sõnum |
robert!
15.01.2010 19:55:59
zorten22 kirjutas: |
robert! kirjutas: |
Küsimus. Mis firma Tartus teostab objektiivide kalibreerimist, Pentaxi 50mm fix tearvikustab k10 ees korralikult mööda. Lõunakeskuse PP müüa käest küsides sain vastuse, et nende firma seda ei tee. Online tugi lihtsalt ei vastanud mulle. Ahjaa, kui keegi teab, siis hinnaklass ja ajakadu on ka otsitavad väärtused. |
Marss sinna tagasi, väär jutt see, et ei teosta. Vaid PP/ND Pentaxi remondiga tegelebki. Ise lasin sama asja teha enda K10D ja 50 fixiga, aega kulus vist nädalake ja maksis 500.- tuuri... |
Olin isegi üllatunud, aga ju oli tegu siis ebakompetentse müüaga. Suured tänud, probleem lahendatud.
Kommentaarid: 3 loe/lisa |
marxmacher
30.01.2010 18:23:56
Sigma tooteid kalibreerib Fotoluks ja garantiiga toodetele teeb tasuta.
Kommentaarid: 84 loe/lisa |
8 :: |
61 |
kusti85
Tavaline kasutaja
05.02.2010 00:03:34
Kuna ise tean kaameratest samapalju kui pelikan sumomaadlusest, siis selline küsimus, et mida sellises olukorras peaks tegema?
Võrust Maksimarketist ostetud 2008 maikuus Olympus FE-340.
Peale väikest ringreisi Euroopas ilmnesid tootel probleemid. Nimelt läheb tööle, pilte vaadata saab, aga kaamerareziimi ei lase sisse lülitada.
Objektiiv sõidab lihtsalt sisse-välja ja muud ei miskit.
Kas peaks asja garantii peale ajama ja Maksimarketiga ühendust võtma (kuna garantii peaks teoorias olema 2 a.) või on see mingi tüüpviga, mis näitab, et asja elu sai lihtsalt otsa (võimalik, et sai reisil ka põrutada/väänata) või on mõni entusiast, kes asja mingi summa eest võtaks üle vaadata?
Aparaat ise asub Tartus muidu.
Kommentaarid: 214 loe/lisa |
180 |
05.02.2010 00:08:40
Jumala eest ära müüja juurde mine, äkki nad on nõus konsulteerima ja sind aitama. Lase mõnel sõbral ikka kaamera korralikult "ära parandada", et saaksid rahuliku südamega selle ära visata.
Kommentaarid: 177 loe/lisa |
143 |
kusti85
Tavaline kasutaja
05.02.2010 00:11:00
Sa arvad, et Tartu Lõunaka Maksimarket võtab asja tõsiselt? Minu meelest on suht veider minna mingi sellise asjaga vastavasse kohta...
P.S. See Võru Maksimarket, kust ostetud on, on hetkel pankrotis ja sinna ei saa viia.
EDIT: Mitte maks ei ole pankrotis vaid seal oli mingi eraldi letiga tehnikaosakond, mis selliseid asju müüs ja mida enam ei ole lihtsalt.
viimati muutis kusti85 05.02.2010 00:14:04, muudetud 2 korda |
180 |
05.02.2010 00:11:17
Kindlasti mitte. Aga turu juures on üks Kolja, tema kätte tasub kaamera viia, võta poolik ka kaasa, ta peab enne remonti end käima tõmbama.
143 |
kusti85
Tavaline kasutaja
05.02.2010 00:12:39
No hüva.
Tänu hea nõu eest.
_________________ Rockmuusikateemaline viktoriin Tallinnas Mökus - https://www.facebook.com/groups/rocktoriintallinn/
Ketas, ketta, ketast, kettasse, kettas, kettast, kettale, kettal, kettalt, kettaks, kettani, kettana, kettata, kettaga. <--SPIKKER |
180 |
Maailm
05.02.2010 00:23:44
Mul on Olympus FE 320, vana mingi 4aastat. Muidu ok aparaat, kuid viimased 6-kuud+ on probleemiks, et ka värskelt laetud akudega ülteb ,et aku tühi ja lülitab välja. Nüüd asi niikaugele süvenenud, et enam ei võta piltigi koguaeg ette, vahest harva ainult.
Saab seda kusagil remontida lasta või võib selle ainult lapsele mängimiseks anda...
_________________ Pokkerit mängid aga rakeback ei saa? Liitu! |
Kommentaarid: 38 loe/lisa |
Mario.
05.02.2010 07:06:39
MarioA. kirjutas: |
Kui mul on nüüd tolmuterakene objektiivi sees imenipi läbi vaheklaasil, siis kas seda on võimalik ilma rahaga priiskamata lasta eemaldada? Pildile ta ei jää, küll aga vaimselt pedantlikku mind kiusab |
Kommentaarid: 274 loe/lisa |
6 :: |
217 |
erko
05.02.2010 08:35:31
kusti85 kirjutas: |
Aparaat ise asub Tartus muidu. |
No kas on raske veebist üles leida Olympus'e eestikeelne veebileht ja sellel vastus oma murele? Kaamerate mittetundmine ei ole vabandus loogilise mõtlemise puudumisele.
Kommentaarid: 26 loe/lisa |
26 |
05.02.2010 09:04:50
MarioA. kirjutas: |
MarioA. kirjutas: |
Kui mul on nüüd tolmuterakene objektiivi sees imenipi läbi vaheklaasil, siis kas seda on võimalik ilma rahaga priiskamata lasta eemaldada? Pildile ta ei jää, küll aga vaimselt pedantlikku mind kiusab :) |
See töö nõuab spetsialisti kätt. Fotomeistri Tiit või objektiivi tootja esindus Eestis võivad aidata. Odav see ilmselt ei ole.
143 |
zorten22
05.02.2010 16:42:11
Maailm kirjutas: |
Saab seda kusagil remontida lasta või võib selle ainult lapsele mängimiseks anda... |
Olympus tahab selle kaamera remondi eest 649.- ...
Kommentaarid: 91 loe/lisa |
Maailm
zorten22
05.02.2010 19:15:27
Maailm kirjutas: |
zorten22, kuhu pöörduma peab? |
Mõnda Photopointi kauplusesse näiteks...
mteachx
11.02.2010 13:43:37
Tervist,
Üks probleem Samsung tava digikaga, nimelt suudeti see maha pikkata ja nüüd objektiiv ei liigu enam.
Tegelikult liigutab ta end nii palju, et sisse lülitades tuleb pool sirmi lahti ja välja lülitades sulgub sirm. Usun, et objektiivi liigutav hammas on kas paigast või katki.
Kas keegi kodukasutuses ei tahaks üle vaadata ja ehk saab korda. Ise nii nobe pole, et objektiivi lahti plate küljest hakkaks.
Teisalt, ega kukkumine garri alla ka ei lähe samsal.
Ise viiksin garri, kuid tuttav pole nii sõnaosav või on siis aus liialt..
Muidugi annaks esindusse, kuid mis see umbne hind olla võiks selle eest, kui kuidagi garri pähe ei õnnestu määrida..?!
_________________ Vahetan tabletite/telefonide ekraane.Küsi lisa!
SisNok OÜ - Sinu isiklik nutipartner |
Kommentaarid: 586 loe/lisa |
476 |
143 |
zaakaal
pelle
08.04.2010 23:09:07
Maailm kirjutas: |
Kuidas asi edeneb? Mul on FE-210, vist 2 aastat vana, juba aasta möödumisel oli pidev probleem, et aku tühi kuigi sees uued patereid ja sai tehtud umbes 20 pilti ja jälle uued patareid sisse, käinud sellega garantiiremondis ja aga nüüd jälle samad probleemid. Mulle tundub nagu oleks tarkvaraline viga... Äkki oskab keegi nõu anda!
Kommentaarid: 4 loe/lisa |
vipi666
11.04.2010 20:34:13
Mure Nikon D40,õigemini tema 55-200 Nikkor objektiiviga.
Eelmine nädal käisin pidlistmas,kõik ilus ja hea.
Nädalake seisis objektiiv laual,otsakorgid ees ja puha.
Suur oli üllatus,kui pildistama minnes läbi pildiotsija paistsid segavad lillakad ja kollased värvid,umbes nagu vene telekal,mis on magnetit saanud.
Samas...fotokast tehtud pilti vaadates on kõik. tumedam,sama lugu arvutis!
Fotoka viga ei saa olla,sest kitobjega 18-55 Nikkor,sellist jama pole.
Nüüd proovisin toas suure objega-lillakat kollakat ei paista,aga kogu pildiotsija pilt on äärmiselt tume.
Milles võiks asi olla?
Lauapeal olid arvutikõlarid,ehk need halvasti magnetvarjestatud ja mõjutasid kuidagi?
Või ereda ilmaga väljas pildistanud,ilma UV filtrit kasutamata,samas päiksesse pole pildistanud.
On kellelgi sama mure olnud ja teada midagi rohuks?
_________________ * kui ma väike olin panin raudtee peale kive ja vaatasin kuidas rong nendest üle sõidab.
üxkord jäi rong seisma ja rongijuht viskas mind suure mutriga vastu jalga.
*mulle meeldib teistele inimestele anda asju hoida ja siis kõrvalt vaadata ja naerda kuidas keegi seisab asi käes |
Kommentaarid: 625 loe/lisa |
8 :: |
6 :: |
456 |
elukaz
11.04.2010 21:41:57
pelle, akud või patareid? Kui patareid siis nii peabki, kui akud siis vahest uued aitavad?
vipi666, ava toimib ilusti?
Kommentaarid: 178 loe/lisa |
144 |
vipi666
11.04.2010 21:54:44
elukaz kirjutas: |
pelle, akud või patareid? ui patareid siis nii peabki, kui akud siis vahest uued aitavad?
vipi666, ava toimib ilusti? |
Täpsustan homme.
Nüüd selgunud,et laps nädala sees pildistanud umbes 8 pilti eredast lauaküünlast,umbes 0,5 meetri kauguselt.
Miskeid filtreid otseloomulikult ees polnud,tundub,et see põhjustaski?
Kui põhjustas,siis mis oleks otstarbeks obje saatus?
8 :: |
6 :: |
456 |
pelle
11.04.2010 21:57:21
elukaz kirjutas: |
Mis tähendab, et patareid nii peabki aga kas uued patareid peabki ainult paarkümmend pildi tegema (alguses, kui poest ostetud fotokas siis sai ikka rohkem kuipaarsada fotod tehtud) ja samas proovitud uued laetud akupatareiga ja sai vähem pilte teha, tegemist AA!
elukaz
11.04.2010 22:07:28
Ma loodan et laps keretäit ei saanud, küünal küll midagi ei põhjusta, siis ei tohiks õue minnagi kui obje niimoodi valgust kardaks.
pelle, Patareid ei anna nii palju voolu kui akud, täis patarei võib digika arvates tühi olla, sama asi vana akuga mis muu seadme sees pikalt kestab.
144 |
vipi666
11.04.2010 22:50:26
Ajad muutuvad,tänapäeval ostetakse katkise asemele uus asi,mitte ei kukuta ennast välja elama pisikese peal.
Vaatan homme avavärki!
8 :: |
6 :: |
456 |
Cert85
13.04.2010 20:07:06
Arvan ise ka, et lamellid ehk kleepunud kinni. Kas D40`l pole teravusügavuse kontrolli? Keeraksid ava hästi kinni ja kas või pildistades vaatad, kas jookseb ava kinni korraks.
_________________ Cert85 @ flickr.com |
