praegune kellaaeg 16.06.2024 08:03:03
sõnum ![Teata moderaatorile Teata moderaatorile](./images/icon_move_w.gif) |
c4v6
![c4v6 c4v6](https://foorum.hinnavaatlus.ee/images/avatars/upload/491e855287ef55a3ea56f0a5a23c88eb.jpg)
27.09.2021 16:41:45
GA-Z87X-UD3H
User manual ütleb, et kui viimane (x4) PCI slot kasutusse võtta, siis muutuvad teised kasutuks- nii ongi hetkel. Käivitades on ainult värvilised testruudud ja vilgutab pilti.
Kas keegi on kuidagi saanud tööle sellise emaplaadiga kuus kaarti kasutades ka viimast PCI slotti? (ikkagi mingid seaded bioses või näiteks biose uuendus?)
Googlest ei suuda midagi tarka leida selle kohta.
![](templates/HinnaVaatlus/imagesHV/spacer.gif) |
duffman500
27.09.2021 18:13:37
Kui sa videoväljundid ei taha PCIE pealt saada vaid kasutad on-board graphic card'i siis muuda kõik PCIE liinid x1 peale
c4v6
27.09.2021 18:37:25
Ainult kaks valikut on. Kas AUTO või x4.
Viie kaardiga töötab kenasti ja ongi integreeritud video kasutusel. Kui kuues järgi visata (viimane slot mis on x4), siis ei toimu enam midagi aga no seda ütles ka user manual tegelikult,et kui viimane kasutusele võtta, siis teised on diasbled. Ma lihtsalt mõtlen, et äkki on kellelegi ka olnud ja kuidagi ära lahendanud.
pots4t4j4
27.09.2021 18:38:17
Kui viiendasse splitter panna kaardi asemel siis ei tööta ?
c4v6
27.09.2021 18:47:08
Pole käepärast ühtegi ja mingi 30 euri eest ei raatsi osta kuna tegelikult ei ole hetkel üldse eluline küsimus.
Usun, et splitteriga kindlasti töötaks, siiani olen kõik nendega tööle saanud.
duffman500
27.09.2021 19:02:58
Äkki aitab seda valikut suurendada siis kui teed bios update, eeldades, et seda ei ole tehtud?
sander89
27.09.2021 21:37:44
Kui disabled audio biosist..vb vabaneb midagi ja funkab
_________________ Teostan Võrumaal iPhone remonti.
Müüa iPhone 12 - 14 Plus originaal varuosasid.
Paku müügiks oma iPhone alates mudelist 12, sobivad nii terved kui katkised. |
liiv
![liiv liiv](https://foorum.hinnavaatlus.ee/images/avatars/upload/61faba6f7e40a5ee3fdc784b6818406e.jpg)
27.09.2021 22:14:10
Paned posti ning karbid ja GPU-d tuleb eraldi saata. GPU-d saadad eraldi kastis (vormistad kui mittetöötav ja remonti vajav utiill, ehk varuosad). Tühjade karpide pealt pole makse nagu ka utiili pealt
Kaotad postikulu kahe saadetise pealt aga võidad käbeka ja tollimaksud. Oma "juustuviilu võileivale" pead ise välja arvutama.
Paari GPU-ga ei tasu see jebla ära, siiski ütlen veel seda, et kui konteineritega hakkad tegelema siis toll kutsub eksperdid kohale (tootjad-nende esindajad, edasimüüjad jne)
rex kirjutas: |
Toll ei pruugi nõustuda, et terve seljakotitäis jooksvalt enda kasutuses )on, isegi kui karbid ära viskad. |
Killer85
28.09.2021 13:47:47
mmpos muudkui restardib miner softwaret peale viimast korda, kui masin maha võetud sai.
Kellelgi veel ette tulnud, lahendust? Proovisin teiste profiledega, täpselt sama lugu.
H_K
![H_K H_K](https://foorum.hinnavaatlus.ee/images/avatars/upload/18b6c4f9990f3a72ad271fb0aab84529.jpg)
28.09.2021 14:02:21
Kas see on (24.09.2021) tehtud:
tsitaat: |
Please update your advanced arguments for t-rex miner profiles!
T-rex developers have removed --pci-indexing and --api-bind-telnet commands from their latest v0.23.1 version.
Make sure you have removed these lines:
--pci-indexing --api-bind-telnet 0 |
_________________ --------------- |
Killer85
28.09.2021 14:19:01
Tänud, paistab, et selle taga oligi
Huvitav iseenesest, et ei õnnestunud ühtegi profiili käivitada, mul peale t-rexi mõned veel seadistatud.
anubis
![anubis anubis](https://foorum.hinnavaatlus.ee/images/avatars/upload/0da2e7fa0ba90f4ae031b0d232b8a57a.gif)
29.09.2021 00:40:49
https://github.com/NebuTech/NBMiner
tsitaat: |
v39.5(2021-09-24)
feature: ergo new LHR mode for mining ERGO, enable it by manually adding -lhr option
Same as LHR mode in ethash, -lhr value represents expected hashrate to reach value percent of non-LHR GPU's hashrate, supports comma-seperated list to indicate -lhr value for each GPU, and -lhr -1 to disable.
For GPUs with Hynix GDDR6 memory, LHR mode is not recommended for the poor performance.
For GPUs with non-Hynix GDDR6 memory, e.g. 3060 3060ti 3070, start trying with -lhr 85
For GPUs with GDDR6X memory, e.g. 3070ti 3080 3080ti, start trying with -lhr 100
When mining lock is detected during ERGO mining, miner will automatically decrease -lhr value by 0.5, and continue mining. max decrease times is 10, which sums to 5.0
optimize: ergo Lower power consumption on Nvidia GPUs.
Launger
01.10.2021 01:01:14
H_K kirjutas: |
Miccer kirjutas: |
Patjade vahetus 3080 minu arust suht kohustuslik. Olenemata kas on gigabyte x asi, strix või suprim.
Temp kukub üldiselt 20-30c kohati ka 35c ja seetõttu suudab ta üldlevinud OC all kenasti 100 hassi teha.
Tavaliselt läheb patju 2-3 erinevat paksust ühe kaardi kohta. Põhiline on, et oleks 12.8-15 W/mK (mis siis et pole odav lõbu).
Igasuhust 3-6 W/mK lebra pole mõtet vahele toppida. Tehas juba on seda jama pannud. Kah mul lipulaevad.
neid 12-15 W/mK ei raatsinud osta, eriti kui pole aimugi palju neid ja mis paksuses kulub. Olen varunud Arctic Thermal Pad (0.5mm, 1mm, 1.5mm) 6 W/mK, mis on väga soodsa hinnaga ja 2mm Thermal Grizzly Minus Pad8 8 W/mk - pole seni vahetuseni jõudnud, kogemusi ka pole - need siis ei toimi või tasub siiski proovida?
Samas entusiastide poolt hinnatud EK veeplokkidel on kaasas ainult 3.5 W/mK padjad ja piisavat, mõnes elektroonikanohikute foorumis jutustatakse kuidas amatöörid uhavad GPU kondedele kullahinnaga patju, samas kui konde soojuseraldus jäävat 1 W/mK kanti ja puuduvat igasugune mõistlik vajadus kalleid patju kondedele raisata - internetis on neid arvamusi ja kogemusi muidugi ka äärest ääreni.
Või tasuks kombineerida, mälukividele paremad padjad, kondedele ja muudele pudinatele odavamad-kehvemad.
Kindlasti need parimad 12-15 W/mK padjad toimivad aga küsimus on, kas saaks odavamalt, umbes nagu iseehitaja valab jämeda ja kalli vundamendi ja teab praalida, et see kestab ja kannab "kõike" aga insener-konstruktor oskab sama teha poole õhema-odavama - ehk kas kõige kallimad padjad ei tarvitse olla ülepingutatud, a'la maksad 3x rohkem aga saad 3% parema tulemuse.
Ega seda vist muudmoodi teada ei saa, kui tuleb kaks identset kaarti teha erinevate patjadega ja kõrvuti töösse panna - ainult mul ei ole kahte identset 3080/3090-t.. |
Enne kui poodi tõttan, kas kellelgi on müüa hulgi ülejäänud patju samuti ühe 3080 täiustamise jagu?
Ja mille järgi te patjade õiget paksust hindate, kõigil sama kaardi PCB-del sama, või lihtsalt katsetate?
Ja üldse, kui backplate on selline plastikuline latakas, kas siis on tagaküljele VRMide jaoks üldse mõtet tuuningut teha, või pigem lasta ilma backplateta vabalt hingata?
_________________ https://linktr.ee/RistoKappet |
c4v6
06.10.2021 17:04:11
Kui kellelgi peaks millegipärast selline küsimus tekkima, siis windows 11 + g miner toimetavad sama hästi nagu windows 10ga, vähemalt minul mingeid tõrkeid ei esinenud.
RandomHero
![RandomHero RandomHero](https://foorum.hinnavaatlus.ee/images/avatars/upload/1f3f6384b2dc616f7e7975447e97dac3.jpg)
06.10.2021 22:45:57
Tulen siis ekstra nuubi küsimusega välja:
Korter elektrikütte peal, hooaeg algamas, mis oleks parim setup, millega elamist kütta, nii et see raha teeniks. Põhikütteallikaks ei taha, aga kui nt panen 10 ruudust kööki küdema, ei pea õhkpumba soojust sinna suunama, saab ülejäänud elamine soojem ja juba profit.
Minu nõudmised:
1. lihtne ja lollikindel. Ei taha hakata kaarte lahti kiskuma ja 0,5mm paksemaid patjasid vahele toppima. See punkt vist välistab 3080/3090 stiilis pirtsakad ekskavaatorid.
2. vaikne, et kannataks toas hoida.
3. kaartide peal, mis "crypto market go boom boom" või muude võngete järel midagi ka väärt oleks. See vist välistab igasugused juba 5+ aastat kaevanud RX 470/570/580 või p106 kaevurid. Küttekehadena oleks muidugi head.
Variant 1: suvaline standardemaplaat ja sinna nt 2x 3060Ti / 3070 peale?
Variant 2: letist nt 3x 6600XT.
Eelarve: 2000-4000 euri.
_________________ Kui sa ei kirjelda, mida sa müüd, kus sa asud või palju sa selle eest raha tahad, siis jätan endale õiguse pakkuda kauba eest 3 kummikana ja eeldan, et sa tood mulle kauba koju ära ka. |
yerba
![yerba yerba](https://foorum.hinnavaatlus.ee/images/avatars/upload/df168f6a56ff130469b8b72c9c23e821.jpg)
06.10.2021 23:05:02
3 x 6800xt
_________________ www.lapik.ee - parima hinnaga patareid! |
stalcer_x
![stalcer_x stalcer_x](https://i.hinnavaatlus.ee/ext/c0f0092f92d9041f3b8aac138ef22d6f2629c0cb//)
07.10.2021 11:16:27
Kütmiseks sobivad suure voolutarbega kaardid. 2*3080Ti näiteks.
pyrex
Aeg Maha 2a
![pyrex pyrex](https://foorum.hinnavaatlus.ee/images/avatars/upload/0f916359e9312f3c167e182ab79efbb8.jpg)
07.10.2021 11:24:53
RandomHero kirjutas: |
Minu nõudmised:
Eelarve: 2000-4000 euri. |
Miks 3090 ei sobi? Väiksem jalajälg, rohkem sooja. On kaarte mis ei vaja patjade vahetust.
yerba
07.10.2021 11:46:58
pyrex, eluruumis ei taha tõenäoliselt keegi kuulata ventikas saja peal asja undamas.
Muugal elasin, siis ehitasin kütmise jaoks ka mõned minerid. Vahel õhtusel ajal, kus toas ja õues oli kõik vaikseks jäänud juba ning tuli mõni hinnavaatleja kaevurikraami ostma, nad ei kuulnud endast meetri kaugusel 6 kaardist minerit töötamas ega tuvastanud selle masina asupaika ahju peal äragi. See oli päris hea minerite vaiksuse test.
pyrex
Aeg Maha 2a
07.10.2021 11:55:50
yerba kirjutas: |
Muugal elasin, siis ehitasin kütmise jaoks ka mõned minerid. Vahel õhtusel ajal, kus toas ja õues oli kõik vaikseks jäänud juba ning tuli mõni hinnavaatleja kaevurikraami ostma, nad ei kuulnud endast meetri kaugusel 6 kaardist minerit töötamas ega tuvastanud selle masina asupaika ahju peal äragi. See oli päris hea minerite vaiksuse test. |
Kui arvestada, et raha on 4k siis selle eest saab 1 või heal juhul 2 - 3090 kaarti. Heade kaartide vente ei pea 100% jooksutama. Sellist setupi saab enam-vähem hääletult jooksutada.
yerba
07.10.2021 12:03:48
pyrex, ega ikka ei saa küll. Või siis - milline õhkjahutusega 3090 töötab viisakalt ( patjade vahetuseta ) 300w ja 120 Mhash peal, nii et ventikad on 30-40% max.
Enam-vähem hääletute asjade vastu on mul allergia juba. Üks kasutaja demos oma "hääletut" minerit. Ventikad 80% peal ning oli kuulda täiesti vabalt ka teise korteri otsa. Siis enam ei olnud kuulda, kui keskmises toas üks keskmise suurusega muusikakeskus hakkas keskmist Harju tümakat taguma. See oligi enam-vähem hääletu definitsioon mu jaoks toona.
H_K
07.10.2021 12:07:03
pyrex kirjutas: |
Kui arvestada, et raha on 4k siis selle eest saab 1 või heal juhul 2 - 3090 kaarti. Heade kaartide vente ei pea 100% jooksutama. Sellist setupi saab enam-vähem hääletult jooksutada. ![icon_wink.gif](images/smiles/icon_wink.gif) |
oleneb kas 4k € on ainult gpu eelarve või kogu mineri oma - toide, plaat, prose-mälud jm napsavad ka eelarvest kopika..
Ise samuti antud ülesandepüstituses 3080/3090-st pigem hoiduks, isegi kui esmapilgul tundub toimivat, eeldab suhteliselt kõrgeid vendipöördeid ehk müra ja padjad ei ole tootjatel võrdsel tasemel ega ka igavesed, lisavendid vajalikud jne.
Kui kõike nullist ehitada ja kraami kokku ajada ei taha võib alati vaadata müügisolevate valmis rig-ide suunas, isegi 6 või enama rig-i ostes võib osa kaarte foorumis hea hinnaga realiseerida ja sedasi saaks ka hästi vajalikku soojushulka timmida - müüd ükshaaval kaarte maha kui sobiliku toatemperatuurini, pakasega ostad 1-2 tk tagasi
pyrex
Aeg Maha 2a
07.10.2021 12:08:59
yerba kirjutas: |
Enam-vähem hääletute asjade vastu on mul allergia juba. Üks kasutaja demos oma "hääletut" minerit. Ventikad 80% peal ning oli kuulda täiesti vabalt ka teise korteri otsa. Siis enam ei olnud kuulda, kui keskmises toas üks keskmise suurusega muusikakeskus hakkas keskmist Harju tümakat taguma. See oligi enam-vähem hääletu definitsioon mu jaoks toona. |
3090 asus strix, 45c core, mälu 87c, fans 50% @ 300w
Asja tuum on selles, et sul ei ole need kaardid kokku pressitud kui kaarte on ainult 1-2 ... ja ma arvan, et sa peaksid teadma kui vaikne on strix ventikas. Ilmselt sama teema oleks ka suprim x mudeliga.
Arvesta sisse ka "ambient noise" (va see harju tümakas) ja külmkapp teeb ka rohkem häält.
viimati muutis pyrex 07.10.2021 12:18:06, muudetud 1 kord |
yerba
07.10.2021 12:17:55
pyrex kirjutas: |
yerba kirjutas: |
Asja tuum on selles, et sul ei ole need kaardid kokku pressitud kui kaarte on ainult 1-2 ... ja ma arvan, et sa peaksid teadma kui vaikne on strix ventikas. Ilmselt sama teema oleks ka suprim x mudeliga. |
Suprim X 3090 ( padjad vahetatud ) vent 90% peal, muidu hakkab alla käima
ASUS rog strix 3080 ( padjad vahetatud ) vent 90, muidu hakkab alla käima.
EVGA FTW3 ultimate 3080 ( padjad vahetamata ) vent 70, alla ei hakka käima...
H_K
07.10.2021 12:20:33
3090 asus strix on üks kallemaid antud seeria kaarte poest ostes üle 3k € - kaevandamise vaates suhteliselt ebamõistlik kulutus.
suprim x mudeli saadavus vist ei ole kiita, arvatavalt ei tule palju strix-ist odavam.
lisa lemmikuks |
sa ei või postitada uusi teemasid siia foorumisse sa ei või vastata selle foorumi teemadele sa ei või muuta oma postitusi selles foorumis sa ei või kustutada oma postitusi selles foorumis sa ei või vastata küsitlustele selles foorumis sa ei saa lisada manuseid selles foorumis sa ei või manuseid alla laadida selles foorumis
