sõnum |
Draqula
19.12.2016 20:18:07
Kuidas teil kogemused tõstandustega? Mõtlen pikema kogemusi just pikema kasutamisega.
Mu köögis mõnel uksel tuleb kord poole aasta jooksul mingit reguleerkrvui peale keerata, muidu uks üleval seista ei taha.
Kommentaarid: 42 loe/lisa |
34 |
puna
19.12.2016 22:50:13
see ei ole kinni ustes vaid tõste mehanismides
Soovitan ise Blum süsteeme
Kommentaarid: 361 loe/lisa |
313 |
ihvike
20.12.2016 12:20:57
Amortisaatoritega uksed on kahtlane värk. Kui pole õige tugevusega amordid, lähevad üsna ruttu (aasta-paariga) läbi ja ei seisa uksed enam lahti. Suurema jõuga amordid on suht ebamugavad kasutada ja müüjagi ütleb, et "võiks 5 aastat kesta". Arvestades nende väga kõrget hinda on see väga kehv tulemus.
Ei soovita.
Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
puna
20.12.2016 12:40:18
Amordid väsivad mingi ajaga nagunii ära ja on suht kallid seega ise neid ei soovitaks
313 |
Hiid
20.12.2016 12:48:52
tsitaat: |
Kommentaarid: 646 loe/lisa |
503 |
Mirc
20.12.2016 13:05:34
Tere,
Sai kunagi uuritud igasugu lehti, et millist kööki võtta jne. Lõpuks leidsin sobiliku variandi www.Sisustuspood.ee (Baltest mööbel) lehelt. Väike aga oli, et päris seinast seina polnud.
Esindusse kohapeale minnes öeldi, et pole probleem, et teevad täpselt nii suure, kui vaja. Andsin ise enda mõõdud, tehti algeline joonis paberile ja hiljem saadeti juba 3D pilt ja hinnapakkumine.
Algul tekitas ebamugavust see, et hinnapakkumises oli valmimistähtaeg 2-3 nädalat, maksin ära ja lootsin enam vähem 3 nädala pärast juba köögi kätte saada. Tegelikult läks üle 1 kuu.
Läksin enda jaoks raskema tee peale ja ühendasin kapid ise kokku ja panin paika. Kunagi sai abis käidud köögimööbleid ja asju kokku panemas, siis sain paljudele asjadele suht loogiliselt pihta, et mismoodi kokku käib.
Joonis oli põhimõtteliselt vasak külg, parem külg, alumine osa, ülemine osa ja tagasein. Eriti mitte midagi ütlev.
Sahtlid võtsin vaikselt sulguvad. Ütleks, et läks vähe kallimaks, aga tasub ennast vägagi ära.
Uksed võtsin tavaliste hingedega ja natukene kahetsen, et koonerdasin. Ilmselt ostan prooviks midagi ja kui see blum ära tasub, siis vahetan kõik ümber.
See kes endale tellima hakkab, siis see peab endale paljud asjad selgeks tegema, et mis milleks ja kuidas sobib.
Minul osaliselt gaasipliit ja kui uurida, siis leiab infot, et gaasipliidi ja kubu vahe minimaalselt 70 cm.
Leides köögi, siis tundub hind päris kena, aga kui hakatakse uurima, et kas hinged, sahtlisüsteem, käepidemed, valgustus jne olemas, siis tõuseb juba hind törtsu suuremaks.
Samas ma arvestasin sellega, et see köök ei ole igavene ja ~1500 eurot välja käristada pole hullu.
Ja hilisemalt saab vajadusel uksed vahetada või tasapinda uuendada. Kui peaks hakkama väsimusmärke andma.
_________________ ▂ ▃ ▅ ▆ █ We forget to live █ ▆ ▅ ▃ ▂ |
Kommentaarid: 11 loe/lisa |
10 |
mrxx
20.12.2016 14:18:27
Julgen soovitada http://www.dsk.ee/
kaks kööki sealt tellinud ja tulemusega väga rahul. (tellitud sai mööbel koos tehnika ja paigaldusega)
Kommentaarid: 91 loe/lisa |
Oliverk
20.12.2016 14:43:52
Aitäh kõigile kes firmasid pakuvad ja oma kogemustest räägivad. Hind on kindlasti üks tegureid ja selle järgi tulevad ka hinged, sulgurid jne. Võib olla liiga sinisilmne, aga tahaks mööbli osa(ilma tehnikata) 1000-2000 € kätte saada. Ma kardan et see välistab Arensid ja muud saksa tippdisaini kohad, aga pakkumist küsin kindlasti.
Kommentaarid: 26 loe/lisa |
25 |
lauri
20.12.2016 14:53:42
Arens ei ole kõige kallim. Kunagi kui ise otsisin, siis tegid nad odavaima pakkumise. Idema, Schmidt olid tunduvalt kallimad.
_________________ Powered by MacBook Pro.
The sh*t has hit the fan. |
Kommentaarid: 89 loe/lisa |
79 |
puna
20.12.2016 14:59:03
Hiid kirjutas: |
tsitaat: |
Kogemus nendega kõige parem
Mirc kirjutas: |
Uksed võtsin tavaliste hingedega ja natukene kahetsen, et koonerdasin. Ilmselt ostan prooviks midagi ja kui see blum ära tasub, siis vahetan kõik ümber. |
Lähed poodi ja ostad igale uksele 1 uue hinge ja vahetad ära ongi vaikselt sulguvad
või siis on ka neid punne mis pannakse melamiini sisse augud puurid ise ette 10se puuriga ja jälle sulguvad vaikselt ei tohiks ka väga rahakotile hakata
313 |
Mirc
20.12.2016 15:10:39
Huvi pärast vaatasin natukene ringi, aga sellised vist lagunevad paari korraga ära. http://tinyurl.com/gl9u6qr
Peab vist vähe kallimad ostma, et ei peaks kohe-kohe vahetama hakkama.
Ja kui panna, siis ma vist paneks alumise ja ülemise vaikselt sulguva, mitte ainult 1 otsa.
10 |
ihvike
20.12.2016 15:15:39
Oliverk kirjutas: |
Aitäh kõigile kes firmasid pakuvad ja oma kogemustest räägivad. Hind on kindlasti üks tegureid ja selle järgi tulevad ka hinged, sulgurid jne. Võib olla liiga sinisilmne, aga tahaks mööbli osa(ilma tehnikata) 1000-2000 € kätte saada. Ma kardan et see välistab Arensid ja muud saksa tippdisaini kohad, aga pakkumist küsin kindlasti. |
Hingede/sulgurite pealt ära hoia sentigi kokku. Köögi koguhinnas on see suhteliselt ebaoluline komponent ja hilisema kasutusmugavuse seisukohast üks olulisemaid. Sahtlid peavad olema ilmtingimata täielikult avanevad ning soovitavalt ka isesulguvad (sellega harjub nii ära, et pärast imestad, kuidas tavalistega kannatab elada), kapiuksed ilmtingimata vaikselt sulguvad. Ilma käepidemeta uksi/sahtleid ei soovita. Võimalik lagunev lisakomponent ja pole nii praktiline kui vana hea "haara kinni ja tõmba".
12 |
RaPTiLE
Kommentaarid: 60 loe/lisa |
55 |
Draqula
20.12.2016 15:20:54
See teema tuleks kuskile kullafondi liigutada, et säiliks. Väga palju mõistlikke soovitusi koos, kindlasti tahaks üle lugeda kui järgmist kööki peaks tellima hakkama.
34 |
Mirc
20.12.2016 15:21:32
Üks teenus, mida ma ise võtsin veel, et led lambid seinakappide alla.
Ise teha neid auke ja juhtmeid kuskilt läbi ajada, siis võib tulemus suht kole jääda.
10 |
ihvike
20.12.2016 15:49:34
Ja kui juba soovitamiseks läks, siis ma panen veel mõned mõtted kirja, mis esimese köögi ostul tõenäoliselt võivad kahe silma vahele jääda.
1. Ruumi on alati liiga vähe. Nii hoiustamis- kui tööpinda. Seega prioriteet number üks köögi puhul ei ole mitte välimus, vaid mahutavus ja praktilisus. Seda tasub kindlasti arvestada just ülakappide puhul. Igasugust pudipadi, mida igapäevaselt ei kasuta, kuid mis võiks siiski olla kättesaadav, saab ladustada kasvõi lae alla. Paraku on see asi, mis teeb köögi loomulikult ka kallimaks.
2. Tihkelt laeni välja tehtud mööblil on üks äärmiselt mõnus omadus - ei kogu tolmu ülakappide peale. Köögi rasvast tolmu on võikalt keeruline eemaldada.
3. Kraanikauss ja pliit/ahi peavad olema suhteliselt lähestikku. Reaalne tegevus köögis kipub ikka olema selline, et pendeldad nende vahet ja tuliste asjadega rohkem kui samm astuda on ohtlik, a'la pasta nõrutamine.
4. Valgustus peab olema võimas ja katma ühtlaselt kogu tööpinna. Tänapäeval on LED esimene valik, kuid paraku on kõige parema värviülekandega ikka halogeen. Toidu puhul on see imelikult oluline. Rohelised keedukartulid on jubedad. LED siiski enam-vähem ajab asja ära ja on muidugi väga praktiline (ei lähe kuumaks ja kestab) ning ei kuluta elektrit. Kindlasti tasub unustada ära mingid odavad kapi alla kinnitatavad torulambid, kui ei taha, et süda toitu vaadates pahaks läheks.
5. Lahtised hoiustamispinnad/riiulid on väga ebapraktilised, kuna koguvad samuti seda vastikut tolmu. Kui visuaalselt on vaja, siis natuke võib, kuid üldiselt ei tasu neid teha. Visuaali huvides tasub pigem mängida vahelduvalt plaadist/läbipaistvate ustega.
6. Õhupuhasti peab võimaldama ka pere pikimal liikmel pliidi kohale kummarduda. Ehk siis lühidalt peab ta olema piisavalt kõrgel, et pead sinna vastu ära ei lööks.
7. Üks kallimaid komponente köögi puhul on karkass, mistõttu eriti tähtis on kohe läbi mõelda, mis ja kus, kuna seda on hiljem keeruline ja kallis muuta. Näiteks kui ei ole plaanis kohe nõudepesumasinat paigaldada, siis kindlasti tasub karkass arvestada nii, et selle saaks hiljem paigaldada ilma suurema mässamiseta mõne sahtli/kapiboksi sisse. Nõudepesumasin on kinnisvara müügil väga oluline argument ehk isegi kui endale ei ole vaja, siis võimalus on vajalik.
12 |
Hiid
20.12.2016 16:31:23
puna kirjutas: |
Hiid kirjutas: |
tsitaat: |
Millest jutt?
503 |
RaPTiLE
55 |
Kevvare
20.12.2016 20:43:27
Need käivad juba vastavalt ukse kaalule.
Kommentaarid: 31 loe/lisa |
prrrprrr
20.12.2016 22:21:09
link :: BLUM
Hiid kirjutas: |
puna kirjutas: |
Hiid kirjutas: |
tsitaat: |
Millest jutt? |
31 |
puna
20.12.2016 22:56:38
Hiid kirjutas: |
puna kirjutas: |
Hiid kirjutas: |
tsitaat: |
Millest jutt? |
eks ikka juhtub kui sõna võtab mõni kes teemas väga pole
313 |
marcor1
21.12.2016 22:20:08
Mirc kirjutas: |
Ise teha neid auke ja juhtmeid kuskilt läbi ajada, siis võib tulemus suht kole jääda. |
Oomipoes on spets alumiiniumliiste LED ribade installiks - mõned on suht märkamatud kui on näiteks valged kapid. Ehk näha nad on kuid ei torka silma ega häiri. Lisaks sai teisest poest võetud võimsam ledriba ja korralik toiteb0kk.
Ega poleks midagi selle vastu olnud kui mööblitegijad oleks valguse pannud kuid näidised, olid nõrga valgusega ja värelevad (odavad toitebl0kid) - ehk selle eest polnud nõus sentigi välja käima.
_________________ War. War never changes.
Malkavian: [to a stop sign] No, you stop! |
Kommentaarid: 67 loe/lisa |
61 |
Alan
21.12.2016 22:25:26
Mina Baltestiga ka väga rahul. Koos tehnikaga ~4600€. Alguses mõtlesin ka, et mis seal ikka, et lasen teha täielikult tammepuidust ja sai Valge VN-ist hinnapakkumine võetud aga see hind jäi ilma tehnikata sinna 8000€ kanti. Siis läks otsus ikkagi Baltesti kasuks. Köök soodsam ja tulemusega rahul. Hoolimata, et ei ole täispuit.
Nurgaga köök, üks sein 2400mm, teine sein 2870mm + lisaks veel 4 sahtliga saareke 1000mm. Aknalaud sai ka tööpinnaks tehtud.
Teenindus 5/5
Paigaldus 5/5
Kvaliteet 5/5
Uste/sahtlite lingid tellisin ise ebayst kunagi varem ära, tuli ka päris korralik hinnavahe VS siin pakutavatega. Andsin need tellimise ajal baltestile üle ja kõik muu jäi nende hooleks.
Kommentaarid: 130 loe/lisa |
120 |
Draqula
22.12.2016 11:08:54
Kas keegi oskab soovitada Tallinnas tegijat, kes olemasoleval köögil uksetõstukid ära vahetaks? (Soovitavalt siis Blum tooteid kasutades)
Kuna pool uksest on klaas metallraamiga siis väga pole isu ise katstetama hakata.
34 |
SiimJ
26.12.2016 21:51:45
www.liiwimoobel.ee - siiani nende tööga väga rahul, sestap julgen soovitada
Kommentaarid: 15 loe/lisa |
15 |
