sõnum |
yerba
02.06.2021 15:57:02
liiv kirjutas: |
mis te arvate, kas uus Corsair HX1200 suudab ära toita 6x 3070 Suprim X + 2x 3080 |
Oleneb mida kaevandad. Kui jutuks on ethereum, siis kindlasti kohe mitte.
HX1200le on paras seltskond 6 x 3070 oma 800w-iga. Kuna nad aeg-ajalt peakivad mis sunnib näiteks RM1000 toitekat restardil käima, siis on HX1200 paras tegelane nende muretuks käiamiseks.
Ahjaa - isegi kui suudaks, mispidi kaablivärgi plaanid lahendada?
hard0wn3r
02.06.2021 15:58:16
H_K kirjutas: |
liiv kirjutas: |
6x 3070 = ~750W
2x 3080 = ~500W
+ CPU,Mobo = ~>60..100W
kokku: ca 1300+W
Lisaks PSU-sid soovitatakse maksimaalselt koormata 80% ulatuses nimivõimsusest ehk 1200W psu taha ca 1000W koormust.
Ma ei üritaks..
..ei pretendeeri lõplikule tõele. |
Enda kogemuse põhjal ütleks:
6x 3070 = ~690W (115W/tk)
2x 3080 = ~430W (215W/tk)
kokku: ca 1200W
Isiklikult võtaks ühe 3080 või 2x3070 vähemaks ja siis ise ei muretseks enam
Endal nt jookseb 850W toiteka taga 2x3080 + 2x3070. Kaartide voolutarve ~660W + süsteem.
Ei ole ühtegi muret küll täheldanud.
yerba
02.06.2021 15:59:45
hard0wn3r, mis settingutel Sul nõnda säästlikult 6x 3070 kaardid käivad? Mul on seinast olenevalt tootjatest 800-840w sellise 6x 3070 masina tarve. 374 Mhash juures.
_________________ www.lapik.ee - parima hinnaga patareid!
Clover
02.06.2021 16:43:44
Mis see tüüpiline hashrate on 3070 puhul?
Ma just tunnike tagasi ühendasin ühe EVGA XC3 Ultra masinasse (3080 kõrvale jooksma), hetkel on olnud see aeg 61.8MH/s @ 107W, kokku siis 160MH/s. Peaks ainult nüüd veel aru saama miks peale teise kaardi ühendamist 3080 puhul locked core clock enam ei toimi, tõmbleb üles alla (3070 puhul lockis ära).
djmulder
02.06.2021 16:54:00
61-62,* peakski olema.
liiv
02.06.2021 18:03:36
H_K, Võtsin ühe 3070 välja igaks juhuks. Ei julge loomkatseid teha. Kui kedagi huvitab siis 5x 3070 + 2x 3080 töötab ja näitab 480 Mh/s
hard0wn3r
02.06.2021 18:04:08
yerba kirjutas: |
hard0wn3r, mis settingutel Sul nõnda säästlikult 6x 3070 kaardid käivad? Mul on seinast olenevalt tootjatest 800-840w sellise 6x 3070 masina tarve. 374 Mhash juures. |
Gigabyte 3070 visionid nt (vahemikus 113W-124W)
65 PWR Limit
Core clock (Curve - ühtlaselt 1483Mhz)
Mem Clock +1000
Fan 63%, temp 46C
~60Mhs
Ei taha mem clocki väga peale keerata, tundub piinamisena (vb lihtsalt olen rumal).
3070 Asuse omad on seal 118-126W vahemikus.
3060ti rig jookseb nii umbes 107-115W / kaart @60mhs
Vb lihtsalt nö silicon lottery ja vedas ühe satsiga.
liiv
02.06.2021 19:06:12
Clover, sõltub, kas sa jooksutad windowsi all või linuxi (hvos-mmpos) all
Kui küsite setingute küsimusi siis pange kirja, mis tarkvara kasutate, neil on erinevad andmed mida sisestada
Kui ma panen selle ühe 3070 juurde. Kas võin teha rigile liiga või läheb kaitse peale ja lihtsalt ei lähe käima?
rex
02.06.2021 21:17:13
HX1200 lülitub ise välja ülekoormuse peale.
yerba
02.06.2021 21:29:40
rex kirjutas: |
HX1200 lülitub ise välja ülekoormuse peale. |
Piiripealses seisus tekivad enne "anomaaliad" nagu iseeneslikud restardid, olenevalt välistemperatuurist jne...
elukaz
02.06.2021 21:36:36
Vattmeeter vahele ja vaata mis teeb. 1300W ajutist koormust võiks see taluda mis teeb 1400W seinast.
liiv
03.06.2021 02:54:56
rex kirjutas: |
Kuna see väljalülitamine tekib? Ei lähe üldse käima, põletab hiljem PSU ülekoormuse tõttu maha või misasaja?
Mul on nii häbi. Minu teadmised on puudulikud ja tunnistan seda avalikult. Minu arusaamist mööda kävitab PSU nende andmetega mida "defauldis" ette GPU annab, ehk siis undervoltimine on stabiilsuse-energia jms. jaoks alguses, nö käivitudes pöördub PSU ikkagi GPU algandmete juurde (mis on näiteks RTX 308o/3090 üsna krõbe). Olen ma õigel teel? Või suudab PSU ka undervolitud seadetest aru saada? Kui PSU saab aru undervolitud GPU-st siis saaks neid ükshaaval talle ette sööta (vahe on kohati pool tootja antud andmetest).
elukaz
03.06.2021 03:02:00
Toide ei suhtle üldse komponentidega, ta lihtsalt töötab. Tema asi on hoida stabiilset pinget ja seda igasuguse voolu juures mida sealt tarbitakse. Kui vool läheb üle kaitselimiidi siis lülitub välja. Kaitse maha võtmiseks tuleb reeglina võrgust välja lülitada et "ära unustaks".
Suhtlemist on ainult nii palju et mobo ütleb mine käima ja toide ütleb vastu et nüüd ma käin.
yerba
03.06.2021 08:53:31
liiv kirjutas: |
rex kirjutas: |
Mul on nii häbi. Minu teadmised on puudulikud ja tunnistan seda avalikult. Minu arusaamist mööda kävitab PSU nende andmetega mida "defauldis" ette GPU annab, ehk siis undervoltimine on stabiilsuse-energia jms. jaoks alguses, nö käivitudes pöördub PSU ikkagi GPU algandmete juurde (mis on näiteks RTX 308o/3090 üsna krõbe). Olen ma õigel teel? Või suudab PSU ka undervolitud seadetest aru saada? Kui PSU saab aru undervolitud GPU-st siis saaks neid ükshaaval talle ette sööta (vahe on kohati pool tootja antud andmetest). |
Mingeid algandmeid ja järelandmeid minerikasti poolt ei tule kuskilt toiteploki jaoks. Tema tarbib seinast nii palju kui komponentidele antud hetkel vaja on ja toitekas ise jaksab. Toitekal pole õrna aimugi, millise voolutarbega videokaart on või peaks olema tootjakirjelduse järgi.
sander89
03.06.2021 11:01:45
Ise lahendasin sarnase rigi 5*3070 + 1* 3060ti ühe 650w gold seeria psu ja 1200w hp serveri psu peale. Atx psu jooksutab süsteemi ja ühte kaarti, serveri psu 5 gpu.d. HiveOS näitab 712w, reaalselt seinast võtab 818-820w
_________________ Müüa iPhone 12 - 14 Plus originaal varuosasid. |
Endymion
03.06.2021 16:58:17
Tekkis küsimus ETH kaevandamisel 3060TI core locki kohta. Kui 3070 kaardid jooksevad kõik ilusti 1100 core locki peal siis 3060TI see ei tööta, lugesin (ja proovisin) nendel kasutatakse core locki 1425. Samas kui 3060TI kasutada lock asemel core offseti siis üldjuhul hoverdab see seal 950-1200 vahel (pole 1400+ kordagi näinud), oskab keegi selgitada millest seline suur erinevus? Speci järgi peaks 3060TI base clock olema 1410 MHz ja 3070 kaartidel 1500 MHz.
viimati muutis Endymion 03.06.2021 18:52:52, muudetud 1 kord |
H_K
03.06.2021 17:52:56
Endymion, mida kaevandad, et kaardid nii kõrge core taktiga peavad jooksma?
_________________ --------------- |
Endymion
03.06.2021 18:03:36
Eetrist käib jutt, see et 3060TI core nii kõrgel peab olema, et 62+ hashrate oleks ongi minu küsimus.
viimati muutis Endymion 03.06.2021 18:27:31, muudetud 1 kord |
H_K
03.06.2021 18:10:53
Mul 3tk 3060Ti
linux t-rex miner, ETH
60.7 MH/s core -400, mem 2400, watt 120
61.9 MH/s core -400, mem 2550, watt 118
62.2 MH/s core -400, mem 2550, watt 118
viimati muutis H_K 03.06.2021 18:18:27, muudetud 1 kord |
Endymion
03.06.2021 18:18:11
H_K Sa kasutad offseti mitte core locki.
H_K
03.06.2021 18:19:29
offsetti jah, minu viga ei lugenud korralikult
Endymion
03.06.2021 18:26:13
Core locki võlu 3070 kaartidel ongi see, et paned selle 1100 peal paika ja isegi kui power limit suurem (näiteks 125W) siis kaardid reaalselt võtavad sellest core lockiga vähem (mul on vahemikus 115-122W) ja hashrate seejuures jääb samaks või isegi gramm parem.
yerba
03.06.2021 18:55:48
Endymion kirjutas: |
Core locki võlu 3070 kaartidel ongi see, et paned selle 1100 peal paika ja isegi kui power limit suurem (näiteks 125W) siis kaardid reaalselt võtavad sellest core lockiga vähem (mul on vahemikus 115-122W) ja hashrate seejuures jääb samaks või isegi gramm parem. |
3060ti vähemalt mmpos all core lock ei õnnestu mõistlikult. 3060ti-le meeldibki core offset.
Endymion
03.06.2021 21:17:59
yerba selge pilt, kas tead ka miks see nii? Kui offset siis ei tule ka võitu, et kaardid vähem voolu võtavad, alati power limiti järgi. Lukustades 3060TI core 1425 peale siis raporteerib nagu 3070 kaartidel väiksemat tarbimist aga core lihtsalt maru kõrge.
Hmm huvitav kas sedasi võimalik siis iga kaardi nö optimaalne power limit teada saada, et proovid lockiga ära, vaatad palju võtab ja siis paned igale kaardile tagasi offseti ja selle power limiti mis core locki ajal näitas.
viimati muutis Endymion 03.06.2021 21:22:01, muudetud 1 kord |
elukaz
03.06.2021 21:20:14
Kas rohelistel ei saa volti ette anda või mis see power limiti point on?
