sõnum |
23.10.2021 17:33:55
Viilutaja kirjutas: |
330W on sinu jaoks normaalne? |
Viilutaja, sa lugesid midagi valesti.
330w ei ole normaalne aga samamoodi ei ole see 5.2 takt ka normaalne. see on oc tulemus, ilmselgelt on igasugused voolutarbe limiidid maas.
5900X max pwd AIDA stressis on 130W, PBO'ga ~150W. |
millisel taktsagedusel?
aga kiire ülesanne - võta 5900x või veel parem otsesema võrdluse korras 5800x ja leia, mis selle voolutarve 5.2ghz juures on?
edit:
5.2, mitte 5.3.
_________________ - londiste
viimati muutis londiste 23.10.2021 17:51:55, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 238 loe/lisa |
213 |
Viilutaja
23.10.2021 17:43:01
Asi pole selles kui palju powerdraw selle 5.3Ghz juures on.
Point oli selles, et kas sellel on pointi perfi mõttes reaalses elus. 5900X@5Ghz (suht keskmine OC tulemus). On 100% perf 4K juures.
Selle 12900K perf @5.3 GHz juures 4K'l on heal juhul 102% ning 5.2Ghz peale 101.5% parem. Kuid tarbib selle juures 100% rohkem voolu.
Kõik 16Tuuma 5.3Ghz peal ja 400W on iseenesest Ok tarbimine kui AVX workloadi kasutada, kuid sellest kasu on ikka väga minimaalne. Efficiency kurvist ollakse siis ikka väga mõõdas.
Seda ei saa nimetada heaks tooteks, mis Inteli toob tagasi ihaldusväärema CPU tiitlile.
Kommentaarid: 222 loe/lisa |
192 |
23.10.2021 17:44:49
Seda ei saa nimetada heaks tooteks, mis Inteli toob tagasi ihaldusväärema CPU tiitlile. |
palun selgita nüüd vähe lihtsamalt, mida sa öelda tahad.
just oli sul palju virinat selle 330w üle ja nüüd ei ole powerdraw oluline?
perf 4k juures räägid mängudest? siis on absoluutselt mõni 6-core parim bang-for-buck. kas 5600x või 12400, see alles selgub, 12600k praeguste rumor/leak põhjal on kiirem.
või sa lihtsalt ei vaevunud pealkirjast kaugemale lugema? okei, puust ette ja punaseks - see 330w ei ole sku. ei ole päris toode. ei ole mõeldud olema ega ka hakka olema. see on ülekellamise tulemus.
viimati muutis londiste 23.10.2021 17:45:54, muudetud 1 kord |
213 |
pots4t4j4
23.10.2021 17:45:24
Isegi 5900x on jube kuum ja tarbib palju vs 5600x kui lihtsalt mängudest rääkida.
Kommentaarid: 487 loe/lisa |
395 |
23.10.2021 17:48:48
londiste, Stock taktsagedusel on need 5900X voolunumbrid. Ise olen PBO-ga suutnud 140W välja pigistada 3800X-st aga see on sünteetilises testis. Tavakasutuses <105W kandis nagu spec ütleb. Spec mis isegi vastab lubatule. Mitte "125W" mis boostib regulaarselt 250W peale
Mis tähtsust on sellel kui suur 5800X voolutarve oleks 5.3Ghz juures. Esiteks see oleks ikka madalam kui intelil samal kellal ja teiseks ilma eksootilise jahutuseta seda ei saavuta niikuinii. Seega moot point.
Ja Alder Lake tjMax on tõstetud 115 kraadi peale. See näitab ise juba midagi
Paistab, et Intel on küll 10nm kellad saanud sinna kus see suudab 14nm-ga konkureerida aga ilmselt jookseb see kaugelt efektiivsusaknast väljas, et neid turbo kellasid saavutada. Sellest ka absurdne voolutarve ja võimalik, et see on ka põhjus miks Intel otsustas kasutada 16 suure tuuma asemel 8+8 confi. 16 suurt Alder Lake tuuma vajaks koos 3090-ga ilmselt 2000W toidet
Kommentaarid: 89 loe/lisa |
79 |
23.10.2021 17:51:09
Tomorrow, vaata, see 12900k 330w on ülekellatud 5.2ghz peale.
eeldusel, et rumored spec tõele vastab, siis isegi kui power limit maha võtta, ei boosti 12900k 5.2ghz peale vaid jääb kas 4.7ghz või 4.9ghz.
samad voolutarbe leakid räägivad juurde ka, millised on voolutarbe vahet minnes 5.2ghz pealt 5.1ghz peale ja sealt 4.9ghz peale. need vahed on suured.
213 |
23.10.2021 17:51:26
londiste, Vaata mu posti uuesti. Ma räägin turbo kelladest ja 250W-st. Ma ei räägigi sellest absurdusest mis OC teeks sinna otsa. Juba stockis jookseb see üle 200W kindlasti.
79 |
Viilutaja
23.10.2021 18:01:45
londiste kirjutas: |
või sa lihtsalt ei vaevunud pealkirjast kaugemale lugema? okei, puust ette ja punaseks - see 330w ei ole sku. ei ole päris toode. ei ole mõeldud olema ega ka hakka olema. see on ülekellamise tulemus. |
Ei selgitanud jah kõige paremini.
Ma mõtlesin, et powerdraw 5.3Ghz juures on liiga suur, et õigustada selle kasutamist ja haipida seda kui next best thing.
Nüüd justkui 12900k oleks "return of the lost son" + "messiah", väiksema tootmisprotsessi peal (14nm vs 10nm).
11900k oli ka 8 tuumaline ja sellel oli 295W AVX benchi juures @5.1-5.2Ghz.
Ning 11900k tehti igalpool maha sellpärast kuna oli kuum ja kallis ning parimal juhul oli samal tasemel kui 5900X/5800X mängudes.
Ei saanud siin lihtsalt sellest ülistamisest aru. Ma tean, et see 330W pole sku vaid OC tulemus, kuid 230W keskmiselt on ta ikka, kui ise ei tee manuaalselt OC'i ning ei aja seda clocki üle 5Ghz.
5600X on jah väga hea bang for buck, kuid seda 90% mängude juures. Päris palju on neid mänge juba kus juba +2C annavad omajagu perfi juurde. Seega 8C/16HT cpu oleks optimaalseim ja sweetspot. Üle 8C on juba natuke raiskamine kui ainult mänge mägnitakse.
192 |
23.10.2021 18:03:53
täna tundub, et 7nm (olgu see siis inteli 10nm/7 või tsmc n7) lihtsalt ei skaleeru kõrgetele taktidele. seal 5ghz juures on efektiivsuskõveral sein püstloodis ees.
213 |
Evil
Hull
23.10.2021 18:05:09
Kõik räägivad nagu 5000 seeria Amd-d on mingid jahedad tükid. Amd-d rohkem ei pushitud kuna need oleksid põlema läinud seal oma s*tase 150w tarbimise peal või kohutavalt throttlema hakanud kuna 100c oli käes juba.
Inteli tarbimine ja temperatuurid on paigas vähemalt.
Kommentaarid: 231 loe/lisa |
193 |
heretic666
23.10.2021 18:15:02
No kui intel teeks nvidiat ja implementeeriks power limiti millest üle sõita ei saa siis oleks lihtsalt teine kont hambus et mismõttes piiratakse minu ostetud toote kasutamist
Iga inimese enda otsustada kas see 5.3ghz all cores on tema jaoks õigustatud või mitte. Kui juba out of the box on 12900K single core perf gamingus tuntava vahega etem kui AMD prosel siis good enough for me.
Kommentaarid: 70 loe/lisa |
68 |
23.10.2021 18:24:59
Viilutaja, ma ei tea, kust sa ülistamist välja lugesid. ei ole seda siin teemas ja ka muu kajastuse juures on pigem see 330w pealkiri.
alder lake huvitav olemine on pigem selles, et see tundub "ipc" osas zen3-st mööda saavat. cpu-z tulemuste pealt on seda eriti hästi näha, sest seal on järjest 3-4 tulemust 4 ja 5.2ghz vahelt, aga ka muud benchitulemused üldiselt klapivad samasse auku ipc-ga. mis omakorda tähendab, et intelil ei tohiks olla vaja nii kõrgeid taktsagedusi taga ajada, et konkurentsi pakkuda.
see, kuidas inteli prosede hind, võrreldavad sku-d ja osalt sellega seonduvalt ka täpne spec/konf kujuneb on muidugi omaette teema.
aga julgen päris kindlasti öelda, et 8+8 core 5.2ghz all-core 12900k nüüd küll sku olema ei saa
12900k voolutarve lõpptulemusena vähemalt z platedel 230w kanti nagu sa pakud on muidugi enam kui tõenäoline. samas tundub, et selle piiri sees peaks ka selle all-core 4.9ghz boost takti ära tegema.
edit: oli ka samast 330w juurest post, mis seda otsesõnu ütles - 4.9ghz ja 233w - https://twitter.com/OneRaichu/status/1451109571544555530
heretic666 kirjutas: |
No kui intel teeks nvidiat ja implementeeriks power limiti millest üle sõita ei saa siis oleks lihtsalt teine kont hambus et mismõttes piiratakse minu ostetud toote kasutamist |
küsimus pole ülesõidetavuses vaid selles, et kuhu see vaikimisi pandud on.
üldiselt võiks mõlemad tootjad oma urundusjama ära lõpetada ja normaalse power limit = tdp juurde tagasi suunduda.
213 |
79 |
heretic666
26.10.2021 16:16:36
Järjest põnevam tundub see 12900K upgrade mõte early adoption tõotab tulema kõike muud kui igav
68 |
NATAS999
26.10.2021 17:02:17
Järjest põnevam tundub see 12900K upgrade mõte early adoption tõotab tulema kõike muud kui igav |
kõlab sama põnevalt, kui hiljuti mingi threadripperiga mingi jama oli emaplaatidega, kus ühe socketi tootja socketid ei sobinud päris hästi prosega kokku
_________________ "Kuidas on see hea?"
-Auto kirurgia kliinik |
Kommentaarid: 41 loe/lisa |
39 |
Auron
26.10.2021 19:55:47
Müstika täiesti kuidas 15 aasta tagant võib selliene äärmine feil olla, et uus socket tahab lausa uut kuulerit.
Kommentaarid: 150 loe/lisa |
127 |
pots4t4j4
27.10.2021 10:18:32
Huvitav kas heatkiller iv pro või aquaero cuplex cryos next plokid saavad socket 1700 peal uue backplate ja mountingkitiga hakkama või mitte?
395 |
rene p
67 |
heretic666
68 |
27.10.2021 20:19:54
heretic666, Jeebus jah. 600+ Hero eest? Ma mäletan, et Hero oli iikkagi 300 kandis ja 600+ eest sai juba Extreme koos integreeritud veeplokiga. Karm.
79 |
pots4t4j4
27.10.2021 20:22:53
Jubedad hinnad, tuleb amd otsas edasi istuda, 5900x + b550 + 32gb 4400 ddr4 sai plaadi hinnaga
395 |
heretic666
68 |
27.10.2021 20:47:14
Extreme tuleb kindlasti 1000 kanti jah. Z690 Dark näeme siis ilmselt järgmine aasta paar kuud enne kui Z790 väljastatakse
79 |
Viilutaja
27.10.2021 22:11:38
Lisaks uued jahutused, sest vanad ei kõlba...
Selle platvormi hind tuleb nii kõrge, et isegi kui on head tooted siis rahvas ei osta, kuna liiga kallis.
192 |
c4v6
27.10.2021 22:14:03
Kõik see jutt nii siin kui ka AMD ja nvidia teemas on ju lõputu dejavu. Reaalselt absoluutselt iga kord räägitakse seda sama juttu kui uus platvorm on tulemas.
Kommentaarid: 58 loe/lisa |
54 |
