sõnum |
15.12.2020 17:14:48
veider värk ikka, ühed ostavad õhukuivateid, et niiskusest lahti saada, teised jälle kurdavad kuivuse üle ja niisutavad õhku.
Mul elu-magamistubades 40-47% õhuniiskust, ja kummaline, et vannituba 36% taset näitab.
Kommentaarid: 133 loe/lisa |
120 |
commer
Kommentaarid: 862 loe/lisa |
668 |
Miccer
15.12.2020 17:43:40
commer kirjutas: |
Miccer, mis sinu Georgel viga on? |
Miski elektroonika kala tuli, et enam ei saanud reziime vahetada ja üldse vist midagi teha.
Kommentaarid: 1493 loe/lisa |
1042 |
commer
15.12.2020 17:49:28
Miccer kirjutas: |
commer kirjutas: |
Miski elektroonika kala tuli, et enam ei saanud reziime vahetada ja üldse vist midagi teha. |
Sama siin, lasi täisvõimsusel kogu aeg, nuppudele ei reageerinud
_________________ Arvutite hooldus ja komplekteerimine Tartumaal
668 |
shenris
15.12.2020 18:18:41
jägaja kirjutas: |
Mul elu-magamistubades 40-47% õhuniiskust, ja kummaline, et vannituba 36% taset näitab. |
Üldiselt kõrge õhuniiskus võiks näidata, et ventilatsioon on puudulik. Tõde näitaks CO2 andur, kas tuleks ventilatsiooni suurendada.
Korralik ventilatsioon (magamistubades 0,7 l/sm2 või 6-10 l/s inimese kohta, korteri keskmine 0,5 l/sm2) ja kõrge õhuniiskus saab olla vaid siis, kui on suured niiskuseraldused. Magamistoas 1-2 inimest ei tõsta õhuniiskust nii kõrgele. Elutuba-köögis on suurim niiskuseraldaja - söögi tegemine (keetmine jne).
Kui vannituba on kõrgema temperatuuriga kui võrreldav magamistuba, siis suhteline õhuniiskus ongi madalam. Soojem õhk mahutab rohkem veeauru, mille tõttu RH on madalam.
Kuiv õhk võiks olla probleemiks uuemates või rekonstrueeritavates hoonetes, kus kasutatakse töötavat ventilatsiooni (näiteks soojustagastusega sisse- ja väljatõmbeventilatsiooni, tavalise väljatõmbeventilatsiooni puhul on näha, et seal vooluhulgad on märgatavalt madalamad, kui algselt projekteeritud). Kui välisõhk soojendada toa temperatuurini, siis RH langeb olematuks.
Rootorsoojustagastid on võimalised ka niiskust tagastama võrreldes plaatsoojustagastitega (eranditeks on niiskustagastusega plaatsoojustagastid).
Lisaks kordan eelnevalt mainitud punkti ehk mida kõrgem on toa temperatuur, seda madalam on suhteline õhuniiskus ehk RH.
Kui hoida korraliku vent.süsteemi korral toas 21 kraadi näiteks 25 kraadi asemel, siis on RH ka parem.
Kommentaarid: 15 loe/lisa |
15 |
Draqula
16.12.2020 13:18:49
Miccer kirjutas: |
commer kirjutas: |
Võtsin ka selle kuna Stadler Form George andis saba |
Seda electroluxi oma küll kiita ei oska, üks andis kiirelt saba ja teine sai peale ühte hooaega maha müüdud.
Kui kare vesi siis ikka räme valge tolm igal pool. Seade ise ka rohkem RGB iluasjaks vist tehtud kui niisutamiseks.
Asemele sai võetud eelmainitud George - mis istub hetkel garantiis |
Selle valge tolmu osas küsiks üle, et kas filtrit kasutasid ja vastavalt nõuetele vahetasid Electroluxi puhul?
Kommentaarid: 42 loe/lisa |
34 |
lightbluefox
16.12.2020 20:27:30
See tundub paljulubav, keegi on kokku puutunud?
SMARTMI Evaporative Humidifier
link
Kommentaarid: 45 loe/lisa |
44 |
120 |
lightbluefox
16.12.2020 20:45:53
77 euri Alist tundub ahvatlev flash sale, kui originaalhind topelt sellest
44 |
16.12.2020 21:08:10
lightbluefox, palju tarnekulud sealt siia tulevad? Garantiid saad ka siit, aga mitte sealt.
120 |
lightbluefox
16.12.2020 21:31:07
Point õige, aga otsustan riskida Tarne Poolast on null, maksin dollaris ja kokku läks arvelt 71,48 euri, euris makstes oleks 73,73€ kokku läinud.
Eks loodetavasti siis nädala pärast näeb mis värk on.
44 |
16.12.2020 21:39:30
Siis tasub osta küll sealt, kui tarne EU laost on
120 |
ECMadis
16.12.2020 22:02:38
Tellisin Stadler Oskari selle suurema variandi, vaatame varsti peaks kätte saama ning hiljem annan teada kuidas on
Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
hobihall
Kommentaarid: 11 loe/lisa |
Condamed
19.12.2020 11:10:13
Muljed sellised, et asi oli ilmselt poest juba vigane.
Panin eile tööle ja ventilaator tegi madalamatel pööretel mingit imelikku klikkimishäält, nagu keegi koputaks vaikselt rütmis, tundus kohe kahtlane, aga samas ei olnud kuskilt näidet ka võtta, kuidas kōlama peaks. Max vōimsusel lämmatas vuhin ja mootori hääl selle klikkimise ära. Testisin siis öösel, et kas selle väikse klikkimisega kamnatab magada, kuskil poole öö peal ärkasin mingi korraliku paugu peale üles peale mida ventilaator tegi teistsugust häält, klikkimine on kadunud, aga nüüd rohkem "hõõrdumist" ja raginat kuulda igal võimsusel. Kahju, muidu tundub väga hea asi, aga peab juba garantiiga jändama hakkama.
Kommentaarid: 63 loe/lisa |
58 |
netcat
20.12.2020 16:23:19
Ohoo, see ajab küll ära isu igasuguse ultrahelivariandi järgi. Hea et sellesse ämbrisse pole astunud.
Kommentaarid: 6 loe/lisa |
Cloner
22.12.2020 01:56:36
lightbluefox kirjutas: |
link |
nagu varem kirjutasin, siis töötab eeskujulikult, valget tolmu ei aja aga katlakivi kogub nendele pöörlevatele ketastele.
Varem oli korteris rootorsoojusvahetiga vent ja see kuivatas korteris õhu talvel täitsa ära, 12% õhuniiskus.
Nüüd majja sai pandud niiskustagastusega plaatsoojusvahetiga vent ja seni pole õhuniisutit käima pannud, kõigub 40-60 vahel.
lightbluefox
22.12.2020 22:03:55
Cloner, sain ka enda oma nüüd kätte, oskad öelda, millal tal see auto off peaks olema kui automaatrežiimis? Praegu näitab õhuniiskuseks 61% ja uhab rahulikult edasi.
44 |
Cloner
23.12.2020 00:51:25
Ma alguses jamasin ka nende reziimidega, lõpuks oli koguaeg max, sest õhk oli toas nii kuiv. Seisma jäi kui vesi otsa sai.
Ega see seadme enda küljes olev andur õiget pilti ei anna ka, enda ümber tal niiske aga eemal ikka madal.
lightbluefox
23.12.2020 09:24:27
Mul 61 Näitab toa teises otsas olev niiskuse mõõtja ja masin ise 65, nii et huvitav, kas töötab kuni Amazonas toas või ikka taipab kuskilt ise piiri panna.
44 |
Cloner
23.12.2020 12:18:17
mul ta automaatse peal vahetas küll neid reziime ise, lisaks saab telefoni äpis teha erinevaid reegleid, millal mis reziimi kasutab.
m0z41ek
23.12.2020 12:25:07
Valge tolm peaks olema katlakivise vee märk, vähemalt minu puhul on küll nii. Varemalt kasutasin odavamat ultraheli niisutajat (kui õigesti mäletan), see väga laiali ei jõudnud ajada seda niiskust - niisuti ümbrus oli märg aga samas tuba valge tolmuga kaetud. Seejärel sai võetud Stadler Form Oskar Big ning vee lasin läbi Brita filtri, pole grammigi valget tolmu enam. Katlakivisest veest on aru saada ka veekeetja puhul - varem oli juba esimese keetmisega peale puhastust taas katlakivi jääke näha, nüüd on peale mitmekuist kasutust alles hakanud tekkima vähesel määral.
Stadler muidu hea aga ventilaatorid teevad krõgisevat häält (kuhugi vastu ei käi aga tundub, et päris tasakaalus ka pole = garantiisse?) ning automaatrežiim on üsna mõttetu, nagu eelnevalt mainitud.
Condamed
23.12.2020 12:51:33
m0z41ek kirjutas: |
Stadler muidu hea aga ventilaatorid teevad krõgisevat häält (kuhugi vastu ei käi aga tundub, et päris tasakaalus ka pole = garantiisse?) ning automaatrežiim on üsna mõttetu, nagu eelnevalt mainitud. |
Valge tolm on katlakivise vee puhul ainult UV niisutitega probleemiks. Oskar niisutab tavalise aurustumise abil, seal vee karedus mingit rolli ei mängi (veeanumat puhastada on võibolla tülikam, kui põhja hakkab kogunema).
58 |
hobihall
23.12.2020 13:38:34
lightbluefox, kuidas oma paki kätte said/mis kuller? Mul näitab tracking et esmaspäevast saadik kohal, aga pole teadet saanud kes toob või kuhu järele minna
infect
23.12.2020 14:58:07
Kuidas te endal seda õhku ringlema saate niisuti juurest? Kuna külm aur mul, siis suur osa lihtsalt langeb kohe maha ära. On küll kõrgemal, aga ikka langeb.
Kommentaarid: 24 loe/lisa |
24 |
