sõnum |
09.12.2015 00:29:28
T420 ja Core i5. Profiil on Maximum Turbo. Panen Windows Experience Indexi tööle ja protsessor saab 3,4 näkast punkti. Panen profiiliks Balanced ja protsessor skoorib üle 6 punkti. Mis värk on?
waux
09.12.2015 23:08:31
Vaata lenovo power manageris seaded üle.
09.12.2015 23:57:00
Mida täpsemalt silmas pead? Profiilide vahetamine toimubki Lenovo enda Power Manageri kaudu. Ehk siis sealt lükkan Maximum Turbo peale ja jooksutan seejärel Windows Experience Indexit.
waux
10.12.2015 00:17:04
Sealt saab neid "profiile" ise muuta. Prose takti jne. Äkki on sealt nad paigast ära keeratud? Või näiteks konfliktis windooza enda power options-iga.
10.12.2015 00:42:20
Ei kõla eriti loogiliselt. Kui Maximum Turbo sisse lülitan, siis näitab, et taktsagedus tõuseb, ventikas võtab täispöörded sisse, aga WEI on nigel. Võtan Maximum Turbo maha, panen Power Source Optimized ja WEI on kaks korda kõrgem.
Mitte, et see Maximum Turbo asi üldse hädavajalik oleks, aga imelik erinevus. Kui Windowsi enda Power Options segaks, siis poleks vast Power Source Optimized paremat tulemust andnud.
friik1
10.12.2015 00:58:00
Mis WEI alamskoor langeb - GPU? Kunagi, kui oma X230 piinasin, selgus et CPU ja GPU mõlemad max taktil käia ei suuda, hakkab throttlema mõlemat. Pakun et max turboga sööb prose kogu temperatuurivaru ära ning GPU jääb vaeslapseks ning muus olukorras jagavad ausamalt temperatuurivõimalusi. CPU ja GPU testid mälu järgi samaaegselt ei jooksnud aga vb piinab siis GPU test CPUd kah.
Lihtsalt spekulatsioon...
10.12.2015 01:12:20
Mul hakkas siis throttlema kui lahjem laadija oli . Õige laadijaga paugutab korralikult
10.12.2015 01:19:59
Just CPU skoor ongi nigel. Integreeritud graafika skoor jääb enam-vähem samaks mõlema profiiliga.
90W laadija ja 65W mõlemad proovitud.
waux
10.12.2015 01:23:38
Aga killi power manageri service ära ja proovi windowsi enda profiile. Kas siis on ka erinevus? Mis win muide?
10.12.2015 01:29:47
64-bit Windows 7 Professional ja puhas install koos kõikide vajalike driverite ning BIOSi uuendusega Lenovo lehelt. Viirusetõrjet ega muud softi peale Windowsi uuenduste pole. Eks homme proovin veel. Siis läheb arvuti kasutajale.
DigeBeni
10.12.2015 15:20:08
Betamax kirjutas: |
T420 ja Core i5. Profiil on Maximum Turbo. Panen Windows Experience Indexi tööle ja protsessor saab 3,4 näkast punkti. Panen profiiliks Balanced ja protsessor skoorib üle 6 punkti. Mis värk on? |
... see number pole täppsiteadus puusalt tulistades pakuks, et miski parameeter pole (enam) selle indeksi arvutamise loogikaga lihtsalt ühilduv ja ongi kogu müsteerium. Olen sama asja täheldanud korduvalt ei näe mingit põhjust, miks sellele üldse eriliselt tähelepanu pöörata, selle numbriga pole suurt midagi praktikas peale hakata ...
pistyk
19.12.2015 22:37:04
Lenovo T61 graafika |
Küsimus siis selles,kas T61-l on võimalik graafikakaarti vahetada või on see integreeritud.Muidu netis surfamiseks kärab küll,mälu ka 4gb,aga graafika on nii kehv,et isegi lahjemaid mänge ei vea välja õieti.
_________________ parem varblane katusel,kui nuga neerus |
siLc
20.12.2015 13:38:07
Re: Lenovo T61 graafika |
pistyk kirjutas: |
Küsimus siis selles,kas T61-l on võimalik graafikakaarti vahetada või on see integreeritud.Muidu netis surfamiseks kärab küll,mälu ka 4gb,aga graafika on nii kehv,et isegi lahjemaid mänge ei vea välja õieti. |
On integreeritud, ei saa. T61 on juba 8a vana mudel ja veidigi uuemate mängude välja vedamist ei nVidia ja ammugi Inteli videolt oodata ei saa.
Vahur
03.01.2016 22:43:51
Power Manageri all näeb igasugust infot akude kohta (seerianumber, temperatuur, palju kordi täis on laetud jne). Kas Windows 10-le ka mingisugust sellist programmi olemas on? Ametlikult mitte vist: https://support.lenovo.com/us/en/documents/ht104070
friik1
03.01.2016 22:49:21
Aida64 näitab kah seda infot.
Vahur
03.01.2016 23:08:48
Mitte kõike, nt. temperature, cycle count, first used.
03.01.2016 23:19:26
Vahur kirjutas: |
Power Manageri all näeb igasugust infot akude kohta (seerianumber, temperatuur, palju kordi täis on laetud jne). Kas Windows 10-le ka mingisugust sellist programmi olemas on? Ametlikult mitte vist: https://support.lenovo.com/us/en/documents/ht104070 |
Mis mudelile?
Ma kebisin selle tööle x230 peal
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=8842384#8842384
flake
04.01.2016 21:44:37
Eks neid häid asju on palju, aga tavaliselt hind ei ole neil eriti hea
spezwend
06.01.2016 19:56:29
Vaadake mida teeb uue T450s FHD ekraan pimedas toas. Alguses liigutan ekraani vasakult ülevalt nurgast edasi tagasi ja pärast tõstan läpaka lihtsalt sülle põlvede peale. T440s selline anomaalia puudub.
https://youtu.be/Re_HSMETWm8
e. Touchpadil näpuga ringe tehes jookseb hiir vahepeal kinni. Ei aita ka reinstall...
DigeBeni
07.01.2016 18:24:28
... TN ekraan? TP kohta ei oska midagi öelda, pole sellist probleemi kohanud, esimestel T440s-idel lakkas päris mitmel puuteplaat üldse töötamast, selle vastu aitas garantii ...
Vahur
07.01.2016 21:14:07
T450s, proovin mingi aeg, äkki saan ka tööle Tänud lingi eest.
spezwend, teeb mu ekraan samamoodi kui küljepealt liigutada. Pealt lükata-tõmmata on turvalisem. Touchpad kinni mul vähemalt ei jookse.
spezwend
07.01.2016 21:51:04
Peaks ikka IPS ekraan olema. Laual ja valges kasutamisel ei häiri. Touchpadi sain korda, panin seadete alt kõige nõrgema puudutuse peale ja käelaba smart tuvastuse poole peale (oli 1 nõks vähem kui max) - enam ei jama. Kusjuures sellega oli huvitav keiss, ühel inimesel ei toimi üheski läpakas, teisel toimib kõikides - nagu viga oleks näpus hoopis!
Q.
07.01.2016 23:21:14
T530'l tahaks 2x4GB mälud 2x8GB vastu vahetada. Milliseid mälusid soovitaksite sisse pista?
kauposss
08.01.2016 17:27:25
on keegi kuskil müügil näinud ka Lenovo Thinkpad P seeria rüperaale? Algselt pidi see müüki tulema novembris, kuid põgus surfamine P kohta tulemusi ei andnud.
