sõnum |
lolloom
19.10.2011 22:59:11
kaidtor on OC-puhkuselt tagasi
_________________ One does not simply overclock Sandy Bridge with SetFSB |
Kommentaarid: 244 loe/lisa |
209 |
paco
20.10.2011 12:44:18
Lauri Kiissel kirjutas: |
paco kirjutas: |
Kas proovisid lollooma nõuanded ka ära? Veidike võib juurde saada ju.
Mis jahutust sa kasutad? |
Ei ole proovinud veel nagu aru saanud palju juurde ei saa ja jahutab Tm Silver Arrow |
Aga proovi ikka ära, enne kui vana plaadi maha kannad. |
Sai proovitud ja 4900Mhz sain kätte ja see kah lagi selllel platel paistab tuleb ikkagi mahakanda. Uueks plateks valiks asuselt kas gene-z vōi sabertooth kumb oleks mōistlikum hinna vahe pm olematu.
Tänud abi eest
_________________ http://www.pugetsystems.com/submerged.php |
Kommentaarid: 29 loe/lisa |
28 |
pohmakas,
käed värisevad
20.10.2011 12:47:28
Gene-z'ga paremaid tulemusi saadud ning rohkem kasutatud, Sabertoothi vähem testitud, kuid üsnagi värdväärsed plaadid peaksid olema. Sabertoothil ka mõnus jahutussüsteem, jahutab kogu emaplaati.
Kommentaarid: 159 loe/lisa |
132 |
kaidtor
OC GURU
Kommentaarid: 173 loe/lisa |
136 |
libe
kvaliteetne mees
23.10.2011 14:26:45
vaatan, et juba
62. Estonia kaidtor Core i7 2600K 6sec 334ms at 5876MHz
_________________ ☠ |
Kommentaarid: 82 loe/lisa |
kaidtor
OC GURU
23.10.2011 15:29:42
libe, Eks lähi ajal paranda veelseda tulemust
_________________ Teostan autode värvimis- ja keretöid! |
136 |
One
30.10.2011 21:16:33
Viskaks ühe rondi tulemuse ka siia
CPU: AMD Bulldozer FX-4100 @ 4.8GHz / 1.45v biosist
MBD: Gigabyte GA-990FXA-UD5
RAM: 2 x 2GB Kingston HyperX KHX1600C8D3K2/4GX @ def
1M = 18.002sek
e:
CPU: AMD Bulldozer FX-4100 @ 5GHz / 1.465v biosist
1M = 17.300sek
Kommentaarid: 1007 loe/lisa |
727 |
kaidtor
OC GURU
30.10.2011 22:13:59
Tulemus vastavalt prose nimele
136 |
Liil6u
30.10.2011 23:41:29
kaidtor kirjutas: |
Tulemus vastavalt prose nimele |
+1
_________________ Parem Hilja, kui Helga. |
Kommentaarid: 111 loe/lisa |
101 |
lolloom
30.10.2011 23:51:29
Päris tublisti overvoldib. Vantage sellel kellal läbi jookseb? Palju CPU-skoori teeb?
209 |
kaidtor
OC GURU
136 |
aks
Kommentaarid: 125 loe/lisa |
116 |
siinus
Kommentaarid: 66 loe/lisa |
59 |
The_Boss
12.11.2011 21:44:30
Sama prose, stock jahutiga 3.9GHz peal sain 18.205s Mod 1.5-ga. Pilti ei hakanud tegema praegu. Kunagi normaalse jahutiga proovin uuesti clockida.
Kommentaarid: 347 loe/lisa |
276 |
aks
116 |
neoman
13.11.2011 13:52:38
Biosist volt 1.455
Kommentaarid: 78 loe/lisa |
TT
13.11.2011 15:24:39
Millega jahutasid?
_________________ Things ThaT You own end up Owning you! |
Kommentaarid: 301 loe/lisa |
266 |
aks
13.11.2011 16:35:55
TT kirjutas: |
Millega jahutasid? |
Konf profiilis olemas. Thermaltake BigTyp 120VX
Prose oli max 40 kraadi.
116 |
Nu
15.11.2011 19:54:24
ei viitsi screeni teha kuna tabelit vist ei uuendata aga samad setingud sama tulemus.
3 sajandikku edestan siiski
_________________ DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss |
Kommentaarid: 177 loe/lisa |
157 |
razor
26.11.2011 11:29:06
ultra-budget masin
Celeron 'Wolfdale' E3300 4200mhz Prescotti inboxiga
4x1gb DDR700 3-3-3-12
lambirun, esimest korda proovin Inteli platformi
14,633
viimati muutis razor 26.11.2011 11:33:10, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 131 loe/lisa |
120 |
ceemic
24/7@kalal
26.11.2011 11:31:45
Oi keda üle pika aja klokkimas näha
Viimased run'id jäid vist s939 aega?
Kommentaarid: 418 loe/lisa |
321 |
razor
26.11.2011 11:33:40
Alles nädal tagasi olin 939 peal
120 |
ceemic
24/7@kalal
26.11.2011 11:50:10
Kuidas siis üleminek tundub? s939 peal jäid vist parimad ajad 25+ sekundi peale?
321 |
razor
26.11.2011 12:13:49
Vist isegi 28.xx kanti. Uue platformiga tuleb veel harjuda, kuid esmamulje on ülimalt positiivne - üldse ei saa aru, miks ma nii kaua selle liigutusega ootasin. 3D'd ei ole saanud veel jooksutada kuna WinXP tahab RAIDi kontra jaoks flopilt draivereid, kuid äkki nädalavahetusel panen mõne vana PATA ketta sisse ja lasen 01'te ka vanade aegade mäletamiseks. Eile sain Jaani käest emaplaadile backplate ning hommikul panin selle inboxi asemele ka vee peale, peale tööd proovin 4.4-4.6 kanti benchima saada, mälu peentaiminguid olen ka pisut vahepeal näppinud ning oma .2 sec peaks juba nende arvelt alla saama, mälu peaks ka paremini minema. Esialgu on igatahes väga põnev
120 |
pohmakas,
käed värisevad
27.11.2011 16:54:51
Päris hea prose, minu oma õhuga üle 4.15GHz ei läinud. Küll aga perf lahja. Ise sain millalgi 4133MHz peal sama aja, windows oli pahna täis ja DDR2 mälud, ning seegi ei olnud hea perf.
Affinityt, priorityt jms näppisid?
132 |
