praegune kellaaeg 20.06.2024 16:09:47
sõnum ![Teata moderaatorile Teata moderaatorile](./images/icon_move_w.gif) |
aivar75
01.08.2022 23:29:43
Tere
Olen nüüd mitu päeva uurimustööd teinud esp32 plaatide kohapealt ja ikka targemaks pole saanud.
Oskab siin keegi soovitada koos lingiga vms mida võiksin soetada kui tahan 4-5 bluetooth sensorit ühe esp32 plaadiga kokku "siduda" ja üle wifi HA-sse kokku korjata.
kas see peaks olema esp32-h2 või esp32-c3 kitid? või miskit muud. plaanis oleks see panna kuskile keset maja loodetavasti mis kõik sensorid kokku korjaks ja kui ka ei korja siis lisaksin uue esp32 plaadi mujale ja lisaks need sensorid sinna.
Kuna tegu on suht mobiili laadija otsas elava isikuga siis ainult korpus ja olekski mure murtud.
EDIT: Support for the ESP32-S2 and ESP32-C3 is currently in development (source esphome). ehk see välistab minu kirjutatud 1 plaatidest kohe
viimati muutis aivar75 02.08.2022 00:36:36, muudetud 1 kord |
![](templates/HinnaVaatlus/imagesHV/spacer.gif) |
LKits
![LKits LKits](https://foorum.hinnavaatlus.ee/images/avatars/upload/8ee3582237d21d3679e5d605e32f82d1.png)
02.08.2022 00:25:03
Markos kirjutas: |
LKits kirjutas: |
Ega seda pole ka väga lihtne välja selgitada, mis see soodne börsihind nüüd siis on, millal kütta võiks. |
Kui sul on vaja 24h sees kütta, siis on nobrainer arvutada kütmiseks kuluv aeg n, ning võtta siis selle 24h sees n kõige soodsamat tundi. Catch on muidugi selles, et need ei pruugi olla ka järjestikused. Homey jaoks on Heat Contolleri nimeline äpp, kus saab igasugu reegleid börsile rakendada ja siis nende alustel seadmeid juhtida. |
ot: |
Ja kuidas sa tead, mis on 24h kõige soodsam tund?
On see praegu? On see 3h pärast? Minevikus ei saa ju ometigi kütta, kui oli kõige soodsam hind.
Hetkel näitab 56,58 senti/kWh, kell 00:00 kuni 01:00 näitab 18,05 senti/kWh
On see 18 senti soodsaim lähima 24h jooksul? Või äkki on hoopis 6 senti kella 01:00 kuni 02:00-st?
Ilmselgelt, kui saad ajastada paari-kolme tunni peale päevas, siis kuni 06:00 on soodne, näiteks 04:00-06:00 või 03:00-06:00, seda pea iga päev. Aga jätkuvalt, mitte garanteeritult. |
RassK
![RassK RassK](https://foorum.hinnavaatlus.ee/images/avatars/upload/39a932224d66008d67e1a74c808c85a6.png)
02.08.2022 01:13:42
LKits, börsi hinnad on päev ette teada.
aivar75 kirjutas: |
Tere
EDIT: Support for the ESP32-S2 and ESP32-C3 is currently in development (source esphome). ehk see välistab minu kirjutatud 1 plaatidest kohe |
HA ise pole piisavalt lähedal, et BT kaudu info otse võtta?
aivar75
02.08.2022 01:55:12
RassK kirjutas: |
aivar75 kirjutas: |
Tere
HA ise pole piisavalt lähedal, et BT kaudu info otse võtta? |
Kahjuks HA asub maja kõige kaugemas nurgas ja kaugeim device on risti diagonaalis ning kahjuks hetkel HA asukohta muuta ei saa.
-vodafone-
![-vodafone- -vodafone-](https://foorum.hinnavaatlus.ee/images/avatars/upload/1cd370356fead209c494ea9a3b07ef45.jpg)
02.08.2022 10:18:23
Miski BT gateway kuhugi sobivasse asukohta panna?
Markos
02.08.2022 12:38:08
Mul on lihtsalt üksainumas küsimus, miks te ehitatate oma nutikodud bt peale ? Täiesti sobimatu protokoll ja nagu näha, siis meshi puudumine tekitab hulgaliselt probleeme rangega.
RassK
02.08.2022 12:50:10
BLE LE peale on ilmselt oluliselt lihtsam leida sensoreid / beaconeid, mis on väga väiksed ja töötavad miski nööppataka pealt. Ala mingi taimekasvatussensorid jne.
Markos
02.08.2022 15:06:26
RassK kirjutas: |
BLE LE peale on ilmselt oluliselt lihtsam leida sensoreid / beaconeid, mis on väga väiksed ja töötavad miski nööppataka pealt. Ala mingi taimekasvatussensorid jne. |
ZB omad töötavad ka nööp- liitiumpatakate pealt (3V) ja kahe aasta jooksul pole ma mitte ühelgi sensoril veel patakat vahetama pidanud, samas teevad sensorid tööd kogu aeg, erinevalt lülititest, mis ärkvad vaid vajutuse peale. Seal vist sureb patakas oma loomuliku tühjenemise peale ära.
oliver989
![oliver989 oliver989](https://foorum.hinnavaatlus.ee/images/avatars/upload/ac523075512c4762c7c8844d29f6d06c.gif)
jaank
02.08.2022 19:57:06
Mootoriga ruloode osas kogemusi? 40 või 50mm toru?
Esialgne Somfy pakkumine ei tundunud eriti atraktiivne.
oliver989
02.08.2022 20:27:49
https://zigbee.blakadder.com/Aqara_SRSC-M01.html
Hiljuti paigaldasin omale 3mx2m pimendava ruloo, 50mm toru ja 3d prinditud adapterid mootorile.
Kõigepealt ostsin mootori ära ja siis hakkasin uurima kes sobiva ruloo teeks. Algselt mõtlesin, et suht lihtne asi ju. Eriti kui firmad päevast päeva ruloosid vorbivad, aga ei tahtnud/saanud keegi aidata
Natuke internetis kolamist ja printisin ise vajalikud jubinad. Lõpuks lasin 50mm toruga ruloo teha ja kõik sobis ilusti. Kogukulu oli umbes 350€.
Somfy lahendus ei tundunud lihtsasti HA-ga integreeritav olevat, seega ei hakanud seda uurimagi. Kui saladus pole, siis mis hinda küsiti?
jaank
02.08.2022 22:56:27
200-300 euri lisaks tavalisele kardinale.
muidu nagu polekski hullu, aga sama somfy mootori saab saksast 100€ga.
degreal
02.08.2022 23:49:36
Markos kirjutas: |
RassK kirjutas: |
ZB omad töötavad ka nööp- liitiumpatakate pealt (3V) ja kahe aasta jooksul pole ma mitte ühelgi sensoril veel patakat vahetama pidanud, samas teevad sensorid tööd kogu aeg, erinevalt lülititest, mis ärkvad vaid vajutuse peale. Seal vist sureb patakas oma loomuliku tühjenemise peale ära. |
SNZB-02 küll hästi vastu ei pea. Kui samas toas zb ruuterit pole siis saab mõne kuuga tühjaks. Ostsin paarisaja euri eest neid andureid. Iga paari päeva tagant tuleb mõnel patakaid vahetada.
LKits
Markos
03.08.2022 11:03:56
degreal kirjutas: |
Markos kirjutas: |
RassK kirjutas: |
SNZB-02 küll hästi vastu ei pea. Kui samas toas zb ruuterit pole siis saab mõne kuuga tühjaks. Ostsin paarisaja euri eest neid andureid. Iga paari päeva tagant tuleb mõnel patakaid vahetada. |
Hea info, siis tasub neist eemale hoida. Mul on kõiks lülitid ja sensorid Aqara omad. Ruutereid on muidugi ka mingi 35 tk üle maja, peaks olema hästi kaetud.
nexus4
![nexus4 nexus4](https://foorum.hinnavaatlus.ee/images/avatars/upload/bf7646da01147929bffa8a9d52c2c980.png)
03.08.2022 11:48:19
Odavat wifi põhist temp andurit mis home assistanti külge kerge paaritada?
LKits
03.08.2022 11:48:45
On kellelgi kogemust, kuidas olemasolev ukselukk muuta nii öelda nutikaks, NFC lugejaga?
Ei soovi tervet lukusüsteemi ringi vahetada ning mõtlesin, et:
* Väljapoole jääb NFC lugeja, mingi plaadi laadne toodang;
* Seespool on "liblikas", mille peale saaks panna mootori;
* Ning kui väljapool NFC-ga piiksutatakse, siis mootor teeb vurr-vurr ja keerab liblika lahti;
* Samuti peaks olema juhitav nutilahenduste teel ehk saab kaugelt avada Home Assistant kaudu;
* Ilmselgelt peab olema asi turvaline ehk lihtsalt NFC lugeja "juhtmete kallal nokitsedes" ei tohi toas seespool "tarkus" (s.h mootor) tööle hakata;
McCoy
RassK
03.08.2022 11:57:08
LKits kirjutas: |
* Ilmselgelt peab olema asi turvaline ehk lihtsalt NFC lugeja "juhtmete kallal nokitsedes" ei tohi toas seespool "tarkus" (s.h mootor) tööle hakata; |
Uurisin ise ka pikalt, suht häda ja viletsus selle piiksutajaga peaks mainima. Ilmselt kiibihaldussoft rohkem kontorite jaoks tehtud.
Endal Danalock z-wave ning Fibaro z-wave keyfob. Üldiselt on nii, et liftist ukseni ca 7m, selle ajaga kuni ukseni jõuad on uks lukust lahti.
Pm nagu auto pult, saad kodu kiirelt valve alla ka lasta, vms soovid on, kombinatsioone on palju.
Ainukene värk, et see Danalock ikka ei toimi mul hästi. Viimane FW keeras üldse avamise täiesti pekki, kalibratsioon läheb juba paari avamisega paigast.
jaank
03.08.2022 12:34:23
kuidas lärmiga lood?
LKits
03.08.2022 13:10:03
RassK kirjutas: |
LKits kirjutas: |
Ainukene värk, et see Danalock ikka ei toimi mul hästi. Viimane FW keeras üldse avamise täiesti pekki, kalibratsioon läheb juba paari avamisega paigast. |
Nojah, see variant oleks ka sobilik, mis läheb lihtsalt sissepoole liblika peale, sest kui kodu ukseni jõudes ühendub telefon juba toas olevasse wifisse - saan automaatika seadistada.
Ning võtmega avamine jääb jätkuvalt alles, sest lukku ei modifitseeri.
Selge, uurin edasi, äkki on mingi Zigbee mootor olemas, mida saaks kohandada.
Markos
03.08.2022 15:30:23
tsitaat: |
Sul on seal mingi muu häda siis, mul pole peale viimast fw uuendust (0.20.2) küll mingit probleemi kalibratsiooniga, kenasti end to end käib ja avatud/suletud juba mitukümmend korda vähemalt. Üldiselt danalock töötab väga hästi, mul on bt versioon koos danabridgega. Ainuke suur miinus on auto lockiga see, et tal võiks mingi magnetsensor olla sees, et tuvastaks, kui uks lahti, siis ei lükkaks keelt välja.
tsitaat: |
Nojah, see variant oleks ka sobilik, mis läheb lihtsalt sissepoole liblika peale, sest kui kodu ukseni jõudes ühendub telefon juba toas olevasse wifisse - saan automaatika seadistada. |
Danalock teeb ise ukse lahti, kui sul app installitud ja aktiivne, asud unlock perimeetris, ning jõuad luku bt levialasse. Seda funktsiooni saab muidugi ise sisse ja välja lülitada, nagu ka auto lock'i. Pole midagi aretama vaja hakatagi, põhimõtteliselt bolt on lahendus, 15 min ja käib, kui sul just mingi imelik lukk ei ole, millele see asi selga ei istu. Lukusüdamik jääb originaal ja võtmega avamine backupiks.
rex
![rex rex](https://foorum.hinnavaatlus.ee/images/avatars/upload/rex.gif)
03.08.2022 15:37:33
Markos kirjutas: |
Ainuke suur miinus on auto lockiga see, et tal võiks mingi magnetsensor olla sees, et tuvastaks, kui uks lahti, siis ei lükkaks keelt välja. |
Tood "autolock" tarkuse hub'i ja kasutad suvalist ukseandurit.
Markos
03.08.2022 15:50:15
rex kirjutas: |
Markos kirjutas: |
Tood "autolock" tarkuse hub'i ja kasutad suvalist ukseandurit. |
Kui see on toodav, ukseandur on nagunii olemas. Siiani olen aru saanud, et bt/zb/zw kaudu saab vaid statust ja lock/unlock käske saata.
McCoy
03.08.2022 15:57:24
jaank kirjutas: |
kuidas lärmiga lood? |
Teeb veidi häält küll. Kõrval toast on ikka kuulda kui töötab
lisa lemmikuks |
