sõnum |
olavsu1
külaline
12.01.2018 20:26:51
siven kirjutas: |
windows updated panen küll peale aga biosi update küll peale ei pane... |
sama siin. bios'i uuendus pole ohutu. eriti MSI rauapeal.
siven kirjutas: |
sest ta protsessor pole enam ju turvaline:D? |
just. teadjamad räägivad, et neid vigu ei paranda tarkvarapätsidega vaid neid vigu saab ellimineerida vaid protsessorit väljavahetades uuema kontrollitu vastu.
lightbluefox
12.01.2018 21:28:20
Mul C2D, aastast 2008, linuxis mingi intel-microcode update tuli ja paigaldus, aga ilmselt too siis minu masinale midagi ei anna?
Kommentaarid: 45 loe/lisa |
44 |
olavsu1
külaline
busta
13.01.2018 03:46:57
siven, Seda mõtlesingi, et paneb. Selleks ta ongi loodud!
Kommentaarid: 15 loe/lisa |
olavsu1
külaline
13.01.2018 16:25:09
tl;dr
kui parooli pole muudetud saab vaikimisi parooliga sisse logida.
_________________ - londiste
Kommentaarid: 238 loe/lisa |
213 |
friik1
13.01.2018 20:22:59
See ei ole turvaviga, AMT on SMB mode-s nii 10kond aastat töötanud...
See rünnak läheb samasse auku, et kui ma saan füüsiliselt masinale ligi, saan operatsioonisüsteemi rootkiti/keyloggeri/VNC/whatever masinasse panna.
Ja kui AMT pilt üle võtta, siis on see alati füüsilisel ekraanil näha, nii et raske peidetud rünnakuna ette kujutada...
Kommentaarid: 184 loe/lisa |
162 |
Kommentaarid: 89 loe/lisa |
79 |
Kommentaarid: 177 loe/lisa |
143 |
Kommentaarid: 284 loe/lisa |
211 |
anubis
18.01.2018 11:56:09
https://blog.acolyer.org/2018/01/15/meltdown/ - "Depending on the capabilities of the target machine, it’s possible to dump memory at up to 503 KB/s. "
https://blog.acolyer.org/2018/01/16/spectre-attacks-exploiting-speculative-execution/ - "Unoptimised, this code can read about 10KB/second an an i7 Surface Pro 3."
..hakkab pihta.
edit: https://www.engadget.com/2018/01/18/intel-spectre-reboot-problem-affects-newer-cpu
tsitaat: |
Intel has revealed that even its newer CPUs are affected by the frequent reboot problems brought about by the Spectre/Meltdown patches. The chipmaker previously said that the reboot issue affects systems running Broadwell and Haswell. Now that it has managed to reproduce the problem internally in an effort to fix it, the company found that a similar behavior can occur in platforms powered by Skylake and Kaby Lake, which are newer than Haswell and Broadwell. Ivy Bridge- and Sandy Bridge-based systems, both older cores, are also susceptible to the bug. Thankfully, Intel VP Navin Shenoy said that they're close to identifying the problem's root issue. "In parallel," he added, "we will be providing beta microcode to vendors for validation by next week." |
Kommentaarid: 317 loe/lisa |
271 |
211 |
anubis
271 |
siven
19.01.2018 21:25:45
ohh lahe asi:) meltdowni vastu kaitstud spectre vastu pole ja ei kavatsegi kunagi uuendada seda biosi perf hit liiga suur eks näis kuna häkki saan:D
Kommentaarid: 159 loe/lisa |
145 |
mTim
20.01.2018 16:57:33
Minu tulemus:
tsitaat: |
Spectre & Meltdown Vulnerability
and Performance Status
Vulnerable to Meltdown: YES!
Vulnerable to Spectre: YES!
Performance: GOOD
_________________ "I have never followed a rule. That is my rule. Do you follow? I don't." The Joker
Lexuse summutist tuleb vaid lilleõisi ja ükssarvepeeru - HV foorum
M: E36 varuosad |
40 |
ufo56
20.01.2018 17:06:15
siven kirjutas: |
ohh lahe asi:) meltdowni vastu kaitstud spectre vastu pole ja ei kavatsegi kunagi uuendada seda biosi perf hit liiga suur eks näis kuna häkki saan:D |
Sama tulemus, ei kavatse ka uuendada.
_________________ Lae pildid -> pilt.io |
Kommentaarid: 77 loe/lisa |
66 |
owndyaa
20.01.2018 18:21:17
mTim kirjutas: |
Minu tulemus:
tsitaat: |
Performance: GOOD
Vulnerable to Meltdown: NO
Performance: GOOD
Kommentaarid: 63 loe/lisa |
61 |
20.01.2018 19:03:50
selle tooli kokkuvõte on isegi liiga lakooniline.
edasi lugedes piak teksti sees seletatakse lähemalt, enamasti on spectre vulnerable põhjus firmware uuendamata olek.
microsofti enda skripti väljund on vaat et paremini loetav.
https://support.microsoft.com/en-in/help/4074629/understanding-the-output-of-get-speculationcontrolsettings-powershell
aga lühidalt:
tsitaat: |
1. Press the Windows key and type PowerShell.
2. Right click the PowerShell shortcut and select Run as Administrator.
3. Type Install-Module SpeculationControl and press Enter.
4. If you are prompted to install the NuGet provider, type Y and press Enter, and repeat if you are warned about installing from an untrusted repository.
5. With the installation complete, type Import-Module SpeculationControl and press Enter.
6. Type Get-SpeculationControlSettings and press Enter. |
kui 5. annab errori, siis see rida ja proovi uuesti:
tsitaat: |
Set-ExecutionPolicy RemoteSigned -Scope CurrentUser |
213 |
olavsu1
külaline
20.01.2018 20:47:58
londiste kirjutas: |
aga lühidalt:
tsitaat: |
tsitaat: |
ei tööta igal masinal. see jutuvada sisaldab asju mis osutuvad tundmatuks.
anubis
20.01.2018 21:15:50
Lenovo patchis T440s ära.
271 |
owndyaa
20.01.2018 21:19:09
anubis kirjutas: |
Lenovo patchis T440s ära. |
Peab ka ära tegema
61 |
siven
20.01.2018 21:24:30
owndyaa kirjutas: |
anubis kirjutas: |
Peab ka ära tegema |
ärge unustage testida... tehke igast teste ennem ja pärast võrrelge täitsa huvitab sportlikust huvist.
pange kasvõi PM-ga mulle.
145 |
anubis
20.01.2018 21:32:30
Mul on paar arusaamatut restarti olnud kahel õhtul järjest, varemalt pole sellist juhtunud. Nagu natuke aeglasem oleks ka..
Samas mul Windows Insider preview buildid jooksevad sisse et ei saa süüdistada kedagi.
271 |
owndyaa
20.01.2018 21:34:28
Missugust testi tahad? Võin teha. Enne ja pärast
61 |
siven
20.01.2018 21:34:33
anubis kirjutas: |
Samas mul Windows Insider preview buildid jooksevad sisse et ei saa süüdistada kedagi. |
aeglasemaks läks ta 100% küsimus on kui palju... mida vanem raud seda rohkem kannatab.
145 |
