sõnum ![Teata moderaatorile Teata moderaatorile](./images/icon_move_w.gif) |
wifi.ee
04.01.2007 20:45:46
Speedo WiFi probleem |
Pealkirjas on küsimus ja vastus. näide jooksvast nädalast.
Hotelliomanik paigaldas Speedo garderoobi ADSL kaabli külge. Kodulehele ja reklaamidesse märgiti WiFi võimalus.
külalised saabusid konverentsile aga nettus katkes. Hakati otsima, helistati, nõuti.
Speedo on ADSL modem, mille WiFi on limiteeritud ühe pere tarbeks, sest see on ISP soov.
Hotelliomanik astus ämbrisse, ta valis seadme mis pole võimeline tööks suures hoones.
_________________ WiFi/WiMax.ee traadita Interneti levialad
WiFi oskusteave: http://wiki.wifi.ee/index.php/Esileht
Roosikrantsi 9. Tallinn EMail: veljo(at)wifi.ee |
Kommentaarid: 4 loe/lisa |
![](./images/komment/img_10_1.gif) ![](./images/komment/img_10_0.gif) ![](./images/komment/img_10_2.gif) |
![](templates/HinnaVaatlus/imagesHV/spacer.gif) |
v1per
![](images/avatars/gallery/Disney/00005.gif)
05.01.2007 22:14:54
Mul sama probleem. Suur arvuti on kaabliga netti ühendatud, aga täna sai, siis läpakas muretsetud, seadistasin kõik asjad seal speedtouch lehel ära, kuid läpakaga netti ei pääse. Leiab küll võrgu üles laseb ära connectida, kuid netti ei pääse.
Oskab keegi aidata?
Kommentaarid: 15 loe/lisa |
14 |
atsa1
06.01.2007 22:49:08
Kas sul on tööle pandud ka ühenduse krüpteerimine? Encryption näiteks WEP või WPA on määratud? Kui arvuti leiab võrgu üles, ning tahab teha ühendust siis ta peaks küsima ka koodi. Kui Sa pole ise midagi muutnud, sisi WEP või WPA kood peaks ruutriga kaasas olema. Teine võimalus: Määra ise uus kood.
Kui nüüd selle viga ei ole... siis juurdleme edasi.
Raits753
15.09.2007 12:46:31
Probleem: Wifi on limited connectivity. Probleem on WEP-is. Teeks selle asja minutitega korda aga ei saa. Miks ei saa? Sest ma ei saa enda 780WL-ile ligi arvutiga.
Nimelt tahab ta kasutajanime ja parooli saada. Kasutajanimi on parool on kenasti ruuteri tagaküljel olemas aga need ei tööta! Siit küsimus: Kuidas ma saan enda ruuterile ligi?
Pailaps
15.09.2007 14:38:35
Annan vihje, DHCP server on ära koolenud limited or no connectivity puhul :
dhcp server config
Print the DHCP server configuration settings.
SYNTAX:
where:
dhcp server config [state = <{disabled | enabled}>]
dhcp server lease list [clientid = <clientid | none>]
[index = <number>]
Kommentaarid: 56 loe/lisa |
52 |
Raits753
17.09.2007 10:51:56
Ma ei saa nüüd aru, mida sa sinna kirjutasid...
Muidu wep kood on väidetavalt vale. Nimelt proovides erinevatesse wifi võrkudesse minna on minu sülearvuti väitel kõikides wep kood vale!
wifi.ee
17.09.2007 14:43:49
WEP on peavalu |
WEP pole seadmete vahel kokkusobiv, sobib jändamiseks kui aega on liiast käes on.
Leidub WLAN adaptereid mis WEP võrgus vaid jukerdavad.
WEP jändamise asemel kasuta kaablit või muud võrgu sulgemise meetodit.
Raits753
17.09.2007 17:50:14
Ah niipidi siis. Muidu see teine probleem, et ei saa ruuterile ligi.. Kuidas see lahendada?
Pailaps
17.09.2007 21:30:55
reset nupp tagaküljel, mitte torkida kui omad speedtouch 716v5, saad uuesti seadistada
52 |
est4ever
![est4ever est4ever](https://foorum.hinnavaatlus.ee/images/avatars/upload/575100d54a58f7fbb8d9660037226333.jpg)
08.11.2010 02:19:01
Mul ka mure 780 isendiga, algul nagu töötas wifi aga viimasel ajal asi hulluks läind, juhtme otsas toimib kõik, aga wifi otsas enam intel pro wifiga masin ei toimi, näitab et limited or no connectivity. Kui varem aitasid restardid või format, siis nüüd ei ole enam neistki kasu
Kommentaarid: 86 loe/lisa |
81 |
madis253
![madis253 madis253](https://foorum.hinnavaatlus.ee/images/avatars/upload/madis253.jpg)
14.02.2011 18:37:51
mul ka küsimus selle asja kohta.
Kas sellele saab ka muud moodi netti sisse ajada kui DSL kaudu, näiteks USB kaudu nett sisse, et siis WIFI-t püüda?
_________________ M: kasutatud laua- ja sülearvuteid, küsi PS-i kaudu |
Kommentaarid: 31 loe/lisa |
lisa lemmikuks |
