sõnum |
G80
30.10.2008 01:20:04
Winterwind kirjutas: |
millised jamad need RV770-ga olid ja on siis? |
4870/4850-ga polnd mul jama kui välja jätta see CFX-i tööle saamise kepp.
Aga 4870X2 siin powerplay kalab siiamaani ja paljudes mängudes oli esimeste drivudega perf väga nigel.Aga mingit suurt müstilist jama pole küll olnud.
ATI HD5870 rumors: 1.5 TFLOPS, 40nm, 1000+ shaders, and...multi-core?
tsitaat: |
And here is where things get really interesting. The HD 5870 supposedly uses some sort of cooling that ATI hasnt tried before. And thanks in part to the small size of the GPU, the HD 5870 X2 is going not have two separate GPUs -- instead it will be two RV770 cores stacked on top of each other, sort of like Pentium-D style. |
http://en.hardspell.com/doc/showcont.asp?news_id=4326
Kommentaarid: 256 loe/lisa |
210 |
Estnx
26.11.2008 23:30:06
Jätan endast ka märgi maha.
See 2-GPU-d ühes kestas tundub huvitav mõte.
Amdl prosede juures juba ju kasutuses ka
_________________ Ei ole nii lolli inimest, kes ei oskaks teist õpetada. |
Kommentaarid: 234 loe/lisa |
199 |
G80
27.11.2008 00:08:29
Estnx kirjutas: |
Amdl prosede juures juba ju kasutuses ka |
Viimaste kõlakate järgi siiski seda ei tule.
210 |
KrikU
27.11.2008 00:43:00
Ei usu hästi, et ühe kiibi peale üle 1200-1400sp pannakse järgmisel kiibil mis high-end kaartidele peale hakkab minema, nii lampi neid ikka juurde ei tekita, või siis läheb kiip väga suureks nagu G80 või GT200. Aga jah kõigest spekulatsioon.
Kommentaarid: 129 loe/lisa |
119 |
Heineken
27.11.2008 00:55:35
RV670 oli pisut alla 200 mm2 , RV770 on 256 mm2 ja RV770'l on 2.5 korda rohkem shader protsessoreid . Mina ikka loodan , et tuleb 2000 SP per kiip .
Kommentaarid: 24 loe/lisa |
23 |
G80
210 |
Heineken
28.11.2008 00:02:31
Vaevalt et sellel kaardil midagi mälu läbilaske taha jääb . Pigem just selle PCI-e interface vahele , mis kahe kiibi vahel on . Tahaks loota , et nad selle Hydra Lucidlogix jubina sinna HD 5870 X2 vahele topivad .
23 |
TruePlaya
29.11.2008 14:27:37
Ei tea kas OC'itud E8xxx nendele kaartidel juba pudeli kaelaks hakka olema?
Kommentaarid: 30 loe/lisa |
G80
29.11.2008 14:31:23
TruePlaya kirjutas: |
Ei tea kas OC'itud E8xxx nendele kaartidel juba pudeli kaelaks hakka olema? |
Ei usu.
210 |
heretic666
29.11.2008 16:10:10
Kui multicore tugi puudub mingil rakendusel prose suhtes, siis võib juba pudeliks jääda küll.
Kommentaarid: 70 loe/lisa |
68 |
TruePlaya
29.11.2008 16:54:47
Hetkel E8400/8500 @ 3,6Ghz pidurdab HD4870'd pedemarkides muide @ 4Ghz+ on enam, kui hea... aga RV870 puhul tundub kahtlane...
G80
29.11.2008 16:56:05
Hetkel E8400/8500 @ 3,6Ghz pidurdab HD4870'd pedemarkides muide...@ 4gh+ on enam kui hea aga RV870 puhul tundub kahtlane... |
No see kõik on suhteline, näiteks 7300LE-ga oli nii, et kui kellasin prose 3Ghz peale või 4GHz peale siis skoor oli sama pmst.
Aga uuemate kaartidega prose kell annab ikka juurde, seega ka 6Ghz C2D pidurdab pedemarkides.
Mängudes on õnneks lood teisiti.
210 |
TruePlaya
29.11.2008 17:00:54
Kusjuures ei pidurda...kellasin oma HD4870 nii kõrgele, kui sain ja siis lasin @4,3Ghz ning pärast 4,7Ghz peal ja midagi eriti juurde see ei andnud...paar sada punni aint CPU skoorile...
X2'he puhul annab jah suurem prose OC tunduvalt punkte juurde...
_________________ Puhastan, hooldan, parandan, uuendan ja koostan lauaarvuteid. Lisainfo PS-i teel! |
omgwtf
29.11.2008 17:05:56
Isegi kui pidurdab mängus ja tõmbab 100 Frame per seci pealt sul selle 80 peale kas siis on suur jama majas kohe?
Kommentaarid: 155 loe/lisa |
137 |
TruePlaya
29.11.2008 17:15:56
No ei ole aga ikkagist tahaks, et mingit pidurdamist ei oleks
Asgate
29.11.2008 22:14:58
Core i7 puhul vast pole enam seda hirmu et prose jalgu jääks?
Kommentaarid: 16 loe/lisa |
G80
29.11.2008 23:50:56
Asgate kirjutas: |
Core i7 puhul vast pole enam seda hirmu et prose jalgu jääks? |
Ega see Core i7 pole mängudes midagi palju kiirem, eks veits vähem pidurdab jah aga tema powwa tuleb siis välja, kui quad-octa core tugi sees.Hetkel enamus mänge dual core toega.
210 |
Erx15
03.12.2008 18:03:56
Eks endale sai e8400 ka selle parast voetud et enamus mange 1-2 tuuma toega, ainus mang kus minu teada 4 tuumalisega perf parem on on microsoft flight simu. Ja kui enamik uusi mange tuleb 4- 8 tuuma toegaon core i7 selleks ajaks juba vana
Kas keegi julgeb pakkuda mis hinnaga see 5870 tuleb? Peaks endale selle sebima kui see valja tleb
Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
Karel.
03.12.2008 21:50:44
Hinnad tulevad vast sarnased HD4K seeriaga loodetavasti, aga sinnani on veel aega.
Palju oleneb ka sellest, kui võimsad on uued nvidia kaardid ja mis hinnaga nad müüki tulevad.
G80
03.12.2008 21:55:56
Karel. kirjutas: |
Palju oleneb ka sellest, kui võimsad on uued nvidia kaardid ja mis hinnaga nad müüki tulevad. |
Pakun jah, et enam vähem samasse auku, kui ATI kaardid peaks nõks tugevamad olema siis vast 5870 mingi 4-5kilo aga eks paistab, sest majanduses pole ka kerged ajad tulemas.
210 |
Karel.
03.12.2008 22:05:18
G80 kirjutas: |
Karel. kirjutas: |
Pakun jah, et enam vähem samasse auku, kui ATI kaardid peaks nõks tugevamad olema siis vast 5870 mingi 4-5kilo aga eks paistab, sest majanduses pole ka kerged ajad tulemas. |
Dollari kurss mõjutab ka suht palju, sest mina sain enda HD4870 kätte 3,1k eest, aga hetkel maksab sama kaart HV nimekirjas 3,9k.
G80
03.12.2008 22:24:09
Karel. kirjutas: |
G80 kirjutas: |
Karel. kirjutas: |
Dollari kurss mõjutab ka suht palju, sest mina sain enda HD4870 kätte 3,1k eest, aga hetkel maksab sama kaart HV nimekirjas 3,9k. |
AK-s ikka 3,3kilo.
210 |
Karel.
03.12.2008 22:34:09
See on Sapphire oma, mis on arvatavasti mingist ajast lattu jäänud, aga need kaardid mis hiljem tellitud, annab dollari kurss tunda.
Aga tuleb 5870 hind kindlasti üle 4k, võibolla isegi üle 5k, arvestades praegust majanduslikku seisu ja seda, et see läheb veel kehvemaks.
G80
04.12.2008 00:29:34
Karel. kirjutas: |
Aga tuleb 5870 hind kindlasti üle 4k, võibolla isegi üle 5k, arvestades praegust majanduslikku seisu ja seda, et see läheb veel kehvemaks. |
Mhh, kui majandus seis kehv ja hind palju kallim, siis kes seda ostab? Loodetavast asjad nii hulluks ei lähe, kõik oleneb muidugi kaardist vara veel spekuleerida.
210 |
Kommentaarid: 89 loe/lisa |
79 |
