sõnum |
HunabKu
21.07.2016 09:15:00
On ideid, miks mu 6x370 rig teeb madalat hashrate'i? 12mh per kaart on, peaks olema 14vms.
win 10 home single language
catalyst 15.12
Kõik vajalik peaks olema pandud, aga ma pole kindel, kas need environment variables sain paika õigest, kellelgi screenshoti vms on pakkuda, kuidas see õigesti käib?
qwerty007
22.07.2016 11:44:44
Alusta parem enda seadetest, mis programmi kasutad jne, siis vaatab edasi, mida paremaks saaks teha.
HunabKu
22.07.2016 13:18:02
Claymore v5.1, peaks kenasti töötama. Proovitud ka vanemat 4.7 versiooni.
mikk55
Aeg maha 1p
22.07.2016 14:34:03
HunabKu kirjutas: |
Claymore v5.1, peaks kenasti töötama. Proovitud ka vanemat 4.7 versiooni. |
Ethereumi hashrate langebki DAG faili suuruse kasvades AMD kaartidel...
Nvidia CUDA miner`i puhul seda muret pole.
_________________ Tegelen autovõtmete lisamisega (peamiselt BMW ja Mercedes) ja osade autode puhul ka plokkide kodeerimisega jne.
M: W212 2012 e class sedaan varuosadeks, kere sile tehnika ok, euroopa auto |
HunabKu
22.07.2016 16:58:47
mikk55 kirjutas: |
HunabKu kirjutas: |
Nvidia CUDA miner`i puhul seda muret pole. |
See ei puutu asjasse, kui mitmel teisel inimesel jookseb sama kaart 14.x mh käesoleval DAG epochil.
yerba
22.07.2016 17:06:16
Jep, minu käes täpselt samad kaardid täpselt sama riistvara peal teevad praegu 14,6 Mhash tk.
_________________ www.lapik.ee - parima hinnaga patareid!
qwerty007
23.07.2016 11:02:58
Lükka kellad põhja, küll need kaardid hakkavad ka rohkem end liigutama. 1150/1550 lähevad vabalt(msi-d teevad mul 1180/1600] , mis tahes firma omaga ja tempid jäävad normidesse (alla 80).
yerba
23.07.2016 12:25:25
Memory on eetri puhul ju ükskõik minu meelest. Prooviks panin testmasinas r9 280x tri-x kaardil memory 1000 peale ja täpselt sama hash nagu 1600 peal. Vaid GPU loeb.. vähemalt 280x seerial.
Aga HunabKu masina sain korralikult tööle üle teamviewi. Juba tekkiski tunne, et mis imelugu see on, et täpselt samad kaardid ja sama emaplaat + prose + mälu + toitekas teevad tema käes tunduvalt vähem kui minu käes. Kui ta tahab, kommenteerib täpsemalt.
HunabKu
23.07.2016 16:58:17
yerba kirjutas: |
Aga HunabKu masina sain korralikult tööle üle teamviewi. Juba tekkiski tunne, et mis imelugu see on, et täpselt samad kaardid ja sama emaplaat + prose + mälu + toitekas teevad tema käes tunduvalt vähem kui minu käes. Kui ta tahab, kommenteerib täpsemalt. |
Ei kujuta tõesti ette, kuidas Expanse ja Ethereumi kaevamisse vahe tuli. Expanse pani ilusti 6 kaardiga ~104mh ja võttis seinast ~860W, aga ethereum, mis ju ometi samal algorütmil, lasi ~77mh ja seinast ~780W, pärast kellade üle vaatamist oli kõik normis. Anomaalne
Tänud yerba!
elukaz
23.07.2016 17:49:08
yerba, mis gpuz mälu kiiruseks ütleb? 1500>1800 andis küll tõusu. Viimase aja driverid kipuvad alakellamist ignoreerima.
Aga kas mõjub rohkem mälu või gpu kell see sõltub kaardist ja selle mälusiini laiusest, 270x oma 256bitiga mõjub gpu ainult natuke ja mälu päris palju, 290x ja 512bit on vastupidi hash umbes lineaarses sõltuvuses gpu kellast ja mälu on nö küllastusrezhiimis ehk tõsta või langeta mingit vahet pole.
yerba
23.07.2016 18:04:33
256 bitistel pidi olema jah mälu peamine mis mõjutab.
samas 280x on ju 384bit kaart. sellel ma ei hakka unistamagi et mälu 1800 oleks lisaks sellele oleks see ka kasutu..
elukaz
23.07.2016 18:17:15
Ega ma ka 1800 peal ei hoia, 1500 on hea küll. Kellamistesti käigus tuli see välja aga 1500 peal oli vist timingute trap nii et alles kuskil 1700+ hakkas uus tõus tekkima. Aga küsimus endine, mis gpuz ütleb kui sa arvad et mem 1000 peal on?
Sia diff langes veel nii et nüüd toodab juba rohkem kui eth+sia kokku elektri peale kulub
Dualminingut võib ju mõttetuks sendiveeretamiseks pidada aga kui elektriarvele otsa vaadata siis on vahe öö ja päev.
HunabKu
23.07.2016 19:13:47
praegu tegin testi, panin core clock 1100 peale ja mem 1600 ning 6x370 kaardi total tõusis 84-86 pealt 88-90 peale.
yerba
23.07.2016 19:22:04
Kuna ma dualminingul ise ei näe mõtet ( pole selliseid toitekaid mis asja ära veaks ), siis selles osas kaasa ei oska rääkida.
HunabKu
23.07.2016 20:03:37
Kunagi aega saan proovin selle SIA ka ära, kui hashrate tuleb selline, nagu enamvähem whattomine kalkulaator näitab, siis on tootluse vahe ikka tõesti suur.
yerba
23.07.2016 20:21:21
Minul lükkan SIA toitevajadusele 20% juurde. Ja toitekad ei pidanud vastu enam. 5 kaarti on 1200w toiteka taga.. tarbimisega ca 1050w.
HunabKu
23.07.2016 21:35:44
Sain omad vitsad kätte, miner crashis nendel kelledel ja siis ei lasknud üldse enam tööle panna. Kohe oli bsod ja miski thread stuck in driver error.
mikk55
Aeg maha 1p
23.07.2016 21:38:47
HunabKu kirjutas: |
Sain omad vitsad kätte, miner crashis nendel kelledel ja siis ei lasknud üldse enam tööle panna. Kohe oli bsod ja miski thread stuck in driver error. |
Ma suutsin omal kunagi nii selle dual värgi ära rikkuda, et driver jooksis nii korralikult kokku, et võttis Windowsi kaasa endaga ja ainult blue screen tervitas käivitades, uus Windows aitas. BSOD hakkab siis ka tulema, kui ülekiirendatud kaardid väsima hakkavad, tuleb kiirust alla võtta ja kestab mingi aeg jälle. Selline nähtus nagu electomigration on nende ränikiipide degradeerumine.
HunabKu
27.07.2016 13:45:54
Proovisin nüüd sia-ga dualit.
default seadetel tõmbab ikka korralikult eetri kiiruse alla. Ongi vaja dcr intensityga mängida, et optimaalne seade leida.
Aga whattomine kalkulaatoriga ikka üks 30-40€ kasumivahe, kui voolu ka maksad.
yerba
27.07.2016 14:10:32
Mis voolutarve tuleb asjal?
HunabKu
27.07.2016 15:19:05
yerba kirjutas: |
Mis voolutarve tuleb asjal? |
+100w
Kui dcri lükata mingi 30 vms siis on +150, aga see ei ole enam optimaalne.
yerba
27.07.2016 15:33:49
+100w ja mida Sa selle eest eurodes per 24 juurde saad? Oleks hea teada.
HunabKu
27.07.2016 15:54:38
yerba kirjutas: |
+100w ja mida Sa selle eest eurodes per 24 juurde saad? Oleks hea teada. |
per 24 ongi siis 1€ kasumit kogu kupatuselt. ~50% kogu voolutarbimisest katab see ära.
Hetkel vaatangi, mis saab, lasen nii 24h. Vb jätan selle teema katki ja lasen dwarfpoolis single-s edasi. Või kasutan ethpooli, sealne UI statside jälgimiseks tundus kõige meeldivam. Dwarfpoolis pole interaktiivset graafikut kahjuks.
elukaz
27.07.2016 17:54:44
Defaultis ei tohiks ethhash veel oluliselt langeda, mingi piirini langeb vaikselt ja siis edasi järsemalt, see kukkumise koht ongi sweetspot, ma olen leidnud et see on kuskil -dcri 40..55 aga kindlasti mitte 30 mis on default. Single 87,5Mh masin teeb dualis lisa 200W eest 86Mh eth ja 1935Mh sia mis teeb midagi 3+ lisaeuri päevas. Mis üksik 200W kaart selleks võimeline on?
Huvitav on sealjuures et sia diff on paika jäänud, enamus rahvas vist kasutab ebaökonoomsemat varianti ja on tasuvuse lähedal?
Üks lihtne kalkulaator kus on sia ja etc ka olemas: http://calc.wolfchange.com
HunabKu
27.07.2016 18:55:09
Krt vot minu 370 kaardid küll nii tublid pole. Singles on ETH 86 ja dualis defaultis 77. Dcri 20 ja siis on 84 ja 840.
