Kaua oled WoT-i mänginud? Täpsusta teemas. |
12-10a |
40% |
[ 24 ] |
10-8a |
18% |
[ 11 ] |
8-6a |
11% |
[ 7 ] |
6-4a |
8% |
[ 5 ] |
4-2a |
5% |
[ 3 ] |
Vähem kui 2a |
16% |
[ 10 ] |
hääli kokku : 60 |
sõnum |
yerba
17.03.2020 17:28:27
Ära nüüd jända - Fastpotty on oma ametilt analüütik ning kokkuvõtvalt - temast targemat tegelast statistika alal ei olla olemaski. Või kui kunagi oli, siis on too juba ammu looja karja läinud. Erick üritab konkurentsi pakkuda Fastpottyle, aga üsna tulutult - sinna tasemeni ta ei saa kunagi küündimagi.
chatro kirjutas: |
FastPotty kirjutas: |
Umbes 100-150 roomiku mahalaskmist võis kokku olla, aga osa roomikuid ootasin lihtsalt ära, ma põhimõtteliselt ei kuluta ühes mängus üle ühe repair kiti, lasku või maha. |
See näitab ainult üht:
1) Kas sa oled tuutu-luutu
2) Sa ei tea mängust siiani suurt midagi
Mõlemal juhul ei ole üldse su argumentidesse mõtet süveneda. Ka Sa ikka tead, et kas või 10x mängus kiti kasutamine maksab ikka 1x kasutamise hinna? |
Kommentaarid: 1150 loe/lisa |
858 |
arny
17.03.2020 17:28:39
Võtsin paberi ja pliiatsi ja vedasin 50 mängu järel ristikesi, millist "kit"i kasutasin. 50 mängu, 50 repair ja 32 medic. Umbes 100-150 roomiku mahalaskmist võis kokku olla, aga osa roomikuid ootasin lihtsalt ära, ma põhimõtteliselt ei kuluta ühes mängus üle ühe repair kiti, lasku või maha. Tulekahju 6 korda (enamasti eest lastud). Kuna mul tulekustuti asemel on šokolaad ja roomik lastakse maha igas asendis ja igal ajal, siis põles 5 korda tank maha. Kõik 50 mängu oli vaja kasutada kas repairi, medicut või tulekustutit - või kõiki neid ka ühes mängus..
Sellist roomikute mahalaskmise, mootori purukslaskmise, ammo, komandöri, sihturi ja kahuri vigastamise pidu enne uut patchi ei olnud. Midagi muud mängus ei teegi, kui ainult lapi tanki või meeskonda. Ja see pole mingi vandenõuteooria. |
Mis kasu neist lisa asjadest on kui neid kasutata, wg ei teeni ju siis midagi. Ei imesta kui varsti tehakse kastikesi juurde, et saad lahingusse rohkem raha kaasa vedada.
Kommentaarid: 10 loe/lisa |
9 |
vlat
17.03.2020 17:32:19
yerba kirjutas: |
vlat kirjutas: |
yerba kirjutas: |
vlat kirjutas: |
öelge siis mulle, miks mäng ei luba mul kahurile teist triipu peale? Alati kui ma jõuan 84% hakkab näkku nu...kaotused ja s.tt rng kohe kallal? ja see pole esimene kord, selle tankiga olen pea 700 mängu teinud ja nii on juhtunud üle 5 korra, 84% ja tagasi 70 peale. Ei tea mis kokkulepe neil uunikumidel wg on aga asi haiseb s.ita järele. |
Teinekord proovi tankiga. tankiga ongi maru raske midagi lahinguväljal saavutada. World of Tongs. |
on ikka naljamees siin |
Ise oled naljamees, kui tankiga ringi sõidad. Gunmarkidega tegelased sõidavad siiski tankidega. |
said aru küll mida mõtlesin, tang on ka hea
Kommentaarid: 31 loe/lisa |
30 |
Valvejoodik
17.03.2020 17:33:19
Tangained ei tee praegusel keerulisel ajal üldse paha tõesti
Kommentaarid: 16 loe/lisa |
15 |
yerba
17.03.2020 18:06:14
Valvejoodik kirjutas: |
Tangained ei tee praegusel keerulisel ajal üldse paha tõesti |
Tangust ei tule gunmarki samas...
858 |
erick
17.03.2020 18:36:04
Kahtlemata kiire ja struktuurne mõtlemine.
Eespool juba öeldi ka seda, aga otse hobuse suust, 19. aprill 2017 WG kodukalt: https://worldoftanks.eu/en/news/general-news/918-spg-revision/
tsitaat: |
Multi-Use Consumables
Starting in 9.18 you can use as many Repair Kits, Fire Extinguishers, and First Aid Kits per battle as you require to keep the fun going. Let’s say you used the Repair Kit in the first few minutes of the battle. Then you were unlucky enough to take damage to your ammo rack right after that and used the First Aid Kit, only to take another hit to the gun. In the past, this would handicap you for the rest of a match. Now, you just need to find a safe spot and wait 90 seconds for the Repair Kit’s cooldown to end. You can then restore the damaged module and fight on with 100% effectiveness.
Multi-use consumables won’t make your spendings skyrocket. No matter how many times you activate any of the three in battle, when it ends, you’ll only have to pay its regular cost. Whether you used the Repair Kit just once or ten times, it’ll cost you 3,000 Credits. And they replenish automatically during the battle. Just keep in mind that once you use it, you’ll have to wait 90 second to get a new one. |
Muidugi kui sa inglise keelt ei oska, on seda infot raskem saada vist.
_________________ WoT Stats Twitch Stream |
Kommentaarid: 104 loe/lisa |
94 |
ece3n
17.03.2020 19:10:10
lisame tõrva tulekoldesse. Analüütik võiks ju seda märgata?! Teine asi on see, kui ei kauta tulekustutit, ssiis peaks olema su tankistidel ka vastavad skillid, mis tulekahju kahju minaliseerivad, vastasel juhul on see täiesti mõttetu üritus.
Enda tähele panek on see, et kui lükkan 1h või 2h reservid tööle, siis tulevad kehvemad mängud kui ilma nendeta. Aga, sellele on väga lihtne seletus - hakkan üle mõtlema ja üritan väga hästi mängida, kuid tavaliselt lõppeb see kaosega.
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
erick
17.03.2020 19:16:27
ece3n, mul sama lugu, üritad reservide ajal ikka pressida maksimumi rohkem ja siis teed ise vigu.
94 |
FastPotty
18.03.2020 09:59:46
yerba kirjutas: |
chatro kirjutas: |
Ära nüüd ärritu. Ma rääkisin sellest, et mängumehhaanikat on muudetud. Et kriitiliste tabamuste osakaalu on suurendatud. Ka minu enda puhul - iga teise lasuga teen vastasele mingi "kriitilise" tabamuse. Varem see küll nii ei olnud.
Kusjuures see lause "sa ei tea mängust suurt midagi" on nii vana teema, et see on juba klišeeks saanud. Suht igav, väga ei eruta mind.
Ja miks ma pigem suren, aga rohkem "kiti" ei kasuta (teist korda), on seetõttu, et kuna see repair tiksub ikka väga aeglaselt täis mängus, olen ma selleks ajaks juba enam-vähem omadega läbi niikuinii ja kui ma siis viiest küljest tuld saan, ei hakka ma ennast enam alandama selle viimase lasu võimaluse nimel medicu ja repairi kasutamisega. Lõpp on niikuinii mõne sekundi jooksul käes. Mulle põhimõtteliselt selline alandamine ei istu.
arny
18.03.2020 10:24:18
mina isiklikult ei teadnudki, et võid mitu korda kasutada. Ma ei vahi tulemusi nii põhjalikult, et oleks aru saanud. Miinuseid tuleb ikka kolinaga mul sest ilma premm kontota ja selle miinuste sees ei pane tähelegi kas see lisa asi midagi mõjutab. Kuigi see kriitiliste vigastuste hulk jah kergem tulema kui varem aga wg peabki ju kuidagi teenima midagi. Samas see kriiliste vigastuste osa on ka tiba reaalsem kui aus olla. Sai kunagi soomes parolas tanki muuseumis käidud ja seal oli väljas paar tanki ja kuplit mis olid pihta saanud ja aus olla siis ise selle raud kolaka see küll olla ei tahaks kui mürsuga pihta saab. Kui ikka mürsk tanki tabab siis sees olles saab päris valus olema, välised vigastused tankil on suht kerged tulema. Soovitan minna kui hullus läbi saab.
9 |
erick
18.03.2020 14:18:14
Ja miks ma pigem suren, aga rohkem "kiti" ei kasuta (teist korda), on seetõttu, et kuna see repair tiksub ikka väga aeglaselt täis mängus, olen ma selleks ajaks juba enam-vähem omadega läbi niikuinii ja kui ma siis viiest küljest tuld saan, ei hakka ma ennast enam alandama selle viimase lasu võimaluse nimel medicu ja repairi kasutamisega. Lõpp on niikuinii mõne sekundi jooksul käes. Mulle põhimõtteliselt selline alandamine ei istu. |
Enamik mängijaid on võimelised leidma turvalise positsiooni või ka eesliinil vähem riske võtma see 90 sekundit mis ta tagasi tiksub. Pmst pikemas mängus jõuaks neid kasutada ju kuni 10x. Kuna see on peale esimest kasutust tasuta ja üks-kaks kiiret klõpsu siis tasub ikka kasutada, kasvõi selleks, et viimane lask damaget ära teha.
94 |
vlat
18.03.2020 16:18:54
ece3n kirjutas: |
Enda tähele panek on see, et kui lükkan 1h või 2h reservid tööle, siis tulevad kehvemad mängud kui ilma nendeta. Aga, sellele on väga lihtne seletus - hakkan üle mõtlema ja üritan väga hästi mängida, kuid tavaliselt lõppeb see kaosega. |
Mul ka sama teema aga erinev selle poolest, et ma unustan et mul need jooksevad, sest mul tegelikult pole vaja neid reserve jooksma panna aga siiski panen ja mul tulevad ikkagi kehvad mängud, rng läheb p--sse ja weak spotte läbi ei lase kullaga
edit: täna mul Pz-ga koguni nii halvad mängud et see % on langenud 75 peale 84-lt ühe korra üle 2k saanud kahju, enamus jäävad alla tuhande.
30 |
marko255
18.03.2020 20:09:03
ei ole reeglitega kursis aga äkki keegi soovib osta korralikku WOt kontot, kus on üle 20 kümneised tanke ja premm tanke. kasutaja nimi on marko255
viimati muutis marko255 18.03.2020 20:27:20, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 23 loe/lisa |
23 |
Valvejoodik
18.03.2020 20:12:58
Koroona võttis töö ära?
15 |
marko255
18.03.2020 20:30:01
Koroona võttis töö ära? |
ei tea aga sellest WoT-i poolt peedistamisest on kõrini
23 |
vlat
18.03.2020 21:20:17
marko255 kirjutas: |
ei tea aga sellest WoT-i poolt peedistamisest on kõrini |
õige tegu, see mäng on võlts
30 |
18.03.2020 21:41:09
Alati saab arty võtta ja poolakaid veidi õpetada. Tänasel päeval on see veel eriti asjakohane.
Kommentaarid: 163 loe/lisa |
152 |
vlat
18.03.2020 21:52:27
bladerunner kirjutas: |
Alati saab arty võtta ja poolakaid veidi õpetada. Tänasel päeval on see veel eriti asjakohane. |
olen püüdnud 2 kuud chimera arty missioone teha, no ei saa tehtud, alati jääb kas 1 kill või 1 kahju puudu, lõpus lihtsdalt kuulid lendavad mööda. kaob nendega ka tahe mängida
30 |
marko255
18.03.2020 22:02:49
viimati kui artid mäletasin siis sellel prantsuse artil X oli 1200 dämmi ja 8 sec (mida realsuses tegi 400-500) ja salves oli 4 mürsku ja nüüd on 200 dämmi ja 750 on keskmine ja veel laadimise aeg on 10 sec ja kolm kuuli on salves, r'me nõrhvimine
23 |
pyroman11
18.03.2020 23:25:40
viimati kui artid mäletasin siis sellel prantsuse artil X oli 1200 dämmi ja 8 sec (mida realsuses tegi 400-500) ja salves oli 4 mürsku ja nüüd on 200 dämmi ja 750 on keskmine ja veel laadimise aeg on 10 sec ja kolm kuuli on salves, r'me nõrhvimine |
Need said mingi aeg parasjagu nerfi. Viimati kui mängisin, siis salvest läks alati vähemalt üks põõsasse ja kui läkski pihta, siis tegi ainult Ding või isegi hea õnne korral said ka dämmi tehtud. Nii umbes 100-150.
Nüüd pole juba mõnda aega neid puutunud.
Aga muidu ma jätan artyga mängud viimaseks, hea raiskadele kätte maksta, kui ise terve õhtu nende tule all oled
Või kui päev tõesti sant, siis hea närve rahustada ja vaadata kuidas sinu tule all kõik sebivad, tekib selline mõnus feeling, nagu mõnusas suveilmas kabrioletiga rahulikult ringi kruiisides
Kuni mõni wheeled cancer külje alla ujub.
_________________ WOT kasutaja: Abe_Normal |
yerba
19.03.2020 00:31:04
Nonii, ostsin E25. Pole sellist elukat varem proovinudki, aga kirjelduste järgi tundub huvitav aparaat olema.
_________________ www.lapik.ee - parima hinnaga patareid! |
858 |
arny
19.03.2020 09:40:40
neid missioone pole ise juba ammu viitsinud jälgida kui saab midagi kogemata tehtus siis hea. Artyga on jah nagu on, hetkel ajan gc taga ja see fv on ikka suht piin seal. T92 mängin ka siis kui muidu lahingutes ei vea ja siis hakkan teistele närvidele käima sellega.
9 |
Mauno Lurbe
19.03.2020 13:21:46
Jube kus artyga statsid langevad, selle carry impact sõltub ikka koledal kombel n tegurist (kaart, meeskond ja rng). Mõne teise klassiga annab ikka väheke rohkem enda kasuks mängu kallutada. Samas kui tiim enam-vähem, siis on päris mõnus seda vaikselt toksida. Hakkan täiesti mõistma neid kes seda viitsivad mängida.
DelMar
19.03.2020 13:29:46
Nagu ma aru saan, siis ranki pole motet praegu enam alustada, kui varem pole mänginud. Olen peale mitme aastast pausi uuesti mängu ette võtnud ja see rank vist lõppeb kohe ära ning 10 münti kokku saada hetkeseisuga üliraske. Kui keegi platooni tahab teha või mingi casual eestlaste klann kusagil eksisteerib, siis mängus nimi Kindral.
Kommentaarid: 2 loe/lisa |
Bunny
0 |
