praegune kellaaeg 21.06.2024 02:05:20
sõnum ![Teata moderaatorile Teata moderaatorile](./images/icon_move_w.gif) |
Markos
01.05.2022 15:41:50
Alan kirjutas: |
Markos kirjutas: |
läbi lähevad ikka paarieurosed Hiinakad (a'la Smartled jne) |
Garaažis mingid acme/smartledi odavpirnid, lülitan veel üht neist 30 sekundi kaupa liikumisanduriga põlema ja see on saanud lülitamisi aastate jooksul meeletult - ikka toimib.
Viimane aasta aega smartledi GU10 odavpirnid fassaadivalgustuses olnud, 16tk. Põlenud automaatikaga ehast-koiduni iga päev ja praeguseks niimodi aasta aega jutti ehk siis saanud nii külma kui kuuma ka tunda. Kõik 16tk sama tooniga, mingeid probleeme pole.
Seevastu trepihallis panin kunagi 4x Osram GU10 lakke ja üks neist läks esimese kuuga läbi. Vahetasin kõik 4 Philipsi vastu ja need ca 3 aastat kenasti põlenud. |
Kõik võib olla, eks temperatuur tapab ja õues olevatel asjadel eestis pigem soodne keskkond. Mina viskasin SmartLedi G9'd minema poole aasta jooksul 6tk, ehk siis keskmiselt üks pirn kuus, sai siiber.
![](templates/HinnaVaatlus/imagesHV/spacer.gif) |
03.05.2022 22:01:27
Mul lõpuks hakkab limiit ette tulema selle Apple Homekitiga. Tõenäoliselt korduvad tarkvaraprobleemid iOS nutiseadmetes ja Apple TV seametega kuid tihti tulevad andurite vastused viitega või alles siis kui Home äpi avan, vahel ei saa Siiri käsku andes aru, kumbas kodus ma olen ja süütab tuled vales majas . Mõned seadmed not responding, enamasti wifi seadmed, kõik kenasti määratud 2,4 nuti jaoks mõeldud võrku. Wifi seadmed ja võrk on korralik.
Kuna kodumeedia kolib nii ehk naa üle AndroidTV peale, siis koristan AppleTV seadmed võrgust ja vaja asendada väga väikese koormuse ja andurite mahuga võrk ringi millegi universaalsema peale.
Homey Pro oleks ilmselt väga viis lahendus, kuna nii saan vanad ja normaalselt toimivad Homekit nutividinad üle võtta ja uusi asju lisada Zigbee/Z-Wave peal.
Ühtteist olen siin kuulnud aga enamasti teemal, seadmepark läheb suuremaks ja vaja Homey hüljata.
Ehk, et kui kellelgi on veel ideid kuidas lihtsalt hallata kahes majapidamises mingi 10 lampi, paar nutilülitit mille järel laeventilaator jms, võibolla proovida integreerida natuke meediakeskust, muid vajadusi pole. Õhksoojuspumbad on omas äpis olemas ja täna Logitech Harmony äpp juhib meediat.
Viimaseks, ehk on kellelgi Homey üle jäämas... võibolla üks neist ka tavaline, teist tahaks kindlasti Pro'd
Lauri_s
![Lauri_s Lauri_s](https://foorum.hinnavaatlus.ee/images/avatars/upload/856fee9b6f034434bcd24d772b8cc5d4.JPG)
04.05.2022 15:13:52
Homeyle sa dedicated Homekit asju külge ei saa (näiteks Fibaro Homekit sari).
Markos
05.05.2022 00:30:10
indrpo kirjutas: |
Viimaseks, ehk on kellelgi Homey üle jäämas... võibolla üks neist ka tavaline, teist tahaks kindlasti Pro'd |
Miks seadmete arvu suurenedes Homey hülgama peaks ? Mul on arvestatav hulk seadmeid seal taga, nii, zigbee, z-wave, kui ka mqtt kaudu tasmotad. Piiravaks on mälu maht, kui tahad seal palju erinevaid äppe jooksutada, siis mälu saab täis, seda just tava Homey'ga. Seadmete arv ise piiratud ei ole. Kõik senised probleemid zigbee seadmete mitte respondimise ja võrgust väljakukkumised on olnud seotud wifi interferentsi ja mõnede vanade Osrami zigbee seadmetega, mis tänaseks võrgust eemaldatud. Kuna Homey zb toimetab kanalil 11, mis kattub wifi 1 kanaliga, siis tiheasustuses kipuvad igasugused ruuterid ikka sinna 1 peale ronima. Ma panin 2.4G wifi jäigalt 11 kanali peale ja zb käib nagu kulda. Nagu juba öeldud, siis HomeKit asju Homey külge kuidagi ei saa, integratsioon homekitiga on olemas, aga teises suunas, saad juhtida homey seadmeid home rakendusest.
05.05.2022 10:16:20
Tänud info eest, proovin siis esialgu jätkata vaatan kuidas homepod ja ipad mõlemas kohas hubina hakkama saavad. Kuna tõesti juhtimiseks väga vähe vidinaid vaja siis ei tundu ka mingi väga kalli nutikodu ehitamine mõistlik.
LKits
![LKits LKits](https://foorum.hinnavaatlus.ee/images/avatars/upload/8ee3582237d21d3679e5d605e32f82d1.png)
RassK
![RassK RassK](https://foorum.hinnavaatlus.ee/images/avatars/upload/39a932224d66008d67e1a74c808c85a6.png)
09.05.2022 17:17:36
Markos kirjutas: |
Miks seadmete arvu suurenedes Homey hülgama peaks ? |
Ühetuumaline homey hakkas küll jalgu jääma. Kahetuumalisega ei ole kogemust enam, pigem sai kohe võetud neljatuumane HC3. Andurite / käskluse ja tegevuse viiteaja paranemine on mäekõrgune.
Markos
09.05.2022 22:51:51
LKits kirjutas: |
On kellelgi kogemust SONOFF neutraalita lülitiga?
Äkki mudel T4EU1C
Eestis oomipoes müügil sellised, millel neutraal vajalik, aga eks saab kusagilt tellida.
EDIT: LED valgusti puhul peab "anti-flicker" jubina valgusti poole toppima, muidu hakkab LED vilkuma.
Aga see kindlasti lihtsam ülesanne, kui hakata lülitite juurde neutraali vedama. |
Mul on üks selline neutraalita sonoff üle. Valgusti poole läheb bypass device, mis tegelikkuses on kondekas ja sellega paraleelne tühjendustakisti, et sa vastu näppe ei saaks. Ilma selleta mitte ei vilgu, vaid ei tööta üldse, sest kogu asja maagika seisneb lüliti sees oleva toitekondeka laadimises sagedusega, millele relee reageerida ei jõua, kuid on piisav elektroonika toitmiseks.
RassK kirjutas: |
Markos kirjutas: |
Ühetuumaline homey hakkas küll jalgu jääma. Kahetuumalisega ei ole kogemust enam, pigem sai kohe võetud neljatuumane HC3. Andurite / käskluse ja tegevuse viiteaja paranemine on mäekõrgune. |
Mingid imelikud ja jube keerulised flow'd pidid siis olema vast. Mul on hetkel siis 60 zigbee seadet, 12 z-wavet ja 2 sonoffi, to be continued. Viivitus sõltub väga palju seadmest ja ruutingust, kõige kiiremad on tasmotaga sonoffid läbi mqtt.
LKits
Barbo20
![Barbo20 Barbo20](https://i.hinnavaatlus.ee/ext/c0f0092f92d9041f3b8aac138ef22d6f2629c0cb//)
17.05.2022 09:43:56
Mul on ka kodus kõik Apple seadmed (kellad, telefonid, homepod, tahvel) ja olen ka kõik nutikodu vidinad ostnud Homekiti toega.
Suurima pettumuse ongi valmistanud Nice-i IT4Wifi värava automaatika, üle 2 päeva naljalt ei toimi, teed kilbist restardi väravale siis jälle toimib 2-3 lülitust. Ilmselt on sellele ka uuem FW olemas aga Nice ei kipu vastama.
Kõik muud vidinad toimivad väga kiiresti ja normaalselt ( Honeywell termostaat, Fibaro lüliti kontrollerid, china garaazi avaja, Eve ledid). Juhib mul seda Homepod mini.
indrpo kirjutas: |
Tänud info eest, proovin siis esialgu jätkata vaatan kuidas homepod ja ipad mõlemas kohas hubina hakkama saavad. Kuna tõesti juhtimiseks väga vähe vidinaid vaja siis ei tundu ka mingi väga kalli nutikodu ehitamine mõistlik. |
mauro
![mauro mauro](https://foorum.hinnavaatlus.ee/images/avatars/upload/b134860b473ea4a20f923b7b990f34d5.gif)
21.05.2022 12:54:37
Mõtlesin ka, et peaks need upnori mehanailised 230V termostaadid välja lülitama (korter, vesi põrandaküte ~2020) - aga natuke eesti kaubanduses ringi vaadates, oli valik päris kole.
On kas mehaanilised või päris koledad 2002 aastats LCD-ga karbid.
Süsteem ise üsna minimaalselt ehitatud (NC on/off iga tsooni jaoks otse lihtsalt termostaati ühendatud), ja ainult 3 tsooni (vannitoas ka põrandasensor).
On keegi leidnud midagi millel oleks ka ruumitermostaadid millel oleks puhas, lihtne displey (mitte ei ole odav must LCD kuhu on topitud igasugu jama nagu kellaaeg ja kuupäev jne).
Ehk mingi keskne kontroller mille jaoks saab olemasolevat 3 soonelist 220V kaabeldust termostaatidesse ka ära kasutada?
Või peaks juba ka kollektori paigalduse enda ka targemaks tegema (mitte on/off - ja ehk targem soojusarvesti kust saaks ka infot kätte - mingi kamstrup MC302 - discontinued).
Lauri_s
VR53
![VR53 VR53](https://foorum.hinnavaatlus.ee/images/avatars/upload/1471c07d4e17229aa580ad1ec369bb86.png)
Markos
22.05.2022 15:42:01
mauro kirjutas: |
Või peaks juba ka kollektori paigalduse enda ka targemaks tegema (mitte on/off - ja ehk targem soojusarvesti kust saaks ka infot kätte - mingi kamstrup MC302 - discontinued). |
Kui tahad päris asja ehitada, siis : http://tech-controllers.com/p/eu-l-4-wifi Aktuaatorid võivad samaks jääda, sensorid vastavalt maitsele, juhtmega võoi juhtmeta, ekraaniga või ilma. Äpiga juhitav. Homey äpp ja integratsioon ka olemas, töötab nagu kulda.
pois11
22.05.2022 17:57:11
Kas Teil seina sisse paigaldatavad termostaadid töötavad siis hästi? Ma katsetasin ka siit ja sealt erinevaid kuid lõpuks leidsin hiinast andurid mille temperatuuri mõõtev seade on ise ilma juhtmeta. Pane kapi peale või riiulisse ja süsteem hoiabki ise just sellises temperatuuris tuba kui on seatud. Vastuvõtja võib asendada seina sisese anduriga. Minul muidu seina sees olevad andurid lülitasid välja või sisse viivisega. Õhk läks toas soojaks aga anduril võttis aega, et aru saada soojenemisest. Ei olnud ka kasu põranda andurist (vesi põranda küte). Ikka ja jälle oli vaja pool kraadi siia ja tänna timmida, sest ikka kippus tuba olema kraad soojem või jahedam. Lõpuks rookisin kõik andurid välja ja paigaldasin hiina junnid asemele. Ei kujutaks enam ilma nendeta ette. Sätin temperauuri toas 23,5 peale ja nii on kogu aeg. Näppimist on muidugi anduris endas kõvasti rohkem aga ei ole muidu funktsioone kasutanud.
Hiina omad olid sellised:https://www.alibaba.com/product-detail/Wireless-7-Day-Programmable-LCD-Room_1600149592545.html?spm=a2756.review-list-buyer.0.0.dkNRfG
Markos
23.05.2022 10:56:27
pois11 kirjutas: |
Hiina omad olid sellised:https://www.alibaba.com/product-detail/Wireless-7-Day-Programmable-LCD-Room_1600149592545.html?spm=a2756.review-list-buyer.0.0.dkNRfG |
Kui seinasisene valetab, siis on ilmselt "külm" sein. Andureid ei tohiks paigaldada välisseintele. Samas ei ole ka keeruline välise mõõtmisega anduri offseti parandada. Mul on ka üks andur "külmas" seinas, aga sõltuvus ruumi tegeliku temperatuuriga on lineaarne. Nii ongi ta 3 kraadi madalamaks timmitud ja kõik funkab kenasti.
pois11
23.05.2022 11:20:53
Markos kirjutas: |
pois11 kirjutas: |
Kui seinasisene valetab, siis on ilmselt "külm" sein. Andureid ei tohiks paigaldada välisseintele. Samas ei ole ka keeruline välise mõõtmisega anduri offseti parandada. Mul on ka üks andur "külmas" seinas, aga sõltuvus ruumi tegeliku temperatuuriga on lineaarne. Nii ongi ta 3 kraadi madalamaks timmitud ja kõik funkab kenasti. |
Osad on betoon seina sees, osad kipsis seinad aga mitte välisseinas. Mitte ükski pole toiminud. Enne hiinlasi kasutasin Devi seeria 100€ andureid, nii õhu kui põranda juhtmega sai korraga taha ühendatud ja katsetatud. See juba oli enamvähem, sest sai vist 0,1 sammuga reguleerida aga ikkagi toa temperatuur tõusis vahest üle 1kraadi kui seina oma alles reageeris ja ei jäänud sellega rahule. Mässasin mis ma mässasin aga hiina andurid teevad nüüd oma tööd nii nagu vaja. Termeratuuri sättimise samm on 0,5 kraadi, mis võiks muidugi vähem olla aga elab üle.
Markos
23.05.2022 12:59:02
pois11 kirjutas: |
Markos kirjutas: |
pois11 kirjutas: |
Osad on betoon seina sees, osad kipsis seinad aga mitte välisseinas. Mitte ükski pole toiminud. Enne hiinlasi kasutasin Devi seeria 100€ andureid, nii õhu kui põranda juhtmega sai korraga taha ühendatud ja katsetatud. See juba oli enamvähem, sest sai vist 0,1 sammuga reguleerida aga ikkagi toa temperatuur tõusis vahest üle 1kraadi kui seina oma alles reageeris ja ei jäänud sellega rahule. Mässasin mis ma mässasin aga hiina andurid teevad nüüd oma tööd nii nagu vaja. Termeratuuri sättimise samm on 0,5 kraadi, mis võiks muidugi vähem olla aga elab üle. |
Äkki "puhub" seina sees tuul ?
warwas
![warwas warwas](https://foorum.hinnavaatlus.ee/images/avatars/upload/ae4deeee80cae8c94cc144333ae4cc5a.png)
23.05.2022 16:02:09
Mis see kõige mõistlikum viis Somfy ruloode Fibaro külge saamiseks oleks? ZRTSI?
Ruloode tootjad oskaks nagu ainult pulte müüa.
Lauri_s
23.05.2022 21:13:46
warwas kirjutas: |
Ruloode tootjad oskaks nagu ainult pulte müüa. |
Kui RTS mootoreid kasutad siis otse ei saagi naljalt. Selleks kasutati kunagi väiksemat Homeyt, mis töötas nö bridgena, aga nüüd on ainult Pro versiooni müügis. Kui rulood veel ostmata siis osta nö rumalad mootorid kus pole endal tarkust sees.
ZTRSI on mingi vana toode ja vist ainult usa turule tehtud (teine sagedus).
warwas
23.05.2022 21:40:57
Lolle mootoreid on akuga ka? Lolli hakkan siis juhtima Fibaro enda roller vms jubinaga?
VR53
23.05.2022 22:41:32
Xiaomi Aqara B1 on Zigbee ühilduv ja rohkem polegi vaja. Saab kasutada akuga.
_________________ Uued Lenovo sülearvutid: www.lenovoarvutid.ee
warwas
23.05.2022 23:29:01
Tänud aga praegu kiirelt telefonist vaadates jäi mulje, et Aqara B1 on vasakult paremale kardinate jaoks, mul aga ülalt alla ruloo.
Märkasin praegu, et mul jäi püstituses täpsustamata, et mul see väike HC Lite. See minu meelest Zigbeed ei oska. Siis ma peaks ikkagi mingit sorti silla sinna vahele ehitama.
Kardinad on hetkel jah veel tellimata. Kuna HCL on olemas (arendaja kunagine valik), mõtlesin, et võiks äkki lisaks pultidele mingi lisavõimekus veel olla (a’la hommikul üles kruvimine vms.) aga kui see liialt keeruliseks/kalliks läheb, siis vist pole väga pointi.
NICE’l on vist mingid mootorid olemas aga need tahavad seinavoolu ja uut keskseadet.
mauro
24.05.2022 17:25:42
Markos kirjutas: |
Kui tahad päris asja ehitada, siis : http://tech-controllers.com/p/eu-l-4-wifi Aktuaatorid võivad samaks jääda, sensorid vastavalt maitsele, juhtmega võoi juhtmeta, ekraaniga või ilma. Äpiga juhitav. Homey äpp ja integratsioon ka olemas, töötab nagu kulda. |
Kuskil müügis ka neid leidud oled? Ise nad edasimüügiga ei tegele ja üks poola lattides müüv leht tuli ainult ette.
Markos
24.05.2022 23:06:15
mauro kirjutas: |
Markos kirjutas: |
Kuskil müügis ka neid leidud oled? Ise nad edasimüügiga ei tegele ja üks poola lattides müüv leht tuli ainult ette. |
Mulle paigaldas need CityKliima.
lisa lemmikuks |
