uus teema   vasta Raud »  TSI (TeeSeeIse) »  Targa kodu ehitamine märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 127, 128, 129 ... 194, 195, 196  järgmine
rex
rex
sõnum 09.05.2021 12:14:21 vasta tsitaadiga
Ta ise kirjutab eespool bimetallist, seega vast karu kõhtu juba piisavalt lahatud.
Kusjuures potekas pole ta rangelt väljakujunenud nimetusega asjale 1:1 mitte sarnanemise poolest. Kui asja olemus aluseks võtta, võiks ju pingsuse hoidmine potentsiga seotud olla küll. icon_smile.gif
sõnum 09.05.2021 12:30:55 vasta tsitaadiga
No ok.
Selguse huvides, tehnikaalases foorumis tehnikaalases terminoloogias tuleks tõesti, isegi kui tead, mis karul kõhus, sellist skaalaga pöördnuppu nimetadagi (temperatuuri) seadistusnupuks, vms.
Saaks teised ka aru.
keytron
sõnum 09.05.2021 21:52:46 vasta tsitaadiga
Minu paha, oleksin pidanud terminites ja kirjelduses vähe tehniliselt täpsem. beer_yum.gif
Termostaadi seadepunkti saavutamisel käiv klõps pani esialgu ka bi-metallile mõtlema kuid reaalsuses vaatab termostaadi seest vastu siiski elektrooniline juhtimine,
võimalik et midagi komparaatori + termoandur stiilis.
Tulevikus on plaan, et jätan olemasolevad termostaadid samaks ja panen nendele kõrvale Xiaomi BLE termomeetrid. Viimased edastaks üle BLE oma info Home Assistant serverile, seal toimuks temperatuuri juhtimise maagia koos UI-ga ja
juhtkäsud edastaks 4 kanalilise ESP relee kaudu otse vesipõrandakütte termopeadele.
jaank
sõnum 09.05.2021 22:18:09 vasta tsitaadiga
Need BLE omad ei tundu senimaani eriti täpsed, äkki midagi Zigbeega?
keytron
sõnum 09.05.2021 22:31:32 vasta tsitaadiga
jaank kirjutas:
Võimalik, hetkel on probleemiks tulnud ka suhteliselt väike Bluetooth leviala. Ainult siis HomeAssistant koos BLE gatewayga on korteri keskel siis saab igast toast usaldusväärsed tulemused kätte.
raitl
sõnum 10.05.2021 06:42:29 vasta tsitaadiga
Kellel vähegi WiFi jubinad kasutuses (näit. Tasmota) ja on hädas leviga, siis esimene asi mida kaaluda on minu soovitusel veebi API'lt MQTT'le üle minek. Olin hädas eramaja (paksud, 35-40cm betoonseinad ja 30cm lagi/põrand) keldris asuva akupanga BMS'i leviga. Päringud läbi ei lähe kuna paketikadu nii suur ja asukohta eriti muuta ei saa. MQTT'le üle minek jätab mulje et leviga on kõik korras. Paketid on sedavõrd väikesed ja QoS hoolitseb selle eest et kui üks pakett kaduma läheb, saadetakse uus.
Alan
Alan
sõnum 12.05.2021 14:08:12 vasta tsitaadiga
raitl kirjutas:
Ei tundu eriti jätkusuutlik variant. Levi ju parem ei ole, vaid lihtsalt que-takse pakette seni kuni saadakse kinnitus, et see data kätte saadi. Järelikult ei ole eriti ajakriitilised andmed, st. sekundid-minutid siia sinna. Levi tundub juba nii nõrk, et midagi kodus ümber liigutad ei pruugi enam üldse andmed läbi tulla.
Mina eelistan andmed saada siis kätte, kui sündmus juhtus. Mitte siis, kui ühel hetkel pakett enam "kaduma ei lähe".
Endal keldris üks access point lisaks sama probleemi tõttu. Algselt oli Wifi-to-wifi, sest ruuteritel paremad antennid keldris levi kätte saada kui pisikestel seadmetel aga lõpuks otsustasin ikka kaabli ka keldrisse vedada.
raitl
sõnum 12.05.2021 14:52:54 vasta tsitaadiga
Alan, paketi suurused on kordades erinevad. Ehk kui HTTP puhul on paketikadu näiteks 60% siis MQTT puhul sama ühenduse kvaliteedi juures võib paketikadu olla pigem 20% kandis. Puusalt tulistatud numbrid. Aga jah, ajakriitilisi andmeid mitte mingil juhul selliselt ei liigutaks. Hetkel on tegemist monitooringu dataga. Aku laetuse tase, üksikute akupakkide temperatuurid jms mis kuvatakse graafikusse. Kohest reageerimist vajavad toimingud (aku pinge liiga madal, ülekoormusest tulenev tempi tõus, vms) teostatakse lokaalselt ja koheselt probleemi esinemisel.
Alan
Alan
sõnum 13.05.2021 10:46:27 vasta tsitaadiga
raitl kirjutas:
ot:
Kahju hakkab sellest vaesest seadmest seal keldris mis peab nii palju kordi üritama sama datat välja saata icon_biggrin.gif
Oled pimedas keldris tähtsaid ülesandeid täitmas, janu on niigi suur aga siis tilgutatakse vett vaikselt suhu ja pool valatakse mööda.
raitl
sõnum 13.05.2021 11:42:13 vasta tsitaadiga
Spezz
sõnum 14.05.2021 23:01:51 vasta tsitaadiga
jägaja kirjutas:
Isegi Danalock suudab asjad segaseks teha, kuna osalt mainivad nad oma lukus kasutatavaks patareiks CR123 ja teises kohas CR123A.
Kumba ma siis ostma pean? CR123A on ilmselt tõenäolisem, kuna teist, 26mm versiooni ei mahu ilmselt luku sisse neli tükki.
Ei viitsi luku juurda ka kaks korda minna.
CR123A on õige.
sõnum 14.05.2021 23:28:02 vasta tsitaadiga
On jah, juba ostetud ja paigas.
TaaviS
TaaviS
sõnum 25.05.2021 11:47:09 vasta tsitaadiga
Kust saaks dimmitavaid LED pirne, näiteks E14 ja E27?
Hakkan nüüd Fibaro dimmereid ostma aga dimmitavaid LED pirne nagu väga liikvel polegi...
Jah, võiksin kasutada Philips Hue'd võid IKEA pirne aga siis kaoks suures osas kogu Fibaro dimmeri point ära..
Ehk siis kas ma olen pime või ongi nende valik suhteliselt olematu?
Mutiq
sõnum 25.05.2021 11:55:56 vasta tsitaadiga
TaaviS kirjutas:
Kas onu Ali omad ei sobi?
VR53
VR53
sõnum 25.05.2021 12:11:57 vasta tsitaadiga
TaaviS kirjutas:
Espakis on päris hea dimmerdatavate Philipsite valik alati olnud ja paremat hinda pole mujal näinud. Nii E27, E14 kui GU10.
Uued Lenovo sülearvutid: www.lenovoarvutid.ee
Sülearvuti ekraan katki? www.displayseek.com
busse
sõnum 29.05.2021 22:41:36 vasta tsitaadiga
Kui palju on siin zigbee kasutajaid? mul on ca pool aastat vana temperatuuriandur ja nüüd smartlife appis annab teada, et time out, try later again. ma olen maha vötnud vörgust ja uuesti zigbee gw külge pannud, aga ikka sama ikaldus, oskab keegi head nöu anda, mida peaks uurima või kuidas sellele ligi saada. häda on möelma samasuguse anduriga.
Sellisest andurist räägin link
http://foto.urmo.ee/
sõnum 03.06.2021 11:29:47 vasta tsitaadiga
Millist USB/GPIO adapterit võiks vaadata Pi külge, mis samas ülemäära kallis poleks ja et kust üldse saaks hankida?
Itead, saan aru, lasi mingi uue Zigbee 3.0 pulga välja, aga ei näe sellel mingit saadavust.
lamp
lamp
sõnum 03.06.2021 14:14:19 vasta tsitaadiga
Mul endal pärast paari hiinakat selline Pi3 küljes: https://electrolama.com/projects/zig-a-zig-ah/
Kasutan zigbee2mqtt.
Elu pärast seda ostu on olnud zigbee osas üsna muretu.
Lülitused töötavad kiirelt ning levi tundub hea.
Ei tea, kas on piisavalt odav. Aga enamasti peab odava ja hea asja saamiseks ostma esmalt odava ja siis hea icon_razz1.gif
mikk36 kirjutas:
eriti julm
miq12
miq12
sõnum 03.06.2021 14:27:44 vasta tsitaadiga
Mina olen kasutanud Conbee 2 pulka. Neil on ka RaspBee 2 GPIO olemas spets RPi'le.
Samas ma pole üldse tehniline selles osas. Kasutan HA ja deconz tarkvara. Zigbee võrk on ka väga stabiilselt töötanud siiani. (zigbee võrgus ikea, tuya, xiaomi tooteid)
RUUMIK - 3D printeri filamendid Eesti laos!
avax
avax
sõnum 03.06.2021 22:10:55 vasta tsitaadiga
Oomist Itea Zigbee pulk - toimib kenasti HA-ga.
sõnum 03.06.2021 23:08:50 vasta tsitaadiga
avax kirjutas:
Vana CC2531?
TaaviS
TaaviS
sõnum 04.06.2021 12:44:44 vasta tsitaadiga
Ega kellelgi juhuslikult pole mõnda toosi fibaro moodulitele üle?
Mõtlen siis neid: https://shop.indome.ee/et/a/luliti-toos-fibaro-mooduitele
Hetkel seinas olevad on ikka selgelt väiksed, püüdsin eile umbes tunnikese seda kõike sinna mahutada kuid jah, need olid ilmselgelt liiga väikesed.
Indome's on tellimise peale aga tahaks mõned lülitid vähe kiiremini juba nutikaks teha icon_smile.gif
avax
avax
sõnum 05.06.2021 19:01:43 vasta tsitaadiga
mikk36 kirjutas:
avax kirjutas:
Vana CC2531?
TI CC2531 USB CDC, jep.
RassK
RassK
sõnum 06.06.2021 00:08:58 vasta tsitaadiga
TaaviS kirjutas:
Mul jäid siiski üle need. Selgus, et korteris on topelt kips, siis see kott ei mahtunud icon_confused.gif
2tk pakkuda.
skycat
skycat
sõnum 07.06.2021 22:15:59 vasta tsitaadiga
kusimus konditsioneeride kohta, niipalju kui olen uurinud tunduvad eesti muudavatest ainult gree omad mille wifi tugi (koos kohaliku api'ga) olema sellised mida saaks hasti integeerida HA-ga ( https://www.home-assistant.io/integrations/gree/ )?
on kellelgi kogemusi/soovitusi jagada nende kohta voi midagi mida peaks vaatama... voi moni muu hea kogemus AC targaks tegemisel?
uus teema   vasta Raud »  TSI (TeeSeeIse) »  Targa kodu ehitamine mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 127, 128, 129 ... 194, 195, 196  järgmine
