sõnum |
RCC
20.05.2021 16:51:09
Jeebus, et see visse ka ei väsi , sebige keegi ta tel nr , ma juba pikemat aega tahan selle mehega tõsisemalt vestelda. mis puudutab lubadust , siis aasta ON 2021 - kuid 100 megabitisest ühendusest olen ma veel üüüüüratult kaugel mägede taga. hetkel näitab mrtg current
In 33.7 kb/s (0.0%)
Out 221.0 kb/s (0.2%)
ja see on siis gigabitise lani puhul. pealegi ega 4g -ga ei saa sa mingi nipiga 100 - uploadi.
_________________ piirkonnas on tõrge - turutõrge. mullnett, 1ns , 870M iops, 1tb/s |
Kommentaarid: 183 loe/lisa |
8 :: |
146 |
ksuuk
20.05.2021 17:00:44
KillFrenzy kirjutas: |
Kus kohas täpselt see väidetav ilma optikata jaam asub? |
Keila külje all.
Telia vastas:
"Tutermaa jaam on Teie aadressilt ca 1800m, kuid antud jaam ei ole varustatud valguskaabliga ja ühenduse ehitust tuleb alustada võimalikust jaotuspunktist milleni on ca 3700m ja esialgne hinnanguline maksumus ca 22000.-€ +km, tähtaeg 8 kuud.
Kui küsisin, et Elasa ju jookseb jaama kõrvalt mööda, ühenduge siis, või et mul on Telia mast 300 m eemalt, kuhu Elasa on ühendatud, vedage sealt, siis Telia vastas:
"Kui on soov ühendust saada tuleb sellesse investeerida.
Meie praktikas on olnud sadu ühendusi kus klient on tasunud ühenduse loomiseks 5 kohalisi summasid."
Kommentaarid: 2 loe/lisa |
KillFrenzy
20.05.2021 17:56:10
ksuuk, Ei tea kes ja miks sulle nii vastas, aga loomulikult on seal optika olemas. Tavaline VDSL2 jaam, võid ju suvalisi aadresseid proovida tutermaal läbi kodulehe.
Aga vaevalt see midagi muudab, sa ei hakka ikka ju 1.8km kaablit ise maha panema.
Kommentaarid: 150 loe/lisa |
133 |
ksuuk
20.05.2021 19:09:56
Aga vaevalt see midagi muudab, sa ei hakka ikka ju 1.8km kaablit ise maha panema. |
Nojah, pigem veaks 200m mastini või 60m Elasa kaablini. Elasa kaabli väljavõte on aga kulukas ja mastist Telia ei nõustu linki jagama.
KillFrenzy
20.05.2021 19:27:26
See kui kaugel on elasa kaabel, on täiesti ebaoluline. Oluline on kaevu ja muhvikaevu kaugus ning vabadade kiudude arv.
Masti linki ei peagi jagama. Elasa kiudu oleks teoorias võimalik kindlasti rentida, aga pigem on põhjus selles, et ei taheta masti maale tarbijakaableid maha kaevata.
_________________ M: SFP Telia GPON võrgu jaoks - 40€ |
133 |
villuv
18.06.2021 15:33:26
Tere,
Kasutan piiramatu mahuga 4G-d. Lisaks on mul staatiline IP aadress. Senimaani (5+ aastat) on asi toiminud nagu lubatud.
Sain lähiajal Telialt kirja, et teostavad "plavormi uuendust" peale mida minu IP muutub ja öeldi et võib kuni 1 min ühenduse katkestus olla. Asi tehti ära 18. juunil.
Pärast seda läks asi jamaks:
- DNS päringud saavad timeouti aeg-ajalt. Mõnikord läheb pärast 2-3 päringu kordamist läbi, mõnikord annab alla
- Uued TCP ühendused aeg-ajalt ei õnnestu (syn / ack läheb kuskil kaduma). Näiteks veebisaitidel vaja mõnikord reload teha, kuna esimene kord tuli timeout, ssh ühendused timeoutivad ja järgmisel katsel õnnestuvad jne.
Aga selle juures:
- Levitugevus on OK (ei muutunud)
- samal ajal, kui mingi ühendus ei õnnestu, teine ühendus on püsti ja ka ping ei dropi kordagi (eesti serverite ping suht stabiilselt ~30..40ms nagu enne
- läbilaskevõime on okei, kiirusetest näitab 15..20Mbit/s, või siis saab serveriga ühendusel timeouti.
Seega ei ole nagu üldine ühenduse probleem nagu näiteks kehva leviga, vaid konkreetselt mingid TCP ühendused lihtsalt ei teki. Asi ei sõltu koormusest ja kellaajast. Sama jama ka öösel kell 3
Enda poolse otsa olen välistanud, va. ruuter ise (huawei E5186s-22a). Kohe, kui saan kuskilt laenuks ühe, katsetan seda ka, kuigi see tundub ebatõenäoline ruuteri probleem.
Helistasin muidugi 123, sealt lubati "jaamast" uurida. Helistati 10 min tagasi öeldi, et nende pool on kõik okei aga minu pool on traffic põhjas. See oli jama jutt, sest ma monitoorin oma trafficut ja seal ei toimunud suurt midagi, pisteliselt alla poole megabiti.
Üllataval kombel läks asi järgmine päev korda ja oli kuni eilseni korras. Nägin, et 4G ühendus oli üleeile öösel korra maas käinud ja pärast seda on asi ökane jälle.
Telia pakub tehniku kohale saata, aga ma leian et sellel pole vist mõtet.
Kas kellelgi on sarnaseid kogemusi?
On mingeid ideid, mida veel katsetada?
Eriti lahe oleks, kui saaks mingi Telia kontakti, kellega tehnilisel tasemel suhelda sel teemal.
18.06.2021 15:52:08
Ruuteris võid muuta static.emt.ee apni asemele fix
iseasi kas see midagi muudab. võmalik, et sellega saabub sulle õige staatiline ip.
ma usun, et tehnikust poleks abi.
hooldus oli ainult taustal emt süsteemidest simi ringi tõstmine, ilmselt ka siis ip vahetus teise võrgu külge.. aga ei pruugi.
Kommentaarid: 255 loe/lisa |
223 |
villuv
18.06.2021 16:13:33
fix.emt.ee siis? Proovin õhtupoole järgi. See IP mis mulle pidi pärast ümberkorraldust tulema tuli ilusti kohe.
Aitäh vastamast!
napoleon
Unknown virus
18.06.2021 16:38:05
villuv, kui mina seda kunagi kasutasin, siis oli APN lihtsalt fix mitte fix.emt.ee ehk proovi mõlemat
Kommentaarid: 76 loe/lisa |
59 |
18.06.2021 17:37:26
Mobiilides ja mobiilse interneti koduruuterites on vaikimisi internet.emt.ee, kui oled sellele tellinud staatilise ip, siis static.emt.ee
Kodu ja Äriinternet Fixed4G teenusel on nüüdsest alati apn lihtsalt "fix", olgu siis dünaamiline, tellitud staatiline ip või äri puhul ka AIP viiene ip vahemik.
Üldiselt oli nn endise EMT ajast static aadresside vahemik 37.x.x.x vms. Telia annab aga kodunettidele staatiliseks ikka midagi 8x.x.x.x sarnast. Võimalik, et see 37. vahemik on ka nüüd migreerimistega üle toodud ja sulle säilibki misiganes staatiline ip aga kui migreerimine on tehtud, siis apn ON fix ja peaksid selle staatilise saama.
Enamik F4G ruuteritest on Telia teenusruuterid ja seal ei ole käsitsi häälestamist vaja teha, Huaweides võiks aga küll. Kuigi lisaks, osad ruuterid ilmselt ei hooli mida sa sinna APN kohale kirjutad, antakse teenus sellega mis SIM kaardil on lubatud. Sinu puhul võibki migreerimisega olla SIMil nii static kui fix, pole kindel aga nüüd tuleb sul kindlasti seadistada viimane.
223 |
villuv
18.06.2021 22:24:59
Jah, vana IP oli tõesti 37.x.x.x vahemikust, uus siiski 213.219.x.x See tuli kohe juba ka static.emt.ee APN-iga õige nagu ette hoiatati.
Panin nüüd "fix", tegin reconnect ja tundub, et vähemalt hetkel, on probleem lahenenud. 15 minuti jooksul pole ühtegi jama täheldanud, enne kukkus iga kolmas ühendus. Loodame et ongi korras.
Suured tänud kaasa mõtlemast indrpo, napoleon!
edit PS: See info oleks muidugi võinud ju ka teavituses kaasas olla või vähemasti siis 123-droidi skriptis....
spezwend
08.08.2021 18:29:09
ksuuk kirjutas: |
spezwend kirjutas: |
~2a tagasi panin oma LHG tööle ja töötab tänaseni, vahepeal ainult mõned fw uuendused teinud. Ma ütleks, et need Telia pakutavad on hoopis "puhas saast". Antenni ja "modem/ruuteri" vahel olev pikk coax kaabel summutab signaali ära. |
Kui Cat 6 Sind rahuldab, siis jah. Telia pakutav riistvara on alati olnud saast, sest kuskilt need rootslased ju peavad kasu saama. Aga Huawei termos võiks ka Sul tegelt toimida. |
Kui see termos nii hea on, võiks isegi proovida. Seega mõned küsimused kasutajatele.
Kas see termos suudab 5-6km kauguselt mastist stabiilselt (40/10/15ms) RSRP: -85dB, SINR: 20dB või paremat signaali tagada? Kas seda saab ilma siseosata sillana ka kasutada, lastes signaali otse USG-sse?
Kommentaarid: 67 loe/lisa |
63 |
ksuuk
08.08.2021 20:29:11
Kas see termos suudab 5-6km kauguselt mastist stabiilselt (40/10/15ms) RSRP: -85dB, SINR: 20dB või paremat signaali tagada? Kas seda saab ilma siseosata sillana ka kasutada, lastes signaali otse USG-sse? |
Mul enam pole termost. Aga omast kogemusest tean, et kuna termosel on sees neljas suunas antennid, siis rohkemate mastide korral termos hakkab nende vahel laperdama. Osad operatorid võimaldavad ka ruuteri masti külge lukustamist. Vanemal termosel oli eraldi siseosa kaasas, mis POE -d tegi, uuemal on vaid POE adapter, seega kui termose enda soft toetab (sõltub operaatorist, kelle käest ostad), siis võib sillaks seadistada. Signaali tugevus/kvaliteet sõltub ka mastist. Mul siin kolme operaatori mastid otsevaates ja SINR järgi ei saa üldse arvestada, kõige kehvema SINR -ga operaatoril on kõige parem kiirus ja stabiilsem ühendus.
kaabakas
09.08.2021 00:22:12
Termose hea omadus on see, et selle saad üürile võtta, testida ja vajadusel tagasi viia. Sama kehtib ka Telia letialuse ruuteri kohta, mis on ka kindlasti parem kui termos. Kui nendest ei piisa siis mõtled edasi.
Kommentaarid: 103 loe/lisa |
93 |
spezwend
09.08.2021 11:49:13
kaabakas kirjutas: |
Termose hea omadus on see, et selle saad üürile võtta, testida ja vajadusel tagasi viia. Sama kehtib ka Telia letialuse ruuteri kohta, mis on ka kindlasti parem kui termos. Kui nendest ei piisa siis mõtled edasi. |
Rentida on hea mõte. Termost Telia vist ei paku, ega teistel mingit lukku peal pole? Mis ruuter see "letialune" neil on?
63 |
avax
09.08.2021 13:58:51
ksuuk kirjutas: |
Mul enam pole termost. Aga omast kogemusest tean, et kuna termosel on sees neljas suunas antennid, siis rohkemate mastide korral termos hakkab nende vahel laperdama. Osad operatorid võimaldavad ka ruuteri masti külge lukustamist. Vanemal termosel oli eraldi siseosa kaasas, mis POE -d tegi, uuemal on vaid POE adapter, seega kui termose enda soft toetab (sõltub operaatorist, kelle käest ostad), siis võib sillaks seadistada. Signaali tugevus/kvaliteet sõltub ka mastist. Mul siin kolme operaatori mastid otsevaates ja SINR järgi ei saa üldse arvestada, kõige kehvema SINR -ga operaatoril on kõige parem kiirus ja stabiilsem ühendus. |
Termosed on Tele2 ja Elisa puhul rohkemate erisustega, sh band'ide toed jms. Sageduste liitmine ja koormatus ajas muutub ja nelja antenni olemasolu on pigem pluss kui miinus selles vaates, seega kui vaja võib mingi masti või sageduse lukku panna vajadusel. Lisaks on Elisa purgil olemas võimalus ka bridgeks konfida, sisemine IP jääb ikka alles konfimiseks.
Kommentaarid: 268 loe/lisa |
211 |
spezwend
09.08.2021 17:37:37
Huvitav kas see termos on "telko only" seade? HV ei leia ühtegi pakkujat.
63 |
ksuuk
09.08.2021 19:59:41
avax kirjutas: |
Termosed on Tele2 ja Elisa puhul rohkemate erisustega, sh band'ide toed jms. Sageduste liitmine ja koormatus ajas muutub ja nelja antenni olemasolu on pigem pluss kui miinus selles vaates, seega kui vaja võib mingi masti või sageduse lukku panna vajadusel. Lisaks on Elisa purgil olemas võimalus ka bridgeks konfida, sisemine IP jääb ikka alles konfimiseks. |
Need 4 antenni rohkem segavad, kui aitavad. Kui testisin termost, siis signaal oli kordades kehvem kui välise suundantenniga toaruuteril.
Huvitav kas see termos on "telko only" seade? HV ei leia ühtegi pakkujat. |
Jep, vaid telco -d müüvad (enterprise toode) ja uuendavad (praktikas ei uuenda) tarkvara, seetõttu ise termost ei soovita, suundantenn + sobiv ruuter on minu arust etem.
viimati muutis ksuuk 12.08.2021 22:25:09, muudetud 1 kord |
surender007
Kommentaarid: 6 loe/lisa |
raxz
07.09.2021 10:32:39
Küsimus. Miks valida piiratud kiirusega koduinternet, kui võiks panna oma piiramatusse paketti ühe SIMi juurde ja nautida piiramatu kiirusega internetti?
RCC kirjutas: |
pealegi ega 4g -ga ei saa sa mingi nipiga 100 - uploadi. |
13.07 sain Tartus 4G kiirustestiga 469 alla ja 102 üles.
Kommentaarid: 46 loe/lisa |
45 |
maty
07.09.2021 11:33:42
kaabliga nett > üle õhu nett, latentsuse poolest
mastide ülekoormus jne jne jne, no ei ole üle õhu nett parem kaabli omast
Kommentaarid: 73 loe/lisa |
63 |
raxz
07.09.2021 11:41:28
Telia piiramatu mahuga 4G koduinternet on samamoodi üle õhu. Ma võrdlen kahte juhtmeta ühendust.
45 |
maty
07.09.2021 11:45:06
OK, arvasin, et mõtlesid kaabliga koduinternetit. Teine ühendus on ka piiramatu mahuga? Mis pakett?
63 |
raxz
07.09.2021 11:45:27
maty kirjutas: |
OK, arvasin, et mõtlesid kaabliga koduinternetit. Teine ühendus on ka piiramatu mahuga? |
Üks on siin teema pealkirjas olev 4G ja teine on Telia mobiilse elu grupis lisa SIM kaart, mille kiirus ja maht piiramata ning toetab ka 5G.
45 |
avrn
07.09.2021 11:56:22
raxz kirjutas: |
Minu põhjus on avalik ip ja portide avamise võimalus. Kui neid vaja pole, siis vist polegi muud head põhjust.
Kommentaarid: 5 loe/lisa |
