sõnum |
KillerXP
17.07.2007 12:54:46
piilusin just asusi kodulehele oma emaplaadi sektsiooni. avastasin et mu P5B toetab ka 1333mhz siiniga prosesi. On küll tegu beta biosiga aga see tähendab, et ma saan mürtsu päris hästi oma vanalt plaadilt.
E6750 tuleb minule koju igastahes mu vaja P4 530j asemel
Kommentaarid: 87 loe/lisa |
da3rX
17.07.2007 12:56:59
anandtech.com kirjutas: |
If you remove all the CPUs that no longer make sense to buy from the chart, you actually get a pretty nice and simple processor lineup:
It's almost like the early days of the Core 2, when model numbers weren't overly confusing for end users, almost.
Sealt listist võib veel eemaldada E6540, kuna E6550'ga hind sama ning
wikipedia.org kirjutas: |
An additional model, the E6540, will be launched with specifications similar to the E6550 but lacking Intel Trusted Execution Technology and vPro support.
Kahetuumalistest tundub kõige magusam olevat justnimelt E6550, mis asendab praeguse E6600. Või oleks magusaimaks hoopis E6750?
viimati muutis da3rX 17.07.2007 13:03:19, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
its2cold
17.07.2007 12:58:54
Ikka E6750, selle lisa 20 dollari eest on jõudu küllaga lisaks ja tiitel bang for the buck on kindlustatud.
Kommentaarid: 196 loe/lisa |
173 |
da3rX
17.07.2007 13:03:31
Kas mitte füüsilselt pole tegu sama prosega, millel lihtsalt erinev clock speed?
10 |
Ho Ho
17.07.2007 13:17:32
Füüsiliselt on kõik E6xxx seeria prosed täpselt ühtmoodi. E4xxx seeria prosedel on füüsiliselt poole vähem L2 ning Qxxx seeria prosed tehakse lihtsalt kahe E6xxx seeria kivi panemisel ühe heatspreaderi alla
Kommentaarid: 106 loe/lisa |
86 |
its2cold
17.07.2007 13:23:55
Aga mingi vahe neil igatahes peab ju olema...
Näiteks hwbot.org andmetel on keskmisteks OC kiirusteks SuperPi 1m järgnevad numbrid:
E6300 - 3188mhz
E6400 - 3564mhz
E6600 - 3854mhz
See peab ju millesti tulenema, et need kiirused nii erinevad on, hoolimata sellest, et väidetavalt in prosed füüsiliselt identsed...
173 |
denis28
17.07.2007 13:25:41
Minuarust kõige parem bang for buck on Q6600,quad core ja hind hea.
QX6850 on 600mhz kiirem ja peaaegu 4 korda kallim
E6850 on ainult dual core
Kommentaarid: 65 loe/lisa |
63 |
Flavius
17.07.2007 13:32:39
its2cold, kordaja on erinev ju
E6300 - 7x455 - 3188mhz
E6400 - 8x445 - 3564mhz
E6600 - 9x428 - 3854mhz
fsb taluvus on neil k6igil suht yhte auku
Kommentaarid: 125 loe/lisa |
117 |
its2cold
17.07.2007 13:36:27
ah muidugi...ma juba lootsin mingit maailmaimet siin kuulda...
173 |
da3rX
17.07.2007 13:50:06
Kui uutel prosedel on samuti kordajad lukus, siis tundub, et mainstream prosedeks saavad E6750 ja Q6600.
10 |
diizel
17.07.2007 13:56:39
denis28, kui sa vaataksid ka teste, siis saaksid aru, miks on E6750 best bang for buck. ATM.
Kommentaarid: 78 loe/lisa |
71 |
denis28
17.07.2007 14:01:09
sa võiksid siia visata mõne testi lingi,rahwas saaks ka selle abil endale prose osta näiteks
63 |
Flavius
117 |
miga
17.07.2007 14:07:10
Q6600 kukub, ma ei hakka üldse mõtlema ka mitte
Kommentaarid: 34 loe/lisa |
denis28
17.07.2007 14:22:58
Q6600 jääb õrnalt E6750 mängudes maha,see kõik sellepärast et Q6600 töötab madalama sagedusega.Kui kellata sama peale nagu E6750 on nad võrdsed mängudes mis toetavad ainult 2 core-t.Programmides on Q6600 palju kiirem.
Kas on ikka E6750 best bang for buck?Ei tea rsk E6750 on natuke odavam ka.
63 |
Auron
17.07.2007 14:31:53
Kuipalju Q6600 "lõdvalt" kelluma peaks? Miski 3Ghz ikka?
Kommentaarid: 150 loe/lisa |
127 |
its2cold
17.07.2007 14:35:33
Mingi 3.2 kuni 3.3 GHz peaks iga isend vast kätte saama.
173 |
noonius
17.07.2007 14:54:37
millal järgmine price cut aset leiab? kusagilt hakkas silma, et septembris
tsitaat: |
Mingi paks pihv paugub siin
Kommentaarid: 8 loe/lisa |
sirius4k
17.07.2007 15:08:40
See kuu sai E6700 ostetud... ülejärgmine kuu läheb siis E6850 loosi Jään esialgu siiski kahetuumaliste poolele
Kommentaarid: 55 loe/lisa |
54 |
SurfData
17.07.2007 15:45:51
hindu nii 1:1 ei saa kahjuks panna sest need on hulgiladudele olev hulgihind kes ostavad seal tuhandete kaupa prosesid ja asju...lisaks tuleb maksta meil eestis ka käibemaks mis on 18% + siis maaletooja ja edasimüüja % mis on kokku 10-15% max. Eesti hind prosele tuleb ja ca 4000 eeq +- ca 200 krooni Ja seda kõike juba KOOS käibemaksude ja asjadega. Sest praegu on hind tibake alla 7900.- sellel quad corel. ja 50% lõigatakse maha, seega 266*11,3*1,18*1,15 ja peaks saama hinna millest rohkem ta üldiselt ei maksa
Kommentaarid: 84 loe/lisa |
74 |
17.07.2007 15:51:24
CoW kirjutas: |
Vaatan, kuidas rahaga on, tahaks igati seda Q6600 saada. Kui tõesti tuleb 3100.- hinnaks, siis arvatavasti ostan .
4000 kanti peaks ikka hind tulema, ei saa lihtsalt lambist dollarihinda korrutada kursiga, et see siis ongi hind Eestis
Ülal postituses toodud valem peab enam-jaolt paika.
Ehk siis dollarihind tuleb lisaks kursile korrutada läbi keskmiselt koefitsendiga 1,35 (käibemaks + maaletoojate/edasimüüjate kate)
Kommentaarid: 461 loe/lisa |
12 :: |
7 :: |
356 |
CoW
17.07.2007 15:59:07
Tanel, või siis murra sisse lattu ja jäta raha .
Muidugi kui laos on keegi sees, siis võib temakaudu laohinda osta
Kommentaarid: 13 loe/lisa |
SurfData
17.07.2007 16:21:19
CoW kirjutas: |
Muidugi kui laos on keegi sees, siis võib temakaudu laohinda osta |
intelil tehaseid yle maailma, hakka seal malaisias või kus iganes mingit laomeest sebima
74 |
Jaan
17.07.2007 16:21:44
its2cold kirjutas: |
Mingi 3.2 kuni 3.3 GHz peaks iga isend vast kätte saama. |
See sõltub kõvasti mobost- quadite FSB kellamine pole nii lihtne asi, kui tava c2d.
Uuemad mobod reeglina oskavad seda paremini vanadest.
samuti ka prosed: Q6x50 lõpuga prosed (1333MHz)kannatavad kõrgemat FSB-d, kui vanad.
Minukäes olev quad kannatas kuni 450-460MHz näiteks, vana QX6700 aga kõigest 380MHz.
Arvestades 1333 fsb prosede madalamaid kordajaid on fsb taluvus OC-s väga tähtis.
Tabelis ei näinud X6850-t- see tuleb lahtiste kordajatega 2-tuumaline, 3GHz($999)
Launch peaks olema sellel 22juuli.
Uuemad prosed on G0 steppingul, sellel on tunduvalt madalam idle voolutarve.
btw, 45nano prosedel tulevad 0,5X kordajad Intelil
Järgmisel aastal jõuavad 4-tuumalised ka läpakatesse- 4x2,8GHz 45nm
Kommentaarid: 143 loe/lisa |
123 |
Sakurai
17.07.2007 16:45:25
Q6600 on wabseee odav siis ju :O
Kommentaarid: 33 loe/lisa |
