bladerunner, Kirjutasin eespool, et see sai juba läbi tehtud.
Suht kummaline asi. Kui kõik defaulti jätta ja midagi mitte näppida, siis boodib ilusasti windowsisse ja jooksutab kõik testid probleemivabalt läbi.
Kui muuta kasvõi väikest sätet a'la numlock state on tulemuseks must pilt ja taustal OS-i kah ei boodi kuigi hangunud ei ole ja CTRL+ALT+DEL toimib taaskäivituse tegemiseks.
dual bios plate siis sunni teisele biosele. _________________ Ime tala, Nagu ime kepike.
Miks ADMIN Anti112 ambusib mind? andis 1p cooldowni aga ma ei saa peale selle enam mitteühtegi postitust teha! üks päev ei kuid!
Vaatasin ja et biose kohta pole miskit manualis ega ka mingeid lüliteid, ainuke küsimus oli see et mingi crash free bios 3 või midagi sellist, millest nagu aru ei saa kas see siis softi põhine või raua alusel. _________________ Ime tala, Nagu ime kepike.
dohc-48v12, Ei ole dual BIOS. Pole ka socketed, et saaks teise kiibiga testida.
Parandus: on siiski socketed. Sai testitud HDMI asemel Displayportiga. Sai testitud läbi kõik teised BIOS versioonid (väga vanadele ei lase downgrade teha).
Sai vaadatud üle nii emaplaadi kui toite kondekad. Ei midagi.
Minu hetke parim mõte on, et BIOS kiip on halvaks läinud. Peab hankima uue, et testida. Vaatasin, et ebays müüakse neid. Konkreetne tootja ja mudelinumber on Winbond 25Q32BVAIG 1114
Maksab kuskil ~15€ kui valida eelprogrammeeritud (blank kiibi ostmisest pole kasu, kuna kuidagi on sinna uusim BIOS vaja ka peale saada).
The Core i9-10850K in this review is based on Intel's latest 14 nm "Comet Lake-S" silicon.
ulme kuidas saab seda 14nm ikka lüpsta _________________ This message was sent from space using stargate
Description: Improper buffer restrictions in network subsystem in provisioned Intel(R) AMT and Intel(R) ISM versions before 11.8.79, 11.12.79, 11.22.79, 12.0.68 and 14.0.39 may allow an unauthenticated user to potentially enable escalation of privilege via network access. On un-provisioned systems, an authenticated user may potentially enable escalation of privilege via local access.
Affected Products:
Intel® AMT and Intel® ISM versions before 11.8.79, 11.12.79, 11.22.79, 12.0.68 and 14.0.39.
Note: Firmware versions of Intel® AMT 3.x thru 10.x are no longer supported, thus were not assessed for the vulnerabilities/CVEs listed in this Advisory. There is no new release planned for these versions.
Ei tea mida seal videos täpselt võrreldakse aga vaatasin Anandtechi ja tomshardware ülevaateid ja seal pisut selgemad võrdlused. Aga muidu korralik edasiminek. _________________ a.k.a Ummikummi
Minu viga. See pilt tekitas tõesti segadust. Mõtlesin et Intel hakkaski chipleti baasil protsessoreid tegema nagu i7-8809G, mitte ei punnita kõiki asju monoliitse kivi peale nagu AMD
