Mis, mingi käpakene annab lihtsalt sahtlile ho sisse ja see veereb ise välja, kuni täieliku avatuseni? Ning kinni lükkad ise, sulgumist leevendavad need ette serva paigaldatud sulgumisleevendid?
Sulgumise aeglustus toimub tänu siinidele sisseehitatud soft close funktsioonile.
Kas ta lõpuni avaneb sõltub paljudest asjadest - hoog antakse ju ainult käigu alguses. Tõuke tugevus ei ole tõenäoliselt reguleeritav? _________________ Väiksemagabariidilised trei, frees ning keevitustööd. PS.
Keegi siin erinevaid seadmeid otselinkida (associations) ka mõistab? Controller on Homey.
Eesmärk on teha nö wireless lüliti kuna juhet lülitist kardinateni on võimatu vedada.
Kardinate juhtimiseks on Fibaro Roller Shutter 3 (FGR-223) ja lüliti Fibaro Double Switch 2 (FGS-223).
FGR-223 Device ID on 20, FGS-223 Device ID on 22
FGR-223 on 3 gruppi, FGS-223 on 5 gruppi.
Proovisin siin ühte ja teistpidi neid ID'sid gruppidesse kirjutada aga mitte midagi ei toimi.
Edit: Tundub, et security issue. FGS-223 tuleb külge millegi pärast unsecure'na. Teised samad moodulid on secure - fw id on sama. Saa siis aru, miks see unsecure'na lisatakse 🙄
Jah, homeyga on see asi nutune. Olen ka seda asja kaevanud, tööle pole saanud. Fibaro HC/HCL osas samad seadmed, secure/unsecure omavaheline linkimine küll toimis.
Homey:
Athom aredus küll lisab seadmed kuidagimoodi Fibaro äppi, kuid täisfunktsionaalsust ja olulisi parameetreid, millega antakse üldse võimalus teha seadmed omavahel lingitavaks, jäetakse lisamata.
Muidugi, "send Raw parameters" võimaldab unsecure reziimis seadmete osas saata vajalikke käsklusi, et mingi praameeter võtaks uued väärtused, kuid seda peab ka täpselt teadma, mida sa edastamiseks sinna kirjutad. Ning S2 turvaprotokolliga lisatud seadmetele pole võimalik RAW käsklustega midagi edastada. Seda nimetataksegi turvalisuseks.
Muidugi, on vöimalik võtta fibaro äpp ja seda muuta text editoriga seadmete osas, nii et need seotaks unsecure ehk truvalisuseta kuid see pole ka normaalne lähenemine ja liiga keerukas paljudele CLI kaudu asju ajada.
Homey puhul toimib küll see, et saad flow kasutades seadmeid "linkida", kuid see teeb selle Flow nimekirja õige pikaks ja kirjuks.
Nad küll ise reklaamivad, et siduge seadmed Flow kasutades, kuna justnagu otsene linkimine seadmete vahel on kasutajatele liiga keeruline, kuna nendevahelised loodud seosed ei paista kuidagi hiljem välja.
Ma ei ole ise ka seda asja Homey puhul läbi närinud, kui keegi sellele lahendust siiski omab, oleksin rõõmuga seda õpetust kuulamas
Mingi aeg tagasi Stefaniga Athomist suhtlesin siis ütles et peaks tulema Fibaro app neil uus kus saad lisamisel valida kas on secure või unsecure, see lahendaks olukorra.. Mul oli sama häda Vitrumi lüliti ja fibaro dimmeriga.. Pidin kasutama flowsid. Õnneks need toimivad piisavalt stabiilselt, ära kaob muidugi associationi võlu kus saad all hoides dimmida näiteks
Flow puuduseks on suht "meeletu" delay. Lisaks kardinate puhul on just vaja seda "dimmerdavat" käsklust. Flowsid ma saan aru stoppida ka ei saa - ala lased lülitist kardinad eest aga päris eest ehk teinekord ei taha.
Kas see HC3 on vahepeal nö mature saanud? - ala kõik kellad viled töötavad lõpuks? Telliks vb selle ära.
..aga ärge seda Nice ja Elero tuge HC3 lite seadmelt oodake. Paljudel pole seda ilmselt vajagi.
Ükskord küsisin ja Lauri_s ka vastas,et pöördugu sinna (Sungate oli vist), kuid lõpuks ei suutnudki päringutega leida pädevat ettevõtet, kes selle Nice õige väravamootori müüks, millele see BiDi z-wave moodul sisse istuks.
Läheb siis Sommer lahendus käiku.
Enamus Nice mootoritel on see pesa olemas.
Yubii nimeline gateway on HC3lite edasiarendus millel on Nice ja Elero tugi ka ning maksab paar eurikut rohkem kui HC3lite.
Mis see "meeletu delay on siis" ? Ma ütleks, et sõltub seadmetest, isegi mitte protokollist. Mõne puhul räägime sekundi murdosast, teisel võib tõesti olla viide isegi sekund- poolteist.
Markos, mul wc's on 2 lampi - laes ja seinal. 1 lüliti on pandud mõlemat tuld lülitama kui on double-click. Läbi flow käies on julgelt 2-3s delay, murdosa ilmselt ei paneks tähelegi.
