Kas kavatsed peale järelvaatamise lõppemist tellida salvestusteenust 5€ kuus? |
Jah |
9% |
[ 49 ] |
Ei |
42% |
[ 209 ] |
Mul juba olemas |
38% |
[ 188 ] |
Kolin mujale |
9% |
[ 47 ] |
hääli kokku : 493 |
sõnum |
Six
20.03.2014 16:14:40
See on tore aga eelnev kirjavahetus käis Samsungi äpi kohta.
harakas kirjutas: |
Six kirjutas: |
Äpil pole HDMI CECiga kahjuks küll midagi peale hakata...
harakas kirjutas: |
Six kirjutas: |
HDMI CEC tuli menüüsse |
Ja kuidas toimib? Minu jaoks on HDMI CEC normaalne toimimine üks tähtsamaid asju uuele ülemineku otsustamisel, seepärast küsin. |
Mul on Motorola boks ja Philipsi teler. |
Kommentaarid: 40 loe/lisa |
39 |
harakas
20.03.2014 16:25:06
Six kirjutas: |
See on tore aga eelnev kirjavahetus käis Samsungi äpi kohta. |
Vabandust, ma ei osanud arvata, et äpil võiks mingi seos HDMI CEC-ga olla. Milleks?
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
Six
20.03.2014 16:28:13
Seda insener-tehnilist meistriteost siin imestamegi...
harakas kirjutas: |
Six kirjutas: |
Vabandust, ma ei osanud arvata, et äpil võiks mingi seos HDMI CEC-ga olla. Milleks? |
39 |
weasel
20.03.2014 22:37:18
Täitsa tuksi on see app ikka keeratud. Kanalit üles vahetada ei saa lemmikute all kui menüüd ees pole - enne peab alla vahetama ja siis üles. Tase.
_________________ PSN: weaselEST |
Kommentaarid: 38 loe/lisa |
seeru
20.03.2014 23:07:42
Ütlen veel korra, et Elion on valinud vale tee. See lahendus ei hakka korralikult tööle ei praegu ega perspektiivis.
kempi
21.03.2014 00:58:37
Üks küsimus RT-N66U ruuteri ja kahe vaatajakoha kohta. Mul on hetkel kõik jonksus LAN port 4 peal VID 4 ja telekas töötab. Kui ma peaks tahtma lisada teist vaatajakohta kas ma peaks LAN port 3 peal ütlema VID 4 või midagi muud?
Proovisin tõsta hetkel ühte digiboxi kolmandasse porti ja kui seal on VID 4, siis kõik töötab, aga küsimus on selles, et kui tuleb 2 digiboxi, millel mõlemal on VID 4, kas siis asi jääb ilusti eraldi tööle? Et mõlemad boxid näevad oma pilti? Kui panna VID 3, siis digiboxi käivitumisel jääb viimane mummu oranžilt vilkuma ja pilti ei tule...
Sooviks enne teada kas ja kuidas töötab, kui teise boxi järgi torman - Intenot hetkel väldiks, sest Asus tundub ikkagi hea pill olema.
_________________ All there is to do - recon... |
Kommentaarid: 34 loe/lisa |
33 |
21.03.2014 00:59:17
kempi kirjutas: |
Üks küsimus RT-N66U ruuteri ja kahe vaatajakoha kohta. Mul on hetkel kõik jonksus LAN port 4 peal VID 4 ja telekas töötab. Kui ma peaks tahtma lisada teist vaatajakohta kas ma peaks LAN port 3 peal ütlema VID 4 või midagi muud? |
Ikka seesama, VID4
Kommentaarid: 223 loe/lisa |
192 |
kempi
21.03.2014 01:26:01
Etz kirjutas: |
kempi kirjutas: |
Ikka seesama, VID4 |
Ok, selge - hakkasin kahtlema, et kui kaks tarbijat on sama VID otsas, siis võibolla tekib probleem.
33 |
oncleuno
21.03.2014 03:09:30
Avastasin et Motorola boxil on uus tarkvara väljas 4.14.6 , kas on võimalik avaldada infot muutuste kohta võrreldes eelmise tarkvaraga?
33 |
madmel
21.03.2014 09:37:31
Suurt midagi ei olegi sellepärast sa vist ka midagi tähele ei pannud äkki . Põhiline oli seoses kanalikava parandusega.
Kommentaarid: 29 loe/lisa |
21.03.2014 10:52:22
kempi kirjutas: |
Ok, selge - hakkasin kahtlema, et kui kaks tarbijat on sama VID otsas, siis võibolla tekib probleem. |
Seal ei ole midagi kahelda, VID = vlan ID ja IPTV vlan on Elionil siiani seesama vlan 4 => VID4
Ja antud Asuse`l lihtsalt bridgetakse see vlan ruuterist läbi, ehk siis TV jaoks on ruuter tavaline sild.
192 |
armjan
21.03.2014 17:02:45
oncleuno kirjutas: |
Avastasin et Motorola boxil on uus tarkvara väljas 4.14.6 , kas on võimalik avaldada infot muutuste kohta võrreldes eelmise tarkvaraga? |
4.14.6
Kasutajale nähtavad muudatused
- Kasutaja saab salvestatud sarjade vaatamisel valida „vaata viimast vaatamata osa“
- Lemmikliste (lemmikud, sport, eesti jne) saab vahetada olles mistahes lemmiklisti nimekirjas. Valik asub listi alumises osas
- Kui puldi patareide pinge langeb alla 1,9V, antakse sellest kasutajale TV ekraanil märku. Kuvatavas valikus on võimalik tellida uued patareid otse postkasti. Kui ekaanilt tellida ei soovi, on seal ka valik"ostan patareid poest" (patareide tüüp ja pilt)
Ülejäänud on tausta-arendused, mille pikka nimekirja siia lisada ei näe vajalikuks. Sellega pole teil midagi peale hakata:)
Kommentaarid: 2 loe/lisa |
21.03.2014 18:12:48
Esimese 5-10 sekundi jooksul peale seda kui boks on tööle pandud ja samas pilt-heli juba telekas ees, ei reageeri boks puldile, tegeleb mingi enesekaemusega.
Pailaps kirjutas: |
bladerunner kirjutas: |
Kas ma pandud meeldetuletusi vms ka kusagilt menüüdest näen?
Ei tea kas laps pannud või mismoodi sattunud, aga boks tahab juba korduvalt NatGeo peale ronida.
Üleleile tegi tõbras keset jalkamatsi seda.
Ja paar korda varem on ka justkui mingi kastike loenduriga ette hüpanud, et nüüd kohe tuleb kanalivahetus kui nuppu ei näpi.
Eile teleka käima panin oli ta ka NatGeo peal, samas olen suht veendunud, et keegi teda sellele panemas ei käinud (lisatelekas mu kabinetis).
Minu soovitus on minutv.ee leheküljelt sidumine teha ja ülevaatlikult seda internetist vaadata. Muu variant on suht keeruline kasutada. Samas aitab kõikide meeldetuletuste eemaldamine Menu-Seaded-Tehnilised Seaded alt.
"Menu-Seaded-Tehnilised Seaded" - mis seal olema peaks? Tehase seadete taastamine või? Ei soovi seda. Tahan meeldetuletusi (mida ma kusagilt ei näe) ainult eemaldada.
Kommentaarid: 163 loe/lisa |
152 |
Pailaps
21.03.2014 19:43:16
Pailaps kirjutas: |
"Menu-Seaded-Tehnilised Seaded" - mis seal olema peaks? Tehase seadete taastamine või? Ei soovi seda. Tahan meeldetuletusi (mida ma kusagilt ei näe) ainult eemaldada. |
Minu viga, see samm oli hoopis Menu-Seaded-Tehase seadete taastamine - Eemalda meelespead
Kommentaarid: 56 loe/lisa |
52 |
tiirP
21.03.2014 20:16:54
Pailaps kirjutas: |
Minu viga, see samm oli hoopis Menu-Seaded-Tehase seadete taastamine - Eemalda meelespead |
Olen otsinud ka seda võimalust juba pikalt. Tänud
MinuTV millegipärast kõiki meelespäid ei kuvanud ning noorima pereliikme meeldetuletused terroriseerisid pererahvast pikalt.
Kommentaarid: 114 loe/lisa |
106 |
21.03.2014 20:18:33
kellelgi veel viimastel päevadel sedasi, et kui teises toas kanalit vahetada, siis samal ajal tõmbab pildi korraks kinni.
Kommentaarid: 39 loe/lisa |
raitm
21.03.2014 20:42:38
armjan kirjutas: |
4.14.6
Ülejäänud on tausta-arendused, mille pikka nimekirja siia lisada ei näe vajalikuks. Sellega pole teil midagi peale hakata:) |
Nüüd värskendatakse minu salvestuste alt nimekiri kohe peale saate kustutamist
Kommentaarid: 60 loe/lisa |
52 |
KillFrenzy
22.03.2014 14:13:48
KillFrenzy kirjutas: |
Sain digitv jooksma üle wireless lingi. TG784 -> DD-WRT WDS AP <-> DD-WRT WDS Station -> Samsungi telekas. Multicast filter tuli maha võtta.
Ei tahaks ära sõnuda, aga hetkel nagu töötaks, DD-WRT sai koormuseks torrent ka tööle pandud, tuli ilusti 500kbps ilma et pild ruudatama oleks hakanud.
Tavaline DD-WRT AP reziimis ja teine client bride modes tuli ainult ruuduline pilt. |
Vara hõiskasin. Kui telekast digitv tööle panna, siis enam TG784 vähemalt wifi kaudu interneti ei saa, niikui telekas kinni panna on kõik ok. Ideid?
Kommentaarid: 151 loe/lisa |
133 |
Slazenger
23.03.2014 10:30:18
viimane filmikanal kaotati ka ära, nüüd ei ole enam mitte midagi öhtuti vaadata telekast .. eramajades on Elionil ikka selline monopol peal, interneti ei saa ka vahetada, sest kaablid on köik Elioni omad
Kommentaarid: 74 loe/lisa |
69 |
p2ep
23.03.2014 10:34:01
Slazenger kirjutas: |
viimane filmikanal kaotati ka ära, nüüd ei ole enam mitte midagi öhtuti vaadata telekast .. eramajades on Elionil ikka selline monopol peal, interneti ei saa ka vahetada, sest kaablid on köik Elioni omad |
Mis mõttes ei saa vahetada - Elisa rendib Elionilt kaabipaare, kui vaja.
Kommentaarid: 32 loe/lisa |
28 |
Slazenger
23.03.2014 10:49:51
selles suhtes ei saa vahetada, et DTV kaabli kaudu saab ainult Elioni, muud ei saa. Internet on sama lugu, kui tahad kaabliga, siis Elion on ainuke vöimalus.
69 |
23.03.2014 12:06:42
selles suhtes ei saa vahetada, et DTV kaabli kaudu saab ainult Elioni, muud ei saa. Internet on sama lugu, kui tahad kaabliga, siis Elion on ainuke vöimalus. |
tavaliselt eramajakad nutavad, et elioni ei saa, sa peaks häppi olema
mine osta kaubamajast midagi, kui tõesti ei leia midagi vaadata
Kommentaarid: 71 loe/lisa |
23.03.2014 12:09:53
Kommentaarid: 133 loe/lisa |
120 |
NATAS999
23.03.2014 12:55:31
jeesus188 kirjutas: |
tavaliselt eramajakad nutavad, et elioni ei saa, sa peaks häppi olema |
eramajad nutavad seda, et ei saa 100mbps netti.
Kommentaarid: 41 loe/lisa |
39 |
23.03.2014 13:01:30
TNT?
EDIT: üldiselt netist saab väga edukalt hankida filme.
