sõnum ![Teata moderaatorile Teata moderaatorile](./images/icon_move_w.gif) |
redart
06.08.2022 14:35:18
rex kirjutas: |
Kas tee, maakad (Viimsi ja Markos vist elas ka nüüd kuskil Lagedi pärapõrgus vms?), jätate koju tulles välisukse lukust lahti? Või kellaaja peale lisastseen - 23 lukku, 7 näiteks lahti? Muidu peate ikka vahepeal käsitsi näppima. Linna kortermajas käib korteri uks ikka pidevalt lukus. |
Mul käib ainult ööseks lukus.
Aga mul on selline uks, mille lukustamiseks on vaja kõigepealt link üles tõsta (liigutab ukse sees terve hulga keeli välja) ja siis alles saab lukku keerata. Sellisele pole vist mingit lootustki nutilukku leida.
Vajadus oleks küll, kui näiteks supiga merele või siis metsa jooksma lähen, siis pole võtit kusagile panna, samas moblat ka kaasas ei ole. Ideaalne oleks biomeetriaga või pin-iga.
![](templates/HinnaVaatlus/imagesHV/spacer.gif) |
lauri
![lauri lauri](https://foorum.hinnavaatlus.ee/images/avatars/upload/4f12b6a07b9e390f39da2d497619b591.png)
06.08.2022 15:51:42
lauri kirjutas: |
Soovitage mõistlikku seinatermostaati vesipõrandaküttele (230V). Ideaalis võiks olla HVAC toega (4pipe). Näidata võiks ruumi temperatuuri, õhuniiskust. Peab istuma wifis ning seade võiks olla ka "masinloetav-kirjutatav", st mingil kujul API liidesega. |
_________________ Powered by MacBook Pro.
The sh*t has hit the fan. |
Markos
06.08.2022 16:04:48
tsitaat: |
Ideaalne oleks biomeetriaga või pin-iga. |
Danalockile saab Danapadi, ehk siis pini sõrmistiku juurde osta.
tsitaat: |
lauri kirjutas:
eusa_think.gif |
Liiga suured nõudmised.
lauri
06.08.2022 16:14:09
Markos kirjutas: |
tsitaat: |
lauri kirjutas:
eusa_think.gif |
Liiga suured nõudmised. |
No aga kuhupoole siis üldse vaadata?
Mis variante on?
rex
![rex rex](https://foorum.hinnavaatlus.ee/images/avatars/upload/rex.gif)
06.08.2022 16:22:24
redart kirjutas: |
Vajadus oleks küll, kui näiteks supiga merele või siis metsa jooksma lähen, siis pole võtit kusagile panna, samas moblat ka kaasas ei ole. Ideaalne oleks biomeetriaga või pin-iga. |
Nutiuksematti vaja, mille all võtit turvaliselt hoiustada.
Markos kirjutas: |
Danalockile saab Danapadi, ehk siis pini sõrmistiku juurde osta. |
Tal pigem ajami kui juhtimise probleem. Samas seda tüüpi lukku ei osata tavaliselt ilma juhendamata siis ka avada ega sulgeda, kui võti ees on.
warwas
![warwas warwas](https://foorum.hinnavaatlus.ee/images/avatars/upload/ae4deeee80cae8c94cc144333ae4cc5a.png)
06.08.2022 16:41:26
Kas see, et Danalock'i äpp viimasel ajal alatasa oma "võtmekimbu" ära aeguda laseb, on normaalne?
Kui paar päeva ei kasuta, siis ainus viis äpp uuesti toimima saada, tundub olevat välja-sisse logimine (käsitsi võtmete uuendamine ka ei tööta).
Alguses mõtlesin, et mingi minu telefoni ikaldus aga üks õhtu juhtusin naabrinaisega samal ajal koju tulema ja nägin teda samamoodi telefoni peale torisemas (meil arendaja pani tervesse majja need).
Markos
06.08.2022 17:07:46
warwas kirjutas: |
Alguses mõtlesin, et mingi minu telefoni ikaldus aga üks õhtu juhtusin naabrinaisega samal ajal koju tulema ja nägin teda samamoodi telefoni peale torisemas (meil arendaja pani tervesse majja need). |
Mis OS sellel telefonil on ? IOS all ei aegu midagi.
warwas
06.08.2022 23:56:48
Minul on IOS, ma ei tea, mis selles teises telefonis oli.
Tahtsin nüüd paar screenshotti näidiseks teha...
(esimesel avamisel)
... aga hetkel ikaldus ainult poole peale - käsitsi uuendamine õnnestus, tavaliselt saan sealt ka mingi veaga vasta näppe ja ainus variant ongi korra äpp välja logida ja uuesti sisse.
Kuna ma ei kasuta seda väga tihti, siis statistika on ebatäpne aga minu meelest hakkas see pull millalgi kevadel. Eelmine aasta töötas igatahes täitsa okeilt.
Markos
07.08.2022 12:48:55
warwas kirjutas: |
(esimesel avamisel)
Kuna ma ei kasuta seda väga tihti, siis statistika on ebatäpne aga minu meelest hakkas see pull millalgi kevadel. Eelmine aasta töötas igatahes täitsa okeilt. |
Selliste anomaaliate puhul on aidanud vahel, kui äpp täiesti maha võtta ja uuesti tagasi panna. Mul ebaõnnestus viimati fw uuendamine, nii lukul, kui sillal, alles peale äpi reinstalli hakkas kõik jälle funkama.
aivar75
07.08.2022 22:19:33
tänud info eest.
warwas
07.08.2022 23:19:55
Markos kirjutas: |
Selliste anomaaliate puhul on aidanud vahel, kui äpp täiesti maha võtta ja uuesti tagasi panna. Mul ebaõnnestus viimati fw uuendamine, nii lukul, kui sillal, alles peale äpi reinstalli hakkas kõik jälle funkama. |
Tänud idee eest! Tasub tõesti proovimist.
LKits
![LKits LKits](https://foorum.hinnavaatlus.ee/images/avatars/upload/8ee3582237d21d3679e5d605e32f82d1.png)
Markos
09.08.2022 17:42:46
LKits kirjutas: |
Ukse avamise saab teha kahel nutikal meetodil:
1) Kui kindel seade jõuab wifisse (kontrollitakse Home Assistant serveri ja ruuteri poolt);
2) NFC täägi kleebin väljapoole ning kui telefoniga skännin NFC täägi (kontrollitakse telefonis Home Assistant rakendusega ehk käivitatakse vastav käsk, stseen vms);
Nüüd tuleb mõistliku hinnaga zigbee toega ukselukk leida, äkki on ikka mõni, mis läheb liblika peale vms. |
Ikka jaurad oma liblikaga, miks see nii oluline on ? Danalocki hinnatase on täiesti normaalne nutilukkude hulgas. Arvestades ka seda, et tegemist on lukuga, mille taga on tõenäoliselt enamus sinu maisest varast, mis eksisteerib füüsilisel kujul, siis ma ausaltöeldes ei usaldaks mingit nikerdist sinna.
LKits
Markos
09.08.2022 19:44:11
LKits kirjutas: |
Lukk ei ole ju Danalock süsteem, vaid lihtsalt nutikas avamis-sulgemissüsteem.
Ja vot see häiribki mind, et nii mõnigi sarnane mootoriga lahendus maksab 50€ (näiteks ruloode süsteem), millel on samasugused omadused. Keerutab mootorit, saad määrata "min-max", võib-olla väändejõud on teine, aga selle lahendab hammasülekandega. |
No asi on selles, et neid pakutakse ikkagi täislahendustena, mitte pelgalt tee ise mootorina, sealt ka hinnaerinevus. Mootor ise ei maksa midagi, tarkvara sinna juurde aga küll.
olafsand
![olafsand olafsand](https://foorum.hinnavaatlus.ee/images/avatars/upload/a512983f8b1207720f4eddf2e6e5811a.jpg)
09.08.2022 22:52:47
Markos, see täislahendus võikski oma hinna juures ka "diy erilahendusi" pakkuda. Usun, et LKits seda mõtlebki.
rex
10.08.2022 00:00:09
LKits kirjutas: |
Pane ruloomootor hüpoidülekandega.
![mikk36 mikk36](https://foorum.hinnavaatlus.ee/images/avatars/upload/024daad72b57c1d5845e4313c90a699a.jpg)
22.08.2022 06:58:15
mikk36 kirjutas: |
Puudub kogemus Homeyga, see on mul Home Assistanti küljes, mingit confi pole teinud sellele, täiesti vaikeseades.
Uuenduskiirus iga 15 minuti tagant või kui on üle poole kraadi muudust (viimasega pole eriti kokku puutunud, seega võin selle osas eksida). |
Siiski, HA "reconfigure" saadab oma confi 0x0402 (temp) ja 0x0405 (humi) clusteritele, mis nii kiire uuenduse peale sätib.
Nüüdseks olen natukene allapoole seda toonud:
temp:
min interval: 30
max interval: 1800
reportable change: 20
humi:
min interval: 30
max interval: 1800
reportable change: 300
Temp annab koheselt teada, kui muutub vähemalt 0,2 kraadi või hiljemalt iga poole tunni tagant eelmisest raportist
Niiskus koheselt, kui vähemalt 3% muutub või hiljemalt iga poole tunni tagant eelmisest raportist
3%, sest muidu hakkas raporteerima sensori hüplemist
jkddp
![jkddp jkddp](https://foorum.hinnavaatlus.ee/images/avatars/upload/e8b7fc28923f6ec1158cb02c703e1af3.JPG)
vooteleaer
RassK
![RassK RassK](https://foorum.hinnavaatlus.ee/images/avatars/upload/39a932224d66008d67e1a74c808c85a6.png)
01.09.2022 15:45:52
Kasutan ka juhust, mis Qubino mõõtjatest / releedest arvatakse?
Markos
01.09.2022 17:11:20
RassK kirjutas: |
Kasutan ka juhust, mis Qubino mõõtjatest / releedest arvatakse? |
Qubinost olen integreerinud vaid ühe Dali dimmeri, töötas küll, z-wave seade siis. Küllap töötab ülejäänud kola ka.
droz
![droz droz](https://foorum.hinnavaatlus.ee/images/avatars/upload/b4d5bf51f5e386d6f4c81acae6aaa486.png)
01.09.2022 20:33:25
RassK kirjutas: |
mul 3 faasiline arvesti aasta aega kasutuses olnud ja seni pole ühtegi probleemi
701kka
02.09.2022 11:54:46
Nõus Shelly 3EM koha pealt. Kui ilma display'ta hakkama saad, siis selle kasuks räägivad gabariidid (vist hoiad mingi 2-3M kokku liistul), hind ja integratsiooni lihtsus. Omal ka aasta kasutuses. Hiljuti avastasin, et tal üks relee ka sees, võtsin kasutusse 24V DC juhtimiseks.
keytron
03.09.2022 12:13:49
On kellelgi vajadust olnud ning teostamisel edu Zigbee võrgu kolimisel Xiaomi Gateway socket/IP põhisest sidestuset Sonoff Zigbee 3.0 eraldi USB pulga peale?
Leidsin video mis päris hästi selgitab protsessi loogika ja lahendused ära:
https://www.youtube.com/watch?v=ql58ZfXso1M
Kuid HomeAssistant OS-i kaudu Terminalist ei tunta ei sudo, pip ega muid Linuxi spetsiifilisi käske.
Ka SSH ühenduse loomine HAOS-i ei anna videos näidatud käskudega mingit edu.
Muidugi üks variant on kõik 17 seadet uuesti paaritada peale uue võrgu loomist kuid jätaks selle variandi viimaseks
