sõnum |
urmas79
12.07.2006 16:16:08
Kas selle E60-ga on võimalik ka Statoili tasuta Wi-fi võrku kasutada..Minu mõistus on igatahes otsas, sest ma ei jaga nendest turvaprotokollidest ja mölludest halligi.
WäntWõll
make.believe
12.07.2006 16:44:05
tsitaat: |
Kui ta on tasuta siis miks ei peaks
Kommentaarid: 373 loe/lisa |
299 |
ik2
Kommentaarid: 59 loe/lisa |
52 |
aks
12.07.2006 22:47:05
Tuttav kurtis, et kui on valida GSM leviala ja 3G siis valib 3G võrgu mis on kallim. Kas on õige jutt?
Kommentaarid: 125 loe/lisa |
116 |
WäntWõll
make.believe
13.07.2006 00:45:48
Jutt jummala õige ,kuna UMTS /3G on kiirem Aga selle saab telefonist ära keelata,kasutab ainult GSM võrku
299 |
KillerXP
13.07.2006 00:54:40
aks kirjutas: |
Tuttav kurtis, et kui on valida GSM leviala ja 3G siis valib 3G võrgu mis on kallim. Kas on õige jutt? |
mis ideega peaks olema 3g kallim. maksad ju ainult siiski edastatavate andmete eest. Andmekogus on aga tavalise gprsi ja 3g puhul sama, lihtsalt kiirus mis ajaga need sinuni jõuavad on erinev.
Kommentaarid: 87 loe/lisa |
WäntWõll
make.believe
13.07.2006 00:59:23
Ma eeldan ,et probleem tekkis seoses ajatajuga.Selle ajaga allalaetud mahu suuruses,kuna GPRS on sisse kulunud ja arvestus selge (töökiirus kuna asi käib ikka kordi kiiremini)
299 |
urmas79
13.07.2006 10:58:40
[quote][quote="dreamx"][quote]
[/quote]
Kui ta on tasuta siis miks ei peaks :?:[/quote]
teoreetiliselt peaks saama, kuid kas keegi reaalselt on saanud, konkreetselt E60-ga?
WäntWõll
make.believe
13.07.2006 11:04:48
Statoili võrk peaks olema sama,mis sul kodus suvaline purk edastab Seal lihtsalt levi nõrgem(millegi pärast)=vilets levi ,lahja kiirus ja seepärast ei krüptita seda minguil X moel
Se puhtalt minu nägemus,kes teab täpselt andku märku Kahjuks endal pole Statoili jaama kõrval ,et proovida ,telefoni taha asi ei jääks
299 |
urmas79
13.07.2006 11:51:47
tsitaat: |
...Ei ole sama, sest statoili võrku tuleb läbi Virtual private network'i (VPN) kasutada...Mina nii pädev ei ole, et selle oma E60ga tööle saaksin
WäntWõll
make.believe
13.07.2006 11:57:13
Lisaks leidsin sellise info ,et see VPN lahendus mida E60 toetab peab olema Nokia oma vist(ei ole aega süveneda hetkel )
http://europe.nokia.com/A4153091
299 |
joulukas
13.07.2006 11:58:35
aks kirjutas: |
3G võrk on ainult kallim siis, kui sa kasutad vastavaid teenuseid, videokõne, mobiilTV jne. tavalise interneti surfamise hind on täpselt sama mis, GPRSi või EDGE-t kasutades, ainult kiirem. Seda karta, et kõne kallim on ei ole ka vaja karta, sest tavakõne 3Gs ei tehta, see ikka vana GSMi pidi.
_________________ HinnaVaatlus liituja nr. 285 |
Kommentaarid: 16 loe/lisa |
14 |
urmas79
13.07.2006 12:17:49
Üldiselt tundub, et E60-l on palju toredaid ja kõlavate nimedega funktsioone, kuid paljuski on see värk veel üsna toores...nt wi-fi võimaluste kasutamine ja VoIP. Tavakasutaja jaoks on täiesti kindlasti liiga keeruline. Ise pean end keskmisest pisut pädevamaks, kuid ka minu jaoks on näiteks wi-fi töölesaamine liiga keeruline, sest ma peaksin vist terve päeva kulutama selleks, et igasugused netifoorumid läbi kolada ja kildhaaval vajalik info kokku saada..Kuid sellist aega pole kahjuks kusagilt võtta.
DigeBeni
13.07.2006 12:47:22
... kuna ma pole oma E70 (sisuliselt sama telefon) veel kätte saanud, siis ei oska midagi tarka rääkida, kuid eeldatavasti peaks E60 Symbiani jaoks ikka olema mõni VPN klient (SE P900 peal kasutasin isegi mingisugust) ja ehk ka parem WiFi haldur ...
Kommentaarid: 193 loe/lisa |
160 |
urmas79
13.07.2006 12:49:07
tsitaat: |
... kuna ma pole oma E70 (sisuliselt sama telefon) veel kätte saanud, siis ei oska midagi tarka rääkida, kuid eeldatavasti peaks Symbiani jaoks olema olemas mõni VPN klient ja ehk ka parem WiFi haldur ...
Novot...ootan huviga su kommentaare, sest see wi-fi funktsioon on telefonil iseenesest väga kiiduväärt asi.
ajut
13.07.2006 13:46:26
urmas79 kirjutas: |
tsitaat: |
Novot...ootan huviga su kommentaare, sest see wi-fi funktsioon on telefonil iseenesest väga kiiduväärt asi. |
Uurisin E60 Wifi kasutamist Cisco LEAP-iga ja silma jäi järgmine leht -> http://discussions.nokia.co.uk/discussions/board/print?board.id=connectivity&message.id=1862&page=1&format=all
Enda jaoks sain sealt uhte-teist uut. Ehk on abiks.
Aivar88
14.07.2006 00:25:54
kas sellele telefonile seda audio adapterit( 3.5mm otsaga klappide jaoks ), ka saada juba on eestis ?
Kommentaarid: 74 loe/lisa |
55 |
ajut
14.07.2006 08:33:06
DyFendeX kirjutas: |
kas sellele telefonile seda audio adapterit( 3.5mm otsaga klappide jaoks ), ka saada juba on eestis ? |
Millist kaablit silmas pead, link?
Kas kellelgi on kogemusi (toimivus/hind/saadavus Eestis) selle lisavidinaga http://www.nokia.co.uk/nokia/0,,90120,00.html?s=E60,LD-1W ?
Aivar88
14.07.2006 11:04:43
ajut kirjutas: |
Millist kaablit silmas pead, link? |
Vot seda kaablit : http://www.mobilefun.co.uk/product/6693.htm
55 |
taurix
14.07.2006 11:05:52
seda annab ise ju hf'ist meisterdada. tevalos peaksid kah 2ra tegema
_________________ müüa e-sigarett (500.-), info privas
what would jesus do? |
Kommentaarid: 172 loe/lisa |
131 |
Aivar88
17.07.2006 20:51:58
taurix kirjutas: |
seda annab ise ju hf'ist meisterdada. tevalos peaksid kah 2ra tegema |
tevalost maili teel öeldi et ma pöörduks telefoni parandajate poole et nemad ehk oskavad teha vms... aga kui keegi oskab siin seda teha ma annaks handsfree ja maksaks selle adapteri eest...
55 |
taurix
131 |
Aivar88
17.07.2006 21:19:06
eh tänud aga endal vast ikka kolb käes ei püsi ... ja kui poest osta siis vaatasin et juba selline: " http://www.telecomwereld.nl/pic/news/547/hs20.jpg - Nokia muusikapeakomplekt HS-20, AD-41 " aga vaevalt et seda ka eestis müügil on
55 |
taurix
17.07.2006 21:55:20
kui raha palju siis knock yourself out ..
131 |
Aivar88
18.07.2006 15:14:17
Mis vahe on MMC dual voltage ja low voltage mälukaartidel ? milline neist E60-le parem on ?
edit:
avastasin just et wallpaperina võib kasutada telefonil tavalisi arvuti wallpapereid kuna spets telefoni jaoks tehtud on liiga väiksed ning arvuti omad jäävad kõvasti ilusama kvaliteediga ka !!
55 |
