sõnum |
Laifstaile
23.11.2019 18:36:39
@Alari siis on hästi kui nad midagi vähemalt patchiga korda teevad....lugesin redditist, et aitab ka teatud failide kustutamine, siis tõmbab mäng uued(repair) aga konsooli peal selline asi ei toimi....
Kommentaarid: 25 loe/lisa |
24 |
beastbeats
Kommentaarid: 360 loe/lisa |
277 |
jannu
09.12.2019 11:43:57
Sai Xbox One X garantiisse viidud kuna ei edastanud enam HDMI signaali.
21.10.2019 10:12 viisin Klicki
25.10.2019 12:27 Teenindus: Elko
Siiamaani tiksub seal, kaua teistel garantii aega on võtnud?
Kommentaarid: 26 loe/lisa |
26 |
TT
09.12.2019 11:49:56
3 nädalat läks paar aastat tagasi originaal Xbox Oneiga. Tuli vastus, et ei remondita, sain Euronicsist ostusumma eest uue valida.
_________________ Things ThaT You own end up Owning you! |
Kommentaarid: 302 loe/lisa |
267 |
Dev Grex
09.12.2019 11:59:30
Klickis võib garantii kuni 1 kuu aega võtta.
Kommentaarid: 343 loe/lisa |
293 |
jannu
12.12.2019 11:24:20
Võtsin klienditoega ühendust ning selgub, et saan ka ostusumma eest uue valida.
Kellelgi on veel Xbox One X WRC 7 split screeniga probleeme olnud? Single player töötab ilusti, aga split screenis teatud rallid ei tööta. Too garantiiline Xbox viskas pärast Rootsi ralli loading screen'i lihtsalt mängust välja. Olen proovinud erinevaid resolutsioone, proovinud nii sisseehitatud ketta pealt kui välise SSD pealt.
Häirib, mõtlen isegi PS 4 Pro kasuks.
EDIT. Kas kellelgi on WRC 7 ja saaks proovida, kas split screen töötab nt Rootsi rallis?
26 |
d3t
Kommentaarid: 85 loe/lisa |
72 |
Laifstaile
13.12.2019 18:16:31
Mulle meeldib....
Tahaks mõõte teada...sobiks lahedasti tv kõrvale seisma...
Huvitav....jään ootama millega vastab see imelik konsool millel on puldil "cross" mitte x
24 |
Vael
15.12.2019 12:38:17
Jahutus paistab mõistlik, ei pressita küljelt või alt välja, vaid lastakse füüsika seaduste järgi soojal õhul üles tõusta. Kerge 140cm+ ventikas abiks ja tulemus võiks vaikne olla.
Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
beastbeats
15.12.2019 13:31:13
Vael, kui nüüd teistpidi vaadata, siis füüsika seaduste järgi ladestub tolm sinna võre vahele...
M: Uus/pakendis Fjern Fjork Titanium Forked Spoon - 10€ |
277 |
xxlmaster
Kommentaarid: 83 loe/lisa |
77 |
Kasutaja36
17.12.2019 21:59:52
Endal andis ka One X HDMI port saba eelmine neljapäev. Gamestop garantii ka läbi, kaalun kas saata MSile või lasta kohalikel parandada.
See bluetooth ühendamine eeldab siiski Wireless Adapterit, originaalpuldid vähemalt. Isegi uus Elite Series 2.
Kommentaarid: 2 loe/lisa |
xxlmaster
17.12.2019 22:15:39
tsitaat: |
Ei. Läpaka sisseehitatud bt leidis seadme üles, ühendas ja tuld.
77 |
HPN
17.12.2019 22:49:42
Uus Xbox Elite Wireless Controller Series 2 on BT toega, vana ei ole.
Kommentaarid: 44 loe/lisa |
43 |
Kasutaja36
17.12.2019 23:20:42
Panin ise segast. Vaatasin et oma mobo toetab Bluetoothi aga see wifi variandil, endal tavaline. Läpakaga ühendab ära ilusti.
virx
20.12.2019 01:36:50
Proovisin giftida tunnelbeariga, üks mäng läheb läbi, teine ei lähe. Mõlemad on giftitud sama kasutaja poolt ja UK poest...error on natuke erinev kui ilma bearita aga pm contact kes selle sulle saatis.
Ideed?
Kommentaarid: 355 loe/lisa |
301 |
beastbeats
277 |
xxlmaster
21.12.2019 10:25:34
Kui selle puldi ja bt ühenduse juurde tagasi tulla siis mulle jääb hetkel mulje, et seda puldi läbi bt, w7 peal pole küll võimalik juhtmevabaks saada. Ühendab ära ja värki aga tuli jääbki vilkuma. Kaabel järgi siis töötab.
Samas W10l oli pärast bt ühendamist asi kohe kasutusvalmis. Keegi oskab midagi kaasa rääkida?
77 |
The_Boss
21.12.2019 10:45:39
10ga on mingid xboxi rämpsvarad kohe kaasas, äkki sellepärast.
Kommentaarid: 347 loe/lisa |
276 |
xxlmaster
21.12.2019 11:06:28
The_Boss kirjutas: |
10ga on mingid xboxi rämpsvarad kohe kaasas, äkki sellepärast. |
Kindlasti aga kas mingit "rämpsu" oleks võimalik ka w7 lasta et see tööle hakkaks
77 |
The_Boss
21.12.2019 13:06:26
xxlmaster kirjutas: |
Kindlasti aga kas mingit "rämpsu" oleks võimalik ka w7 lasta et see tööle hakkaks |
Jah, lihtne. Tee windowsi uuendus 10 peale
276 |
lonestarr
28.12.2019 19:30:03
[XboxOne] Xbox One lülitab välja |
Tere. Probleemiks siis 2016 aasta Xbox One. Nimelt lülitab box end välja peale 5 min mängimist. Või noh toitekas (tellis) lülitab välja. Kui tellis resettida ja kohe uuesti mängida siis 2-3min ja sama jama. Igakord lülitab toiteka välja. Kui sai teha update ja lihtsalt idle, töötas tund aega probleemita niikaua kui mäng tööle panna. Ülekuumenemis viga ei anna ja kuum reaalselt pole, vaevu soe, kui sedagi. Igakspetteks vahetanud termopasta ja puhastanud. Tellise ja boxi vendid töötavad. Tellises pundud kondekaid ei paistnud. Ise kahtlustan tellist aga kuida veenduda ja kust saaks uue originaal toiteka? Siit sealt otsinud aga pole nagu müügis.
Kasutaja36
d3t
05.01.2020 20:13:05
lonestarr, küsimise peale peaks Euronicsist või Arvutitargast saama originaali tellida
_________________ next.Insiders - koht mängijatele ja tehnikahuvilistele toredaks ajaveetmiseks.
Lecktor - 3D printerid ja lisatarvikud, Voron, Prusa jne |
72 |
lonestarr
09.01.2020 18:52:47
Uus tellitud peaks varsti kätte saama. Eks näis kas aitab.
Edit. Uus originaal toitekas käes ja toimib nii nagu peab.
