praegune kellaaeg 24.05.2024 06:58:43
sõnum |
Markos
07.09.2021 10:03:49
RassK kirjutas: |
Markos, mul wc's on 2 lampi - laes ja seinal. 1 lüliti on pandud mõlemat tuld lülitama kui on double-click. Läbi flow käies on julgelt 2-3s delay, murdosa ilmselt ei paneks tähelegi. |
Mul on kõige pikem delay (ca 1,5-2s) kombinatsioonis aquara lüliti + ikea tradfri driver või gu pirnid. Kombo lüliti + fibaro dimmer2 on umbes 2x kiirem. Kõige kiiremat lülitust pakub kombinatsioon aquara herkon + aquara double relay, seal viide põhimõtteliselt puudub. Samamoodi on mqttt kaudu sonoffide lülitused kiired. Kuna lüliteid kasutan minimaalselt, mis on ka nutikodu idee, siis pole suurt numbrit teinud. Liikumissensoritega on ka pisike delay, aga seal on raske hinnata, kas see on põhjustatud andmesidest või siis anduri enda reageerimisest, pigem viimane. Kokkuvõtvalt, ei ütleks, et flow tingimata viidet lisab, samas on muidugi ka oluline see, mida sul homey veel teeb, kui ta ikka reaalajas pollib näiteks kaameraid või aktiivseid wifi kliente (minul unifi integratsioon), siis see võtab kindlasti osa prosevõhma omale ja sealt võib ka viiteid sisse visata. Kusjuures ma olen praegust tava Homey (mitte Pro) soovitusliku seadmete hulga mitmekordselt ületanud ja ikka töötab veel kenasti.
Lauri_s
07.09.2021 11:20:04
Markos kirjutas: |
RassK kirjutas: |
Mul on kõige pikem delay (ca 1,5-2s) kombinatsioonis aquara lüliti + ikea tradfri driver või gu pirnid. Kombo lüliti + fibaro dimmer2 on umbes 2x kiirem. Kõige kiiremat lülitust pakub kombinatsioon aquara herkon + aquara double relay, seal viide põhimõtteliselt puudub. Samamoodi on mqttt kaudu sonoffide lülitused kiired. Kuna lüliteid kasutan minimaalselt, mis on ka nutikodu idee, siis pole suurt numbrit teinud. Liikumissensoritega on ka pisike delay, aga seal on raske hinnata, kas see on põhjustatud andmesidest või siis anduri enda reageerimisest, pigem viimane. Kokkuvõtvalt, ei ütleks, et flow tingimata viidet lisab, samas on muidugi ka oluline see, mida sul homey veel teeb, kui ta ikka reaalajas pollib näiteks kaameraid või aktiivseid wifi kliente (minul unifi integratsioon), siis see võtab kindlasti osa prosevõhma omale ja sealt võib ka viiteid sisse visata. Kusjuures ma olen praegust tava Homey (mitte Pro) soovitusliku seadmete hulga mitmekordselt ületanud ja ikka töötab veel kenasti. |
Markos enam ei olegi tavalist Homeyt on ainult PRO versioon. Tahtsin huvipärast küsida (Kombo lüliti + fibaro dimmer2) kas siin pead silmas vedrulülitit dimmeri taga? Siin küll mingisugust viidet ei tohi/saa olla, ainult juhul kui on nö sujuv start valgustile.
degreal
07.09.2021 13:18:21
Ikea liikumisandur on maru uimane võrreldes sonoffiga. Enne jõuab peaga vastu uksepiita kõndida kuni tuli põlema läheb. Võibolla taotuslik, et patareid säästa.
Markos
07.09.2021 13:38:43
Lauri_s kirjutas: |
Markos kirjutas: |
RassK kirjutas: |
Markos enam ei olegi tavalist Homeyt on ainult PRO versioon. Tahtsin huvipärast küsida (Kombo lüliti + fibaro dimmer2) kas siin pead silmas vedrulülitit dimmeri taga? Siin küll mingisugust viidet ei tohi/saa olla, ainult juhul kui on nö sujuv start valgustile. |
Lüliti = Aqara switch ikka. Pro on jah alles vaid, kaalun siin, kas mitte ühte backupiks võtta, sest olgem ausad, see on täna kodu süda ja kui saba peaks panema, siis saab päris huvitav olema. Õnneks on lülitid alles ja mõnedes kohtades tuleb harukarpides sillad peale visata, aga tülikas oleks ikka, liiatigi need asjad kipuvad juhtuma, kui ennast kodus pole, teisalt, ega keegi backup homey't suudaks enivei käima tõmmata, seda peab backupist taastamiseks ikka keerutama ja silitama.
ShiiL
07.09.2021 14:34:53
degreal kirjutas: |
Ikea liikumisandur on maru uimane võrreldes sonoffiga. Enne jõuab peaga vastu uksepiita kõndida kuni tuli põlema läheb. Võibolla taotuslik, et patareid säästa. |
see on mingi rootslaste kiiks vist. Saabil on parkimisandurid ka nii uimased, et enne jõuad kuhugi vastu tagurdada kui see ärkab
_________________ I may be getting older, but I refuse to grow up! |
Lauri_s
07.09.2021 16:44:10
Kunagi Fibaro HC2-st tehti sellel põhjusel teine kloon (kogu z-wave andmebaas jms oli 1:1sama) kui midagi ühega juhtus piisas kui teise seina panid
Markos kirjutas: |
teisalt, ega keegi backup homey't suudaks enivei käima tõmmata, seda peab backupist taastamiseks ikka keerutama ja silitama. |
karuke
Markos
07.09.2021 18:26:49
Lauri_s kirjutas: |
Markos kirjutas: |
Kloon on tiba tülikas, sest seadmed ja flow'd muutuvad pidevalt. Kui kunagi staatilisemaks muutub, siis ehk on mõeldav.
raxz
08.09.2021 07:19:19
Lauri_s kirjutas: |
Markos enam ei olegi tavalist Homeyt on ainult PRO versioon. |
Eile õhtul tutvustati uut toodet - Homey Bridge, 69 eurot.
Markos
08.09.2021 09:19:12
raxz kirjutas: |
Lauri_s kirjutas: |
Eile õhtul tutvustati uut toodet - Homey Bridge, 69 eurot. |
Pole jõudnud keynotet vaadata, pilvepõhine, ehk siis pole netti, arve maksmata, istud pimedas, või salvestuvad flow'de loogikad bridges ja võimaldab ka offline töötamist, ilma haldusvõimekuseta ? Väga ei kisu kogu elamist pilve ajama, valus kogemus saadud, nüüd hunnik lightify kola üle, pirnid, lülitid, sensorid. Osram pani pilve kinni ja loobus edasisest arendusest, homey ei taha ka nendega viisakalt rääkida, pidevalt kukuvad võrgust välja.
Markos
08.09.2021 15:31:02
Ja nii ongi, ehk siis mängimiseks ok, tõsisemaks kasutuseks ei sobi.
-vodafone-
10.09.2021 11:09:33
Ega juhtumisi kellelgi Sonoff Zigbee bridge üle pole ja ära müüa ei soovi?
Lauri_s
10.09.2021 13:48:50
Siin vahepeal oli arutelu kardinate juhtimisele - me testime praegu sellist lahendust https://slide.store/ mis peaks enamlevinud siinidele sobima (äkki päris veneaegne ei sobi küll..).
VR53
11.09.2021 12:24:32
Tundub üpris mõttetu oma hinna tõttu - 299EUR. Kvaliteetne Xiaomi Aqara B1 mootor maksab 100EUR ja kardinasiin ka 100EUR. Lisaks saab kasutada aku pealt, mis kestab pool aastat, kui kardina lähedal pistikupesa pole.
Pole väga süvenenud, aga tundus olema WiFi põhine koos oma äpiga. Kui 5a pärast seda firmat olemas pole, siis ei tööta kardin ka. Selle pärast soovitaks pigem Zigbee või Z-wave lahendust, mida juhitakse lokaalselt läbi keskseadme.
Ei tundu ka väga töökindel - igasugu nöörid ripuvad.
_________________ Uued Lenovo sülearvutid: www.lenovoarvutid.ee
Lauri_s
12.09.2021 12:23:50
Z-Wave on muidugi nutikate asjade jaoks parem kui Wifi, aga üllatuseks ei olegi kõigil kodus Z-wave v Zigbee hub-i. Selle asemel on neil kodus tavaline kardinasiin mida tahaks "targaks" teha. Sellistele inimestele on ka vaja lahendusi ja SLIDE selle jaoks tehtud ongi. Lisaks wifile on ka BLE.
VR53
14.09.2021 09:13:32
Tundub, et häda vast selles, et siis peaks klientseadmel kaks eraldi kontrollerit olema. Ei näe kiirel otsingul sellist kiipi, mis oskaks korraga rääkida nii WiFit kui Zigbeed/Z-Wave'i. On kas WiFi+BT, Zigbee+BT, Zigbee+Z-Wave või Zigbee+BT+Z-Wave.
Pigem oleks tähtis see, et see WiFi ühenduvusega seade oskaks näiteks MQTT protokolliga suhelda lokaalselt.
14.09.2021 11:56:02
mikk36, seade ise oskab ju võrku ka wifi kaudu ühenduda, ta lihtsalt ise wifi APna ei toimi, mida sa vast soovid. MQTT tugi peab lihtsalt olemas olema, mida Homey ju omab, lisaks Zigbee+BT+Z-Wave+RF443, see viimane on vist ainult paberil.
14.09.2021 12:23:02
jägaja, ei. Ma pean silmas seda, et kui pilveteenus kinni läheb (tootja panka siirdub või lihtsalt otsustab, et antud toode on liiga vana et toetada), siis antud seade ju lõpetab toimimise tõenäoliselt. Lokaalse MQTT suhtluse korral ei oleks pilve vaja ja ei sõltuks tootja edasisest käekäigust asi.
Lokaalne MQTT ei tähenda, et seade peaks AP-na toimima.
rex
14.09.2021 12:37:26
Kui BLE tugi ka olemas, pole vast pilveteenuse kadumisest hullu. Kardinaid liigutad peamiselt siis, kui ise kodus ja isegi samas toas oled. Kellaajaliselt või päikese järgi stseeniga võib probleem tekkida, kui hub'iks on telefon ja BLE selle hetkeasukohast päris igasse kodu nurka ei ulatu.
14.09.2021 17:08:50
Ma kunagi Fibaro kasuks just seepärast otsustasin, et see on sõltumata asjaolust, kui tootja lakkab olemast siis seade toimib ikka edasi. Uuendusi lihtsalt ei tule enam.
Ma Homey puhul isegi ei tea, kas selle puhul midagi toimima jääb, kui tootja lakkab toimimast ja äpid poe sulgemise tõttu kaovad.
Markos
14.09.2021 21:27:33
jägaja kirjutas: |
Ma Homey puhul isegi ei tea, kas selle puhul midagi toimima jääb, kui tootja lakkab toimimast ja äpid poe sulgemise tõttu kaovad. |
Homey puhul on ju samamoodi, kui sul äpid on installitud, siis sinna need jäävad (kui just ise maha ei lase), haldusega võib probleeme tekkida, see käib läbi nende pilve, aga muu töötab rahulikult edasi offines.
tsitaat: |
RF443, see viimane on vist ainult paberil. |
Nope, väga eeskujulikult töötab. Mõned vanad SCA kliimasensorid sellega küljes.
RassK
15.09.2021 14:53:28
Markos kirjutas: |
jägaja kirjutas: |
Triggerid käivad edasi, muu on suht kasutu. Vb CLI kaudu saab veel ümber mängida asju aga tavakasutajana tundub suht võimatu hakkama saada kui cloud langema peaks.
Offlines pole imo seal ühtegi vaadet / kontrolli.
-vodafone-
16.09.2021 09:48:59
Täiesti lambist kaovad SonOff zigbee andurid eWeLink alt offline - tavaline? (liikumisandur, ukse-akna andur).
Bridgest ca 10m kaugusel.
lisa lemmikuks |
