sõnum |
Pihv
05.01.2014 10:22:04
SilQ kirjutas: |
Kui midagi jäi arusaamatuks siis kindlasti küsi. Elioni ruuteri pärast ei peaks nüüd küll nii head mängu mängimatta jätma |
Invalid interface name specified.
Bad value for parameter 'intf ipKmInet'
Kommentaarid: 100 loe/lisa |
93 |
SilQ
05.01.2014 10:36:43
Millise rea kohta ta ütleb?
Kommentaarid: 238 loe/lisa |
205 |
Pihv
05.01.2014 11:55:36
SilQ kirjutas: |
Millise rea kohta ta ütleb? |
esimese.
tseki palun üle korra.
:nat mapadd intf ipKmInet outside_addr "62.65.56.93" outside_port "27014-27050" inside_addr "192.168.1.79" inside_port "27014-27050" protocol tcp type napt
Minu teada on mul dünaamiline väline IP, seega kuidas ma peaksin toimetama?
93 |
SilQ
05.01.2014 12:42:21
Pihv kirjutas: |
SilQ kirjutas: |
esimese.
Minu teada on mul dünaamiline väline IP, seega kuidas ma peaksin toimetama? |
Elion ei muuda väga oma välist IP'd. No lause tundub õige. Nii kaugelt on raske aidata.
Ikka telnetis teed?
Ruuterile täis tehase seadete taastamise tegid, et mingid lambi suunamised kaoksid?
205 |
Pihv
07.01.2014 11:31:38
Läbi telneti ei saanudki aga veebipõhiselt suunasin pordid ära, kustutasin Steam Games premade pordid üldse ära ( mingit konflikti karjus), võtsin upnp alt extended security linnukese eest ära ja nüüd toimib.
Jube nüri on ikka, et puudub serverite lobby jne, et saaksin valida kuhu liitun, samuti jääb arusaamatuks kuidas ise hostida MP mängu 4v4 nt. Näen ainult, et saan sõpru invitida aga keegi niisama ei liitu.
Ei tea miks nad sammu tagasi tegid selles osas.
93 |
kala1
07.01.2014 12:10:48
online & skimrish - ja seal kõige parempoolsem, saad siis sõpru lisada
_________________ The German soldier has impressed the world, however the Italian Bersagliere soldier has impressed the German soldier. |
Kommentaarid: 48 loe/lisa |
44 |
SilQ
07.01.2014 12:13:27
Pihv kirjutas: |
Ei tea miks nad sammu tagasi tegid selles osas. |
Läbi veebiliidese suunamine ei ole eriti töökindel. Noh ta võib toimida aga ajutiselt. Vähemalt minu kogemustest. Stabiilselt tööle pole kunagi saanud.
Igal mündil on kaks poolt. See lobby teema väga suur miinus on see et siis hakkab üks vingumine pihta: see mängija ei sobi, see liiga noob, see liiga tugev ja siis sa hostina istud ja loed seda ala. Aega kulunud 30+minutit kui ükskord mängima saab, kui saab. Selle asemel oled juba uues süsteemis ühe roundi ära teinud. Minu arust võiksid olla mõlemad variandid. Samas uus süsteem meeldib rohkem. Kiirelt mängu sisse search, ingame ja varsti läbi. Vanas CoH'is käis see nii närvidele kui pidid normaalse mängu leidmiseks tunde aega raiskama.
205 |
Pihv
08.01.2014 08:51:19
Õigust räägid, 1 päeva ainult kestis.
On mingeid soovitusi kuidas telnet tööle saada.
Kas peaksin intf asemele midagi muud kirjutama nagu google ülteb, aga mida? interface list on nii pikk, et sealt ei oska midagi valida.
93 |
SilQ
08.01.2014 09:04:29
Kõigepealt tuleb telnet sisse lülitada: start - control panel - Programs & Features. Vasakul ribal üleval pool on "turn windows fetures on or off"
Sealt valid Telnet Clientile linnuke ette ja teed arvutile restardi.
Siis Võtad CMD lahti. Kirjutad sinna: Telnet 192.168.1.254 (või mis su ruuteri ip on)
Küsib psw ja nime. Sisesta need.
Siis võid igaks juhuks kontrollida mis sul juba suunatud on: nat maplist
Kui soovid midagi ära kustutada suunamise (mingid eelnevad pusimised võiks kindlasti ära deleteda, üldiselt sinu sisemisele ip võiks kõik ära kustutada) siis kirjuta: nat mapdelete (ja taha siis ipKmInet nr)
Kui see list on suhteliselt puhas, see tähendab et sinu sisemisele IP aadressile pole ühtegi suunamist tehtud. Siis alusta nende käskluste sisestamist mis eelnevalt andsin.
Peale seda pead kindlasti arvutis sisemise IP paika panema, et ta alati selline on.
Kui ikka mingeid jamasid loobib siis soovitan teha tehase seadete taastamise ruuterile ja alustada kõike otsast.
205 |
Pihv
93 |
Kremka
08.01.2014 10:48:40
NAT MAPLIST nt ikka et protocol on ipKmInet ?
Hetkel oskan vaid oletada et sisse tulev kaabel ple WAN pordis, vaid Port1 ? Seega sul ipKmInet protocol puudub.
Kommentaarid: 70 loe/lisa |
63 |
Pihv
08.01.2014 11:03:39
Hetkel tööl ja ei oska öelda aga "interface list" all sellist asja nagu ipKmInet pole ja "intf" ka pole.
Oskan vaid öelda, et minu arvuti on ruuteris port3 pesas eraldi, port2's on veel üks lauaarvuti ja mingist pordist tuleb ka switch mis jagab interneti telekatele ja playstationile. Õhtul lähen vaatan kus see sissetulev kaabel on (ruuter naabermajas, jagame interneti kuna elion rohkem ei suuda tarnida sinna).
93 |
Kremka
08.01.2014 12:28:39
Siis asenda käsuridades olev ipKmInet sellega mis interface sul nat maplist näitab.
63 |
Pihv
08.01.2014 21:58:52
Ehk siis minu puhul ipKmInet = ipDslInet
Sain kõik suunatud Telnetis, natukese aja pärast ka proovin kas on abi. Tänud sellegi poolest
EDIT: Tundub et toimib.
93 |
SilQ
08.01.2014 22:02:27
Pihv kirjutas: |
EDIT: Tundub et toimib. |
205 |
Kremka
63 |
SilQ
17.01.2014 11:56:13
, kõik huvilised proovima.
205 |
KrikU
18.01.2014 21:15:30
Kuskilt mängu matchmaking regiooni ei saa muuta, iga mäng mingid tuutud lagivad ja dropivad
Muidu paistab päris hea. Win 8.1 viskab compability mode errorit mängu käima pannes, muidu kõik tundub toimivat. Graafika high, physics ja snow medium üsna ok 1920x1200 hd peal.
EDIT: Otsiks mängijaid, Steamis sama nimega. Lagimistest
Kommentaarid: 129 loe/lisa |
119 |
Kremka
18.01.2014 21:19:50
KrikU kirjutas: |
EDIT: Otsiks mängijaid, Steamis sama nimega. Lagimistest |
Ava steam pordid.
63 |
KrikU
20.01.2014 10:42:19
Kammisin siis teema läbi ja suunasin/avasin vastavad pordid ära. Läks jah nagu paremaks, kuigi vahest ikka on mõni lennuk või veidi lagi. See on üsna halb, kuna valdav osa tegelasi ei ole suutelised portidega majandama. Tänapäeval NAT enamasti ei takista mänguelamusi multiplayer mängudes.
Kahju, et see mäng nii vähe populaarne on ainult. Kütsin terve nv seda, samuti live tuttavatele teatasin, aga kõik ajasid mannavahtu ainult... suutmata free weekendil seda ära proovida.
Minu jaoks oli see weekend just kaalukauss ja ostsin mängu ära koos vana COH-iga ehk Digital Collectors edition.
See on hetkel Steamis veel tänase jooksul hea hinnaga saadaval!
119 |
SilQ
20.01.2014 10:46:49
KrikU kirjutas: |
See on hetkel Steamis veel tänase jooksul hea hinnaga saadaval! |
Tubli.
Ebapopulaarsust loetakse sellel mängu juures just mängu raskust, siin sa ei juhi ühte unitit terve aega vaid 20. Teiseks on kindlastki ka Nat'i probleeme paljudel ja inimesed süüdistavad selles mängu mitte enda kehva ruuterit.
205 |
KrikU
119 |
SilQ
20.01.2014 12:52:49
Mina suunasin ära kõik steami pordid ja siiani pole probleeme olnud connectimisega
205 |
KrikU
30.01.2014 14:39:18
Battle Server Alpha Test |
Hakkan täna kohe katsetama selle Battle Server alpha testiga, postitus on alles eile tulnud.
Muidu ikka iga päev teinud mänge ja alati lasen 3v3 või 4v4 otsida, kuid kahjuks on dropout ja lag probleemid tavalised. Loodetavasti saab uut alphat testides parema mängukogemuse. Mäng ise meeldib aina rohkem, kuid kahjuks pole see hea kraam veel üldse populaarne. Ehk on sama mis vCOH puhul kus 5 aastaga jõuab asi ikka areneda.
Hea, et vähemalt midagi liigub paremuse suunas nagu seal alafoorumis lugeda võib!
Lõpp sellele kehvakesele P2P matchmakingule!
119 |
tonis
30.01.2014 17:20:47
Huvitav lugeda, et portide suunamine peaks aitama lagi ja dropimise vastu.
COH1 mängimine oli probleemideta, ei dropinud kunagi, lagi polnud ka, COH2 alphas ja betas olin, sai mängida normaalselt (ka 3v3, 4v4, need olidki kõige ägedamad), mida aeg edasi seda kehvemaks läks, hakkasid inimesed lagima või siis lagisin ma ise kuni muutus mängimine võimatuks. Arvuti pole enam kõige uuem aga selles ei tohiks olla asi kuna varem sain mängida küll.
Peaks ehk proovima, kas on paremaks läinud. Muidu on lahe mäng.
RTSides ongi matchmaking kõige olulisem, et leiaks sobiva skilliga vastase piisavalt kiiresti. COH1-s mängisingi automatchi kogu aeg üksi. Lobby variant võiks ka olla muidugi et saab mugavalt sõpradega mängu üles panna vms.
