all külm ei tunduks. Ainult betoonkeha üleskütmiseks võib väikse küttevõimsusega aega kuluda, kui betoon juba soe, siis tempi hoidmine juba lihtsam.
c4v6
14.09.2022 18:29:40
Prillpapa jutt tundub mulle õiglane ja loogiline, sain endale aimdust mis mind ees ootab ja minu 4-5 kaardiga põranda kütmine (Mingi 1,5kw +-) Tundub aus plaan kui ülejäänud ruumi õhku veel lisaks kütta. Tänud!
yerba
14.09.2022 18:54:25
Nii, ja kas kuskil oli kirjas, milline ja kui palju soojusisolatsiooni on kasutusel, milline on lisaks ruumi temperatuur?
Ei.
Aga kui tundub loogilisem paari kaardiga seda kupatust kütma hakata, siis jõudu -25 pealt see kupatus soojaks saada. Numbrid ja arvutused ongi ülehinnatud, pigem uskuda seda, mida ise uskuda tahta.
Prillpapa kirjutas: |
yerba kirjutas: |
Selle saavutamiseks arvatavalt ei ole hiigelkogust videokaarte vaja, võimalik et aitab mõnest, et betoon enam jala all külm ei tunduks. Ainult betoonkeha üleskütmiseks võib väikse küttevõimsusega aega kuluda, kui betoon juba soe, siis tempi hoidmine juba lihtsam. |
lisa lemmikuks |
sa ei või postitada uusi teemasid siia foorumisse sa ei või vastata selle foorumi teemadele sa ei või muuta oma postitusi selles foorumis sa ei või kustutada oma postitusi selles foorumis sa ei või vastata küsitlustele selles foorumis sa ei saa lisada manuseid selles foorumis sa ei või manuseid alla laadida selles foorumis
