sõnum |
losted
29.08.2009 07:45:18
isegi sai soetatud z-5500 paar nädalat tagasi,helikvaliteediga ja kõlarite võimusega olen ma väga rahul,aga mul on ka just see juhtpult kahtlane,esiteks teisel nädalal lülitas ise välja ennast paar korda,kui volüümi muuta siis ei kao volüümi kiri enam eest kuni paned puldi kinni ja uuesti käima,ning vahepeal ei saa puldist mitte midagi teha,nagu jookseks kokkku vms...,vaatab hoian paar kuud,midagi ei muutu viin garantiisse.
Kommentaarid: 3 loe/lisa |
TheDJ
29.08.2009 12:53:11
Mul kokku ei jookse (veel, kasutusel natu alla aasta) kuid juhtpuldi sinine led on otsad andnud, nii et uurin väga lähedalt neid seadmeid. Aga see ka ei häiri ja kuskile tassima seda ei hakka, las olla....
Tore heli aga lisailuks mõeldud pudi-padidetailid rikuvad asja ja lisavad tõrva meepotti...kahju....
_________________ Võta aega veidi ringi vaadata |
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
Dominus
29.08.2009 13:29:46
IMO ledid jms. pedemajakad on tühised. Endal teipisin LCD kuvaril, kõlaritel ja mujal need sinised ledid ja nupud kinni.
Muidu öösel jäävad silma ja häirivad :/
Kommentaarid: 104 loe/lisa |
76 |
TheDJ
29.08.2009 18:42:48
Dominus kirjutas: |
Muidu öösel jäävad silma ja häirivad :/ |
Kusjuures filmi vaadates näiteks jah segavad, haaravad nagu silmanurgast pilgu eemale ja segavad...
tsurka155
01.09.2009 17:46:02
Naiteks mina l6in puru LEDi oma k6laril, aga noh see polnud mingi XXXXX summa k6ll, mingid sussid olid Naitas silma kui mangisin FPS vms...
Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
TheDJ
01.09.2009 19:16:16
tsurka155 kirjutas: |
Naiteks mina l6in puru LEDi oma k6laril, aga noh see polnud mingi XXXXX summa k6ll, mingid sussid olid Naitas silma kui mangisin FPS vms... |
Kas siis Z5500l on kõlaritel ka LEDid, minul küll ei olnud...
Juhtpuldil on jah led stuff sees...
xxlmaster
Kommentaarid: 83 loe/lisa |
77 |
Dominus
01.09.2009 19:52:37
Korterisse ja eriti oma tuppa on need kõlarid overkill. Tihti kasutatakse neid kuskil pidudel ja kokkusaamistel.
Aga muidu kui teil sama debiilsed naabrid nagu mul siis need kõlarid kuluvad marjaks ära.
76 |
TheDJ
01.09.2009 20:08:02
Dominus kirjutas: |
Aga muidu kui teil sama debiilsed naabrid nagu mul siis need kõlarid kuluvad marjaks ära. |
Ma pole üle veerandi volüümi saanud panna, bassikas on kah kuskil 2-3 pügala jagu muidu hakkavad raamatud riiulitelt alla kukkuma, okei ükskord "Transformers" DVDd vaadates hakkasid rõdu ukse klaas klirisema. Naabrid pole just õnnelikud aga ega ma üle kella 22:00 ei mängita
eShelobik
07.09.2009 13:52:26
minul z5500 nüüd üle aasta juba suures toas olnud ja heli-kvaliteedi üle mina küll ei kurda. kui pühapäeva hommikul naabrid oma elmari raadioga mu üles ajavad, siis lasen neil tasuta metsatölli 15 minutit kuulata. siiani on alati aidanud järgmiseks 3ks nädalaks... elmarit nad ei kuula:D
Kommentaarid: 292 loe/lisa |
259 |
xxlmaster
07.09.2009 15:25:23
Kellelgi veel Max boostiga kärsahaisu üles hakkab lööma
77 |
TheDJ
07.09.2009 16:11:32
xxlmaster kirjutas: |
Kellelgi veel Max boostiga kärsahaisu üles hakkab lööma |
Suitsu ka tuli?
Siiani õnneks mitte...
xxlmaster
07.09.2009 16:17:32
TheDJ, Ei lihtsalt oli korraks tunda sellist elektronika kärsa haisu Ei saanud aru ka kust see just tuli
77 |
TheDJ
08.09.2009 09:05:19
TheDJ, Ei lihtsalt oli korraks tunda sellist elektronika kärsa haisu Ei saanud aru ka kust see just tuli |
Kaua see kestis? Kadus ära ka või?
Mul oli 1 analoogne juhtum hakkasin ka midagi "taga ajama" aga kuna naabrimees teeb rõdul ohtlikult palju suitsu päevas siis võis see ka vabalt sealt tulla
xxlmaster
08.09.2009 09:07:32
TheDJ, Pmst selleks hetkeks ainult kui max boostile panin. Noh loogiline on et see kõllidele ka hea ei ole .
77 |
TheDJ
08.09.2009 09:43:57
TheDJ, Pmst selleks hetkeks ainult kui max boostile panin. Noh loogiline on et see kõllidele ka hea ei ole . |
Ma lugesin alguses kuskilt õpetusest vist kuskilt et neil peaks ju olema mingi iseväljalülimissüsteem et löbi ei kärssa, pluss bassi taga on ju päris suur radikas mis jah kuumeneb päris korralikult kui paar tundu matsu anda.
arm2004
08.09.2009 10:36:11
mul see auto-shutdown on ühekorra toiminud. alguses piiksus natuke aega (ma nagu loll jooksin mööda tuba ringi, et mis krdi asi piiksub; pistsin pea aknast välja, et veenduda ega mõni traktor vmt kuskil ei tagurda ) ja siis lõi pillid kotti. lasin maha jahtuda ja kõik oli jälle korras
_________________ nooope! |
Kommentaarid: 110 loe/lisa |
97 |
vladimir
09.09.2009 18:35:09
Jah, ega need olegi möeldud tunde jutti täisvöimsusel uhama. 120 mm vent või paar radika peale puhuma ja probleem lahendatud. Ääremärkusena vöin öelda, et jahutamise teema on PA meeste vöimuräkkide, kus hajutatakse mitmeid kW soojusena, puhul sama aktuaalne kui ülekellajatel. Tösi, vedelat lämmastikku ei rakendata, aga lisaventilaatoreid räkis kasutatakse sageli.
Kommentaarid: 8 loe/lisa |
HDTanel
Overclocker
07.10.2009 22:42:58
Sain täna ka enda Z-5500 kõllid kätte, ostsin Mcaff-i käest.. veidi jama on hetkel kutiga, saatis kõllid aga arvas, et mul kaableid nende ühendamiseks vaja ple Täiesti ajuvaba, pluss veel ühe kõlari juhtme kinnitus kukkus lihtsalt ära, üks ka veel katkine siuke, tea mis kutiga tegema peab, lubas mulle kaablite raha tagasi maksta aga eks näis.
Igatahes vahetasin siis vanad Z-5450-d välja nende vastu kuna wifi kõlar lakkas töötamast. Esimene mulje tööle pannes.... WTF Persse ma värisen terve korteriga siin ja mul alles poolepeale keeratud võimsus, mida krt toimub.. niiisuur heli vahe nende kahe komplekti vahel? ZOMG...
Otseses mõttes ma värisen siin toolipeal istudes terve toaga
_________________ Krüpto
Minu Youtube - HDTanel
Minu Instagram - HDTanel |
Kommentaarid: 634 loe/lisa |
495 |
xxlmaster
07.10.2009 22:49:29
Ja minu naabrid kolisid ka lõpuks välja
77 |
arm2004
07.10.2009 23:01:18
mis loom see veel on?
aga et sa teaks, et kui põhja keerad on veel valjem. ja kui veel edasi keerad, tuleb Boost +11! ja kui siis veel mute nuppu all hoiad ja veel edasi keerad, tuleb Boost +22 niiet poole peal pole veel essugi
97 |
HDTanel
Overclocker
07.10.2009 23:07:37
arm2004, your joking right?
495 |
arm2004
07.10.2009 23:26:14
õnneks või kahjuks mitte
97 |
HDTanel
Overclocker
07.10.2009 23:44:50
arm2004, subbakas ja kõllid õhku ei lenda nii?
495 |
xxlmaster
08.10.2009 00:03:52
Kärsa haisu hakkab ainult tulema muud midagi. Paraku jah, võimu sellel elukal on aga max boostil hakkavad kõlarid haiget hääle tegema
77 |
