sõnum |
02.01.2020 22:13:48
friik1 kirjutas: |
Ämmale-äiale veeti 4G asemele fiiber tuppa ning pandi DG200 karp. Käisin külas ning märkasin, et WiFi kaob või siis muutub mõne minuti tagant kasutamatuks, seade ise ei restardi.
Lükkasin korra voolu välja, et ehk teeb mingi fw update, kuid ei midagi... |
Selle lühikese info peale ei saa kindlalt väita aga ehk on praak?
Tuvastada lihtne, arvutis inssider käima ja vaata kas levi on stabiilne või hüppab regulaarselt nulli.
Garantiivahetus lihtne, ruuter näppu ja esindus vahetab ära.
Kommentaarid: 255 loe/lisa |
223 |
friik1
02.01.2020 23:14:11
Ei olnud too hetk aega pikemalt süveneda. Eks kui külla jälle siis jälgib täpsemalt.
Kommentaarid: 184 loe/lisa |
162 |
03.01.2020 18:13:42
friik1, Kui nad ise WiFit ei kasuta, siis parem ehk iseteenindusest see välja lülitada. Või siis ruuteri seadetest (kuigi iseteeninduse variant on lihtsam tavakasutajatele). Mul üks tuttav kah küsis, et miks see WiFi mul jookseb. Ma ütlesin, et no kui sul keegi seda ei kasuta, siis lülitame välja.
Kommentaarid: 89 loe/lisa |
79 |
friik1
03.01.2020 23:03:06
Kasutavad ikka aga see katkestus ei ole midagi ülidramaatilist. Vahel lihtsalt passid lehe laadimist veidralt kaua ning mobiili YouTube natukese aja tagant kurdab ühenduse kadumise/taastumise üle.
162 |
Helari777
22.01.2020 10:56:13
DG301 mure: käima lülitades hakkab põlema ainult "status" roheline tuli ning muud juurde ei tule (ei ole alguses "status" punane ega oranž, vaid kohe roheline). Reset nuppu kauem all hoides läks Status tuli punaseks ja DECT tuli läks roheliseks - kui nüüd veel proovida korra reset vajutada, siis DECT vilksatab korraks punaseks, aga rohkemat ei midagi. Tööle ei hakka, seega võrgust ka ligi ei pääse.
Proovisin ka korraks reseti vajutada, peale mida hetkeline toitekatkestus aga ei midagi.
Esimesel käivitamisel ka korra jäi kauemaks käivituma (sümptomid samad), kuid lõpuks käivitus ja kõik funktsioonid toimisid. Peale seda enam ei taha käivituda.
Siin teemas 89 lk on ühel sama mure, aga lahendust vist ei leitud.
Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
22.01.2020 12:55:52
123
Kommentaarid: 223 loe/lisa |
192 |
22.01.2020 13:30:45
Ega see 123 sellest tellisest töötavat ruuterit teha saa kui just garantiid pole. Siis oleks ka esindusse lihtsam minna.
223 |
22.01.2020 13:48:07
Kui on rendiseade siis on ka garantii (rentimise eelised)
Kommentaarid: 133 loe/lisa |
120 |
Helari777
08.02.2020 18:42:24
Helari777 kirjutas: |
DG301 mure: käima lülitades hakkab põlema ainult "status" roheline tuli ning muud juurde ei tule ... |
Vaatan, et saaks tarkvarauuendamist käsitsi arvuti vahendusel teha. Paraku ei õnnestu kasutaja neonsea loodud firmware peale laadida, kuna annab vastuse: "Image uploading failed. The selected file contains an illegal image".
Siin ehk on viga selles, et hetkel liiga vana soft peal -> kas kellelgi on 3.11 või varasemat Telia softi pakkuda? neonsea'le kirjutan.
12 |
H4PP3NS
04.04.2020 14:57:59
Tere!
Ostsin hiljuti foorumist DG301A, et välja vahetada vana Thomson TG784, millel kipub aeg-ajalt netiühendust ära katkema. Täna siis otsustasin seadme ära vahetada, kuid kaableid ühendades ning ruuterit käivitades jõuan ainult nii kaugele, et Etherneti ja Wirelessi tuled lähevad rohelisena põlema, Statuse tuli vilgub rohelisena ning Interneti tuli jääb punaseks. Proovisin resette ja reboote, aga midagi paremaks ei läinud. Oskab keegi nõu anda, mida ja kuidas teha võiks?
Kommentaarid: 5 loe/lisa |
KillFrenzy
04.04.2020 15:18:49
Mis ühendus? Dsl?
_________________ M: SFP Telia GPON võrgu jaoks - 40€ |
Kommentaarid: 150 loe/lisa |
133 |
H4PP3NS
05.04.2020 01:43:29
Ühenduseks WAN. Sain soovituse kõigepealt vooluvõrku panna ja siis reset teha, enne kui telia kaabel järgi ühendada. Proovin lähiajal ka seda varianti.
kalvis
05.04.2020 09:36:43
Kas LAN otsast arvutile DHCP-ga aadressi annab. Kui jah, logi ruuterisse sisse ja siis räägiks edasi (password on põhja all).
Kui EI siis lõhnab juba softi kokkujooksmise järele. Edasi uuri tehase reset-i tegemist, tihti see aitab.
Omal üks Inteno on (vist sama mudel), WAN võrk töötab.
H4PP3NS
06.04.2020 17:58:33
Kogu see võrgu-asi on minu jaoks küll väga võõras, kuid selle osa sain kontrollitud. DHCP aadress peaks olemas olema ning ruuteri settingutesse minnes palun WAN kaablit kontrollida, kas on ikka ühendatud.
Hetkel panin jälle vana ruuteri tagasi ning sellega töötab kõik ilusti.
Sain tööle, päris loll olukord ikka. Thomson töötas ilusti, aga kui sama kaabel Inteno külge pista, siis see ära ei ühendanud. Proovisin teist kaablit ning ühendas kohe ilusti ära.
KillFrenzy
06.04.2020 18:29:29
Sest 784 ei oska gigabiti ja kasutab vaid 2 paari, inteno oskab ja kasutab kõiki 4 paari, kui seal üks soon ikaldas, siis võib tõesti igast nalja teha ja ei taha isegi 100 peal tööle minna.
133 |
WAUZZZ
13.06.2020 23:07:35
Keegi juhtumisi oskab mainida, mis mõõtmetes radika DG301 sisse pista kannatab? Ei tahaks niisama lahti-kinni koukida asja mitu korda.
Tänan
_________________ Just my stupid and uneducated opinion. |
Kommentaarid: 27 loe/lisa |
KillFrenzy
13.06.2020 23:45:32
2x7x7cm umbes.
133 |
14.06.2020 00:48:07
Enne kui sa radikat paned, peaks ikka lahti kiskuma, ja tempi mõõtma, kas sinna on mingit erilist radikat vajagi.
Kuigi mul oli ventileeritud ruum, räkikapis elas 24x7x365
223 |
25.06.2020 16:42:55
KillFrenzy kirjutas: |
2x7x7cm umbes. |
Pigem väiksem. Midagi 5 kanti pikkus-laius. Kõrgus ca 1,5 cm, sest kiip on plaadist kõrgemal ja lisaks veel kaas reljeefne.
Kommentaarid: 688 loe/lisa |
532 |
Mirc
04.07.2020 20:02:49
Mõistus otsas, kord on internet normaalne, siis jälle pole.
Nii juhtmega, kui wifiga sama jama.
Eile ei laadinud enam isegi delfis uudiseid, youtube esitamisest rääkimata.
Olen igasugu restarte teinud. Nüüd ei saa laps isegi enam online mänge mängida (juhtmega ühendus). Ühendus lihtsalt katkeb korduvalt ja korduvalt.
Kõhutunne ütleb, et see ruuter on suremas/surnud. Juhtmed korras, sest need olnud ammu-ammusest ajast seina sees ja sealt pole midagi kontrollida.
Kellelgi ruuter samamoodi käitunud?
_________________ ▂ ▃ ▅ ▆ █ We forget to live █ ▆ ▅ ▃ ▂ |
Kommentaarid: 11 loe/lisa |
10 |
KillFrenzy
04.07.2020 20:39:48
Kõige odavam on ruuter rentida katsetamise jaoks.
133 |
Launger
06.07.2020 15:45:29
Kas saan õigesti aru, et Intenodega ei saagi USB storage share networkis teha?
_________________ https://linktr.ee/RistoKappet |
Kommentaarid: 100 loe/lisa |
91 |
Six
06.07.2020 17:18:11
Vanasti küll sai, ainult USB-i kaudu oli andmevahetus jube aeglane.
Launger kirjutas: |
Kas saan õigesti aru, et Intenodega ei saagi USB storage share networkis teha? |
Kommentaarid: 40 loe/lisa |
39 |
n3wb0y
11.10.2020 22:48:51
Kas DG301 saab wifi AP teha?
Kommentaarid: 22 loe/lisa |
22 |
Zuumbox
12.10.2020 21:40:41
Igast WiFi'ga ruuterist peaks saama WiFi AP teha
Või mida Sa täpsemalt mõtlesid?
