sõnum |
05.09.2017 14:47:48
JazZ kirjutas: |
Seda käsurea konfi keegi jagada ei taha mingil põhjusel? |
Pole mida jagada, see varierub vastavalt ruuteri mudelile, chipsetile, jne, jne...
Ehk siis puhas käsitöö, mingi hetk sai kokku pandud skriptikomplekt (Merlini softi jaoks), mis selle töö automaagiliselt ära tegi, aga sellega oli see häda et VOD ei töötanud ja mul endal puudus ka huvi see lõpuni valmis teha.
Seega "proof of concept" tasemele see asi jäigi.
Kommentaarid: 223 loe/lisa |
192 |
SilQ
13.11.2017 20:07:45
Ei hakka kõiki läbi lugema, aga kas kellelgi on olnud sama probleemi või oskab aidata.
Ruuteriks: Asus AC56U, peal Merlin 380.67.
Tellisin Teliast Lastenurga, aga Masha ja karu ainukesena ei tööda, muu toimib ilusti. Helistades neile öeldi et probleem on just selles ruuteris. Kuna kõik muu, teleka pilt jne tuleb läbi nende aga masha ja karu tuleb nii öelda "internetist" ehk tootja serverist.
Any ideas.
Kommentaarid: 238 loe/lisa |
205 |
13.11.2017 20:13:28
SilQ kirjutas: |
Any ideas. |
Nii on, paned supported seadme, on liiklus pakkuja poolt ruuteris häälestatud ja Maša töötab.
Ütleme nii, et need ruulid on siit teemadest läbi käinud, aga neid on palju ja ASUSesse vist on pigem keeruline toksida, kui mikrotikis on need tehtud.
Ma isegi ei viitsinud nii sügavalt uurida, kuidas see käib, lihtsam on tarbida pakutavat sest isegi teostatud seadistusega oli minu jaoks teenus vähem kvaliteetne, kanali vahetused, kerimised jms.
Kommentaarid: 255 loe/lisa |
223 |
KillFrenzy
13.11.2017 20:26:36
SilQ, kui tuleb internetist, siis oled out of luck.
Teadaolevat ühtegi mõistiliku lahendust pole, et saaks kolmanda osapoole ruuteriga tv ja interneti samast august.
_________________ M: SFP Telia GPON võrgu jaoks - 40€ |
Kommentaarid: 150 loe/lisa |
133 |
JazZ
13.11.2017 21:53:19
Ma leidsin netist info, et Asus'e ruuteritele on üks teine operaator teinud profiili kus lastakse iptv ja internet kõigist aukudest välja. Nii palju kui ma netist leidsin, siis VID'id on sellel operaatoril teised. Küsimus oleks kas Asus'e puhul saab VID seadistada kui on valitud mingi operaatori profiil? Kui saab, siis ehk toimiks see Telia ühendusega ka kui seda profiili kasutada? Või siis asi pole nii lihtne ja see ei saaks kuidagi toimida?
13.11.2017 22:39:08
JazZ, ei saa, küll aga ei keela keegi käsurealt vlan'id, tulemüür ja igmpproxy ära konfida.
192 |
SilQ
14.11.2017 10:55:19
Suures plaanis siis ei saa? Isegi käsureal?
Inteno kärakat ka ei taha, selisel juhul läheb lastenurk lukku tagasi.
_________________ If you can’t explain it simply, you don’t understand it well enough – Albert Einstein |
205 |
JazZ
14.11.2017 11:07:29
Etz kirjutas: |
JazZ, ei saa, küll aga ei keela keegi käsurealt vlan'id, tulemüür ja igmpproxy ära konfida. |
Ma nii tegija sellel alal kahjuks ei ole et ise see konf välja mõelda.
Kas teoorias võiks see toimida kui valida selle operaatori profiil millel on internet ja iptv kõigist aukudest ja siis käsurealt VID Telia jaoks õigeks panna?
14.11.2017 11:27:18
JazZ kirjutas: |
Etz kirjutas: |
Kas teoorias võiks see toimida kui valida selle operaatori profiil millel on internet ja iptv kõigist aukudest ja siis käsurealt VID Telia jaoks õigeks panna? |
Ei, sest konf ei piirdu ainult VID'iga
192 |
Reaper
14.11.2017 11:45:34
KillFrenzy kirjutas: |
Teadaolevat ühtegi mõistiliku lahendust pole, et saaks kolmanda osapoole ruuteriga tv ja interneti samast august. |
Mis juhtub, kui switchiga digi-TV ja internet samasse võrku kokku lasta? kuidas telekast kahe erineva võrgu IP-dest aru saab?
Kommentaarid: 29 loe/lisa |
JazZ
14.11.2017 12:19:05
Etz kirjutas: |
JazZ kirjutas: |
Etz kirjutas: |
Ei, sest konf ei piirdu ainult VID'iga |
Ma saan aru et konf ei piirdu ainult VID'idega. Kui see operaator x on teinud profiili kus kõigist aukudest net ja iptv tulevad, siis on seal ju vastav konf olemas. Küsimus on pigem selles kas see konf ka Telia ühendusega toimiks kui VID õigeks panna. Ma saan aru, et Sa oled veendunud, et ei toimiks?
14.11.2017 13:12:12
JazZ kirjutas: |
Ma saan aru et konf ei piirdu ainult VID'idega. Kui see operaator x on teinud profiili kus kõigist aukudest net ja iptv tulevad, siis on seal ju vastav konf olemas. |
Mis paneb sind arvama, et "operaator x" kasutab IPTV serverite jaoks sama IP vahemikku, jne...?
JazZ kirjutas: |
Küsimus on pigem selles kas see konf ka Telia ühendusega toimiks kui VID õigeks panna. Ma saan aru, et Sa oled veendunud, et ei toimiks? |
Sellele küsimusele ma juba vastasin, kui ei usu proovi ise järele...
192 |
JazZ
14.11.2017 14:04:51
Kui targemad väidavad et see ei toimi, siis pole mul mõtet selle proovimisele aega saiskama hakata. Ma pigem mõtlesin et ehk on võimalik toimivat profiili eeskujuks võtta ja selle põhjal miskit aretada, aga ju siis ei ole.
14.11.2017 15:32:50
JazZ kirjutas: |
Kui targemad väidavad et see ei toimi, siis pole mul mõtet selle proovimisele aega saiskama hakata. Ma pigem mõtlesin et ehk on võimalik toimivat profiili eeskujuks võtta ja selle põhjal miskit aretada, aga ju siis ei ole. |
On ka aretatud, küll aga tekib koheselt "Masha ja Karu probleem", kus kolmanda osapoole serverid sind enam jutule ei võta ja vastuseks sulle ainult 403 pakuvad, striimi asemel.
Ausalt öeldes, ei ole viitsinud ka enam üle aasta seda probleemi lahata, võtke Telia karp ja olge õnnelikud...
Mina olen kaa õnnelik, keegi enam ei kirjuta, et "ups ma resettisin ruuteri kogemata ära äkki konfid uuesti, sest ma ise ei oska...sa ju kunagi tegid..."
192 |
SilQ
14.11.2017 17:35:11
Etz, Hea vastus.
Mul lihtsalt ei ole usku intenosse, või DG400 on nüüd mure vaba, koormuse all kokku ei jookse ja wifi on ka olemas.
205 |
14.11.2017 17:52:34
SilQ kirjutas: |
Etz, Hea vastus.
Mul lihtsalt ei ole usku intenosse, või DG400 on nüüd mure vaba, koormuse all kokku ei jookse ja wifi on ka olemas. |
Aus vastus oleks, et DG400 on suhteliselt stabiilne riistapuu ja kõlbab kõigile kes peale default Telia teenuste sellelt karbilt ei oota.
Wifi ei ole küll maailma kiireim ja chipset maailma parim, mis seal sees on aga laias laastus toimib.
192 |
jnt
Kommentaarid: 106 loe/lisa |
99 |
14.11.2017 18:40:28
Sedasama sildamist saab ka Asusega teha ja GUI'st paraku paljudele see ei sobi...
192 |
KillFrenzy
14.11.2017 18:46:06
Ise olen sama lõhkise küna ees praegu, tahaks teleka juurde interneti ka saada, ilmselt tuleb kaabel kaheks jagada, 100megast küll teleka juurde.
133 |
14.11.2017 19:04:41
Tegelikult, Asuse poolelt tag'id mõlemad vlan'id käsurealt sama pordi peale kokku ja teleri juures harutad mingisuguse "smart" switchiga taas laiali.
192 |
Anna tooli
14.11.2017 20:17:38
Teleritel wifi puudub?
_________________ |
Kommentaarid: 353 loe/lisa |
294 |
SilQ
14.11.2017 21:22:31
Etz kirjutas: |
SilQ kirjutas: |
Etz, Hea vastus.
Wifi ei ole küll maailma kiireim ja chipset maailma parim, mis seal sees on aga laias laastus toimib. |
No siiani pole üksi inteno mulle sobinud, nad lihtsalt ei tööta minu koormuste all. 400 proovimata.
205 |
14.11.2017 21:37:47
SilQ, see on küll juba teemaväline jutt, aga enda jaoks oli DG400 esimene, mille peale kohe ropud sõnad suhu ei tulnud ning kange tahtmine sinna kaabli otsa koheselt midagi muud suruda.
192 |
jnt
14.11.2017 21:44:51
Kui sul on klassikaline 8 sooneline võrgukaabel, siis 100Mb/s ühenduse saab ka 4 soonega teha - saad üle ühe kaabli 2 pesa üle viia
Muidugi, sa lõhud nii kõiki standardeid ja ära väga pikalt kaablilt alati töövõimet looda...
_________________ Seisab keldris vana 386-486-Pentium1? Räägime! Ehk saan vanakesele uue elu anda.
Vaata siia, äkki müün midagi põnevat -> https://www.osta.ee/index.php?fuseaction=listing.seller&q[seller]=jnt |
99 |
14.11.2017 21:53:06
Etz kirjutas: |
SilQ, see on küll juba teemaväline jutt, aga enda jaoks oli DG400 esimene, mille peale kohe ropud sõnad suhu ei tulnud ning kange tahtmine sinna kaabli otsa koheselt midagi muud suruda. |
see probleem tekib kohe ja alati kui oled mõttes juba ssh’is
olen veendunud, et küsimus pole isegi ainult telias või intenos, teatud kasutajad vajavad võimalust käsi karterisse panna.
dg200 on 1Gbit/s paketiga serveri vahel ja kõk jookseb nasis aastaringselt. uptime pilte on siin varem olnud.
kodus oli küll vanasti 301 aga kuna vaja koguaeg uusi seadmeid näppida siis oli dg400 ja nüüd dg400 prime mis saab vast järgmiseks telia premium seadmeks.
223 |
