sõnum ![Teata moderaatorile Teata moderaatorile](./images/icon_move_w.gif) |
DVDRW
![DVDRW DVDRW](https://foorum.hinnavaatlus.ee/images/avatars/upload/fa43a4098d05e0c57c52c9d465b22b05.GIF)
02.03.2022 09:23:15
Kui nüüd uusi kaarte vadata eesti turul, siis millised kõige mõstlikumad oleks?
Silm jääb sinna RTX 2060 variantide peale (Hetke ROI ~13 kuud)
Foorumis müüvad kasutatud kaarte kõrgema roiga kui Eestiss poes kohapeal uued
Või on paremaid mudeleid mida pole märkanud?
![](templates/HinnaVaatlus/imagesHV/spacer.gif) |
yerba
![yerba yerba](https://foorum.hinnavaatlus.ee/images/avatars/upload/df168f6a56ff130469b8b72c9c23e821.jpg)
02.03.2022 09:31:41
3070 on parim. Nonlhr. See teebki hinna kallimaks, sest poes on vaid lhr kaardid.
_________________ www.lapik.ee - parima hinnaga patareid! |
DVDRW
c4v6
![c4v6 c4v6](https://foorum.hinnavaatlus.ee/images/avatars/upload/491e855287ef55a3ea56f0a5a23c88eb.jpg)
02.03.2022 09:59:05
Täiesti erinevaid kaarte võrdled ju.
DVDRW
02.03.2022 10:05:37
c4v6 kirjutas: |
Täiesti erinevaid kaarte võrdled ju. |
Vahet pole, loe teema pealkirja.
yerba
02.03.2022 10:14:27
2060 Super ei ole suurem asi kaart. Eriti see osa, mis puudutab dual miningut.
Ühesõnaga, ROI järgi vaadata on minu meelest jama. Võiks vaadata kaardi tootjat, mudelit, garantiid, voolutarvet, jahutust! ( eriti suvisel ajal ), mõelda tulevikule - et kui lihtne vajadusel seda kaarti realiseerida võib olla.
Ja ruumikasutus ka on oluline. Kui pole ruumiga priisata, siis on täiesti ebaotstarbekas 20 Mhs kaarte ridamisi laduda. Pigem 60-120 Mhs kaartidega majandada. Samas RTX 3080 ja 3090 on väga kuumad kaardid ning lisajahutuseta läheb nendega keeruliseks. Eriti suvisel ajal.
Tõenäoliselt oled saanud postkasti ka pakkumisi, kus kaevurid proovivad oma kõige vanemat risu Sulle maha müüa.
viimati muutis yerba 02.03.2022 10:23:51, muudetud 1 kord |
c4v6
02.03.2022 10:14:51
Millele Te enda küsimuse üldse üles ehitasite siis?
Üks kaart maksabki oluliselt rohkem kui teine, sest on täiesti erineva jõudlusega.
Endymion
ozbot
04.03.2022 00:05:25
Uuendasin ära, minul igatahes rtx 3070 ei näita mälutempe
yerba
04.03.2022 00:37:25
ozbot kirjutas: |
Uuendasin ära, minul igatahes rtx 3070 ei näita mälutempe |
Äkki sellest on tolku.
Fix bug in NVIDIA Pascal sensor reading.
3070 on Ampere, mitte Pascal.
taunouibo
21.03.2022 17:59:17
6800xt mure |
Mure ühe suhteliselt uue 6800xt jonnipunnist kaardiga - jookseb suvalisel ajal kokku nii HiveOSi farmis kui Nicehashis üksiku kaardina (erinevad masinad), nii OC-ga kui täitsa tavaseadistuses. Vahest käib terv päev, enamast siiski mõni tund või nii. Käis kuu aega garantiis, kus väidetavalt jooksutati 5 päeva jutti erinevaid mängude benchmarke ja 3D teste veatult ehk siis tuli sama targalt tagasi soovitusega temperatuuri jälgida - jälgisin - 60-70C, max 73C. Saan aru, et garantiile ei meeldi, kui mainida, et eks proovige siis mõnda mineri softi jooksutada, aga äkki on mõni muu lahendus või soovitus, mida sellisega peale hakata?
c4v6
21.03.2022 18:07:27
See peaks dualbios olema, proovi teist biost nupust aga üldiselt 6800 kaardid on silikoon loterii, mul oli üks selline 6800 mis aspasluutsesti kõik teised kaardid ka läbi jebis kui süsteemis kaevas. Vahel kaevas nädal ilusti, vahel jebis 10x päevas, täiesti seosetu teema. Driverite installiga oli ka natuke veidrusi selle kaardiga aga kui puhtalt lehelt kõik peale panna, siis tavaoludes mängudes ja benchides töötas ilusti.
Võid proovida undervoltida ja core võta kindlasti omajagu maha kuna see kaardi kaevamisjõdlus ei tohiks sellest sõltuda. Mõnel AMD kaardil läbi aja olen täheldanud mingit problemist kui ventilaatoreid reguleerida ise mitte lasta tehaseseades.
Miccer
![Miccer Miccer](https://foorum.hinnavaatlus.ee/images/avatars/upload/4d355584c0bfc7356d8eccde94721492.JPG)
21.03.2022 18:09:22
ozbot kirjutas: |
Võibolla sellepärast ei näita, et 3070-l polegi mem temp andurit
GDDR6X temp pandi näitama.
Dreamlover
![Dreamlover Dreamlover](https://foorum.hinnavaatlus.ee/images/avatars/upload/49ebf38492a64f0028c0584d049a7df1.png)
c4v6
21.03.2022 18:24:09
Ei ole see, nende gigabuttidega ei ole anomaaliaid olnud. Üks asuse oma oli, see on kusagil mänguarvutis juba mingi 4 kuud+
See vahetus oligi täpselt nii aus nagu teema tegin, mul oli väiksemat kaarti vaja, muidu ei oleks üldse tegelenud sellise asjaga.
tshw900
22.03.2022 14:19:35
Kui leidub Antminer kaevuri vanarauda - S3 kuni S9 mudel, mis enam kasumlikult ei kaevanda, siis oleks huvitatud.
Võin ka mitu tk osta ja ise ära transportida.
DVDRW
22.03.2022 15:05:39
Re: 6800xt mure |
taunouibo kirjutas: |
mida sellisega peale hakata? |
Pane mingi auto restart vms kui kokku jookseb ja analüüsi korrapärasust. Kui täitsa rändom, siis jätagi nii.
Kui liiga tihedaks asi läheb, siis maha kanda.
if StringInStr($sFileRead,"problem with GPU") Then
Shutdown(6)
EndIf
taunouibo
22.03.2022 15:14:26
Re: 6800xt mure |
DVDRW kirjutas: |
restart()
EndIf |
Sellega on nii, et kui crashib, siis ikka nii põhjalikult, et ei aita muu kui toide tagant ära. Proovisin monitoorida ka, aga mingit seaduspära on raske tuvastada - salvestasin HDMI väljundit eraldi seadmega ja sealt nähtub, et crash võib ka täiesti tühja koha pealt tulla, kus nii hashrate kui temperatuurid on vahetult enne seda täiesti normis ja masin millegi muuga paralleelselt ei tegele. Siiski üks asi meenub, et vahest on ka nii, et hakkab lambist järk-järgult sama OC juures hashrate'i kaotama - aitab see, kui suvalist voltage parameetrit kasvõi 1 pügala võrra muuta, vahet pole mis suunas - siis saavutab taas normaalse kiiruse. Aga minu küsimus oli eelkõige selles, et äkki on veel mõni süütu benchmark või test, mis otseselt kaevamisele ei viitaks, aga kus saab kaardi veale näpuga näidata - ikkagi garantiiline ju veel 9 kuud...
c4v6
22.03.2022 15:16:38
Palju ta hashib sul, kui üldse?
See ärakukkumine viitab ikkagi halvale silikoonile ilmselt.
DVDRW
22.03.2022 15:29:40
Variant on mingi seinast power meter vahele.
Mingi riistvaraline power jälgija:
If miner power draw not as expected then
Turn off PC 220V Relay
Turn on 220V Relay
Endif
BIOSest AC säte power on if power failure
Miner startuppi
rex
![rex rex](https://foorum.hinnavaatlus.ee/images/avatars/upload/rex.gif)
22.03.2022 15:46:46
c4v6 kirjutas: |
See ärakukkumine viitab ikkagi halvale silikoonile ilmselt. |
Palun ärge öelge selle kohta silikoon. Ei räägi ju ka eesti keeles, et halb airon või kopper. Seda enam, et meil on sõnal "silikoon" hoopis teine tähendus kui räni. Ei tasu selle "silicon lottery" baasil kadakasaksastuda.
DVDRW
22.03.2022 15:53:37
Silikoon on teise nimetusega termopasta?
taunouibo
22.03.2022 16:19:21
c4v6 kirjutas: |
Seda ärakukkumist ei saa ma korduvaks pidada - see oli pigem ühekordne juhtum, kus lihtsalt katsetasin, et mis ta siis teeb.
Aga hashrate hetkel Nicehash'i nbmineris nii:
dex
![dex dex](https://foorum.hinnavaatlus.ee/images/avatars/upload/5dad4065c3dc25a179279b2dc4449d63.jpg)
22.03.2022 16:19:54
Ränikiip
_________________ Süümi, juumi, makkami ja kui tüüle nakkami... |
taunouibo
22.03.2022 16:26:21
DVDRW kirjutas: |
Turn on 220V Relay
Endif
Miner startuppi |
Kusjuures on vahel üks TP-Linki nutipistik, kus powermeter ka äpis olemas. Probleem on selles, et olenevalt crashist ei pruugi ta isegi siis ise üles tulla, kui nutipistikule kaugelt on/off teha, kuigi BIOSis on power on if power failure - tahab manuaalset sekkumist power switchile millegipärast.
