sõnum |
elukaz
25.10.2022 08:13:15
Voolumõõtjas on info alles, kui kauglugemine pikalt feilib siis lõpuks tuleb keegi loeb lähedalt.
Kommentaarid: 179 loe/lisa |
145 |
25.10.2022 10:56:50
Suudab see arvesti saata ka lähiväljas nii nagu veemõõtja või installivad lisa 4G või püsiühenduse külge?
Küsimus prognoosarvetega on õige, sest näen jätkuvalt, et kuu lõpus on olnud prognoosarvega päevi, täna täiesti savi kuna fix, aga varem võis olla nii kahju kui kasu.
Võrku müügi puhul veel olulisem muidugi
Lihtsalt kuna nende see andmesidevõrk nii saast, siis igas kuus märk juures ja korra oli ka 20 päeva ainult prognioosi järgi.
Ei usu, et nüüd see võrgusoga väheneks
Kommentaarid: 234 loe/lisa |
200 |
anubis
25.10.2022 12:25:34
Silm peale.
Kommentaarid: 317 loe/lisa |
271 |
KillFrenzy
26.10.2022 01:01:36
NightStriker, elukaz, Magic, tootjaarvestid on kõik mobiilse neti taga.
_________________ M: SFP Telia GPON võrgu jaoks - 40€ |
Kommentaarid: 150 loe/lisa |
133 |
Hiid
Kommentaarid: 646 loe/lisa |
503 |
anubis
27.10.2022 21:45:28
Jah.
271 |
elukaz
28.10.2022 00:29:46
Mis pole ka pommikindel, ühes kilbis kadus levi ära tõsteti antenn välja, kui arvasin et linnud ära nokivad, no paneme uue
Huvitav kas selliseid kilpe ka juba paigaldatakse kus mingi nö levi aken oleks millestki muust kui metallist? Veits narr et antenn pannakse sisuliselt faraday puuri.
145 |
rex
28.10.2022 01:09:32
Mis häda lindudel neid nokkida? Magnetalusega antenni saab ju kilbi alla ka kinnitada.
Kommentaarid: 247 loe/lisa |
226 |
28.10.2022 09:52:16
No kui 4G või pikemas plaanis 5G, siis igati ok
Ideeliselt peaks see lahendus jääma võrgufirma osaks ja omanikule ainult silm, et vaadata kas visuaalselt kõik ok.
Pole kuskilt otsast reaalne, et teema mille tootlus peaks normaaloludes olema 2-5% on saanud nüüd nii olulise tähelepanu osaks
Tavaliselt toob see kaasa buumi ja siis hoopis kahjumid...nagu juba see hala, et näe 250V ees ja võrk elektrit täis ehk müüa ei saa.
200 |
NightStriker
28.10.2022 10:19:20
Ka öösel käib 230 ja 250 vahel. Kuradi paneelimehed...
Või on võrk
_________________ Allverelaev sukeldub määramata ajaks. |
Kommentaarid: 65 loe/lisa |
63 |
28.10.2022 10:25:52
NightStriker kirjutas: |
Või on võrk |
See kehtib kõige puhul jah. Kui tarbimist pole on pinge kõrgem.
200 |
elukaz
28.10.2022 11:20:21
Magic kirjutas: |
Tavaliselt toob see kaasa buumi ja siis hoopis kahjumid...nagu juba see hala, et näe 250V ees ja võrk elektrit täis ehk müüa ei saa. |
See on tavaline liitumiskilp nagu iga teine, ainult arvesti on teine. Antenne pannakse ka tarbijakilpidesse kui ülejuhtme lugemine pekki läheb. Plommi alla ei saa panna sest seal on automaat
Ilma tarbimiseta 250V ei ole kuidagi normaalne, siis oleks ka mõõduka tarbimise juures üle 240.
145 |
DVDRW
29.10.2022 15:33:27
~200€-ga saab 1000W "geneka" kätte.
Idee hea aga kaua see kett seal kestab? ~1 kuu kui motika keti järgi arvutada?
Kommentaarid: 27 loe/lisa |
26 |
Aeg maha 1p
Kommentaarid: 195 loe/lisa |
181 |
anubis
05.11.2022 13:48:03
Päiksepaneelid on majaomanikule elementaarne investeering, lühikese tasuvusega ja iseseisvust võimaldav.
271 |
Aeg maha 1p
05.11.2022 13:53:49
Jah, ent nendest räägitakse üldiselt kui rikaste privileegist, jne. - millest ilmselt ka siis selline ülesehitus artiklil, et üllatus.
181 |
anubis
05.11.2022 13:59:30
Ei tea jah, kui riik maksab maapiirkondades toetust kuni poole projekti hinnast siis 5-10kw paneele tuleb paari aasta elektriarve hinnaga katusele kui tarbimine ~10MWh aastas.
271 |
Hiid
05.11.2022 14:37:51
anubis, kas meil makstakse toetust jälle?
503 |
KillFrenzy
05.11.2022 14:39:53
Hiid, ei.
Lisaks US&A 's ei pruugi võrku müügist saada mitte ühtegi senti.
133 |
Janis
05.11.2022 14:41:05
anubis kirjutas: |
Ei tea jah, kui riik maksab maapiirkondades toetust kuni poole projekti hinnast siis 5-10kw paneele tuleb paari aasta elektriarve hinnaga katusele kui tarbimine ~10MWh aastas. |
Toetused on lollidele, lõppkokkuvõttes on asi kallim
Kommentaarid: 204 loe/lisa |
170 |
05.11.2022 14:55:00
Kui toetus pole just 50% on enamasti teotusega tegemine mõttetu, 30% puhul on see lõppkulu sama. Elektriauto enda puhul ehk omab loogikat, samas enamus eeldab, et eeldatav nullpunkt kaetaks ära ehk vs diisel/hübriid soetuspunkt oleks vähemalt tasa. Kui nüüd veel räägitakse, et tegelikult ikka teenivad need seadusaugu leidnud päikseärikad liialt hästi, siis võib kiiresti ka väikepaigaldiste huvi üle minna.
Tasuvusaeg täna pikeneb juba kasvava intressi tõttu. 10+ aasta peale tasuvusega kukub huvi ka erakliendil.
200 |
NightStriker
05.11.2022 18:42:44
elukaz kirjutas: |
Voolumõõtjas on info alles, kui kauglugemine pikalt feilib siis lõpuks tuleb keegi loeb lähedalt. |
Eks ootan siis lähemalt lugejat ukse taha.
Teist kuud on arvel "Arvestus sisaldab prognoositud koguseid. Täpsemate mõõteandmete saamisel teeme ümberarvestuse."
Kogu põllumajandus arvesti ja tarbimise vahel käib läbi faancy digimatic® smartmeetri. Majandab omatarbimise/müügi mõõtmist ja võrku müümise limiteerimist vajadusel. Vaatasime teadmameestega selle digtaalsed vs analoog mõõtmised üle. Olid piisavalt täpsed, et seda võib mõistlikkuse piires usaldada. Selle arvestus ja arvel olevad numbrid ei klapi. Suurusjärgud on OK, aga päeva paari jagu tarbimist/müüki on mööda. +- 50kWh mõlemad. Numbriliselt suht mõttetu kogus, aga mööda tema on. Võrku müüdud elektri eest makstakse hinda mis on vägisi Nordpooli kuu keskmise moodi. Aga see keskmine on öö ja päeva peale kokku. Siit otsast kohe kuidagi ei saa elektrit müüa öisel ajal kui seal on keskmist alla toov 10 senti kWh. Päevasel ajal kipub keskmine hind olema kõrgem kui öisel. Ehk see number ei saa kuidagi olla kuu keskmine kui seda on arvestatud tunnpõhiselt.
Sellest ka uuesti küsitavus tunnipõhise müügi idee kohta. Miks kirjutame arvele tunnipõhise müügi, kui isegi kord kuus ei saa paari arvesti numbri edastamisega hakkama? Esimesel kuul oli seal igasugu pudru ja kapsaid arvesti vahetus ja muud näppimised. Teisel kuul on süsteem lihtsalt lombakas kui numbrite saatmisega hakkama ei saa. Reaalselt tuleb kolmandal-neljandal kuul keegi kohale. Loeb arvestist andmed ja viib raamatupidamisse. Seal joondatakse viimase kahe-kolme-?nelja? kuu võrku müük Nordpooli tollaste seisudega? Elame näeme, aga hinge kinni ei hoia oodates
viimati muutis NightStriker 05.11.2022 18:56:13, muudetud 1 kord |
63 |
elukaz
05.11.2022 18:52:41
Mul oli sama jama, mingi pool aastat läks enne kui korda sai, vahepeal tulid sellised kreeditarved kus oli nii palju ümberarvestamist et ma loobusin kontrollimisest. Infost kinnitati et jah tagantjärgi lüüakse tunnihindadega asi kokku ja kui mõõtja paar kuud offlines siis pole lugu, kogu info on seal alles. Nii palju võid teha et kuu vahetusel 24.00 kirjutad näidud üles ja kui lõplikku tõde kuulutatakse siis saad võrrelda.
145 |
DVDRW
26 |
Janis
23.11.2022 16:04:01
FB isegi pildid kuidas need paneelid seal poes.
Viljandis vist sama hinnaga samad asjad juba tükk aega olnud
170 |
