sõnum |
tramburai
22.01.2015 11:46:25
Power Saving seadete alt saab selle kiirlaadimise funktsionaalsuse välja lülitada. Siis laeb ka selle originaaladapteriga tavalise kiirusega.
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
aise
02.02.2015 00:26:37
Gear VR on siinmail saada ka kuskil?
Kommentaarid: 189 loe/lisa |
172 |
yllaylla
05.02.2015 20:49:38
Panin tähele et note 4 ja on müüa kahe erineva prosega, inimesed kes asjaga rohkem kuris võiks arvamust avaldada kumba eelistada.
Kommentaarid: 6 loe/lisa |
tonis12
06.02.2015 14:26:02
yllaylla kirjutas: |
Panin tähele et note 4 ja on müüa kahe erineva prosega, inimesed kes asjaga rohkem kuris võiks arvamust avaldada kumba eelistada. |
Ei viitsi lahti hakata seletama aga googleda: Qualcomm Snapdragon 805 vs Exynos 5433 Lühidalt, kui on vaja suurt arvutusvõimsust, siis kõlbab esimene, kui tahad multimeediat, videosid, fotosid ja muud säärast kasutada- on etem teine. Mul endal F mudel, ehk euroopa variant.
viimati muutis tonis12 13.02.2015 15:07:19, muudetud 1 kord |
blackhawk
06.02.2015 16:28:45
tonis12 kirjutas: |
Ei viitsi lahti hakata seletama aga googleda: Qualcomm Snapdragon 805 vs Exynos 5433 Lühidalt, kui on vaja suurt arvutusvõimsust, siis kõlbab esimene, kui tahad multimeediat, videosid, fotosid ja muud säärast kasutada- on etem teine. Mul endal F mudel, ehk euroopa variant ja exynosega. |
Ja Exynos toetab ainult LTE Cat 4, Snapdragon LTE 6. See on täiesti savi kuna ükski teenuspakkuja Eestis niikuinii et paku selliseid kiiruseid, et LTE 4-st puudu peaks jääma. Lisaks Exynos toetaks 64 bitti ka, ainult kas Samsung laseb softi välja vastava, see iseküsimus.
Kommentaarid: 95 loe/lisa |
85 |
Jiffy
13.02.2015 01:27:27
F mudel on siiski SD. Meie võrgusagedustel on teise mudelina müügil SM-N910C ehk Exynos.
tonis12 kirjutas: |
XDA ligi 210 lk VS thread - on arutatud maast ja ilmast mõlema protsessori puhul. Exynose variant jäi peale praktiliselt kõiges, erinevus oli mängudes ja seegi oli alla 10% (ei mäleta täpselt enam). Soovid pikemat lugemist Exynose kohta siis http://www.anandtech.com/print/8718/the-samsung-galaxy-note-4-exynos-review. Kõrva taha on jäänud veel, et SD puhul sai tweakida kaamerat rohkem. Developerite support on isegi üpriski tasavägine (mis varasemalt on olnud ühepoolne). Väga puusse panna ei saa kummagi variandiga, ise lõpetasin C'ga (eelkõige kiiremas igapäevakasutuses ja lootuses, et tulevikus tuleb üleminek 64 bit OS'ile).
Kommentaarid: 2 loe/lisa |
tonis12
14.02.2015 16:06:31
Euroopas pidi F seeriale lollipop 5.0.1 jagatama aga ise pole küll sellest veel mingit märki saanud.....
Jiffy
14.02.2015 18:23:24
tonis12 kirjutas: |
Euroopas pidi F seeriale lollipop 5.0.1 jagatama aga ise pole küll sellest veel mingit märki saanud..... |
Esmalt tuli C seeriale Poolas (kuhu Euroopas enamasti esimesena tulebki), siis South Koreas ja nüüd 13. kuupäevast alates hakkas ka F variandile tulema. Küll varsti meilegi jõuab. Kannatamatud võivad ise Poola/Saksa romi tirida - http://www.sammobile.com/firmwares/ lisades siis N910C (F) otsingusse.
Lauri0112
09.03.2015 16:46:38
Üleeile lasin omale Lollipopi peale. Kuna balti regioonile veel pole, siis läks saksamaa oma käiku.
Sujuvam küll.
Mõtlen, võib-olla peaks ära ka rootima.
Kommentaarid: 61 loe/lisa |
61 |
-RaiTz-
09.03.2015 21:26:32
Mõtlesin ka ära rootida, aga kas keegi reaalselt on käinud kuskil garantiis rooditud telefoniga ja mis sealt vastuseks tuli? Need reklaamid käivad ikka närvidele, see oleks ainuke rootimise põhjus, aga ei taha garantiid kaotada.
Kommentaarid: 32 loe/lisa |
26 |
tonis12
reio72
13.03.2015 17:23:29
Note 1-lt maandumine Note 4-le - lausa vonderful.
Siiski- häiriv pisiasi- kaameraga pildistades käib selline klõpsatus, et ajab surnud ka üles. Ruutida enam ei tahaks, kellel sama jama veel, siis olemas väikene app, mis asja ära lahendab -
https://sites.google.com/site/enforcedstreamsilencer/
Kahjuks ei saa settingutest võtta shutter soundi maha- see aga töötab- soovitan.
-RaiTz-
14.03.2015 11:41:34
reio72 kirjutas: |
Kahjuks ei saa settingutest võtta shutter soundi maha- see aga töötab- soovitan. |
Kasutasin täpselt sama asja ja töötab.
26 |
enterprice
24.03.2015 16:43:48
Mida see enforcedstreamsilencer täpsemalt kinni keerab. Kas peale kaameraheli miskit muud ka?
Kommentaarid: 106 loe/lisa |
98 |
-RaiTz-
25.03.2015 15:26:17
See keerab kinni kaamera shutter heli, muud ei ole tähele pannud, et kinni keeraks.
Ma ei saa aru miks see Lollipop pole siiani peale tulnud
26 |
tonis12
26.03.2015 10:09:53
Kummaline jah, naise z3-l juba nädala lollikas tiksub. Arusaamatu, kas nad testivad seal veel midagi või muudavad veel midagi ringi, et sobivaks muuta.... Aga miks kaamera heli juba telefonis endas pole rakendustega lubatud- keelatud telefonis sees olla ? Jällegi tegemata töö tootjal.
Lauri0112
26.03.2015 11:19:50
Lollipopi võib päris pikalt oodata. Uskuge mind. SEB regiooni mõtlen siis.
61 |
tonis12
26.03.2015 23:24:57
reio72 kirjutas: |
No nii. Tänud suured ! Kasulik asi, kohe ei saanud tööle, tuli ühte kohta linnuke panna ja korraks turvalisuse tasemelt välja minna aga sain tööle ja töötab nagu kulda ! Kasulik asi ! Androidi arendajatel on see telefoni panemata jäänud ja poolik töö, hea, et selline apk tehti !
reio72
Mõttetu mees
27.03.2015 16:00:35
Seda lahedat leidu viimane kuu aega kasutanud... on küll lahe jah. Pikka iga Show Box ile.
Kommentaarid: 636 loe/lisa |
519 |
olafsand
27.03.2015 17:31:15
Ei ole arendajate tegemata töö. Osades riikides ei tohi saadagi hääletuks panna. Mingi seadusest tulenev asi, et sa ei saaks vaikselt kedagi salaja pildistada. Samas telefoni üldiselt vaigistades on ka kaamera ju vaikne
Kommentaarid: 60 loe/lisa |
57 |
-RaiTz-
27.03.2015 23:17:45
Ainuke loogiline seletus minu silmis miks Note4 veel lollipopi ei oma on pliiatsi eripära. Ilma selleta oleks ilmselt peal juba.
26 |
blackhawk
28.03.2015 00:00:05
-RaiTz- kirjutas: |
Ainuke loogiline seletus minu silmis miks Note4 veel lollipopi ei oma on pliiatsi eripära. Ilma selleta oleks ilmselt peal juba. |
Gear VR kerneliga mingi jura oli vähemalt enne, miks see hilines.
85 |
Lauri0112
28.03.2015 00:09:04
-RaiTz- kirjutas: |
Lollipop on note4le väljas. Hilines tükk maad tänud gear vr-le.
Väljas ei ole eesti regioonile ( SEB ) lollipopi. Võite alati mõni muu riigi oma peale lasta. Ise lasin saksamaale mõeldnud peale.
http://samsung-updates.com/device/?id=SM-N910F
61 |
tonis12
